Jusper
כל מה שפורסם על ידי Jusper
  1. עם כבר אז אתה צריך לבחור לדים שהזרם שלהם אתאים, ואני חושב שיש השפעה גם לסאונד. רמקולים הם בתיים ולא של הרכב ואני לא מדבר על סאב שמפציץ בפיקים. רמקולים ביתי פשוטים לא מגיעים לזרם של סאב אין על מה לדבר. אתה רוצה בסיגנון? http://www.youtube.com/watch?v=wppF0wNvhNA דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  2. זה תמיד טוב יפנית זה כן, כי מכשירים מיצרים אצלם הרוב מכשרים תומכים ביפנית.
  3. sahar19 אני לא יודע איפה קראתה מי אמר לך אבל גם מבחינת היגיון זה לא נכון. היה לי סאב עם נורת לד מסביב לרמקול שהיה 3 אופציות 1. כבוי 2. דלוק קבוע 3. שליטה על רגישות לד מעבב לד לפי באס יש חיישן של רגישות DB.
  4. אני לא יודע איך חברתה אותו בגישור?:shock: לפי נתונים אין לו גישור.
  5. +1 lanosforce הדלפין 2750 מכשיר לא רע בכלל לאומת משהו סיני שצריך לבדוק איך הסונד שלו.
  6. hifonics zxi6404 זה משמצאתי באינטרנט: Amplificator 4 canale, clasa A/B Putere RMS 4 x 100W in 4 Ohmi, 4 x 200W in 2 Ohmi
  7. אני לא זוכר מאיזה שנה בסיויקים חייב מתאם לרדיו דיסק חדש אבל אני הזמנתי מאנגליה כולל משלוח 69 פאונד שזה בארך 400 ש"ח, תעלה תמונה אולי זה יעזור.
  8. ב100% אני לא אגיד לך אבל לפי תמונות אתה תצטרך מסגרת ל2DIN כי 2DIN קצת קטן, תחקה לתגובות מאנשים שיש להם אותו רכב או מתקינים שהתקינו באוטו כמו שלך 2DIN.
  9. על מה אתה חושב המגבר המאק אודיאו לא מתאים לאלמני S3 איך הוא מסוגל להרים 1500 RMS? זה כבר SPL
  10. גמיש במיוחד לאנשים רציניים.
  11. לא נראה לי, תנסה ותראה.
  12. לא הכי למעלה זה מגבר. אתה רוצה לבחור בין משכתבתה למעלה או יש לך תקציב לקנות דברים אחרים?
  13. עולי לנסות לבדוק ולחפור לו בדרך
  14. אז אתה ממליץ בחום עליו. יש עוד רעיונות לתקציב דומה לזה 700-900 ש"ח ------------------------------------ בדקתי באתר משלוח עולה מ$91.25 עד 100$
  15. עם אני לא טועה לאלמני יש 2 סלילים והוא יכול לעבוד ב2 וב4 אום.
  16. Click to enlarge $61.95 BRAND NEW Autotek AT1200 1200W, 4-Channel Super Sport AT Series Car Amplifier Class A/B Car Amplifier RMS Power Rating: 4 ohms: 150 watts x 4 chan.; 2 ohms: 300 watts x 4 chan.; Bridged, 4 ohms: 600 watts x 2 chan. Max power output: 1200 watts Twin coil MOSFET auto step power supply LED power and protect indicators Bass Boost/EQ (0-12 dB bass boost at 45 Hz) 2/1 channel operation Speaker-level inputs with signal sensing for automatic turn-on Preamp RCA outputs Pro-Fi MOSFET outputs 4-Way System Protection circuitry (DC, thermal, overload, and speaker short protection) Soft start turn-on Heavy duty aluminum alloy heatsink for extreme heat dissipation Silver-plated RCA level inputs Silver-plated screw terminals Variable high-pass filter (60-1,200 Hz, 12 dB/octave) Variable low-pass filter (30-250 Hz, 24 dB/octave) Damping Factor: >200 Frequency response: 30-1200 Hz Dimensions: 10-1/4"L x 9-7/8"W x 2-1/16"H 4-gauge power and ground wiring is required for installation. (Contact us if more information needed.)
  17. נושא מעניין אני גם צריך סאב 10 אינטץ' ישראל אמר שיש לי מקום ל 20-23 ליטר והוא אמור להיות איפה גלגל רזרבי. שאלה כמה יעלה לי משלוח ומס, כי אני שילמתי 300 ש"ח על חבילה ב505$ יחד עם שליחה.
  18. מניסיון עם SUNDOWN 100.4D וקלרוס שילוב טוב.
  19. אפשר לחבר התקן חיצוני. אני חושב שלא קשה להריץ חיפוש.
  20. ??? צריך מפה חדשה R1 לבינתיים המפה שאני הבתי היא הכי חדשה מסוג R1 ל IGO 8.0 או תוכנה IGO 8.3 שיעבוד.
  21. אני הייתי לוקח קומפוננט : טמפו 6.5 מגבר : AUTOTEK 1200W 4X150RMS סאב : אלמני S3 500w rms
  22. סלסטרה נותנת בגישור 350W ב2אום ב 14V
