tomer434
כל מה שפורסם על ידי tomer434
  1. שלום חברים, חיברתי מערכת מולטימדיה לרכב הכל עובד חוץ מההגה, חיברתי כמובן עם מתאם בין החיבורים המקוריים של קיה לרכב. עכשיו ישנו כבל חום (בדר"כ Key 1) אך עדיין משום מה לאחר החיבור כאשר אני מכוון את הכפתורים לפועלות הוא מזהה אותם כיחידה אחת. לדוגמא ויליום למעלה ולמטה יהיו אותו "כפתור". מדובר על קיה ספורטאז שנת 2015 (דגם הישן) לא פעם ראשונה שאני מחבר אך פעם ראשונה שנתקל בכזה דבר. מה אני מפספס בכל הסיפור הזה? ממש ממש אשמח לעזרה ! תודהה!
  2. כותרת, לשלוח לפרטי סוג סאב עם תמונה תודה !
  3. אממממ רעיון טוב, מצאתי מגבר בחו"ל crunch PX1000.4 אשים אותו עם סאב 8 אינץ, ונראה תוצאות מקווה שיצא לי כבר בשישי לעשות את זה. תודה על העזרה, ולגבי המערכת אפשרי ליצור פה שרשור נפרד, יש הרבה על מה לדבר עליה. בקרוב אפתח דיון נתת אחלה רעיון.
  4. זאת מערכת שכרגע מפתחים אותה ואני חלק מהאנשים שמנסים עליהם, לא כל כך רלוונטי הקטע שהיא 50RMS) ראיתי בכל מיני מקומות שיש מגברים שהם עולים 300 שקל נניח ועוד סאב שהוא בערך גם 300 שקל.. ולדעתי לא מצפה לעוף מעל זה, עכשיו השאלה שלי, אם אני אחבר מגבר ואחבר את הרמקולים מקדימה + סאב למגבר מאחורה האם ה"חוסר בבס" מקדימה יעלם. כי כרגע זה פשוט הדבר היחידי שחסר חד משמעית ברכב, וגם אפשרי בעתיד להוסיף טוויטרים למקדימה. השאלה אם זה נכון לעשות...
  5. חשבתי להביא יד שניה או חדש גם אם יש, מגבר חמוד + סאב 8 אינץ. ואז לחבר את המגבר לרמקולים מקדימה ולסאב... יצא טוב ? ולגבי המערכת כן אני בטוח שהמערכת נותנת 50RMS ולא MAX גם אני קצת הייתי בשוק הכל בסדר
  6. שלום חברים, לאחורה החלפתי בקיה פיקנטו את המערכת הרגילה במערכת מולטימדיה חזקה, הנתונים שלה זה 50RMS x 4 עם הרמקולים הרגילים בפחות מחצי מהווליום היא כמעט קרעה אותם, אני לא רוצה סאונד מטורף קיבלתי מאחותי Hertz DCX 100.3 עכשיו הקיה שלי היא קיה ספורט, יש לי רמקולים מאחורה 5.25, אני רוצה שהמאחורה הרמקולים יוציאו בס טוב, לא מחפש עוצמה מחפש איכות לצורך העניין 50RMS מספיק לי. התקציב עד 600 שקל. השאלות - - אני יכול לחבר רמקולים מאחורה של 6.5 בלי בעיה כדי שיצא בס טוב? - הרמקולים מקדימה פירקתי אותם כדי לראות איך הם בנויים אני רואה שזה בצורה מודולרית כזו שממש מותאמת לרמקולים של הרכב, האם יש את הטבעת הזו לקנייה ואז להלביש על הרמקולים החדשים כדי שיתחבר בצורה שהיא לא קומבינה ? * המוסיקה שאני לרוב שומע בדר"כ זה טראנסים * תודה חברים !
  7. מצטער הכל נמכר , ניתן לסגור.
