סבא ג'פטו
כל מה שפורסם על ידי סבא ג'פטו
כן חברים יש לי מגבר ברכב וזה קורה כשהרכב מונע... זה קורה גם לאחר עבודה קצרה ביותר..., כל הרמקולים מחוברים למגבר ואלי באמת הוא נכנס לקליפינג אבל כבר עבדתי בעבר באותן עוצמות ואותם רמקולים...-אז??? תודה. נ.ב: הוא חוזר לעבוד לאחר 3 -4 שניות...(כמו שביתה זמנית... )
שלום! , כשאני מגיע לעוצמה גבוהה במע' יש פתאום נפילת מתח , הדיסק פועל אך אין סאונד! כאילו שמישהו משתיק הדיסק בעקבות עוצמה גבוהה, יש לציין שזה לפני שיא הספק ועיוותים בסאונד... האם המצבר חלש?(יש לי רכב עם מלא חיישנים צורכי חשמל...), מה קבל עושה? נועד למקרים כאלו? תודה.
בקרוב יצאו רכבים שנוסעים ע"י קקי של מעופפים... , קיצור...כמו שנאמר הדרגה הכי קשה של הפגיעה היא בעצם שריפה של אותו איזור ופיצוצים בצבע-ממש נראים (ככתוב לעיל...). רק צבעי רכב...,אם אתה בעל "יד" טובה אתה יכול בעצמך - עם הצבע הנכון...-אך עדיין לא יצא "חדש".
לשלשת? זה חתיכת חרא של חרא... רק עם פוליש- רמת החומציות הגבוהה שיש בקקי של הציפורים קוטלת את הצבע - ואנשים לא מבינים זואת...(לא אנחנו...). עם פוליש מסביב לאיזור, אך תעשה גם מסביב שיהיה טישטוש..., לאחר מכן 2 שכבות ווקס... שתהיה הגנה טובה...השכבה השנייה - ביום יומיים שאחרי הראשונה. המלצה שלי היא להשתמש באופן סדיר בווקס בתרסיס (קריסטל) - הוא גורם לברק אחיד ועבה במיוחד... כמו פ ס נ ת ר כ נ ף ! ! ! * מידע זה ניתן לאחר ניסויים רבים והפעלת טובי המומחים בתחום...! - מומלץ.
תודה רבה ! ,מחר בבוקר אני יבצע! בכול מקרה יקח הרבה זמן עד שהמאורר יפעל... מקודם יצאתי מהבית לנסיעה קצרה בעיר והמחשב אומר לי שמפלס המים נמוך... בדקתי וכך היה(פתחתי לאט ויצאו גזים...),הוספתי מים ירוקים והמשכתי...עד עכשיו לא נדלקה. טפו טפו המחשב הזה הוא משהו טוב-אם הוא פועל... הוא מראה כל תקלה אפשרית -כמעט. ד"א לחצתי על הצינורות...
אין לי פתח של רדיאטור אני ממלא ממיכל העודפים... אתה אומר שצריך להיות פתח ליד התרמוסטט? איפה התרמוסטט? מצד ימין של הבלוק מנוע? יעזור אם תתן לי כיוון... תודה. פשוט אני לא רוצה לסוע עם הרכב ככה...
האם זה יגרום למים לחלחל לכל חריץ - ובעצם לאויר לצאת (להתנקז כלפי מעלה)החוצה? -זואת אומרת שאין פתח ייעודי??? "פתח הרדיאטור..." - התכוונת לפתח המיכל עודפים?
שלום, היום החלפתי צינור שיוצא מהרדיאטור לראש (באסטרה GSI)-בצד של הפילטר. רציתי לדעת אם ואיפה פתח הניקוז של האויר??? אמרו לי שאין צורך לנקז אויר במערכת קירור סגורה...,כשהחלפתי את הצינור מן הסתם נשפכו מים ירוקים ואח"כ החזרתי את המפלס מחדש... הבנתי שלא בריא לסוע עם אויר במע וזה גורם ללחצים...
זה אתה? ארני ? חחח גרשון חחח...,רמואל? הבית הוא PSI אבל כולם סבבה! ותודה רבה! תמונות בהקדם...,דימה-יהיו תמונות אומנותיות ,סמוך!
מאיזור הגולן? לא... ,חברים היא נמכרה ושיהיה במזל-טוב. אני מתחיל מחר עם ישור קו,כיוון פרונט,טיימינג,משאבות... כשיבוא זמנו להחזיר נשמתו -הוא יוחלף (המנוע) וכנ"ל הקלאץ,בולמי בילשטיין ועוד... אשמח לעצות,טיפים. תודה. ד"א יש כאן מישהו מיבנה?
היום נבדקה GSI 94, יד 5 עברה 200.000ק"מ. תוצאות הבדיקה: -שלדה נקיה לגמרי,פנים+חוץ שמורה מאוד. -מנוע:בלאי פנימי גבוה,לחצים ,יחס דחיסה נמוך,נזילות שמן קומפרסיה לא טובה: 14,21,21,16 . -צריכה כיוון פרונט, משאבות מים והגה מרעישות. -קלאץ עייף ומפריד גבוה. -בולמים אחורים עייפים. - אם כבר אני יעדיף להביא 4 בילשטיין. *כמה יכול לעלות מנוע מיבוא?, מה עלות של קלאץ,משאבת מים,הגה? הבחור דורש 25(מחירון)... תודה .
ניקוי כללי לפנים הרכב, מישהו מכיר מומחה לעניין?
