maiki101
כל מה שפורסם על ידי maiki101
  1. תותחי הפורום.. נעלמתם.? אין לאף אחד תשובה ? עדיין מחכה לכם. אשמח לדעת אם ישנה איזה שהיא בעיה במה שביקשתי. תודה
  2. חברים יקרים, עדיין מחכה להצעות שלכם, עריכה. נא להתעלם מסעיף 5 (לא הצלחתי לערוך מחדש). תודה .
  3. תודה דרור, ניתן להוציא את המגש כוסות ולהתקין את המסך, (עשו דברים כאלה.) לגבי סעיף 5 , חשבתי לעשות פרוייקט של carpc על המסך לאחר בירורים הבנתי שזה לא ממש רלוונטי, בכל מקרה אם יש לך , לכם הצעות קונקרטיות לגבי שאר השאלות אשמח לשמוע, תודה, מיכאל
  4. היי.. בחיפוש שעשיתי לא מצאתי תשובה מרוכזת לשאלות ולכן החלטתי לפתוח שרשור חדש. כרגע יש ברשותי HU של פיוניר דגם p685omp אני מעוניין לשדרג את המערכת למערכת עם מסך DVD אני מעוניין שיהיו מס' דברים חשובים במערכת. 1. מה הגודל המומלץ (גולף mk4 שנת 99 ) ? 2. אפש' למצלמת רוורס (חשוב) 3. דיבורית בלוטוס הכרחי 4. USB (חשוב ) 5. אפש' להפוך בעתיד לcar pc (חשוב) 6. MP3 הכרחי 7. GPS הכרחי ביותר איזה חב' מומלצת + דגם מסוים אם אפשר? כרגע לא מותקן מגבר במערכת בקרוב בע'ה, לגבי תקציב עד 4k תודה מראש, מיכאל
  5. היי בתור אחד שמכיר את הנושא מקרוב, גם אם קונים ישירות מהספק יש לפעמים הסדר בין הספק לבעל החנות על תשלום נמוך יותר עבור המוצר בתנאי שאין חזרות, הרבה פעמים שווה לספק להציע מחיר יותר נמוך והסוכן עושה רק הזמנות ולא מיתעסק בחזרות, לאחרונה שהחלו לקום סופרמרקים ענקיים שיכולים להרשות לעצמם למכור מוצרים במחירי רצפה שווה לבעלי קיוסקים לקנות מהם במחיר אפי' יותר נמוך מהספק, ואז כמובן שאין חזרות, מיכאל
  6. תודה על התמונות. היכן הם צולמו? באיזה כביש? מיכאל
  7. בתור אב גאה לגולף mk4 99 אוטו' 1.8 אני יכול לומר לך שהשוק של המכוניות האלה גדול, אל תמהר, יש תמיד הצעות טובות, אם אתה עם אצבע קלה על המקלדת, הסבלנות משתלמת. מניסיון, בהצלחה מיכאל
  8. מזל טוב !!! תודה על ההשקעה. או במילים אחרות.. " יישר כח" בהצלחה. מיכאל
  9. מישהו..? אגב אני אדייק, מחפש תרשים או תמונות איך מפרקים את האיזור של ההילוכים, תודה,
  10. שלום חברים, הרכב הוא גולף 99 1.8 אוט', כפי שכתבתי בכותרת , אני מחפש שירטוט של המנורות שנימצאות באיזור של ההילוכים, ( בחיפוש כאן בפורום ניתקלתי רק בהסבר על מנורות בידית הילוכים ידנית, אני מחפש שירטוט של המנורות באוטומט, ) הבעיה היא, ישנה מנורה שמאירה את מצב ההילוך P , N, D, וכו' וכן מנורה שמאירה נעל (מציינת שיש ללחוץ על הברקס) המנורות עובדות לסירוגין (ע'י מכה, ) אני רוצה לפרק ולבדוק את המגעים, אשמח לשירטוט מפורט, תודה מראש, מיכאל.
  11. עידכון, לאחר שהייתי עסוק בשבוע האחרון לא יצא לי לקפוץ למוסך כדי לבדוק את הנושא לעומק, הישתדלתי לא להפעיל את המגבים כדי לא להיתקע, היום החלטתי לראות אם הבעיה עדיין קיימת הפעלתי את המגבים והם נישארו תקועים מממול העיניים, מה עושים? לפחות עד שאגיע לרון (המוסכניק הידוע) תודה לעוזרים מיכאל.