  8. מצטער על ההקפצה בגלל כמות הפניות רק עדכון: נמכרו: 1.morel elate 6 3 way. 2.יריעות Roadkill ExpertStinger
  9. שלום, אני מוכר את הציוד שלי עקב מעבר לחול לתקופה ארוכה,מדובר באמת על מחירי רצפה. 1.morel elate 6 3 way: גרסת ה Elate חדשים באריזה, לא נפתחו נתונים: א.טויטר http://www.morelhifi.com/product/mt350-tweeter/ ב.מיד: http://www.morelhifi.com/product/cdm880-midrange/ ג.וופר: http://www.morelhifi.com/product/elate-ti-woofers/ ד.קרוסאובר: http://www.morelhifi.com/product/mxt-380-280-crossover/ מחיר: 2000 סט הדגל שלהם , עלות של סט כזה חדש 4000+ 2. Kicker cvx 12inch: היו בשימוש כשנתיים, עובדים במצב מצויין 750RMS!. נתונים: http://www.sonicelectronix.com/item_6513_Kicker-CVX124-06CVX124.html מחיר: 400 3. יריעות Roadkill Expert Stinger: נשארו 3וחצי יריעות באריזה המקורית נתונים: http://stingerelectronics.com/catalo...adkill/RKST36B מחיר 120 4.תיבה פתוחה+סאב: תיבה פתוחה וסאב עובדים מצויין , אין לי שימוש בהם. מחיר 50 5. מונו Rockford fostgate Oldschool(יחודי) - מונו חזק, יכול להריץ כמעט כל סאב. נתונים: 1000 watts RMS x 1 at 2 ohms Class bd technology requires 4-gauge power and ground leads and a 100-amp fuse and fuse holder — wiring and hardware not included with amplifier selectable 50-250 Hz variable low-pass crossover, 24 dB/octave MEHSA mounting technology increases the heat transfer from the MOSFET output devices to the heat sink, for higher power output, lower operating temperatures, and greater reliability TOPAZ noise-killing differential inputs eliminate 80% of ground loop noise preamp outputs for easy connection to a second amplifier wired remote control of Punch Bass (0-18 dB centered at 45 Hz) — gives you fingertip control of your bass impact bd Sync — allows you to bridge together two separate Rockford fostgate Class bd amps (with an optional cable) to power one woofer subsonic filter removes frequencies below 20 Hz for increased efficiency 13-1/8"W x 2-3/8"H x 9-7/8"D יצירת קשר בפרטי אזור: פתח תקווה-מרכז.
  10. שלום, אני מוכר את הציוד שלי עקב מעבר לחול לתקופה ארוכה, המחירים מחירי רצפה. למגזימים – המחירים סופיים אל תבקשו הורדה. 1.morel elate 6 3 way: גרסת ה Elate חדשים באריזה,סט הדגל לא נפתחו. נתונים: א.טויטר http://www.morelhifi.com/product/mt350-tweeter/ ב.מיד: http://www.morelhifi.com/product/cdm880-midrange/ ג.וופר: http://www.morelhifi.com/product/elate-ti-woofers/ ד.קרוסאובר: http://www.morelhifi.com/product/mxt-380-280-crossover/ מחיר: 2000 http://www.al-galgalim.co.il/catalog.php?id=410 2. Kicker cvx 12inch: היו בשימוש כשנתיים, עובדים במצב מצויין 750RMS!. נתונים: [*=center]http://www.sonicelectronix.com/item_6513_Kicker-CVX124-06CVX124.html מחיר: 400 3. יריעות Roadkill Expert Stinger: נשארו 3וחצי יריעות באריזה המקורית נתונים: [*=center]http://stingerelectronics.com/catalog/sound-damping-roadkill/RKST36B מחיר 120 4.תיבה פתוחה+סאב: תיבה פתוחה וסאב עובדים , אין לי שימוש בהם. מחיר 50 יצירת קשר בפרטי אזור: פתח תקווה-מרכז.
  11. שלום, קיים ברשותי רכב מסוג סיאט איביזה fr שנת 2012. אני רוצה להרכיב לה סט קומפונט עד 1200 שקל. מציין כי יש לי סאב של פיוניר תיבה סגורה (אשמח גם לדעת מה ההבדלים בין סגורה לפתוחה) אם רלוונטי אבדוק תת דגם והספק של הסאב. איזה קומפנט הכי מומלץ עד המחיר הזה (6.5 אינץ)? נ.ב הבנתי שבסיאט איזה יש איזושהי בעיה בחיבור רמקולים בדלתות כיוון שאין שם הרבה מקום ולא כל רמקול יכול להיכנס כיוון שהחלון מגביל מבחינת מקום.
  12. מעוניין לקנות מיד של מורל elate[מיד אחד שלי נהרס]. במקום להכניס לתיקון מעוניין לקנות זוג או מיד אחד למי שיש. http://old.morelhifi.com/products/mob_components_tweeters_cdm88.html נא ליצור בפרטי. תודה
  13. צריך לתת לצבע להתייבש ולהיתפס טוב ברכב בערך שבוע![וזה לא זמן מוגזם] - אין לך ממה לחשוש מקיטור ומכונת שטיפה. כדי להוריד פשוט במקרים שיש איזה פתח למשל בין דלת לדלת, תלך לשם ותתחיל לחשוף את הצבע במקרה שאין פשוט תפצע את הצבע ותתחיל לחשוף ולמשוך כמו חוט. חוזר כמו חדש, לי יצא לנסות להוריד את זה חצי שעה אחרי שצבעתי חזר כמו חדש. סרטון אחרי שנה הוא מוריד את הפלסטי דיפ -
  14. המשכתי היום את המראות מחוץ לרכב, לקח 30 דקות פחות או יותר- וגם זה בגלל שחיכית לייבוש בין שכבה לשכבה. תוצאה סופית: נשאר לי עוד בקבוק וחצי מחפש מה לצבוע עוד אם יש רעיונות..
