foobar
כל מה שפורסם על ידי foobar
  1. foobar
    מכירת רכב שיורד מהכביש
    טוב מכרתי את הגרוטאה 450 שקל (הורידו אותי מ700). היה אצלי מכונאי (חבר) שנתן לי הצעת מחיר - 3500 שקל תיקון (מחירון של הרכב אם אני זוכר כיום 5500) וזה לדברים שהוא לגבי הרישיון כל הסוחרים דרשו את הרישיון וביצעו זכרון דברים (בדקתי אצל כמה), אני רק מקווה שזה לא יחזור אלי בהפוכה ...
  2. foobar
    אדיוט גנב רכב עם ראש מנוע שהלך בדרך שבר את הסוויטץ + שמשה בדלת עיקם את הדלת וכנראה עשה תאונה. בסיבוב הקודם (נראה לי צביקה) העריך את התיקונים למנוע בכ2000 שקל (בלי עבודה). כאשר המשטרע החזירה לי את הרכב הבנתי שהנזקים החדשים (פח סוויטץ כנראה גם חיווט ) בתוספות הישנים (ראש מנוע שהלך וודאי) לא שווה לי את התיקון. הרכב חייב אגרה של 760~ שקלים (לא זוכר את הסכום).
  3. foobar
    הרכב מ 94 - גריטה לרכב שעבר 20 שנה.
  4. היי , אני מוריד את הרכב מהכביש מחר ואני רוצה להפתר ממנו כמה שיותר מהר (קיבלתי כבר התרעה מהעירייה היום). איך אני מבצע את המכירה לפירוק אחרי הורדה אני מבין שהם לא עושים העברת בעלות אבל איך אני מעביר את האחריות אל הקונה.
  5. היי , לפני כמה חודשים עשיתי נזק לרכב (רצועת טיימינג קפצה ) וניסיתי להניע. לאחר ביקור של מכונאי נאמר לי שהלך ראש מנוע. אני רואה שאני לא מצליח למכור אותה אפילו ב20% מהשווי (ומפירוק מציעים 10% משווי הרכב). היום אני רואה שאני יכול לעמוד בנזק של 2000-3000 שקל לתיקון (במידה ובזה מסתכם התיקון). ועוד נקודה שבעוד מספר חודשים אני אזדקק לרכב. אם כן מספר שאלות: 1)האם פירוק הראש ובדיקה שלא הלכה בוכנה (כי אותו מכונאי אמר שבמצב כזה לפעמים בוכנות נהרסות או שיש נזקים נוספים) יעלה את המחיר התיקונים עם אני אגרור את הרכב למוסך. 2)בזמן נסיעה לפעמים הייתי שומע תקותוקים בפנייה שמאלה. בנוסף ראיתי שיש נזילת שמן באזור החיבור בין גוף המנוע לראש המנוע. כמו כן יש בעיות חשמל לרוב ברכב וזה עוד לפני שאיזה אדיוט* ניסה לגנוב את הרכב שלי (שבר לי את הסוויטץ , וקרע חותי הצתה. מתיהיה הערכה גסה לתוספת במחיר לזה? 3) האם ניתן לבדוק אם המנוע עובד ללא המחשב ? (המפגר קרע חוטים גם מהמודל). יש לי כלי עבודה (פרט לטורק) ופעם אחת יצא לי לסגור ראש מנוע של GM (גנרטור). האם הגיוני שאוכל לבצע את התיקון לבד (לאחר שאשלח את הראש לתיקון) ? (הניסיון שלי מזערי). 4) כמה זמן אחרי שנגמר הטסט אני עוד יכול לעשות טסט ? (השבוע נגמר לו הטסט). מחירון הרכב הוא באזור ה4.5 עשה 198880. (*) - אתה רואה שהביאו את הרכב על גרר למה אתה חושב שהוא יניע אחרי זה ?!
  6. סליחה פיספסתי כמה דברים בהודעה. הבמבלי מדבר עם החלקים. החלקים נלקחו (נבזזו) ממודל של Unitronics שמשמשש כמחשב למנועי דיזל.
  7. כן . כלומר כמו שהיום אתה יכול להרכיב (או לקנות קיט פתוח) של מודל למאזדות ולחלק ממרצדסים (מה שאני מכיר) אותו הדבר לעשות ברכב שמתמש בדיגיפלקס. בשונה ממערכות של רכבים יותר מתקדמים לפי המעגל אין יכולות קריפטוגרפיות (הסיבה שאסור לבצע שיכתוב עצמי במאזדה למחשב שאתה יכול לנעול את המחשב לחלוטין) אז זה הרבה יותר פשוט.
