yossi1290
כל מה שפורסם על ידי yossi1290
  1. שלום אני מחפש מקום לניקוי ריפודים ופנים הרכב מלכלוך קשה באיזור פתח תקווה. הריפודים בצבע בז׳ תודה.
  2. שלום. אני מחפש ללא הצלחה ספק חלפים לקאן אם קומנדר באיזור המרכז\ירושלים. אשמח לעזרה.
  3. אהלן. לאחר חיפושים אחרי SBS מצאתי את הכלי הנ"ל שמבחינת תמורה למחיר מתאים לי. הכלי מוגדר ברשיון כטרקטור משא. הבנתי שיש תקנה חדשה ישנה שצריכה להיכנס לתוקף שיהיה אסור לטרקטור משא לסוע על כביש. מישהו מכיר משהו לגבי זה? ואם אפשר חוות דעת על הכלי בכלל.
  4. באוטו הזה הפירוק של הרדיאטור פנימי לוקח 10 דקות. אני לא רוצה להחליף אותו. אני רוצה לראות שהוא לא סתום באבק ולנקות אותו על הדרך וגם לראות שהכל עובד מבפנים. בדקתי במחשב ואם חסר גז המדחס מושבת מהמחשב והמחשב נותן שהכל תקין אבל בפועל המדחס לא עובד.
  5. בדקתי את כל הפוטנציומטרים של כל המנועים במערכת וכולם מראים ערכים תקינים. שווה לפרק את הרדיאטור פנימי ולנקות אותו גם חיצונית וגם פנימית ולהסתכל לתוך המערכת?
  6. לא במיוחד. זאת ההשערה הראשונה שלי הייתה. במבט שני ראיתי שזה מדפי פלסטיק מלאים. או שאני טועה?
  7. בדקתי. לפי הפוטנציומטר המנוע תקין. הכנסתי גם מצלמה מהיציאת אוויר וראיתי את המדף זז
  8. המנוע מגיע לטמפ עבודה. הצינורות ביציאה מהרדיאטור חימום שניהם חמים. הכנסתי לחץ מים לרדיאטור חימום והזרימה הייתה טובה. שאני מדליק את החימום יוצא טיפה אוויר חמים ואז קר. בדקתי עם אנדוסקופ מכיוון התריס העליון על הדשבורד מעל הרדיו והצלעות של הרדיאטור נראות נקיות. ראיתי סרטון איך מפרקים את הרדיאטור חימום. לא מסובך. השאלה אם שווה לפרק אותו או שזה משהו בווסתים. יש לי אנדוסקופ. מאיפה אני יכול להיכנס לראות שהמדפים זזים כמו שצריך?
  9. כן. יש לי כזאת רק בלי הכפתור של הדואל. היא עובדת מפוצל כל הזמן. שאני שם על מקסימום יוצא אוויר טיפה חמים אבל ממש לא חם כמו שצריך להיות. ואם קר בחוץ אז יוצא אוויר כמעט קר
  10. שלום מרק. לך חיכיתי. האוטו 195 אלף קמ. אכן היצרן לא מוכר בנפרד וגם אין מקט לפריט באטקה. אני יחפש את החלק הנ״ל. תודה. מה לגבי החימום?
  11. תקין וקיים. בדקתי גם בVAGCOM הטמפ' מנוע תקינה.אני מנחש משהו בויסות אבל בדקתי גם את זה במחשב והמדפים זזים בטפון תקין לפי קריאת פוטנציומטר וגם הטמפ' בקירור משתנה כמו שצריך.
  12. שלום.קניתי את הרכב הנ"ל לפני כמעט שנה.המזגן עובד תקין, רק שהמדחס נכנס לפעולה כמה דקות לאחר הדלקת מזגן. בדר"כ שהייתי מדליק מזגן שהייתי יוצא מים המלח והיה חום אימים הוא היה מתחיל לעבוד ישר (גובה? טמפרטורה? גורם מוזר אחר?)ראיתי באתרים בחו"ל שסולונואיד כלשהוא במדחס קשור בזה. כיוון מישהו?לגבי החימום..שאני מכוון את היציאת אוויר מהמפשיר אדים והמדחס מכובה יוצא אוויר חמים. אם אני מכוון את היציאת אוויר לפתחים האחרים ו\או מדליק מדחס, יוצא אוויר קר.בגולף הקודמת שלי (99) היו סימפטומים זהים והבעיה נפתרה ע"י חסימת החורים במדפים של הויסות טמפ'. הנחתי שגם פה זאת הבעיה אבל היום הסתכלתי עם אנדוסקופ לתוך המנגנון של המיזוג וזה נראה כאילו המדפים הם פלסטיק מלא.כמובן שניקיתי רדיאטור חימום לפני.כיוון מישהו?
