sayed
כל מה שפורסם על ידי sayed
  1. איך הנהג יכול להישאר כל כך אדיש במצב כזה תראו אותו אפילו לא ממצמץ!
  2. כמו שאמרתי אצלי ישנה אותה בעיה והאשמים בכך הם הזבובים לכן בכל פעם שאני מנקה הם מלכלכים שוב... בכל מיקרה תנסה לעשות פוליש ותראה אולי זה בכל זאת יעזור, אני לא ניסיתי לעשות פוליש אבל אני באמת ינסה גם בתקווה שזה יעזור!
  3. זה לא יעזור ביגלל שזה יחזור שוב ושוב ושוב...
  4. אצלי באותו יש בדיוק את אותה הבעיה וגיליתי שהגורמים לכך הם הזבובים שנהנים לחרבן לנו על המכוניות הפתרון היחידי הוא לשתוף ולגרד בעדינות עם סבון.
  5. יש לי בעיה דומה עם פיאט אונו אוטמטיט! מישהו יוכל להמליץ לי על מכון אמין לקרבורטורים בב"ש?
  6. חשוב לציין שהרעיון לכבות את האוטו הוא מסוכן ביותר מישום שההגה עלול להינעל ואת התוצאות אתם יכולים כבר לתאר לעצמכם... רעיון עדיף הוא לשלב את האוטו לניוטרל עד שתעצור בצד ורק אז לכבות את האוטו!
  7. תודה רבה הצלחתי למצוא אותו.
  8. היא עובדת מצוין עם 180K.... אבל אם תדליק מזגן תעדיף ללכת ברגל!!! אני עדין לא מוצא אותו הוא אמור להיות בתוך קופסה שחורה ועגולה למעלה בצד שמאל?
  9. לאחרונה עשיתי טיפול לאונו שלי (1400 אוטמטית עם קרבורטור) אבל לא הצלחתי למצוא איפה נמצא פילטר הדלק כדי להחליפו מישהו יכול לעזור לי ולומר איפה הוא?
  10. תודה רבה על התשובה המהירה.
  11. לחברי הפורום שלום! ברשותי פיאט אונו, שנת 93 ,אוטומטית , קרבורטור ו 182000KM! ישנן מספר בעיות באוטו ואשמח מאוד אם תעזרו למצוא להן פיתרון. 1)כאשר אני נותן גז האוטו מגיב רק לאחר 4-5 שניות. 2)האם כדי לי לבדוק את הקרבורטור במכון (בגלל הבעיה הראשונה)? 3)האוטו לא קיבל תוסף דלק מעולם על איזה אתם ממליצים אם ביכלל (אני מרגיש שהרכב נחלש מעט)? 4)האוטו צריך טיפול על איזה פלגים אתם ממליצים?
  12. תודה רבה לכולכם על התשובות המהירות
  13. חברי הפורום שלום! רציתי לשאול מהו לחץ האויר הרצוי בצמיגים של פיאט אונו 1400 selecta?
  14. אני מאמין שהאתר הזה יעזור לך www.electronics.up.co.il
  15. תחשוב על פיאט אונו 1400 יש לה ביצועים לא רעים (יחסית לרכב כזה) וגם עלות הטיפולים והחלקים זולים מאוד
  16. כמו שכבר נאמר רצוי להכליף את שמן הגיר! בנוסף לכך אם הורדת ההילוך נעשת כאשר אתה נוסע בעליה אז זו פעולה שיגרתית ואף רצויה דבר זה מתרחש בדיוק מאותה הסיבה שאתה הייתה מוריד הילוך בעליה עם רכב עם גיר רגיל.
  17. תנסה לתת גז קצת יותר לאט ובערך ב 4000 סל"ד להרפות קצת כדי לאפשר לגיר להתחלף. הסיבה לכך היא שכאשר אתה מאיץ מהר הרכב מנסה לימשוך יותר את ההילוך כדי להשיג ביצועים מיטביים ואילו אם את תאיץ לאט יותר הוא יחליף הילוכים בעדינות וגם צריכת הדלק תשתפר.
  18. לחברי הפורום שלום! ברשותי פיאט אונו מצוינת אבל יש לה בעיה אחת שלוראים כמעט שום דבר במראות הצד. כפתרון זמני החלפתי את המראה האמצעית בפנורמית כדי לראות קצת מהצדדים של האוטו אבל ברור שזהו לא פיתרון. שאלתי היא האם ניתן להחליף את המראות הצדדיות במראות של רכב אחר (אם זה חוקי) ואם בכלל בעיה זו רק במראות הספציפיות שלי כי אז אני פשוט יחליף את המראות שלי במראות זהות מפירוק או אפילו בחדשות.
  19. הקורולה מצוינת אבל קצת צפופה מאחורה אם זה חשוב לך בנוסף לכך היא גם אמינה מאוד יש לחבר שלי אחת עם 300000 קילומטר ללא שום תקלות מיוחדות אבל הוא מקפיד לבצע את כל הטיפולים כמו שעון.
  20. באופן אישי אני אוהב את שתי המכוניות האלו אך יש דבר שמאוד חשוב לבדוק לפי דעתי לפני שקונים אלרו וזה את הבג'ז. תפתח את הבג'ז ותסתכל על פס הגומי שיש בדפנות (איפה שאמורים לעבור מיי הגשמים) תפקיד הפס הזה הוא לאטום את המים כדי למנוע חלודה , בחלק מהדגמים עשו את האטימה הזו בצורה ממש מזעזעת ולא איכותית והפס לא ממש עושה את תפקידו לכן חשוב לבדוק זאת כדי למנוע חלודה בעתיד
  21. אתם צודקים המגבר הזה באמת לא משהו מיוחד אבל אין לי מה להתלונן כמו שכבר אמרתי קיבלתי אותו מתנה ובקשר לרמקולים אני יחסוך קצת כסף ויקנה משהו טוב . דרך אגב קניתי את הרמקולים האלו רק בגלל שקניתי רכב חדש (פיאט אונו 1400) ולא היתה בו מערכת בכלל!!! (כסף לרמקולים טובים לא ממש נשאר לי).
  22. תודה רבה לפי מה שהבנתי לא תהיה לי איתו בעיה אז אני ילך להרכיב אותו באוטו . אבל בכל מקרה אני לא יאמץ יותר מידי את הרמקולים האלו ושוב חג שמח ושנה טובה לכולם
  23. הנה תמונה של המגבר (תסלחו לי על האיכות הירודה ) תודה רבה על העזרה ושנה טובה לכולם...
  24. לא מזמן קניתי רמקולים 9*6 250 וואט של חברת dhd שאלתי היא האם לדעתכם כדי לי לחבר אותם למגבר שיש לי? המגבר הוא של prosound 800w הפחד שלי הוא שהרמקולים "יעלו עשן".
