Dj-Gutz
כל מה שפורסם על ידי Dj-Gutz
  1. ניתן אבל סביר להניח שהוא לא יעבוד כמו שצריך או במקרה הגרוע ישרף המתח שיוצא מהמצבר הוא לא מתח יציב יכולות להיות ירידות של 10v וקפיצות עד ל16v אפילו אם למגבר הפנימי יש מייצב מתח אז הוא יעבוד כמו שצריך אם הוא מיועד נטו ל12v אז סביר להניח שהוא ישרף אם המתח יקפוץ.. בבית אתה מחבר אותו לשנאי כלשהו שנותן לו 12 מה220? בדוק עם רב-מודד את המתח שיוצא מהשנאי הזה , רוב השנאים ממש לא מדוייקים ואני מעריך שתקבל אפילו קריאה של 18v אם ככה אז אתה יכול לחבר את הסאב למצבר כמעט בלי חשש
  2. בקשר לחיווט בעיקרון זה לא בסדר אבל לא יודע כמה זה שמיע בסט כמו פולס אם יש שם קונקטור ולא גומייה רגילה אני מאמין שהדרך היחידה להעביר שם חיווט זה לקדוח בפח אז תהיה בטוח שהבחור שעושה לך את זה יודע מה הוא עושה כדי שלא תגרום לבעיות באטימות שם ואז תמלא את האוטו + הדלת במים כשירד גשם.. בכל מקרה נהוג לחבר בהתחלה פלוס לפלוס ומינוס למינוס ( פאזות חשמליות ) בתאכלס המצב יכול להשתנות כדי להשיג פאזות אקוסטיות נכונות ( יכול להיות פלוס לפלוס או פלוס למינוס ) וכן יש דיסקים שעוזרים לך להחליט מה הפאזה האקוסטית הנכונה.. תקרא בfaq ותעשה קצת חיפוש בפורום על פאזות
  3. בלצר לא מבינים באלקטרוניקה בכלל.. ודקדקה רעיון מצויין קניתי מהם לפני כמה שנים מקלדת מידי והם באמת נראים סבבה אני אקפוץ אליהם מישהו יודע בקשר לאומגה? תודה לעוזרים
  4. אני מחפש כבל 3.5mm זכר ל2 rca נקבות ( עדיפות לטרמינל של rca ולא לכבלים ) רציתי לדעת אם יש מישהו שיכול להכין משהו כזה שמתאים לסביבת רכב? כלומר סיכוך וgnd טוב אני צריך משהו קצר מאוד ( 10 ס"מ אפילו יהיו יותר מדי ) אני יודע שאומגה-אודיו מוכרים כבלים אבל לא בטוח אם הם מכינים אני מת"א ככה ששד' הר-ציון גם טובים לי אם מישהו מכיר שם חנות אלקטרוניקה נורמלית לסאונד ( רובם לא - מנסיון ) הכבלים יתחברו לaudigy 2 ככה שהראש של הpl צריך להיות צר ולא עבה כדי שאני אוכל לחבר את כולם ביחד לצורך העניין יש לי כבלים כאלה שקניתי בחנות אלקטרוניקה פשוטה והראש יותר מדי עבה אם לא בארץ אז בחו"ל גם טוב לי ( להזמנה אפילו לארה"ב ) בינתיים זה הדבר הכי טוב שמצאתי http://www.mymemory.co.uk/Audio-Cables/Hama/Hama-RCA---3.5mm-Adaptor יש גם בארץ אבל נראה הרבה פחות איכותי http://www.daganm.co.il/rec/289 שוב פעם אם הrca יהיו בטרמינל זה עדיף לי מכבל רגיל - ככה אני אוכל לספק להם הארקה טובה וכמה שיותר איכותי ומסוכך חשבתי להלחים לבד אבל בגלל הרגישות של סיכוך ברכב אני מעדיף שזה יעשה כבר באופן מקצועי גם מתאמים כאלה מחוץ לסיפור עקב העובי http://www.daganm.co.il/rec/40 תודה רבה לעוזרים , אופיר