  15. אהלן, אחרי סיום הרכבת מערכת באוטו כ4 חודשיים, החלטתי שצריך להשקיע גם במראה של הרכב ולא רק שיהיה לו אופי עשיתי פוליש ,הכהתי חלונות. והיום היה לי יום חופש מהצבא , כן כן בזמן מלחמה.. החלטתי לצבוע את הקליפרים ולעשות פלסטי דיפ ברכב[למי שלא מכיר: צבע לרכב/מגנזיום שניתן להורדה] חבר המליץ עליו, וחייב להגיד שזה מוצר מעולה!.החלטתי לשתף פה: א. כי אני לא הכרתי אותו שמעתי ממתקין ב. אין כמעט נושאים על המוצר הזה. הרבה מתעסקים פה איזה תוספות לשים לרכב שיראה יותר טוב וישפר את המראה, ולא שמעתי איזכור על המוצר הזה. *חשוב לציין: אין לי שום ניסיון עם המוצר, פעם ראשונה שמשתמש בו חובבן מושבע חפרתי נתחיל בעבודה: צביעת קליפרים בצבע אדום עם ספריי של יעקובי עמיד בחום רכב עם הקליפרים צביעה ראשונה של המגנזיום יצא לי הרבה בועות צביעה שניה של מגנזיום אחר, אחרי שהבנתי איך משתמשים בחומר - פשוט מדהים! לפני אחרי המלצות מהשימוש בחומר: 1. קודם עלות, פחית עולה 115-120 שקל, צריכים 4פחיות[אפשר להסתפק גם ב3 אבל עדיף לא לקחת סיכון] העלות 480שקל. הרבה נרתעים מהמחיר , לא מוכרים את זה באינטרנט עם משלוח לישראל[ebay וכו] , כמו ישראלי טוב לא הייתי מוכן לשלם מחיר מופקע כזה חיפשתי פרצה ומצאתי - אפשר להזמין דרך האתר dipyourcar , העלות 35$ כולל משלוח בארה"ב בלבד להביא להם את הכתובת של החברה buy2usa והם ישלחו אליכם עד הבית עם שליח ב 20$ , סהכ 65$ = 227 הכול. חסרון - זמן 2. מוצר נוח,קל לשימוש,ניתן להורדה,מגוון צבעים- יש סרטונים ביוטויב dipyourcar שמסבירים בדיוק איך צובעים עם המוצר 3. אפשר לצבוע גם חלקי רכב/כל הרכב עם המוצר. 4.המגנזיום שלי האחורי היה משופשף וקיבל מכות בכמה אזורים והפלסטי דיפ פשוט העלים את זה! כמו חדש. 5. עמיד במים! , גם בניקוי עם קיטור לא מתקלף בהמשך מתכוון לצבוע גם את המראות מחוץ לרכב , יעדכן בהמשך!
  16. הבעיה היא במגעים בחוט חשמל שעובר ברמקול,איך יודע? - שהצמדתי את החוט בתוך המיד הוא עבד ושהרפתי אותו הוא הפסיק לעבוד. שמתי לתקופה איזולירבן שיעבוד , ועכשיו הוא הפסיק , משהו במגעים האם מורל יכולים לתקן את זה? חחחחחחח הצחקת אותי תאכלס צודק,את הבניה הכנתי ממין חצי תיבה עם Mdf פשוט והלכתי לרפד - לא בנייה מפיבר[כי עומק כבר היה לי לרמקול], הרבה הזהירו אותי מהתוצאה שיכולה להיות אבל יצא לדעתי ממש יפה. והעלות היתה רק הריפוד.
  17. שלום, לפני כשלושה חודשיים התחדשתי ברכב חדש, הרכבתי עליו את כל הציוד ועשיתי בנייה בקורות[עם העזרה שלכם!] סט קומפוננט: Morel Elate 6 - 3way עכשיו לפני שבועיים בערך, מיד אחד של הקוממפנט לא עבד - בעיה בחיבורים נגעתי במגעים עבד לכמה זמן ושוב הפסיק לעבוד ,עכשיו שבק חיים. לשאלה שלי, מעוניין להחליף שני מידים, אני עובד בצורה פסיבית , האם אפשרי להחליף מיד של חברה אחרת ולעבוד איתו בצורה פסיבית בקומפנט של מורל? ואם כן איזה מיד מומלץ לעבוד עם סט קומפפנט כזה[יש לי כבר בנייה מוכנה צריך לקחת בחשבון שהמידים החדשים יתאימו בגודל] לשתף אותכם שתראו איך זה נראה [בניה ראשונה שלי לא הכי מקצועית : עומק: בניה: סופי: תודה מראש על העזרה!
