כל מה שפורסם על ידי Dj GuyGivant
יש לי כבל אחד מיותר חדש באריזה לכל המרבה במחיר כבל חדש עולה 250 ש"ח אז בבקשה בלי הצעות של 25 שקל ה"פ תודה! מתאים למכשירים הנ"ל: CDA-106ji CDA-105ji CDE-102ji CDE-W203ji (2DIN) CDA-9852 /E CDA-9856 /E CDA-9857 /E CDA-9870 /E/R/RM CDA-9871 /R/RR CDE-9872 /E/R CDA-9873 /E/RB CDE-9874 /E/RB/RR/R CDE-9880R CDA-9881 /R/RB CDE-9882 Ri CDA-9883 /R/E CDA-9884 /R/E CDA-9885 R CDA-9886 /R/M CDA-9887 R DVA-9861 E/Ri DVA-9965R IVA-D100 IVA-D105 /E/R IVA-D106 /E/R IVA-W205 E IVA-W202 /E/R IVA-W200Ri IVA-W200 IVA-W502E IVA-W505 IDA-X001 IDA-X100 IDA-X200 IDA-X300 IDA-X305 כאמור שלחו מחיר הגיוני לפרטי
למכירה \ החלפה סאב JL AUDIO 12W3V2-4
Dj GuyGivant פרסם הודעה בנושא של Dj GuyGivant בתוך מכירה - אודיו
UP Up And Away!!!! מעוניין יותר בהחלפה על סאב קומפקטי יותר מאשר בכסף נתונים: http://www.google.co.il/url?q=http://mobile.jlaudio.com/pdfs/12W3v2_MAN.pdf&ei=dbRGS8XZFNP-4AbcvMyiCA&sa=X&oi=nshc&resnum=1&ct=result&cd=1&ved=0CAwQzgQoAA&usg=AFQjCNHKpGylz69tw8j0ylo1hAhsv_Umtg -
מעוניין להחליף על סאב קטן יותר שיתפוס פחות מקום בתא המטען (10") יהיה טוב, כמובן מחברה מוכרת ואיכותית. למי שמעוניין לרכוש המחיר הוא 1000 שקל [url="http://www.sonicelectronix.com/item_4212_JL+Audio+12W3v2-D4+Dual+4+ohms+12W3v2.html#"]Subwoofer Size[/url]12" [url="http://www.sonicelectronix.com/item_4212_JL+Audio+12W3v2-D4+Dual+4+ohms+12W3v2.html#"]Voice Coil(s)[/url]Dual (2 voice coils) [url="http://www.sonicelectronix.com/item_4212_JL+Audio+12W3v2-D4+Dual+4+ohms+12W3v2.html#"]Impedance (per voice coil)[/url]4 ohms [url="http://www.sonicelectronix.com/item_4212_JL+Audio+12W3v2-D4+Dual+4+ohms+12W3v2.html#"]Peak Power Handling[/url]600 watts approx. [url="http://www.sonicelectronix.com/item_4212_JL+Audio+12W3v2-D4+Dual+4+ohms+12W3v2.html#"]RMS Power Handling[/url]300 watts [url="http://www.sonicelectronix.com/item_4212_JL+Audio+12W3v2-D4+Dual+4+ohms+12W3v2.html#"]Woofer Composition[/url]N/A [url="http://www.sonicelectronix.com/item_4212_JL+Audio+12W3v2-D4+Dual+4+ohms+12W3v2.html#"]Woofer Surround[/url]Foam [url="http://www.sonicelectronix.com/item_4212_JL+Audio+12W3v2-D4+Dual+4+ohms+12W3v2.html#"]Sensitivity[/url]86.9 dB [url="http://www.sonicelectronix.com/item_4212_JL+Audio+12W3v2-D4+Dual+4+ohms+12W3v2.html#"]Frequency Response[/url]N/A [url="http://www.sonicelectronix.com/item_4212_JL+Audio+12W3v2-D4+Dual+4+ohms+12W3v2.html#"]Xmax (millimeters)[/url]0.463 in. / 11.8 mm [url="http://www.sonicelectronix.com/item_4212_JL+Audio+12W3v2-D4+Dual+4+ohms+12W3v2.html#"]Top Mount Depth[/url]6.56" [url="http://www.sonicelectronix.com/item_4212_JL+Audio+12W3v2-D4+Dual+4+ohms+12W3v2.html#"]Cutout Diameter[/url]11.06" גרסאת D4 עם 2 סלילים של 4 אוהם בתיבה בבניה מקצועית לפי הוראות יצרן.
