micha88
כל מה שפורסם על ידי micha88
  1. micha88
    סופרמיני עד 50K
    אוטומטי
  2. היי, מחפש סופרמיני עד 50K. הדגש הוא על (בסדר יורד): -נוחות נסיעה -אמינות -ביצועים -סחירות -חסכון בדלק חשבתי על i20, יאריס, קיה ריו או סוויפט שנים 2012-2013. אשמח להצעות/המלצות.
  3. שלום, לא מזמן, קניתי מאזדה 3 2005. הרכב עבר בדיקה במכון לפני הקנייה ויצא תקין בגדול, פרט לתקלות הרשומות. אציין כי לגבי התושבות - אני לא מרגיש את ההשפעה (אין בעיטות או נקישות) לגבי התותבים במתלים - המוכר טוען שזו בעייה מוכרת במאזדה ואין צורך להחליף אותם אלא רק לשמן אותם מדי כמה שנים. האם נושא התותבים מוכר לכם? מה מומלץ? עוד דבר ששמתי לב אליו - כשמתניעים יש רעש של זמזום מהמנוע וקצת רעידות. מה יכול להיות המקור? תודה על העזרה
  4. מה זה מחיר טוב? שים לב שהרכב הזה נמכר בשוק הפרטי בהרבה מתחת למחירון לוי יצחק ויד2. מה גם שזה רכב השכרה, יד 3 עם 150 אלף ק"מ שעבר תאונות בהם הוחלפו חלקי מרכב, אז אדרבא. אישית, לא הייתי משלם יותר מ25 אלף ש"ח על הרכב. כמה הם הציעו לך? ושוב כמו שכתבו כבר לפני - הבדיקה של הסוכנות לא שווה לך כלום. הרכב כנראה במצב גרוע יותר ממה שמתואר שם, וכדאי לך לקחת את הרכב לבדיקה בעצמך במכון שבו תבחר.
  5. micha88
    יונדאי גטס gli
    תתייאש בהחלט. הרכב הזה לא שווה את הזמן והמאמץ שאתה משקיע. גם אם זה GLI או GLS. יש רכבים דומים בקטגוריה במחיר פחות או יותר דומה למה שאתה מחפש (פונטו ספייס,גרנדה) או קצת יותר יקרים (סיריון).
  6. יש מחירים טובים יותר ביד2, תחפש קצת ותראה. המחירים המוצעים לפוקוס 2008 עם הנתונים שלך ביד2 הוא בערך 36-37 (ואלה רכבים שלא בדיוק "נטחפים"..) אם הרכב ממגרש פרטי (=סוחר רכב) אני הייתי מוריד לפחות 10% מהמחירים ה"רגילים" שיש בשוק הפרטי. בהצלחה בכל מקרה.
  7. micha88
    פיאט פונטו
    לפי דעתי ולאחר מעבר על כמה דגמים ביד2 - המחירון שלהם באמת מעוות בכמה אחוזים כלפי מעלה, יכול להגיע עד ל20% הבדל בערך בין מה שהמוכרים מציעים בפועל (בממוצע) לבין המחירון של יד2. הבעיה היא למיטב הבנתי היא שהם קובעים את המחירון בעיקר ע"פ דיווחים של אנשים שסגרו מודעות בלוח, מה שיוצר פתח לרמאות - אדם יכול לפתוח מודעה ,לסגור אותה אחרי כמה ימים ולדווח מחיר גבוה מהמחירון מבלי שבכלל קיבל אפילו טלפון על המודעה שלו. בפועל מה שכדאי לך לעשות זה לראות מה המחיר הממוצע ה"סביר" שאנשים מפרסמים עבור הרכב הזה - (כמובן עם שיקלול בעלות קודמת ק"מ, יד וכו'), ולקחת את המחיר הזה בתור מחירון, ולאחר מכן להוריד לפי המצב הספציפי של הרכב (טסט, תאונות, תקלות וכו') כמובן פה נשאלת השאלה מה זה "סביר" - מכיוון שאתה הקונה, "סביר" מבחינתך אמור להיות המחיר הכי נמוך שאתה רואה עבור רכב עם נתונים טובים (ק"מ נמוך, יד 1-2 פרטי). אבל שוב אני אחזור על התגובות שכבר ענו לך - עדיף לא לקנות מחברים (אלא אם החברות שלכם לא כ"כ חשובה לך). בהצלחה.
