Dubchak
כל מה שפורסם על ידי Dubchak
  1. תודה רבה, יש כאן מישהו יותר מעודכן במקרה?
  2. חיפשתי קצת ברשת ובשרשור ולא מצאתי, מה המידה המקסימלית לג'אנט שאפשר לאשר להונדה סיויק 2005 LS, תודה רבה
  3. למה שאגש למתקין, התקנתי כבר כמה פעמים מערכות ברכבים שונים פשוט פעם ראשונה שאני נתקל במנחת הזה, זה הכל
  4. איך אני מחבר את המנחת לסוויצ' ? יש מדריך כלשהו איך למצוא את כבל המתח בשביל לחבר אותו למנחת?
  5. הרכב הוא סיאט איביזה 2012 בטעות רשמתי 2014. למה לא מומלץ לשים את בקרוסים בדלת ? איפה לשים אותם אז ? ויש לי עוד שאלה קטנה, הבנתי שאת המנחת אני צריך לחבר לסוויצ' , איך אני עושה זאת בדיוק ?
  6. אני רוצה להרכיב מורל טמפו בסיאט איביזה 2014 רגילה 5 דלתות. הטוויטר נמצא בקורה, איך אני מעביר את הכבל שלו לקרוסאובר שיהיה בדלת ?
  7. תודה רבה אבדוק את הנושא, יש עוד הצעות חברים ? לא יכול להיות שיש רק אציה אחת.. חשבתי על הסיאט איביזה 1.4 אבל אמא שלי ישבה בתוכה ואמרה שהיא זוךה מאד מבחינת הכל מבפנים כאילו היא ריקה.. יש עוד אופציות ?
  8. שלום לכולם אני מחפש רכב לי ולאמא שלי שיהיה לא מפלצתי כמו ההונדה אקורד 96 שיש לנו עכשיו, שיהיה חסכוני, אחזקה לא יקרה, שהביטוח לא יהיה בשמיים, לא חשוב אוטומט או ידני, שהעיצוב יהיה יפה ובפנים שלא יהיה "פשוט" מדי עד 60 אלף, כמו כן שלא יהיה לרכב חסר כוח ושהשנתון שלו לא יהיה מתחת ל 2008 ועדיפות לכמה שיותר גבוה. 65% מהנסיעות בעיר אם זה עוזר.
  9. שלום לכולם אם לא הגעתי לפורום הנכון בבקשה להעביר. השאלה שלי היא איזה רכב צורך יותר דלק, הונדה אקורד 96 מנוע 2.0 או אקורד 98 מנוע 3.0 ? לפי מה שהבנתי לא תמיד המנוע בעל הנפח הגדול יותר צורך יותר דלק. ואם מישהו יודע מה הצריכה של שניהם בערך, תודה לכל העוזרים.
  10. תוכנת ניהול מנוע להונדה אקורד 96 מנוע 2000 דגם f20b יש ?
  11. יש לי הונדה אקורד 96 נפח 2000 דגם מנוע f20b החלפתי לה מנוע כי בראשון הייתה בעיה והוא נשרף הדגם שלו היה f20b3. במנוע החדש יש ויטק מה שבשני לא היה, הרכב עכשיו פחות או יותר באותו כח כמו שהיה רק שהויטק לא פועל ואמרו לי שאם הוא יפעל האוטו יהיה יותר חזק. המנוע הקודם 136 כוחות סוס ולפי מה שחיפשתי בגוגל המנוע החדש אמור לתת עם ויטק 148 המנוע הזה נמצא בין השנים 97-01 והשאלה שלי היא כזאת : אם אני הולך לפירוקיה ומוצא רכב לפירוק איזה חלקים אני צריך לקחת בשביל להרכיב את כל הסט ולהחליף אותו אצלי על מנת שהויטק יפעל ? אם תביאו תמונה זה יעזור הרבה תודה
  12. יש לי הונדה אקורד 96 נפח 2000 המנוע הקודם היה f20b3 המנוע העכשיוו הוא f20b כידוע לי במנוע החדש יש ויטק אך לא פעיל מפני שיש לרכב מחשב של הדגם הישן. הבעיה היא אחרת למה אני מנסה לתת קיק והטורים לא עולים, הרכב פשוט לא סוחב. מה אני עושה בנידון ?
  13. יש לי הונדה אקורד 96 עכשיו המנוע הוחלף והבנתי שהוא עם ויטק פשוט הויטק לא פועל כי ישנו עדיין המחשב הישן והוא לא מפעיל אותו, מה אני עושה בנידון ? הדגם מנוע הישן f-20-b-3 : 3001824 מה שיש עכשיו על האוטו f-20-b : 2006709 אפשר לקבל קצת פרטים על המנוע החדש שיש לי כרגע ברכב ? כוחות סוס, יתרונות וחזרונות אל מול הישן וכו'. ניסיתי לחפש בעצמי בגוגל אך ככל שהתעמקתי בנושא כך הסתבכתי יותר תודה
  14. יש אפשרות לעלות כח סוס להונדה אקורד מנוע 2000 ? קודם כל אני רוצה לומר שהמנוע הוחלף לאחד חדיש יותר VTEC פשוט הVTEC לא פועל כי המחשב של המנוע הקודם לא מתאים למנוע החדיש, אז הכח סוס שיש הוא 13X כמו שהיה במנוע הישן מבקש את עזרתכם כי איני רוצה להכנס לפרויקטים של טורבו וכו', דברים יותר פשוטים
  15. חחחח מה אני קבלתי..
  16. Dubchak
    ציור שציירתי על הונדה.
    תודה למי שהקפיץ את השרשור הזה פשוט אחרת לא הייתי יודע על קיום מיומנות כזאת בארץ. פשוט מדהים. תמשיך כך ואני בטוח שרק תתפתח, כל הכבוד.
  17. אני לא מבין מה זה משנה לכם מה יש לי ומה אין לי אני סתם רוצה לדעת לידע כללי כמה עולה פורק לחץ חיצוני נורמלי [לא זבל סיני]
  18. על הסרטון שחברינו העלה למלעה בדיוק דיברתי, כמה למשל יעלה פורק לחץ חיצוני ? והאם זה חוקי כל הקטע הזה
  19. רציתי לשאול מה זה הצליל הזה ? זהו פורק לחץ ? שמותקן רק על מכוניות עם טורבו ? "הטסססס" הזה ממש הדליק אותי ורציתי לברר אם זה רק למכוניות עם טורבו כי יש להן לחץ שהוא אמור לפרוק ואז נוצר ה "טסססס" הזה..
  20. יש סטארטר יש הכל רק לא מניע.. איך יכול להכנס מים למנוע ? הרי זה אמור להיות משהו סגור היטב מפני חדירת מים לא ?
  21. ולא הניע , סוזוקי בלנו 97 ידני נכנסתי לשלולית מים גדולה לאחר מכן האוטו פמפם כשנתתי גז, ולאחר כמה דק' נכבה המנוע ולא הניע יותר מה יכולה להיות הבעיה?
  22. ברצינות ? אפשר פירוט ? אני לוחץ טיפה גז הטורים עולים לבד המנוע צועק, זה קרה כמה פעמים במהלך הנסיעה, הבלגתי, והיום זה חזר וכל הנסיעה לא הפסיק לקרות
  23. בצורה משמעותית והמנוע צועק, סוזוקי בלנו שנת 97 ידנית מה הבעיה ? איך פותרים אותה ?
  24. אז רשמתי שאני מצפה אחיזה מעל לכל..לא ספורטיביות ולא נעליים זאת כולה בלנו 97