  5. אני הייתי מפחד להרכיב דבר כזה ברכב לך תקנה מטריצה פשוטה ב20 שקל ותלחים עליה ואז תסגור את זה עם פרספקס או משהו
  6. אממ בשביל להדליק אתה תצטרך לעשות משהו אחר הכי קל - לפרק את המחשב , למצוא את החיווט לכפתור הפעלה ולהוציא לך כפתור החוצה שיהיה לך נוח במידה ואתה לא רוצה להדליק עם כפתור תצטרך משהו בסגנון של זה http://store.mp3car.com/Micro_Shutdown_Controller_p/pwr-007.htm או אפשר לבצע משהו ממש low-techy שחשבתי עליו עכשיו להשתמש פשוט בממסר שיסגור את המעגל - אבל צריך איכשהו סגירת מעגל רגעית ( momentery switch ) ולא קבועה אז אולי אחד מהחברה שיודעים פה אלקטרוניקה ברמה קצת יוכלו לתת רעיונות לממסר רגעי שכזה עריכה : עוד משהו שאפשר לנסות זה להתחבר לממשק wake-on-lan אם יש לך כזה במחשב אם יש לך תנסה לחפש בגוגל איך לעבוד איתו אולי תצליח לחבר מעגל כלשהו אליו או משהו
  7. הביוס לא קשור לתוכנה התוכנה תעבוד בכל מקרה.. אתה הבאת את הסרטון , הוא מציג שם מצב standby s3 זה מצב קצת יותר עמוק משינה רגילה ( ולוקח גם פחות חשמל ) אם אתה רוצה את המצב הזה אתה צריך לשנות את זה בביוס בהגדרות חשמל אם הוא תומך אם אתה רוצה מצב שינה רגיל אז אל תשנה כלום..
  8. ניסית את זה? http://www.mp3car.com/vbulletin/software-software-development/84847-shutcontrol-laptop-shutdown-controller-software.html בסרטון הוא משתמש בs3 , אתה צריך לבדוק בביוס שלך אם הוא תומך בזה זה מצב שינה קצת יותר רציני מהרגיל
  9. אבל לא מדברים פה על חיתוכים ( קרוסאובר ) אלא על אקוליזיציה.. בkx ניתן לחתוך רק מסדר שני ורביעי ( 12 או 24 דיבי ) הlowpass/highpass פילטר שאתה מדבר עליו הוא אקולייזר.. עריכה : טוב אחרי קצת התעסקות גם אני לא הצלחתי להבין מה בדיוק אקולייזר בזה זה באמת עושה רושם של קרוס חכה קצת אני אנסה לשחק עם זה נראה מה קורה פה
  10. אני הייתי בודק אם אפשר להשתמש בקורא כרטיסים usb ( הסטיק ) , יכול מאוד להיות שזה יעבוד ואז זה יפתח לך את כל המכשירים שתומכים בusb שזה מספיק..
  11. q בגדול הוא טווח התדרים שהפילטר ישפיע עליהם ( "רוחב" הפילטר ) הq משנה את הרוחב בהתאם לתדר שאתה משחק איתו ולכן זה תלוי תדר גם מאמר טוב להבנה ולחישוב : http://www.mobileelectronics.com.au/forums/index.php?showtopic=544794
  12. יש למישהו ממכם נסיון עם המקלט של silabs? החברה בmp3car נראים מרוצים מהם.. בדיוק שלחתי מייל לחברה שמפיצה אותם בארץ לגבי עלות , נראה כמה הם רוצים רדיו לוויני אני מניח שלא נראה בקרוב בארץ אה?
  13. אם זה לפטופ אז אתה פשוט מגדיר בצריכת חשמל שיכנס למצב שינה כשאין חשמל קבוע..