  18. תוכן ההודעה נמחק | לכולם ברור שזה | התייעצות ולא | סמבוסק גם בלי לרשום | התייעצות עם קו משונה | בכותרת. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?194440-%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%91%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%92%D7%91%D7%99-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%90-%D7%91%D7%98%D7%A8%D7%9D-%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94!
  19. שלום רצינו להרכיב תיבה ולשים בתוכה מגבר 4 ערוצים ואליו לחבר 2 רמקולים 6x9 הכוונה היא לבנות רמקול נייד השאלה אם אפשר לחבר את כל זה למצת הפנימי ברכב והאם זה יעבוד כראוי ללא נזקים לרכב או למערכת? כמו כן גם לעשות אפשרות לחיבור לבטריה או מקור נייד אחר כדי שאפשר יהיה להשתמש בזה בכל מקום ללא חיבור חשמל תודה רבה.
  20. לדעתי יקר - אבל שוב זה שוק חופשי כל מתקין מעריך את העבודה שלו אחרת , לא יודע בדיוק מה העבודה שנדרשת ברכב שלך ולכן קשה לי להעריך: האם צריך לעשות חורים לרמקולי 6X9 במגש האחורי? ,האם נדרש לקנות צמה לרדיו דיסק? אין לו צורך לשים לך כבלים או השקעה ברכב, חוץ מלהשחיל כבל מהרמקולים האחוריים לרדיו דיסק כבל שעולה 10שקל [ממה שאני מבין אין לך מגבר] זה נטו זמן ועבודה של המתקין. ושוב תלוי כמה המתקין מעריך את העבודה והזמן שלו. רק כדי לעשות לך סדר במחירים אני מעריך שמעל 600 שקל כולל כל מה שאמרתי, זה מוגזם וזו דעתי שוב.
  21. אהלן, יש לי רכב fiat evo 2011, נתקעתי באמצע פרויקט של הרכבת מערכת לרכב צריך את עזרתכם: אחרי שבועיים של חיפושים מצאתי מתקין שמתעסק עם פיבר שבאמת מוכן לעשות עבודה בסכום "סביר" 2000שקל[לבנייה בפיבר בלי ציפוי] אחרי חודש שאני מחכה לבנייה לא התחשק לו על העבודה הזאת וביטל לי! כבר הייתי מיואש , ואז עלה לי רעיון אתמול לעשות בעצמי תיבת mdf או סוג של עץ דק ולהרכיב עליו את המיד. ברכב קיים כבר עומק[תמונה] מה שישאר לי זה לצפות את התיבה בעור/דמוי עור ולשים אותה בעומק שקיים ומברוק חסכתי 2000 שקל,כמובן שלא משווה לגימור של פיבר. השאלה האם זה אפשרי?, יש הבדל כלשהו חוץ מהמראה והגימור? 1. 2. אם אני כבר פה ,עוד שאלה קטנה שמציקה לי - נאמר בפורום שמומלץ לקנות 2.5 חיוט לרמקולים, קניתי - ושבאמת באתי להתקין על הקומפונט שלי ראיתי שהחיוט שמגיע buildin עם הרמקולים הוא ממש דק.. לא הבנתי למה לקנות חיוט עבה ויקר יותר אם בסופו של דבר מה שמקבל/צורך הרמקול הוא חיווט דק ועוד המורל elate יחסית נחשב רמקול איכותי תודה מראש!!!! על העזרה
  22. תודה על העזרה!!! כן ירבו אנשים כמוך.. באמת השכלתיי..
  23. חח חס וחלילה , זה המונו. תאמת שדי איבדתי אותך בסוף, רק לשם ההבנה שלי א. הבנתי שלא טוב לעשות גישור כי אז אני יקבל עיוותים, ועדיף שהמגבר יספק פחות לרמקולים מאשר לעשות גישור..[ובעתיד להחליף מגבר- זה מההבנה שלי לטווח הרחוק] ב. לגבי האחוריים , הרבה אומרים לי לוותר עליהם אבל פשוט חבל עליהם, ולי אישית זה הוסיף ברכב הקודם שלי.. ממה שהבנתי ממך לחבר אותם ישירות לרדיו דיסק,רק במידה ויש לי אפשרות לשחק עם ההספק שמגיע לאחוריים. במידה ולא - לחבר אותם ישירות למגבר?
  24. אני גם לא מצאתי את הצמה של הרדיו דיסק שלי , פשוט הזמנתי מ Ebay במקום להתרוצץ, השאלה אם יש לך סבלנות לחכות..
  25. פףף מטורףף.. הרבה עבודה
