dj gozlan
כל מה שפורסם על ידי dj gozlan
תודה על התגובה אני חפש רכב אוטומט ואני מעביר ציוד הגברה,אני עובד כ DJ הציוד לא ממש גדול,הוא נכנס לי בסובארו אימפרזה אפילו וגם בדייטסו אפלאוז
נ.ב אני מדבר על ליאנה GLX זה עדיין לא נראה קצת צעיר?
השאלה עם ההפרשים משמעותיים, בכמה כסף יעלה לי יותר במאזדה למיכל?
חברים אני רוצה ליקנות רכב עד 40000 ש"ח אני כבר משתגע מצד אחד אני רוצה רכב אמין,ושיראה צעיר ומצד שני אני רוצה שיהיה חסכוני.. הסוזוקי רכב מצויין אבל הוא לא קצת מכוער? מה הייתם קונים מבין השניים ? (צריך משפחתית)
ניסגרתי על מאזדה 3 ומשהו עוצר אותי מפחד.. הגעתי למגרש מכוניות,ראיתי מאזדה 3 2008 יפייפיה עם 140 אלף קילומטר,הוא הגיע איתי ל 44000 שקל המחיר מאוד מפתה אבל אמרו לי שלא כדאי להתעסק עם מגרשים כי הם מכירים את כל מכוני הבדיקה בעיר גם.. אני פוחד שיעבדו עלי,כי במחיר הזה אני יכול להשיג רק שנת 2007. דבר נוסף שרציתי לשאול עד איזה יד זה סביר ליקנות 2007 ועד כמה ק"מ?
אהלן מומחים מה שלומכם? אני במשך שבועיים מחפש רכב ועד שאני ננעל על רכב מסויים מישהו בא ומוריד לי את האויר על משהו שלא טוב ברכב.. מבקש עזרתכם.. אני מחפש רכב משפחתי,שיראה גם צעיר או מבחינתי מנהלים אפילו.. מחפש שהרכב יהיה נוח,שיראה מרשים,שיהיה אמין,טיפולים זולים ואם אפשר חסכוני בדלק.. הנסיעות שלי בעיר הם 70% בעיר חשבתי על מאזדה 3,מאזדה 6,על איבנטיס,על טויוטה,אני כבר כולי מבולבל אמרו לי שהמאזדות אוכלות ים דלק.. ראיתי גם קאיה מרשימה... בבקשה תנו לי כיוון,אני כבר מבולבל וחייב רכב תודה רבה..
קודם כל תודה על התגובה המהירה.. הרדיאטור עבר ניקוי המאוורר עובד.. זה קורה גם בעמידה וגם בנסיעה,אתמול בערב עשיתי סיבוב קצר עלה לחצי החום,אבל בבקרים שהימים חמים הוא עובר את החצי,העניין של ההתחממות זה עניין של אחרי 4 דקות נסיעה,עם או בלי מזגן רק שעם מזגן זה קורה יותר מהר..
היי אנשים אני אובד עצות תעזרו לי בבקשה.. יש לי בעיה בסובארו,הסובארו מתחממת מהר ומעל החצי,ובעיקר כשיש מזגן... עשיתי ניקוי רדיאטור,המיכל של הרדיאטור מלא מים,אבל המיכל העודפים ריק.. החלפתי טרמוסטט לא עוזר.. מכונאי אחד אמר לי להוציא את הטרמוסטט לגמרי מכונאי אחר אמר לי הבעיה ביוניט חום למי להאמין.. ומה אפשר לעשות?
יש לך טלפון של המקום?
אני גר באשדוד,מאיפה אני יכול ליקנות ידית כזאת? האם של שנת 92,93,גם יתאימו? הרעש בא מקופסאת הפיוזים שליד הנהג... כמה דבר כזה אמור לעלות?
