sharky7
כל מה שפורסם על ידי sharky7
למכירה שברולט קוואליר קופה, שנת 97. יד 4, אדומה יפהייפיה, מבריקה. מטופלת בפדנטיות כל החלקים שהוחלפו רק במקורי בלבד. 161700 ק"מ. ריפודי עור, רמקולים אינפיניטי כל האוטו. קסנון גרמני. את כל זה אני משאיר. אפשרות למערכת יקרה. הכל חשמלי, הכל עובד, בקרת מהירות, מנוע סאן רוף חדש. דלק וסע טסט לשנה. שטופה רק ידני בלבד. תיעוד לכל מה שהוחלף באוטו. מאיזור המרכז. 21000 ש"ח טלפון : 0549216223 או 0547474101. סיבת מכירה: קבלת רכב מהעבודה.
שלום לכולם אני מוכר את אהובתי היקרה אחרי שנה של הנאה. אז ככה. שברולט קוואליר 97 יד שלישית 158490 ק"מ נקנה לפני שנה מזוג מבוגר. האוטו בצבע אדום. מושקע בהמון כסף ואהבה, האוטו במצב חדש. הוחלף בו כל דבר אפשרי שאפילו ב1% אחוז לא היה תקין לגמרי (כמובן חלקים מקוריים בלבד). יש לי קבלות ותיעודים של הכל. דלק וסע. ריפודי עור בצבע לבן. 2 אגזוזי ניקל. לא משופרת ולא בטיח מקורית במאה אחוז (זה כל היופי והקלאסה שלה) הכל חשמלי והכל עובד. גם הסאן רוף עם מנוע חדש. מתחייב על הכל. טסט לשנה. מערכת מולטימדיה עם טלויזיה ומסך 7 אינץ מסך מגע לימיטד אדישן של קנווד. מערכת מטורפת לאוהבי סאונד. הכוללת 2 מגברים כבל רמקולים אינפיניטי. אפשרות לקסנון כלול במחיר מי שירצה. לעוד פרטים והצעות 0547474101 קישור לפרסום ותמונות ביד 2 http://www.yad2.co.il/Cars/hotPicDetails.php?CatID=1&SubCatID=1&Expensive=&CarID=1424712&Code=6c0460f620caa2570e2f61d48b5bcd99
קווליר 97 - לאחר נזילת מים, האם יש חשש לראש מנוע?
sharky7 פרסם הודעה בנושא של sharky7 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודה רבה צביקה ממש הורדת לי את הלחץ. הרשה לי להביע את אהבתי - אני אוהב אותך! ערב מבורך שיהיה -
שלום רב וערב טוב! ברשותי קוואליר 97. היום לאחר שיצאתי מהטסט יצא צינור מים מהמקום השתחרר מהבנד שלו או משו (מהאזיק שלו) יצא כמובן עשן ומים. ניגשתי למוסך שלי ונאמר לי שצינור לא אמור לצאת אלא מקסימום לנזול. חיברו את הצינור עם בנד חדש ושמו מים חדשים כמובן. אמרו לי ליהיות במעקב לגבי חוסר של מים בזמן הקרוב כי אם כן כנראה צריך לעשות ראש מנוע. לטענת המוסך בגלל שזמן קודם לכן הרדיאטור חימום הפנימי הלך (נזל) וגם עכשיו יצא הצינור יכול ליהיות מאוד שיש לחץ גבוה מדי שנגרם מהראש מנוע ובגלל זה זה קרה. יש דברים בגו? או שלא צריך להיבהל מהר מדי? רצוי לציין שברוך השם האוטו נוסע יפה מאוד ולמנוע יש כח. אין התחחמות שאינה סבירה וכדומה וברוך השם לא נתקלתי במנוע מזייף על הבוקר... למומחים שביניכם אנא תנו חוות דעת. המשך ערב מהנה
חברה?...ברחתם לפני הסיכומים? חחח
ד"א המערכת הורכבה בגריז מערכות בראשון לציון...מי שלא מכיר זה המקום עם הכי הרבה שנות ותק בתחום בראשון וידועים במקצועיות שלהם. אחד מהבעלי בית שם אחד הסניפים, כן הם פתחו עוד סניף, אמר לי שצריך לחתוך את הרמקולים לפחות ב125 מה אתם אומרים על העניין? ד"א אפשר לחתוך את הסאב על 18 db? או שזה יעלים את המיד באס?
חברים אני ממש מנסה לעמוד בקצב..קצת קשה לי...יש פה מישו מאיזור המרכז...?... בגדול...מה שעשיתי היום בבוקר זה : שיניתי את החיתוך של הקומפוננט ל80 על 12 וגם את האחוריים אותו דבר את הסאב 80 על 12 גם... והתוצאה הייתה לא משו בכלל...אולי לא עשיתי כמה דברים שצריך מסביב אני לא יודע...אם יש פה מישו מהמרכז שיוכל לעזור אני אשמח.
אוקיי אז את הרמקולים ב 80 hpf ו60 lpf? ואת הסאב ב60 lpf? ו 80 hpf?