  8. פונטו ספייס מיושנת יחסית לטעמי. אני מעדיף את הפונטו גרנדה 07-08' (ידנית לא רובוטית), אבל זו עדיפות נמוכה כרגע. הרכבים שיותר מעניינים אותי אלה: פורד פוקוס 06-07 מאזדה 3 05-06 אימפרזה ניו אייג 06-07 יונדאי אקסנט 06-08 מה הייתם בוחרים מביניהם? או דומים להם?
  9. ידני זו גם אופציה, אבל אין הרבה רכבים ידניים בשוק בשנים המדוברות, לעומת משפתיות אוט', וזו גם יכולה להיות בעיה בעתיד לברכיים (להיות כל היום על הקלאץ' בפקקים של המרכז). מדוע לדעתך יש בעיות בגיר האוט' של הצרפיתיות? האם יש מקור לכך? כמה ק"מ הגיר שורד? אין לי התנגדות גם לסופר מיני אוט' (לא רובוטית!). וכמובן שכחתי להוסיף לפרמטרים, אבל אני לא מחפש רכבים עם אמינות מפוקפקת.
  10. שלום, אני מחפש רכב אוטומטי משפחתי/קומפקטי בנפח 1.4-1.6 בתקציב שנע בין 20K-30K (מנוע בנזין כמובן). שנת ייצור בין 05'-09'. עדיפויות לפי הסדר: רכב נוח (שיתאים לאדם עם בעיות גב וברכיים) בעל ירידת ערך נמוכה סחיר חסכוני בדלק (ברמת הסביר - לא פחות מ- 9.5-10 ק"מ לליטר ממוצע). איבזור סביר (כמה שיותר כריות אוויר, מזגן טוב, ABS, EBD וכו'). אשמח להסבר על ההמלצות + מאילו רכבים לדעתכם להימנע? תודה מראש. מיכה.
  11. micha88
    ידני 4-10K
    אני מוכר את הרכב בעוד שנה, ככה שמחיר הקנייה הוא לא הכי חשוב, אלא כמה אני משקיע על הרכב סך הכל...שזה כולל את ירידת הערך...נכון שכנראה שרכב שנת 03-04 שעולה 15K ייאבד יותר מערכו מרכב שעולה 5K משנת 96-97 אבל הסיכוי לתקלה משמעותית ויקרה הוא קטן יותר...ככה שיכול להיות שאני אשקיע פחות כסף בסופו של דבר דווקא ברכב קצת יקר יותר.
  12. micha88
    ידני 4-10K
    אני עכשיו מתלבט עם לעלות בשנתון, למשל לקנות פונטו ספייס שנת 03-04, ולמכור אחרי שנה. את רוב ירידת הערך הרכבים האלה כבר עברו, המחירון הוא לא גבוה יחסית לרכב בן 9-10 שנים - משהו כמו 13K-17K, והרוב מוכרים הרבה מתחת למחירון. נכון שגם כאשר הרכב יהיה אצלי הוא יעבור ירידת ערך גדולה באחוזים, אבל מבחינת סה"כ ירידת הערך לא אמורה להיות יותר מ2000-3000 ש"ח בשנה אחת. ככה אולי בגלל השנתון הגבוה ככה יירד הסיכוי שאני אצטרך לעשות טיפול גדול ויקר כמו ראש מנוע וכד' מה אתם אומרים?
  13. היי, אני מחפש רכב ידני סופר מיני שנים 92' - 01' (כן אני יודע שטווח השנים הוא גדול), מנוע עד 1.4L. טווח מחירים - בין 4000 - 10000 ש"ח, - בעיקרון הרכב הוא לשנה אחת בלבד, אז הקריטריון החשוב הוא לאו דווקא מחיר הקניה אלא ירידת ערך יחסית נמוכה והוצאה מינימלית על תיקונים / ביקורים במוסך, כלומר אמינות טובה, וגם עלות חלפים נמוכה. צריכת דלק, נוחות, ביצועים - פחות חשוב (בגבולות הסביר... ) השימוש ברכב הוא לנסיעות קצרות בערך פעמיים בשבוע ונסיעות למרחק בינוני מדי פעם בסופ"ש. הרעיניות שלי עד עכשיו - פיאט פונטו/פונטו ספייס, פולו, פ'גו 205, סקסו וכו'... אשמח לעצות גם למקומות שכדאי לחפש בהם חוץ מיד2, (לא מוכן לסוחרים/מגרשים), ומה כדאי לשים דגש בבדיקה של רכב ישן (למען הסר ספק לא אקח אותו לבדיקה במכון ) תודה מראש, מיכה.