  8. הממ ... יכול להיות שיש עוד משהוא שהלך פרט לראש ? (אמרת בוכנה - שסתומים). לפי התנאים האלה הרכב לא ימחר בכלל יד 4-5 לפני כן הרכב היה בשימושי אבל רשום על שם מישהוא אחר ולפני חצי שנה עשיתי העברה מלאה על שמי (מתברר שהייתי יכול לעשות זאת דרך משרד הרישוי טוב נו טעות). עשה כמעט 200K. האמת טנק דלק זה אני יכול לסגור (140 שקל לטנק מלא ).
  9. לא מבין ברכבים אז סילחו לי ... ע"פ בדיקה שעשו לרכב שלי היום כנראה שהלך ראש מנוע (כמו שאמרתם ) לאחר קריאת רצועת טיימינג בפיאט אונו 94. התיקון נעמד ב1600-2000 שקל (כולל עבודה) אכשיו מחירון הרכב הוא 4700. לפי מה שאני רואה בפורום פירוק / ברזל יתנו לי עד 10% משווי הרכב. נשאלת שאלה האם לאחר שיפוץ אפשר למכור את הרכב במחיר מכירון ? האם שיפוץ ראש מנוע מורידה ממחיר הרכב ?
  10. אהלן , מי שזוכר לקחתי על עצמי לממש את המודול באמצעות שימוש ב AVR (התחלתי מ bumble-b ו הקיט שמגיע איתו). הבעיה היא לבדוק את ההתנהגות : מה צריכה להיות התוצאה בהתאם למתחים שונים. מה זמני העבודה (hard real time). האם מישהוא מכיר היכן ניתן לקנות מכיר בדיקה למודל ? להשכיר ?
  11. אני עובר על הפורום יותר ויתור ואני מקבל חום לאט לאט .. לפי מה שאני קורא פה נושא של ראש מנוע (ככה אני מבין מהפוסטים) זה משהוא באזור של ה1500 שקל (במחיר כזה אני צריך לחשוב טוב טוב אם לא שווה לי לשלוח את הרכב לפירוק. אני מקווה שלפחות עם הגרר אני לא קירח ... (יש לי ביטוח גרירה אבל עם הנאחס שלי...).
  12. מדובר במנוע 1.4 נראה לי שמו 70S (לא בטוח). בכל מקרה באיזה סדר גדול של מכיר מדובר במידה ויש ? (צריך לבדוק עם שווה בכלל לתקן הרכב עלה 4K בקנייה).
  13. צד ימין מהמכסה של מסנן האוויר. לא מתחת לפלסטיק השחור אלה מצידו הימני.
  14. לא מבין כלום ברכב אז ... האוטו עמד תקופה של כמה שבועות (או חודשים) והחלטתי לקחת אותו לנסיעה (פיאט אונו 94). במהלך נסיעה כל הרכב הזדעזע המנוע נכבה לא הבנתי מה קורה וניסתי עדיין להניע (מהירות של 50-60 קמ"ש). שמתי את הרכב בצד הכביש ודחפתי אותו לתוך חנייה תוך כדי ניסיתי להניע עוד כמה פעמים. כאשר ניכנסתי לחניה פגשתי מכר שהוא אמר שלפי הרעש שהמנוע עשה בעת ניסיונות ההתנעה נשמע כמו רצועת טיימינג שנקראה. מחר בבוקר אני הולך להזמין גרר למוסך (הזמנתי מונית והשארתי את הרכב עומד). הרעש נשמע כאלו הסטרטר מסתובב לא מחובר לשום דבר שמעמיס אותו (על ריק) אכשיו השאלה האם יש סיכוי שהלך ראש מנוע ? לפני חדש-חודשים תיקנו לי את "המודל" אחרי תקלות התנעה (ומאז באמת לא היו בעיות בהתנעה). אונו 94 , 196000 ק"מ.
  15. לא ראיתי את אפשרות העריכה אז חשבתי להוסיף. AVR או Arduino הינם פלטפורמת שמאפשרות לתכנת ולבנות מכשיר אלקטרוני מאפס ובעלות זניחה. כך למשל באמצאות AVR מייצרים מכשיר שדוגם חלק גדול מהרגשים כאשר המחשב המקורי לא נותן שום מאפיין בפרוייקטים שראיתי הוסיפו עוד רגשים והחליפו אחרים לדוגמה: מתחים שיוצאים מהאלטרנטור. מהירות זרימת דלק. זרמים ב"זמן אמת" ברכב (למה צריך לדעת מה הזרם שצורך הסטרטר לא מבין). מד כמות נוזלים. לחץ שמן דיגיטלי. מד לחץ יניקה ממשאבת דלק. יותר אפשרויות חיזוי על תקלות. תקלות מחשב ראשי (אם לא מחליף).