הכותרת אומרת הכל בעצם, צריך זוג קרוסאוברים עם אפשרויות חיתוך 0,+-3 למיד וטוויטר. תודה@
החלפת ה HU - מבקש עזרה
Dj GuyGivant פרסם הודעה בנושא של Dj GuyGivant בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
IPOD הוא לא בדיוק עיקר ענייני, אני רוצה גם אפשרות לשמוע דיסקים. הסתכלתי על האלפיין הזה בעבר והוא ממש קורץ למרות שאין לו אפשרות לנגן CD אבל כמו-כן הוא הרבה מעל התקציב שלי (לפחות אם קונים בארץ, ואני לא מסתכן יותר בלייבא דברים שעולים יותר מ50 דולר דרך איביי) -
זה לא שאני לא מנוסה, רק שלרוב אם אני מתקין HU אז זה יהיה ברכב לא כלכך מורכב חשמלית \ רדיו שמגיע אורגינל עם הרכב. כעיקרון פשוט ניגשתי לרכב וזכיתי לגלות שלשלוף את הרדיו המקורי זה סיפור ממש פשוט, מה שכן באמת יש שם צמה שאלוהים יודע מה הולך לאן... בינתיים גם הזמנתי תושבת להחלפת רדיו בC5 ב EBAY בעלות 10 פאונד (65 שקל לערך אחרי עמלה של פייפאל) נראה יגיע וננסה להתקין... זה בסה"כ החלפת רדיודיסק אף פעם לא הלכתי למתקין בשביל זה ולא נראה לי שאני אעשה כך הפעם
לגבי שליפת הרדיו פיזית זו לא בעיה הבעיה שלי היא לפני השליפה, פירוק הפלסטיקים מסביב...? איך אני מבצע את זה?
??? אוקיי אז החיסרון בכך שהוא מכוייל הוא כנראה בגלל שהוא נפתח והוחלף בו צ'יפ... הבנתי נכון? תודה על ההסבר -
מה החיסרון בכך שהוא מכוייל? -
שלום שוב חברים, אחרי הרבה זמן שלא כתבתי עכשיו אני מפציץ אני מתלבט בין שני רדיודיסקים ה1 הוא ה Pioneer 7150 וה2 Clarion DXZ785USB אשמח לשמוע רשמים מאנשים שבבעלותם אחד המכשירים, כמו-כן רציתי לדעת עם איזה מהם יהיה לי יותר משחק EQ כי כרגע הHU שלי לא מאפשר לי לשנות המון טווחי תדרים שהייתי רוצה לשנות. תודה רבה לעוזרים! http://www.clarion.com/us/en/products/2008/audio/source_units/cd/DXZ785USB/us-en-product-pf_1172385078991.html http://www.pioneerisrael.co.il/Pioneer/Main/Products/product.asp?id=621&catid=11&subcatid=45 אגב אשמח לעוד המלצות שלכם לHU תומך IPOD (גם תמיכה דרך מתאם הולך) עד 1200 ש"ח תודה שוב.
תודה רבה חברים. כמה שאלות: http://www.alexsander.co.il/product.aspx?p_id=9416 האם המתאם הזה הכרחי? האם כאשר אני שולף את הHU המקורי אין לי מקום להתקין HU אחר במקומו פשוט? שאלה שהיתה צריכה לבוא לפני כן, איך מפרקים את הHU המקורי של הC5? בקשר להערות שלך mindbomb 1. אתה תאבד שליטה מההגה - תוכל להחזיר אותה באמצעות מתאם מיוחד ספציפי ליצרן של הHU שתקנה. הHU המקורי לא עובד כמו שצריך לכן אנחנו רוצים להחליף מלכתחילה, כמו כן אבא רוצה MP3 וגם כניסת USB כדי שיוכל לחבר DISKONKEY למיניהם. 2. תדאג שהמתקין שלך (או אתה) לא יחתוך את הקונקטור FAKRA הגדול (ככה זה נקרא) אלא יתחבר "עליו". אוקיי. תודה! 3. לHU המקוריים אין יציאה למגבר אבל יש כניסת AUX שאפשר לסדר לו. תראה אם זה מתאים לך. כמו שאמרתי ב1 - ה HU המקורי לא מתפקד כמו שצריך. בדגמים החדשים יותר של הRD4 יש גם קורא MP3 - יכול להיות שזה מה שאתה צריך? תוכל למצוא בפירוקיות או איביי. ואז אתה נשאר עם מראה מקורי. גם-כן נענה, רוצים גם HU תומך USB 4. אם אתה מחפש SQ - תחליף.
אהלן, ברצוני לשדרג את ה HEAD UNIT בC5 של המשפחה, רציתי לדעת אם יש משהו מיוחד שאני צריך לדעת C5 2005 צורה ישנה תודה לעוזרים.
רדיודיסק ששירת אותי נאמנה כשנתיים עובד מצויין ---- ללא רדיו משום שהוא נקנה בארה"ב והתחנות לא זוגיות ---- ללא מכסה הפלסטיק השחור (ניתן לקנות באיביי תמורת כמה דולרים או למצוא פה בארץ) 3 יציאות למגבר (F R SUBW) איכות שמע פשוט נהדרת. יש קופסא מקורית + חוברת מחיר: 1000 שקל לא ניתן למיקוח. שווה כל שקל ובאמת שלא ששום פיוניר במחיר הזה לא משתווה אליו. תודה ניתן להשאיר הודעה פרטית או לפנות במספר 0502516424 גיא
הכותרת אומרת הכל בעצם צריך בית פיוז שמתאים ל 4G + הפיוז עצמו כמובן וזוג RCA חמישה מטרים העיקר שיעבדו לא צריך חברות מפוצצות וגם כבל רמקולים משהו כמו 15 מטר איזור נס ציונה - רחובות הודעות פרטיות יתקבלו בברכה תודה לכולם.