שלום לכולם יש לי תופעה מוזרה כבר הרבה זמן ,כאשר אני מאותת שמאלה,יש לי רעש של קצר מאזור הקופסא של הפיוזים מתחת להגה נדמה לי,אבל אם אני מוריד את הידית של האיתות לאט ולא עד הסוף,אז הכל בסדר למישהו יש רעיון מה הבעיה?
אין לזה סוף תחליף צמיגים ,תחליף ציריות,תחליף מצבר,תחליף אלטרנטור,תחליף בולמים... אני לא מבין אותך.. תיקנה רכב חדש וזהו.. אני לא חושב שיש צורך להחליף משהו שעובד... תעשה טיפול 100000 לפי הוראות יצרן וזה הכל,למה להחליף משאבת מים אם אין איתה בעיה?
שלום רב אחרי חיפוש בפורום לא מצאתי בעיה דומה לשלי יש לי אפלאוז עם מצבר שנשאר לו 7 חודשי אחריות,לא זוכר מאיפה קניתי את המצבר ואין לי קבלות המצבר של שנ"פ הייתה לו שנה אחריות ובאוטו דיפו לא מוכנים להחליף כי טוענים שהוא מצבר מחודש... בכל אופן הבעיה היא שלפי המכשיר של אוטו דיפו המצבר בסדר ולפי בדיקה של חשמלאי עם בודק מצברים בעומס המצבר לא בסדר.... אם אני נוסע עם הרכב כל יום אין לי בעיה,אבל אם אני יום אחד לא מניע את הרכב,הולך המצבר.... החשמלאי הראשון טוען כי האלטרנטור מטעין והמצבר לא בסדר והחשמלאי השני טוען כי המצב בסדר.... איך אני יכול לדעת אם יש קצר שגומר את הסוללה או המצב לא טוכ או האלטרנטור.. בנוסף לכל לא יודע אם זה קשור,לפעמםי הרכב נכבה באמצע נסיעה.... וכשאני בהילוך עם מזגן הטורים נופלים ל 500 וכל הרכב רועד... במצב סרק הטורים על 1000 כשהרכב חם ולאט לאט יורדים לכיוון ה600 לא יודע איך אני יוצא מכל הבלאגן תעזרו לי בבקשה אני גר באשדוד...
דיהטסו אפלאוז שנת 97 אוטומטית צורכת הרבה דלק
dj gozlan פרסם הודעה בנושא של dj gozlan בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אם אני צריך להתחיל להוריד עוד משקל אז השלב הבא זה הרדיו דיסק חחח טוב תודה לכם על העזרה ועל העידוד חח -
לאחר חיפושים רבים בפורום וקריאת מאמרים החלטתי לשתף אתכם כדי שתוכלו להמליץ לי מה לעשות.. יש לי אפלאוז שנת 97 אוטומטית עם הזרקה.. בדקתי 3 פעמים באותה תחנה את תצרוכת הדלק ולאכזבתי גילתי שהרכב אוכל לי 1:7.8 בנסיעות משולבות כאשר 75% מהנסיעות בוצעו בעיר היה נראה לי מטורף,עשיתי טיפול 100000 לרכב כולל החלפת כל הפילטרים ופלאגים וכל מה שהיה רשום פה בפורום ולא עזר.. לאחר מכן הוספתי תוף K44 וגם אני לא רואה שינוי בצריכה... מה עלי לעשות אני פשוט מיואש מהרכב הזה.. כל פעם משהו חדש
אף אחד לא יודע לעזור לי?
שבוע טוב אחים שלי לאחר שניסתי לחפש קצת בפורום לא מצאתי תושבה כלכך היום באמצע נסיעה הספידומטר התחיל להשתולל ויחד עם זאת מופיע רעש מוזר של גירגור מעצבן וככל שנוסעים יותר מהר הגרגור יותר רציף חלק אמרו לי הלך לך הספידומטר החלק השני אמר לי כבל של הספידומטר האפלאוז שנת 97 אוטומט כמה אמור לעלות לי דבר כזה ומה נראה לכם הבעיה והאם אני יכול לפתור אותה לבד?