  12. הי, יש ברשותי גולף שנת 99 1.8 אוטו' לאחרונה התחילו המגבים לעבוד לסירוגין, לפני יומיים הם עבדו רק במהירות אחת נמוכה, אתמול הם עבדו כרגיל כאילו לא קרה כלום, היום הם שוב עבדו רק על מהירות נמוכה ובנוסף היו רעידות במגב בזמן ההפעלה, האם שימון בספריי w40 וכדו' במערכת ההפעלה של המגב יכול לעזור ? יש משהו אחר שניתן לעשות ? האם יש צורך בהחלפת מנגנון המגב ? יש למישהו הערכה או מידע בסביבות כמה זה אמור לעלות ? אני מירושלים, תודה לכם המומחים, מיכאל
  13. היי.. קודם כל תודה, אבל גם אני לא מצאתי את מבוקשי, גולף שנת 99 mk4 אוטו' 1.8 20v אני אשמח לראות שאני טועה. תודה מיכאל
  14. maiki101
    מכון רישוי בירושלים
    כמי שמכיר את מכוני הטסטים לא פעם ולא פעמיים, בטסט ליין מנסים להקשות על פיפס הכי קטן, המלצה שלי לך לבסט טסט מכון רישוי חדש בגבעת שאול אין הרבה תורים, אנשים נחמדים וסימפטים, ולא מנסים להקשות עליך, בהצלחה,
  15. שלום עמית יקר, יש ברשותי גולף שנת 99 מנוע 1.8 אוטו, הגדלתי למידת הצמיגים 205/55R16 ברשיון רכב שקיבלתי אח'כ לא היתעדכנה ההחלפה מה עושים..? יכול להיות שזה לא חוקי? וגם אם אפשר רציתי לדעת איזה לחץ אויר יש למלא בצמיג.? יכול להיות 39 ? יש הבדל בין הגלגלים מקדימה ואחורה ? תודה , מיכאל
  16. תודה חברים, ותודה ענקית לך רפי לין על הה'פ, קיבלתי כתובת של אתר שמתמחה בקונצרן פולסוואגן עם הפניה לשני אנשים מדהימים, דיברתי עם גיא ונעזרתי מעל המצופה. הנה הכתובת http://www.musach.co.il/details.asp?id=504 רפי לין, לך צריך לומר כמו שנוהגים לומר "יישר כך" תודה לכולם מיכאל
  17. תודה , עברתי כמה וכמה פירוקיות ואין בנימצא. לכן חשבתי על אפשרות של קניה באיבי או לעצה אחרת. תודה מראש.
  18. שבוע טוב שמתי לב שהצינור יניקת אוויר שיוצא מהפילטר אוויר אצלי קרוע באחד החיבורים, רציתי לדעת א. האם זה מפריע לפעולת המנוע מכיוון שאין יניקה מסודרת ? ב. האם כדאי לחבר בנתיים עם איזולירבנד עד שאמצא צינור אחר ? ג. יש אפשרות הדבקה אחרת ? ד. היכן או אם משהו יכול לתת לי קישור לקנייה באיבי מיכוון שכאן בארץ זה עולה בסביבות 1000 ש'ח ומעלה? הרכב הוא גולף שנת 99 מנוע 1.8 אוטו', תודה לעונים מיכאל
  19. היי. מחיפושי כאן בפורום מצאתי את המידע הזה. http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=958556 ספר אם עזר לך, שלחתי לך הודעה גם בפרטי. בהצלחה, מיכאל
  20. היי.. כבר דובר על כך בפורום. ראה קישור. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=218093 בהצלחה מיכאל
  21. שבוע טוב, הנעתי את הרכב במוצ''ש אחרי שהיה כל השבת מכובה וכדרכי נתתי למנוע קצת להיתחמם, כמה שניות לפני שהטורים ירדו (מפעולת צ'וק אוטומטי) המנוע התחיל לגמגם (לא נכבה) כשנתתי מעט גז עדיין המנוע גימגם ויצא עשן לבן כיבתי את המנוע ובדקתי שמן, לא היה חסר. ביום שישי בנסיעה קצרה באמת הרגשתי שהמנוע לא סוחב טוב אבל ייחסתי את זה למנוע קר, אשמח לעצתכם מה עלי לעשות בשלב הבא, הרכב גולף 99 1.8 אוטו' תודה מיכאל
  22. ליוסי בדש שלום, סליחה על השאלה, האם החלקים שאתה מחליף מקוריים ? בכ'ז הפרש של 700 ש'ח ? אני קיבלתי הצעה דומה גם ב 2000 +- לחלקים מקוריים של פולסוואגן תודה, מיכאל
  23. תודה לעונים, אבל, עדיין לא קיבלתי תשובה לשאלות האחרונות. האם ניתן להחזיר לרכב את הכ'ס כמו בזמן הקניה? יש מקום מיוחד שיש להיתמקד בו בזמן הטיפולים ? תודה, מיכאל
  24. בחיפושי כאן בפורום לא קיבלתי תשובה חד משמעית לנושא ורציתי לדעת כמה דברים בנושא כ'ס ברכב. איך ניתן לדעת ברכב כמה כ'ס יש לו ? ממה בעצם מופקים ברכב הכ'ס שלו ? האם מנפח המנוע ? האם מכמות הצילנדרים ? ואם לא משניהם אז ממה כן ? האם יכול להיות מצב שבו רכב יאבד מהכ'ס שלו (ברכב מטופל ושמור) ? ואם כן איך ניתן להחזיר לרכב את הכ'ס שאיבד ? לצורך העיניין אני נוהג בגולף 99 דור 4 1.8 אוטו' 125 כ'ס. תודה לעונים, מיכאל.
  25. מקפיץ שוב מחפש איפה או איך זה נקרא כדי לקנות באיבי? תודה.