למכירה מנוע וגיר של פיג'ו 306 שנת 95 בלוק אלומיניום יש עוד הרבה חלקים - רכב אחרי תאונה לא שלי לא לשלוח הודעות פרטיות 0544893784 - ארתור
חברים? מישהו עם נסיון... בבקשה.
אני מעוניין לרכוש רכב שיסיע אותי ממקום למקום שיהיה זול לאחזקה ויזלול כמה שפחות דלק. שמעתי שעם הרנו יש בעיות של חלקים שהם יקרים ובד"כ קשה לעשות טיפולים לבד כי החלקים ממוקים במקומות קשים להגעה. השנתון המבוקש הוא 2003-2002 כך שהתקציב הוא בערך 35000 שקל. מצאתי המון פיז'ו ויש מציאות פה ושם אך עם הרינו מצאתי אחת עם 85000 ק"מ מנוע 1.6 שנת 2003 שזו נראית ממש מציאה (גיר רגיל זה ממש חשוב). אשמח לדעת את דעתכם לטובה ולרעה.
JL W3v2 - Alpine 9856 - Crunch Gp880.4 MbQuart 216
טוב, אני מבין שרעיון ה"הצע את המחיר שלך" לא עובד כלכך טוב בכל מקרה, להלן המחירים לכל החלקים: סאב - JL Audio W3v2 + תיבה אטומה בבניה אישית לפי הוראות היצרן 1000 ש"ח מגבר - Crunch Gp 880.4 - חדש לגמרי היה בשימוש 5 חודשים, יש קופסא מקורית - 700 ש"ח Alpine 9856 - אמריקאי עם תחנות אי זוגיות בלבד גם הוא כולל את הקופסא המקורית וכל הספרות - 1500 ש"ח קומפוננטים - Mb Quart 216 Reference - כאמר - דגם גרמני לכל דבר! - 1200 ש"ח למי שיקנה הכל ביחד 4K ש"ח קצת לינקים: כל מה שרציתם לדעת על הסאב: http://mobile.jlaudio.com/pdfs/12W3v2_MAN.pdf מגבר: http://www.sonicelectronix.com/item_7810_Crunch+GP880.4.html# HU: קומפוננט: -
מוכר את כל המערכת בגלל חוסר ברכב כבר יותר מידי זמן וגם בגלל הזדמנות נסיעה לחו"ל וצורך בכסף. סאב - JL Audio W3v2 מגבר - Crunch Gp 880.4 H.U - Alpine CDA-9856 אמריקאי - אך ורק תחנות אי-זוגיות קומפוננטים - Mb Quart 216 Reference דגם גרמני לפני שהחברה נקנתה על ידי MAXXONICS כפי שנאמר בכותרת אני מחכה להצעות שלכם, מבקש הצעות ריאליות אני יודע מה השווי של הרכיבים אז אל תעשו ממני צחוק. לא מעוניין בהחלפות. ניתן להשיג אותי בהודעות פרטיות אך עדיף במייל: [email protected] או בטלפון: 050-2516424 גיא. אחלה סופ"ש לכולנו.
עזרה בקשר לשם של מכשיר באנגלית
Dj GuyGivant פרסם הודעה בנושא של Dj GuyGivant בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
הממ, זה דוד שגר בארה"ב האמת גם אני לא הבנתי את הבקשה ההזויה הזאת, אבל זה מה שהוא ביקש -
שלום לכולם. התבקשתי להביא למכונאי בארה"ב Spark Plug Tester תוצרת הארץ. מישהו יכול לפרש לי את זה לעברית? תודה. גיא.
תחנת דלק של "דלק" + שטיפה במחיר סמלי באיזור המרכז
Dj GuyGivant פרסם הודעה בנושא של מרטין מקפליי בתוך רכב כללי
תחנת "דלק" ביציאה מצומת בית עובד מכיוון נס ציונה לכיוון ראשון או ת"א (ממש 100 מטר אחרי היציאה מבית עובד) שטיפה חיצונית חינם בתדלוק מעל 150 שקל (שירות עצמי) -
שרשור דיסקים "אודיופילים" - להנאה ממערכת טובה
Dj GuyGivant פרסם הודעה בנושא של Fireball בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
TEXAS FAGGOTT - TEXAS FAGGOTT סאונד מסריח ברמות אבל בהחלט דיסק מצויין Haltya - Forest Flavour מי שמתעניין קצת במוסיקה פינית יודע שזהו האלבום עם הסאונד הכי טוב שקיים שם תיהנו! -
נתקלתי בכמה אתרים שמוכרים אודיו לרכב באגף שמוכר "Marine Audio" אם אפשר הסבר מה זה אומר? תודה, גיא.