  14. אני מכרתי לא מזמן קליו B בעלת בדיוק אותם נתונים כמו שלך, רק פחות 40K ק"מ, במחיר די קרוב למחירון(הורדתי בערך 1000 על ליקויים) וזה לקח לי 3 שבועות בערך. אל תקשיב לשטויות כמו: "הרכב הזה לא נמכר במחירון". לכל רכב יש את המחירון שלו והוא אמור לשקף את שווי הרכב, חלק מהרכבים ימכרו מעל המחירון, חלק מתחת, תלוי במצבם ובקונה/מוכר. בהצלחה.
  15. רנו קליאו B שנת 1999 מנוע 1.4 ל' דגם RT יד 3 ידנית, 138,000 ק"מ. בצבע כסוף איבזור: 2 ח"ח, 2 כ"א, נ"מ, אזעקה, רדיו-דיסק,מזגן טסט עד 09-2011 למכירה באיזור עפולה. מחיר: 12,500 ש"ח. ניתן להתקשר 0509149500, או להשאיר הודעה פרטית. מיכאל
  16. כדאי מאוד שתתרגל לרעיון של רכב ידני, גם אני סטודנט ובהתחלה כשחיפשתי רכב רציתי גיר אוטומטי, אמ'מה הבנתי שגיר ידני יותר חסכוני, יותר זול לתיקון וגם הרכב עצמו יהיה יותר זול. בסופו של דבר אתה מתרגל לגיר. ד"א לדעתי גם הרבה יותר מהנה לנסוע על גיר ידני, אתה באמת מרגיש שאתה עושה משהו. לגבי הרכב עצמו, יש מספיק בתקציב הזה של 14-20 אלף ש"ח, כדאי שתתחיל לחפש מודעות, אל תנעל על דגם ספציפי ואל תקפוץ מהר על כל "מציאה", התהליך יכול לקחת כמה חודשים, אבל אם אתה באמת מוצא רכב שמור מבן אדם אמין, זה שווה את זה.
  17. אתה מתכוון לסטנדרטים הנ"ל
  18. בשעה טובה קניתי רכב, רנו קליאו בי 99 ידנית. מצורפות תוצאות הבדיקה. מה לדעתכם יכול להיות משמעותי פה מבחינה מכנית, האם כדאי להחליף מע' פליטה בגלל קורוזיה? ומה לגבי בדיקת הקומפרסיה? האם היא טובה? תודה לכל העוזרים
  19. זה כבר לא משנה, הרכב נמכר. אפשר לנעול.
  20. עוד דבר ששכחתי לציין, בסכום לתשלום ברשיון הרכב הופיע בערך 1010 ש"ח. מה יכולה להיות הסיבה לסכום הגבוה הזה? (הבעלים אגב טען כי זה רכב "ישן" אבל לרכבים ישנים דווקא הטסט זול יותר...)