  14. אממ גם אם אפשר אז בסכום כספי לא אסטרונומי לא תוכל לקלוט יותר מ2/1/10 לדעתי אופציה איכותית ולא יקרה היא מודם סלולארי + אחד מהסטרימרים האלה שמתחברים לממיר בבית וניתן להעביר גם ערוצים דרכם
  15. כל השאלות שלך זה תלוי תדרי רדיו - יש דגמים שהם אי-זוגיים , יש דגמים שהם זוגיים , יש דגמים שאפשר להחליף בתפריט בין 2 האופציות מחירים - שוב תלוי מה , מי מו.. בשביל זה עושים סקר שוק כדי לחשב אם שווה לוותר על האחריות בשביל ההבדל במחיר ( שכולל משלוח לפעמים יוצא מאוד קרוב למחיר בארץ.. ) חשיבות הpre-out - כמה שיותר גבוה יותר טוב אבל זה תלוי בהגברה שלך וכו' בעיקרון מתח קדם-מגבר גבוה יותר יוריד לך את המאמץ מהמגבר/ים ויתן לפחות רעשים להכנס למערכת.. אבל כל רדיו דיסק חדש בשוק כיום מחברה נורמלית הוא בעל פרה-אאוט נורמלי ככה שאין לך מה לדאוג
  16. בתור בעלים של הfrx 4/5/6 אני מאוד ממליץ עליו כקרוס מאוד גמיש וטוב - אם יש לך חבר בחו"ל שיכול להביא לך אותו זה יכול גם לצאת לך יחסית זול קח בחשבון שהסלופים אצלו קבועים ( 24 לסאב , 12 לכל אלמנט אחר ) והפאזות לא נתנות לשינוי דרך המכשיר אם תרצה להמתין קצת אני כנראה מוכר את הppi שלי בחודש הבא במחיר סביר ( האמת שעדיין לא הסתכלתי ממש על תמחורים שלו אבל אתה מוזמן להציע מחיר נורמלי שנראה לך ) סיבת המכירה היא מעבר לcarpc אם הכל יסתדר
  17. תחשב לפני זה את הצריכה של הרכיבים + המסך ותראה אם הרייל של ה12 וולט יכול להחזיק אותו מבחינת זרם בעיקרון גם אם לא אז לא אמורה להיות יותר מדי בעייה חוץ מריסטרטים או משהו אבל כבר קרה לי פעם שבמקום ירידת מתח הוא הביא ספייק ושרף לי רכיב.. מאוד נדיר אבל ברכיבים כאלה אי אפשר לדעת
  18. סבבה תודה רבה לשניכם כנראה שזה יהיה בסוף 629gl m4 והאטום עם סטיק של 2 ג'יגה זיכרון ונימיקיפוד הobd2 גם אם כן ייושם אני מאמין שלא לניטור מלא אלא במצבים מסויימים ככה שאין לי כל כך מה לדאוג בנוגע לזה לדעתי מקסימום מקסימום דופקים image עם acronis , קונים באנדל יותר חדש ופורסים
  19. אממ ובקשר לספק , לחסוך את ה100 שקל ולהביא m2/m3 או להשאר עם הm4?