סבא ג'פטו פרסם הודעה בנושא של pingaloca בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
פנטסטיק נותן בראש מצוין לכל מיני כתמים ומצבורי זוהמה... לא מכתים ולא מוריד צבע - ידידותי למשתמש, אני גם ממליץ לך לנקות לבד...תן לה את היחס אני בטוח שגם אתה תהנה... -
אודה למי שיוכל לתת איזושהי הערכה של מחיר להחלפת קלאץ ל-GSIאסטרה (אפילו אם אפשר לקנות רק אותו ,לבד), זוג צמיגים 205/50/15 טובים(חברה+דגם). הבנתי שטיפול-ניקוי להזרקה עולה בסביבות -400ש"ח ,האם טיפול אינפוזיה עדיף(44K)? תודה.
חשבתי על זה אבל נראה לי שהבעיה העיקרית היא הדש-בורד והפלסטיקה. מה אפשר לעשות עם הבעיה? , חוץ מזה אני יודע שההתנהגות היא מרשימה במיוחד ושיפורים יש המון... אני מפחד בסוף להרגיש כאילו ירדתי ברמה ממה שהיה לי לפני, GTI ישן יותר ומתפרק יותר...
איפה אפשר להשיג את הספוג האקוסטי הצבועני
סבא ג'פטו פרסם הודעה בנושא של efi86 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
שים את המזגן על 16 מעלות... אויר קר הוא צפוף יותר ולכן גלי הקול יעברו בצורה חלקה ואחידה יותר- בדוק. עשו גם ניסוי ששמיעה בחושך מחודדת בהרבה מאשר באור רגיל- לתשומת לבך.(תתחלי לעבוד בקור ובחושך... -
רועי? מה המצב? אז אתה עם הראלי שמנוע הצעדים עושה לו בעיות? פתרת אתן? חפשתי במשך שנה ראלי , כשלא מצאתי ונשברתי נפשית קניתי את הרנו. תמיד חשבתי איך הראלי תהיה(נסעתי באחת...-זה בסדר) למרות שנהנתי מאוד מאוד מהרנו! עכשיו אני מתחיל להקרין את ה"סרט" מהתחלה ואני מקווה שהסוף יהיה אותו סוף טוב אבל עם אהובה אחרת... אז אם מישהו מכיר ראלי-שלדה נקיה ,אני מוכן לשלם לו יפה...$.
היתה לי אר אס איי, מטופלת, אקזמפלר מצויין ! 1-10.5 ממוצע...550 ק"מ ולא היתה לי שום, אבל שום בעיה לא חשמל, לא קירור,לא מנוע(ראש)- פשוט כלום. רכב מצוין!. החלטתי לעבור לפיזו(אותה חיפשתי מהתחלה בעצם - ראלי) וד"א בחור חביב אמר שכמעט בלתי אפשרי למצוא ... אני יודע ,אבל עם העקשנות הנכונה אני מאמין שאפשר למצוא שלדה נקיה...ואפילו להשקיע מעט מכנית ולצאת עם רכב במצב מעולה! תמיד האמנתי שהאמינות קשורה קודם באקזמפלר ושנית בנהג! תודה לכל המגיבים.
אין לאף אחד עצות??? מה אתם הייתם עושים עם 35K ,בחיפוש אחרי רכב -שיהיה עם התנהגות מצויינת?
אם זה סאב כמו בקישור שהחבר נתן אז הנתונים היבשים לא משהו...30HZ הכי נמוך זה לא הרבה... לדוגמא : טובים יורדים ל-18Hz (לא שאנו שומעים את זה אך זה מעיד על ביצועים...),92 Db סבבה. אך נתונים יבשים אינם הכל... -לפי דעתי עדיף לחבר סאב בגישור...[למה תשתמש ביציאה השניה? -אין לך אפשרות לחבר כלום,או עוד סאב(זהה)].
FORD RS 2 0 0 0 אסקורט כמובן! 93-96 אם אני לא טועה. ה-RS 2 0 0 היא מכונת ראלי מטורפת ואכזרית...(יש שאומרים שאסור ללחוש את שמה...)
אני מחפש בעלי רכבים שיתנו חוות דעת...טיפולים וחלקים(אמינות), התנהגות ראלי דור 1,2 אסטרה GSI פונטו טורבו פורד RS2000 -הGTI 106 נמכרות אפילו 45+ מצד אחד יצחק לוי דופק אותנו ומצד שני יש שמבקשים הרבה מעבר לתחום ההגיוני...VTS,ראלי 97 ב-38K !!!!!
פותחים גם פותחים את מכסה המנוע. חייבים לרשום את מס השלדה. וטורבו רואים- גם מי שאינו מבין יראה שבלול וצנרת ברזל מוזרה ,מצנן ביניים... מעבירים כמו שמעבירים רכבים שלא נמצאים בכלל בבדיקה. מישהו אמר רפובליקת בננות? -צדק 100%.
אני מחפש רכב ספורטיבי עם התנהגות...בסכום 35-37 עדיף משנים 96+ אם למישהו יש עצה(או הצעה) אודה לכם.
בבעלותי קליאו כבר שנה וחצי ולא נתקלתי בשום בעיה...(בשום מע') למה אתה מתכוון ש"עדיין יוצאים מים...." כמה ? לא התכופפת לראות מה מקורה? יכול להיות מרדיאטור של מע' החימום(הפנימי) ...אל תיסע גם לא למוסך בלי לדעת מאיפה נוזלים...(שלא ילך ראש מנוע ...,תן עוד סימפטומים...
אני לא יודע מה איתכם אבל שום מזדה לא 4,5,6 תשתווה ל אלפא 156 2.5 כוח יש מספיק!, התנהגות ללא תחרות ושישה סולנים איטלקים שמייללים יפה! סלון מעור וגם לוק יוקרתי .
