subarush
כל מה שפורסם על ידי subarush
  1. בס"ד היי אני צריך לאחסן באוטו סחורה שרגישה לחום (בחום החומרים נהרסים). אני מחפש פתרון לא יקר איך לשמור על קור באוטו במקום ספציפי. לדוגמא קופסא שמגנה מחום או משהו כזה, יש כזה דבר? תודה =]
  2. Necvox HQ4 הוא איכותי מאוד.. עולה 5 אלף בערך.. אז איך אפשר לדעת עד לאיפה אפשר? ולמה המגבר רק אחרי שהסאב נשרף הפך לעשות אור אדום ונכבה?
  3. כן הוא היה כמעט על המקסימום, הביאו לי סאב חדש כי יש עליו אחריות.. איפה להשים את הגיין בערך? עכשיו שמתי את העיגול על האמצע (חצי) , אבל אני רוצה להגביר ואני מפחד..
  4. בס"ד היי... =] הסאב נשרף.. איך זה יכול להיות שמגבר שנותן מקסימום 140 בגישור יכול לשרוף סאב שמחזיק 200 RMS ?? איזה עוד סיבות יכולות לגרום לסאב להשרף חוץ מעוצמה? תודה מראש
  5. בס"ד ... תודה מראש =]
  6. לא הצלחתי לערוך.. אפשר גם לעשות על חלקים אחרים כמו מראות צד?..
  7. בס"ד ואוי ממש יפה.. כמה זה עולה מכסה מנוע לסובארו B3 ? ובאיזה איזור אתם עושים את זה? כאילו איפה העסק?
  8. בס"ד זה רק סקאי זה לא מתקן שריטות..
  9. בס"ד גם לי יש צבע מטאלי וניסיתי פעם להוריד אפילו בפוליש גס ולא עזר, הלכתי לפוליש מקצועי והכל ירד והאוטו נראה כמו חדש. ויש משחה GS 27 שעוזרת מאוד בשריטות שטחיות. כל מה שדברתי פה יעזור רק אם אלה שריטות שלא הורידו צבע אלא שריטות שהם על הצבע.
  10. לא.. לבפנים של האוטו.. דשבורד וחבריו..
  11. בס"ד היי.. יש מקומות באוטו עם שריטות קלות, סקאי מטשטש כי הוא משחיר הכל אבל מתישהו הסקאי נעלם והכל חוזר. איך מתקנים שריטות שיטחיות וקלות בפלסטיק? יום טוב =]
  12. necvox HQ4 מה 80? צריך תווח תדרים לא? נתת לי תדר אחד
  13. ממש טובבב !! זה יפתרון בעיות להרבה אנשים בהצלחה..
  14. בס"ד זה לא רק הרמקולים זה גם טוויטרים של פוקל שמחרישים אוזניים אפילו בלי מגבר.. =] הרמקולים מקדימה על FLAT והסאב על LP התדרים של הסאב סתם שיחקתי איתם אני לא יודע לכוון בכלל, באמת רציתי לשאול את זה על איזה תדרים לשים את הסאב? והקרוסים של הרמקולים מקדימה אני לא יודע לפרק את הפאנל בשביל להוציא ולבדוק.. וממש תודה על העזרה =]
  15. בס"ד הרמקולים כבר מספיק רועשים =] הסאב הרבה יותר חזק מהרמקולים אבל אני אוהב לשמוע באס חזק.. במילים אחרות אני רוצה לנצל את המקסימום מהסאב וגם להשאר עם המגבר הזה , מה לעשות? אפשר לכוון את המגבר על המקסימום (150) בלי פחד או שצריך קצת פחות לדוגמא 130 RMS ?..
  16. בס"ד ואוי זה בדיוק מה שחיפשתי.. רק שחשבתי על SMS.. איפה משיגים כזה דבר? תוספת לאזעקה הקיימת..
  17. בס"ד focal k2power מחוברים למגבר.. כמה RMS פנוי צריך להשאיר בסאב בשביל לא לשרוף אותו וכמה RMS צריך להשאיר פנוי במגבר בשביל לא להזיק למגבר? כאילו, אם יש לי סאב 200RMS כמה RMS צריך לתת לו בלי לשרוף? (נגיד שהמגבר יכול לתת בלי סוף RMS..) ואותה שאלה עם המגבר..
  18. הנה המגבר: Amplifier Type: Multi-Channel RMS Power: 75W x 4 Bridged RMS Power: 150W x 2 Line or Speaker Level Inputs Pass-Through Preamp Outputs Optional CT-1 Cooling Turbine Dual Variable 40-400 Hz Crossovers 12dB Juice Boost Bass Enhancement Circuit Chrome-Plated Top Cover THD at Rated RMS Power: n/a Speaker Level Inputs: Yes Preamp Outputs: Yes Built-In Crossovers: HP/LP Bass Boost: 0, 6, or 12dB Frequency Response: 20-20,000 Hz Channel Separation: 50 dB Signal to Noise Ratio: >90 dB Fuse Rating: 2 x 20 amps הסאב הוא: MTX AUDIO 200RMS ב 4 אום המגבר נותן לסאב דרך שתי ערוצים .. כאילו גישור.. דרך אגב אפשר לתת לסאב מקסימום דרך המגבר 150RMS או שהסאב ישרף? אני פוחד לתת לו 150..
  19. בס"ד לאחרונה הותקן סאב חדש, עם התנגדות 4 אום.. המגבר לא נותן לו 4 אום.. יש קשר?
  20. בס"ד היי.. ביום ראשון המגבר הפסיק לעבוד, היום תיקנו אותו והחליפו פיוז. יש 2 פיוזים שקשורים למגבר, אחד ממש במגבר ואחד במכסה מנוע בכבל שמוביל מהמצבר למגבר, מה שבמכסה מנוע נשרף.. אז השאלות שלי זה ככה: מה התפקיד של הפיוז? איזה סיבות יכולות לגרום לו להשרף? מה היה קורה אם לו היה פיוז? תודה
  21. בס"ד סורי על הבורות, אבל מה זה כספת לאוטו?
  22. בס"ד אם הוא על FLAT או FULL - הכיוונים של התדרים עדין עובדים או שאין מה לעשות איתם? ה X OVER ?
  23. תודה
  24. בס"ד היי.. קניתי מערכת חדשה: NECVOX HQ4 ממש טובה. וגם סאב חדש: MTX AUDIO . אז הנה השאלות: 1. חיפשתי בגוגל ולא מצאתי - כמה RMS המערכת הזאת נותנת לכל רמקול? 2. כתוב על הסאב שהוא 200RMS עם 4 אום - מה זה אומר הקטע של האום? 3. המגבר שמפעיל את הסאב הוא ROTECH סיני וזול אבל מצויין. הוא נותן לו 150RMS בגישור - אבל הסאב הוא 200RMS ב 4 אום(שאין לי מושג מה זה) - הסאב באמת מנוצל כמו שצריך? הנה המגבר: http://sbh.co.il/sbhx/product.php?productid=16155&cat=261&page=1 4. יש אפשרות במגבר של DB.. שלוש אפשרויות: 6,0 ו 12 - מה זה עושה בכלל? תודה וחג שמח =]