  21. שלום, הלכתי לראות לאחרונה רנו קליאו B שנת 2001 ידנית 1.4 יד 1 160,000 ק"מ. טוב אז ככה: סך הכל מבחינה חיצונית הרכב נראה די בסדר, ללא שריטות נראות לעין, אבל חסר הסמל של רנו מקדימה יש סדקים על ה"טסות" ואחת מהן חסרה. הצמיגים נראו חלקם קצת בלויים, הבעלים גם אמר לי שלא כולם הוחלפו באותו הזמן, ראיתי תאריך אחד של 0309 והאחרים של 0907. עשיתי גם נסיעת מבחן קצרה, סה"כ הרכב מתנהג בסדר, אבל שמתי לב למין "סירוב" קטן להוריד הילוך משלישי לשני. הבעלים סה"כ נראה לי די אמין הוא בוודאות לא סוחר. הוא לא הראה לי את כל היסטוריית הטיפולים, אלא רק קבלה אחת של המוסך המורשה של רנו בגלל קצת בלאגן שהיה לו במסמכים , אך טען שהרכב מטופל רק במורשה (כמובן גם נלך למוסך ונבדוק) .לא התרשמתי שהוא מבין כ"כ ברכב, הוא אפילו לא ידע איפה המחזיק של המכסה מנוע (זה הפוך בקליאו-נמצא בצד ימין על המכסה מנוע עצמו) וגם חיפש את המדיד של השמן שאגב לא קיים, כל מה שיש ברכב הזה לפי הבנתי זה כתובית "OIL LEVEL OK" כשמתניעים את הרכב. התירוץ שלו לחוסר ההבנה היה שאשתו בד"כ מטפלת ברכב. השאלות: 1)קודם כל יש משהו שאני לא מבין לגבי הדגם. ראיתי שרשום בחוץ ליד הדלת הימנית הקדמית 16V , ואילו ברשיון רשום דגם RXE שלפי הבנתי יש לו 8 שסתומים ואין ABS (ואכן לא הופיע ABS ברשיון), מה זה אומר? שיווק מטעה של רנו? 2)מה הן הבעיות/תקלות האופייניות המוכרות לרכב הזה(למי שהיה בבעלותו קליאו/ מכיר את הרכב טוב)? האם כדאי להמשיך ולקחת את הרכב למכון בדיקה?
  22. בתקציב הזה את יכולה אולי לחשוב יותר בכיוון של הונדה סיוויק או מאזדה לאנטיס שנים 02-04 יפנומטיות מעולות, אמנם לא האצב'ק ולא נחשבות "רכב סטונדטיאלי" ,אך די אמינות ודי נפוצות בארץ ככה שכנראה לא יהיה קשה לקנות/למכור אותן.
  23. משרד הרישוי, תבואו עם בעל הרכב.
  24. טוב, בקשר להסתובב ברחוב לשים פתקים ברכבים של אנשים זרים - לא בא בחשבון. אני גם ככה עובד בתחנת דלק ככה שיוצא לי לראות הרבה רכבים ואף שאלתי כמה אם הם מוכרים, חלקם ענו שכן אבל בסופו של דבר התברר כי גם הרכב שלהם לא מציאה, או שהם הנפיצו לי סכומים משונים - לדוגמא: אחד עם פיאט פונטו אדומה שנת 95 נראית בסדר סך הכל, לא יותר, דרש לא פחות ולא יותר מאשר 40,000 ש"ח ולא הוא לא צחק, שאלתי אותו אם אני שם 30 אלף אני לוקח את הרכב? (סתם כדי לשעשע את עצמי) והתשובה שלו היתה: "30?? מה אני אעשה עם 30?" ראיתי גם פונטו ספייס שנת 2003, גם אמר שהוא מוכר, אבל היא אחרי החלפת מנוע, 250 אלף ק"מ ויד 6 ואם אני לא טועה גם מהשכרה. לקנות מחברים - גם מעדיף שלא כי זה יכול לצור סכסוכים. ללכת למגרשי טרייד אין - מעדיף כאופציה אחרונה, לא סומך עליהם. אין לי ברירה אלא לשבת כמו זומבי מול יד2 וללחוץ על F5 כל 5 דק'?
  25. כבר חודשיים אני מחפש רכב, בעיקר בyad2. התקשרתי לעשרות אנשים, חלקם היו סוחרים, רובם היו נוכלים והחלק הקטן שבאמת נשמעו כמו אנשים ישרים מכרו את הרכב זמן קצר אחרי/לפני שהתקשרתי. ראיתי מס' רכבים לקחתי אחד לבדיקה - תוצאות גרועות בינתיים. אני אובד עצות, אין אנשים ישרים במדינה הזאת שמטפלים ברכב שלהם כמו שצריך ולא משקרים בטלפון?! מה אני עושה לא בסדר? איך מוצאים רכב משומש אמין וטוב במדינה הזאת?