  13. טוב החלטה. מחר אני רוצה להתקין. איפה מרק שצריך אותו..? איך אני מנתק אימובילייזר? איפה נמצא החוט שלו?
  14. ביוניט אינג׳קטור יש משאבה חשמלית במיכל, כמו בבנזין, משאבת לחץ נמוך על המנוע והלחץ גבוה נבנה ע״י המזרק עצמו. יש בו מין משאבה
  15. אצלי אין משאבת סולר מכאנית ללחץ גבוה (יוניט אינג׳קטור). יש משאבה ראשונית חשמלית במצוף ומשאבה מכאנית ללחץ נמוך על המנוע. אם מישהו מכיר איפה אני מבצע את הניתוק אשמח לשרטוט/הסבר. אם לא, מחר אני יחפש בשרטוטים.
  16. נדרש מבחינת ביטוח. אז מה ממליצים לנתק? משאבת סולר?
  17. שלום לכולם. הבאתי קודנית עם ניתוק אחד ואני רוצה לחבר אותה שתנתק את האימובילייזר המקורי. מישהו יודע איזה חוט זה בצמה של הסוויץ׳? כל השאר אני יודע.
  18. ראיתי כמה מדריכים כבר. תודה. מרק הזמנתי לפי מקט יצרן. הכי הרבה אני כמו בפרסומת של מחסני חשמל עם אלי פיניש..ניסוי וטעיה. בסוף יסתדר
  19. עדכון: הזמנתי את כל הרביעייה ב410 מעליאקספרס.
  20. הוא שחשבתי. אני מזמין מעליאקספרס את כל הרביעיה ב400 שקל.
  21. באוטו הקודם הייתה לי בעיה עם המיקרוסוויץ׳. עדיין ישנה. שם ראיתי שמחליפים רק מיקרוסוויץ׳. לפי מה שראיתי הבעיה פה היא שבר במנגנון הפנימי באיזור של המנוע. ראיתי שמחליפים הכל. לא נתקלתי במישהו ששיפץ. אבא שלי רצה לשלוח אותי לואדי ג׳וז שישפצו אותם אבל ראיתי איך הם עובדים ולא מעוניין שישחקו לי באוטו. השאלה אם הסיני זה כזה נורא או שאפשר לסמוך על זה?
  22. אני דוגל בשיטה של מה שאתה יכול לעשות לבד - תעשה לבד. גם אם לא יודע אני לומד. לא בעיה. לגבי עלי ואיביי וכו׳.. מצאתי את כל הרביעיה באיזור 350-400 חדש אבל סיני. לא אוהב את הנושא.. באיביי גרמניה לא הבנתי מה רוצים ממני למרות שכמדומני לא בדקתי לפי מקט ורק אחכ הוצאתי מקטים. יש משהו בארץ במחיר שפוי בלי התקנה?
  23. בדקתי את הנושא. לא היו קודי תקלה במחשב. מכיר את התסבוכת בנושא. כל המידע שמצאתי והבדיקות שעשיתי מצביעות על מנגנון תקול. אני מעדיף לאתר את התקלה ולתקן לבד. מעבר לזמן, כסף, דלק למוסך אני לא אוהב שנוגעים לי באוטו ומעדיף לתקן לבד.
  24. שלום לכולם. שבוע שעבר קניתי את האוטו הנ״ל עם מנגנוני נעילה לא תקינים. כל הדלתות לא ננעלות. בדקתי שמיעתית והרגשתית שהמנגנון מתקתק שאני לוחץ על השלט, כך שזאת לא בעיה חשמלית. בדקתי באוטוסטור לגבי מנגנונים חדשים ורצו 6,600 לרביעיה. איפה אפשר למצוא מנגנונים כאלה במחיר שפוי?