  16. שמתי לב שיש מימוש באמצעות AVR כמעט לכל מחשב רכב , בן אם להחליף ובן אם להגדיל את הפונקציות שלו. מצאתי למספר רכבים (מאזדה 3 , יאריס ) אבל לא מצאתי עדיין לפיאט אונו (70S עם לדייק). דוגמאות (על אחריותכם הבלעדית) - http://www.youritronics.com/fiat-ecu-monitor-system/ http://code.google.com/p/xarias/downloads/list FreeEMS VEMS האם מישהוא נתקל במימוש לאונו ומימוש שמישהוא השתמש בו ? לא משנה לי עם AVR או Arduino למעשה כל תחליף יהיה מצויין.
  17. יש משהוא אחר שאני כן יכול לעשות ? בשביל לבדוק ולא להתקע כשאני יוצע לנסיעה ארוכה (אני חושב לנסוע למרכז לטיול קטן) ? האם שווה לעשות טיפול לפני הזמן ?
  18. טוב יצאתי קצת חומוס בנושא (הייתי בטוח שיש לי קרבורטור) מתברר שלא. אז אם הבנתי נכון שווה לקפוץ למוסך חשמל , זה יהיה בר בדיקה אם האוטו מניע אכשיו ? האם ניתן לבדוק את זה לבד ? ואם כן איך ? בנוגע לבדיקה זה לא מסוכן אם אני מוציא את המצת ומצמיד אותו לגוף (אני לא יודע אולי יש דרך יותר טובה לעשות את זה)? בנוגע להארקות חיצונית למחשב : מהיא ההתנגדות שאני צריך לראות בן המחשב (digiflex ) לגוף?
  19. יש לי פיאט אונו 94 S70 שלאחרונה התחילה לעשות המון צרות. לפני כשבוע הרכב הפסיק להניע , ניסיתי עם כבלים לא עזר (לא הניע). אני לא מבין ברכבים (אבל יש לי רקע ממש בסיסי במכונאות) מה שעשיתי היה : חיבור מקבילי של המצברים כאשר באחד מהרכבים נתנו גז בשביל להניע. סובבתי את הסויטץ המנוע הסתובב שמעתי את הסטרטר מסובב (מנסה?) את המנוע והרכב לא הניע. עברתי על הפורום וראיתי שמזיכירים את נושא המודל digiflex שמתקלל (האמנם?) ונושא של לבדוק קרבורטור. מצאתי את ספר הרכב של פיאט (service manual) בו מתואר מגוון רחב של תקלות שיכולות למנוע מרכב להניע. ראיתי התייחסות לVapor lock בצנרת דלק שלא הבנתי את המשמעות. התחלתי לעשות אלימנציה ניסיתי לבדוק ניצוץ (אם יש בעייה במערכת ההצתה): פירקתי את הכבל שמתחבר למצת הכנסתי מברג פנימה וביקשתי לנסות להניע כאשר המברג נוגע לא נוגע בגוף לא ראיתי ניצוץ. בדיאבד אני מתחיל לחשוש כי יש הסתברות שהמודול יכול להיהרס מזה (אני מנחש את זה). לאחר מכן רציתי לבדוק עם מגיע בכלל דלק (אולי השעון שלי מזייף או שהמשאבה לא נותנת דלק) נתקתי את הצינור שניכנס לקרבורטור סובבתי את הסויטץ להנעה וראיתי כי יש זרימת דלק. לאחר שחיברתי בחזרה הרכב הניע (עדיין בלי פילטר אוויר). סגרתי נסעתי ~ חצי שעה ושמתי לב למשהוא מאוד מוזר כאשר הרכב בהילוך ראשון וקלאץ (עומד ברמזור) הוא ניכבה ולא מניע בקלות (זה לא היה קורה לפני כן). למעשה לא עשיתי שום דבר רציני והרכב הניע שזה בעייה בפני עצמה. מהזיכרון שלי יכול להיות שהתערובת עשירה מדי (זהה היה לפני שנים ובכלים אחרים ) הרכב מתקרב לטיפול 10K חסר כ 300 ק"מ (ולמעשה הרכב אצלי ועדיין לא עשיתי טיפול גדול מ10K). אכשיו לשאלות. האם שווה לעשות טיפול לבד (יש לי ספר ולפני הרבה שנים התעסקתי במכונאות) או ללכת ישר למוסך מכניקה (או שצריך ללכת לחשמלאי בכלל בשביל לבדוק את המודול). אני שואל על החשמלאי כי לפי הספר קודם כל צריך לבדוק את כל מערכת ההצתה. אני חושש שמדובר בליכלוך בדיזות (אני מקווה שאני לא מדבר שטויות) ואז בכלל צריך לחפש מישהוא שמבין בקרבוטורים.