תנסה ניקוי מנוע צעדים... יכול להיות מאוד שיפתור לך את הבעיה לי זה פתר
יש פתרון חברה,ועל מנת שנוכל ללמוד מתקלות אחד של השני,החלטתי לכתוב כאן את הפתרון... פשוט מאוד,המכונאי בא עם ספריי,וניקה את מנוע הצעדים ופלא,הרכב שקט ומתפקד כמו שצריך!! תודה לכולם על העזרה
לאחר חיפושים רבים לפי חוקי הפורום ,לא מצאתי המלצה לרכב שלי ספציפ,י ויש עוד שאלה שנשאלת לאחר התיעצות עם כמה אנשים... איזה מים מומלץ לשים לאפלאוז 97 אוטומט לאחר ניקוי רדיאטור... כשקניתי את הרכב היו ברדיאטור מים רגילים לחלוטין,האם כדאי לשים כרגע מים ירוקים? או שזה עלול לגרום לתקלות... אם כן איזה סוג של מים אני צריך לבקש שישימו לי? דרך אגב.. כשהייתי אצל המכונאי ובקשתי לרוקן את המים הרגילים,הוא רוקן אותם,ושם אבקה אדומה עם מי ברז.. והוא טען שאלו מים מאוד איכותיים שמונעים קורוזיה,אבנית ושאר הבלאגן.... האם זה נכון? או שאבקש ממנו לשים סוג אחר הפעם... עוד משהו קטנטן שלא מצאתי בשרשורים קודמים על מי הייתם ממליצים מאזור אשדוד לניקוי רדיאטור.. תודה רבה...
אחים שלי יש לי אפלאוז 97 רציתי לדעת מה המחיר שאמור לעלות לי החלפת שמן גיר+שמן מנוע החלפת משאבת דלק,החלפת מסנן אוי,החלפת פלגים על כל זה רוצים 450 כולל עבודה וכולל מע"מ מה אתם אומרים? אני לא כלכך מבין בזה,אבל לגבי שמן גיר הוא אמר שהוא שם לי שמן איכותי ולגבי פלגים הוא אמר תוצרת יפן
אחים ואחיות שלי כמו שהסברתי בעבר יש לי בעיה עם הרכב שהוא רועד מאוד כשהוא ב D/R כשהוא בפרקינג אז הסל"ד 900-1 ואז הרכב לא רועד,ואיך שאני מעביר ל D או R הוא נופל ל 500-600 ומגמגם וכל הרכב רועד כאשר הרכב בעמידה... אמרו לי פה בפורום שזה בעיה של טורים ותקנו אותי אם אני טועה... אם כן איך אני מרים את הטורים והאם זה מסובך ולא כדאי לי לגעת בזה ועדיך שאגש למוסך או שאני יכול לעשות את זה בקלות לבד... אנא עזרתכם
לא שאני יודע איך,אני ילך למכונאי מקווה שלא יקרע אותי וזה יפתור את הבעיה..
כשהוא בP הסל"ד 900-1 שזה מעולה והרכב לא רועד ואיך שאני מעביר ל D או R מתחילות הרעידות והסלד נופל בין 500-600 קרה גם שהרכב נכבה לי
את האמת אני לא יודע לבדוק את תושבות המנוע כי אין לי שום רקע ברכבים (זה הרכב הראשון שלי) דבר שני שמתי לב שהסלד יורד ב D/R ל 600 שזה טיפה מעל החצי ולפי מה שהבנתי ממכם זה נמוך עוד תופעה מעניינת ולא ידוע אם קשור כאשר אני מעלה 2 חלונות חשמל בו זמנית,אז זה מוריד טיפה מהטורים ז"T משפיע על הרעידות האם כדאי להעלות טיפה את הטורים? או שצריך להחליף משהו אחר שהוא לא התושבות?