  20. עוד שאלה קטנה המערכת הזאת : http://store.mp3car.com/product_p/mtb-057-0001.htm נמכרת בskypc ב400 שקל בערך שווה להוסיף 250 שקל בערך במקום המערכת שלי? כי להשיג מעבד פנטיום 4 533 עם היטסינק יעלה בסביבות ה100 שקל זיכרון יעלה בסביבות ה150 שקל לג'יגה - במקום סביבות ה100 לddr2 זה יוצר הבדל של 250 שקל בערך במערכת אבל במקום הm4 אני אוכל להביא m2/m3 ולצמצם עוד יותר את ההבדל במחירים
  21. תודה לשניכם בקשר למסך זה המתאם נכון? http://cgi.ebay.com/BYBYTE-Double-Din-LCD-frame-for-Lilliput-629-701_W0QQitemZ160307300049QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item160307300049&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1205%7C66%3A4%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318%7C301%3A1%7C293%3A1%7C294%3A200 יש אפשרות למצוא אותו ביותר זול? 30 דולר זה המון לחתיכת מסגרת פלסטיק.. כרטיס קול - יש לכם מושג על הבדל בצ'יפים שאמרתי? האם שווה להשקיע במחשב שיתן לי לעבוד עם קונסול או שההבדל לא כזה משנה? אם כן יש המלצות למערכת כזאת? לגבי הm4 נראה לי שאני אלך עליו - יש יותר זול מ100 דולר? שוב תודה רבה
  22. שבוע טוב לכולם בפסח חבר מגיע לארץ מארה"ב והחלטתי לנצל את הביקור שלו לשיפור המערכת שלי ברכב בעיקרון רציתי להביא h701+c701 וכבר סגרתי עם מישהו לפני שבועיים על 420 דולר כולל משלוח אבל הוא ביטל לי שלשום בגלל התירוץ שהכתובת שלי בפייפאל היא ישראל ( קיצור סתם אידיוט ) בימים האחרונים עקבתי אחרי ebay , diyma וכו' במטרה למצוא את הפרוססור+הקונטרולר במחיר נורמלי ( לא מעל 450 דולר ) אבל לא הצלחתי למצוא עכשיו מכיוון שהבן אדם בא עוד שלושה שבועות ( 09/04 ) אני צריך לסגור משהו בזמן המאוד קרוב כדי לא לאבד את ההזדמנות אז חשבתי לזנוח את הכיוון של הפרוססור וללכת על carpc ( נושא שבעבר כבר כמעט ביצעתי אבל זנחתי בגלל חוסר זמינות של רכיבים ומחירים מאוד גבוהים לייבוא ) בגלל שאני מאמין שיש המון חידושים בנושא אז החלטתי לנסות לקבל ייעוץ ממכם במקום שריפה של זמן שאין לי ממש בmp3car.com אם בימים הקרובים אני לא אמצא את הפרוססור אני אלך כנראה על מחשב ייעוד : 4way אקטיבי מוזיקה כמובן gps ( יש לי מתאם bt עם gps bt ככה שזה לא בעייה ) wifi - אופציה מצלמת רברס - אופציה לעתיד ואולי בעתיד obd2 רכיבים שקיימים אצלי : לוח מיקרו via g8668g - http://logicalplus.stores.yahoo.net/u8p4so478p453.html דונגל bt מקלט gps bt זהו בעיקרון מה שיש אצלי עכשיו אני לא מתכנן בניית פיבר , יש לי ברכב ( סיריון 07 ) בקונסולה מקום לדאבל דין מארז כבר נארגן משהו זה פחות בעייה ועכשיו לשאלות מסך - איזה מסך כדאי לקנות היום? יש את הליליפוט eby701 שמתומחר בebay ב175 דולר יש את הליליפוט 629gl שמתומחר בebay ב240 דולר לפי חיפוש בפורום ה629 יותר איכותי מה701 - אך האם שווה את ה65 דולר הפרש? בנוסף נאמר באחד התרדים שה629 גדול יותר מדאבל דין - זה נכון? תהיה לי בעייה להתאים את המסך הזה לקונסולה בהנחה שאני לא מתכנן בניה? האם יש מסך אחר ששווה לרכוש באותם טווחי מחירים? האם תהיה בעייה להושיב את המסך בדאבל דין שיש לי ברכב? ראיתי שיש מתאמים כאלה שעולים 30 דולר , הם נחוצים? מחשב - האם מערכת מבוססת intel pentium 4 נגיד 2.4/2.8ghz עם נגיד ג'יגה זכרון ddram 266mhz שמריצה xp pro מספיקה היום להרצת front end נורמלי? או ששווה להחליף את כל המערכת ולקנות לוח + מעבד מובנה מבוסס אינטל אטום דואל או משהו כזה? כרטיס קול - אני מתכנן לרכוש audigy 2 ( יש לי היכרות נרחבת עם הדרייברים של kx מהבית ככה שלא תהיה בעייה להגדיר אותו ) האם יש הבדל בין הsb0350 לsb0240? מה התמחור הנורמלי לכרטיסים האלה? ראיתי ב40/60/90 דולר האם המחשב שדיברתי עליו מקודם יחזיק את המערכת במידה ואני ארצה לעבוד עם console המדוברת במקום הדרייברים של kx? ספק - איזה ספק מומלץ לקחת היום? ראיתי מס' אנשים פה עם m4/m3/m2 קראתי ביקורות על הm4 שהוא לא משהו האם יש טעם ללכת על ספקים קצת יותר יקרים בסגנון הdsatx? או הopus? אממ זהו נראה לי אם יעלו עוד שאלות אני אוסיף כמובן שעשיתי חיפוש בפורום לפני ולא הצלחתי למצוא תשובות לשאלות שלי תודה רבה רבה לעוזרים
  23. אקולייזר נועד כדי לעזור להשטיח פיקים ולהרים בורות ( עדיפות להשטחת פיקים ) אז אם אין לך פיקים או בורות כלשהם שמפריעים לך אין לך צורך באקולייזר הוא גם יכול לאזן במה בכמה מקרים אצלי אישית זה מאוד עוזר לי לשלוט על תדרים שמפריעים לי וזה הכי פשוט שיש ( 7 בנדים מחובר ) לדעתי אם זה סתם בשביל ל"ייפות" את הסאונד אין לך צורך ביותר מ7 ערוצים גרפי מחובר שאפשר להשיג בשליש בערך מהמחיר של הeql דרך אגב התעסקת בכלל עם הפרמטרי של המכשיר שלך שאתה הולך על גרפי?
  24. השאלה היא בעיקר מה אתה מחפש שיעשה? מה בדיוק הבעייה שלך? פיקים ספציפיים? אולי אקולייזר פרמטרי יעזור לך יותר מאיפה אתה קונה? מהאינטרנט? חו"ל? אם כן אז מוכרים לדוגמא 2 eqt יד שנייה כרגע ב100 דולר שזה יתן לך הרבה הרבה יותר גמישות ב150 דולר בערך אפשר לקנות dqt אם אתה סתם מחפש גרפי 7 בנדים מחובר לשני הצדדים בשביל לעדן קצת את הצליל אז אם אני לא טועה יש כמה אופציות פה בפורום מכירה ( וגם שלי יצטרף לשם בקרוב אני מקווה ) בקיצור בוא תדייק במה אתה מחפש ואז נוכל לעזור לך למצוא
  25. אם אהבת את הסאונד של פוקל זה בעייה אחרת כי זה אופי שונה של צליל יש לך כמה אפשרויות בנוגע לשמיעה : 1.לחכות למפגש מרכז הבא - שלושה שבועות בערך 2.לקפוץ לפומפה - עד כמה שאני זוכר יש להם בתצוגה שם להשמעה את הטמפו והדוטק ( דבר איתם טלפונים לפני זה ) הם ממוקמים ברמת גן 3.להסתובב פה בין האשכולות ( או לעשות חיפוש ) ולחפש אנשים עם טמפו ודוטק ולנסות ליצור איתם קשר בפרטי לבקש השמעה - לא מאמין שמישהו יסרב... אם אהבת את הצליל של פוקל אני מאוד ממליץ גם שתשמע את ההרץ אנרג'י שהוא יותר אגרסיבי ו"צעקני" מהמורל אבל שוב כל אחד והטעם שלו..