סליחה על הבורות אבל מזה hu?
אני מכוון דרך המערכת....kenwood xxv05v limited edition ולא זכור לי שיש שם lph וכל זה... וכן אם אני לא טועה המיד באס יושב על עץ
חברה סליחה שלא ציינתי אבל יש לי סאב ומונו בלוק...סאב mtx חדש לא דגם ישן...ומונו בלוק jbl סליחה שלא ציינתי. אם תוכלו לתת לי תשובות לפי המצב הנ"ל אני אשמח. ומזה סלופ?
תודה רבה ...בקומפוננט הנ"ל אני יכול לשים אותו על 60? ומה יהיה ההבדל בין 60 ל80?...ואותה שאלה לגבי ה6 על 9 על כמה לכוון אותו?..
שלום יש ברשותי קופוננט אינפיניטי דגם 6520cs מחובר למגבר 4 ערוצים של kicker zx350 שאלתי היא באיזה תדר לחתוך אותו כרגע זה מכוון על 150 ו18 db אותו שאלה לגבי הרמקולים מאחורה שהם גם של אינפינטי 6 על 9 והם חתוכים על 120 ו18 db אם אני לא מסביר את עצמי בצורה מקצועית אני מצטער. תודה לכל העוזרים
שלום לכולם יש לי מערכת dvd של kenwood דגם xxv-05v זה לימיטד אדישן משו...הבנתי שזה מיוחד לסאונד ויש שם הרבה אפשריות וכאלה אבל זה לא העניין...אני ממש מתוסבך לגבי האקולייזר...זה מחולק ל4 ריבועים ובכל ריבוע יש דבר שנקרא Q ויש לי אפשרות לבחור בין 0.25 ל 2 ואני לא יודע בדיוק מה לעשות איתו חח...ויש 2 ריבועים באמצע שהם יל 315 hz והשני 1.25hz איך לכוון אותם ?...הריבוע האחרון זה של הטראבל והוא על 12.5 hz לשנות אותו? וכמה Q לשים אותו?... מקווה שהבנתם אותי כי היה לי די קשה להסביר גם ככה. דבר אחרון הוא לגבי הקרוס של הקומפוננט וה 9*6 שניהם של אינפיניטי כרגע הקומפוננט מכוון על 150 ו18db והאחוריים על 120hz ו18 db
שלום לכולם ושבת שלום. יש ברשותי קוואליר 96 קופה. ראוי לציין שהאוטו מטופל בזמן ומושקע מעל ומעבר. נמשיך... טיילתי איתו משישי לצפון אני מדבר על איזור ראש פינה..הכל היה בסדר..היום בבוקר המשכנו לחרמון וממש בדרך בטיפוס על ההר לקראת הסוף, למזלי הרע נדלקה מנורת השמן האדומה - לחץ שמן. בדקתי שמן ולא חסר אפילו לא טיפה. עצרתי את האוטו לכמה דקות נתתי לו טיפה להתקרר והנעתי שוב - הנורית לא חזרה...המשכתי בטיפוס אך שהטמפ מנוע הגיעה לקצת יותר מהחצי בערך איפה שהמאוורר אמור להיכנס לעבודה שוב פעם נדלקה הנורית ונשארה דלוקה. שוב פעם כיביתי את האוטו נתתי לו להתקרר ושוב היא נעלמה...בעיקרון מצאתי שיש מגמה שכאשר הטמפ מנוע היא בחצי ומטה הנורית כבויה וכשהטמפ' מנוע בקצת יותר מהחצי היא נדלקת. מה יכול ליהיות הבעיה?...הלכה המשאבת לחץ שמן?...או לפי תיאור הבעיה זה משו אחר?... חברה עזרה דחוף בבקשה... ואם אפשר גם עלויות... תודה רבה המשך שבת נעימה
אימפלה - 3800 שנת 2002 - התנעה וכיבוי מנוע פתאומי לעיתים
תודה רבה לך יניב -
שלום רב...ברשות משפחתי שברולט אימפלה מנוע 3800 שנת 2002...האוטו עבר 60 אלף קילומטר.. שאלתי היא כזאת. כשאנחנו מניעים את האוטו בבוקר הכל בסדר התנעה אחת וזהו. כשמכבים את האוטו ולדוגמא כעבור חצי שעה או יותר כשהאוטו עדיין לא הספיק להתקרר לגמרי כמו שהוא קר בבוקר אז לוקח בד"כ כמה ניסיונות התנעה ורק לאחר מכן הוא מניע. קרה גם לפחות שני מקרים שהאוטו התכבה לבד למשל בעת סיבוב פרסה ובעת חנייה. החשד שלי הוא שהבעייה מקורה בווסת דלק מה גם שבדקתי אותו ויוצא ממנו דלק דבר שלא אמור לקרות. עלות תיקון כזה עם עבודה וחלק מקורי הוא סביב ה 1000 שקל. אני רוצה ליהיות בטוח שזה מקור הבעיה לפני שאני משלם את הסכום. יש למישו דעה אחרת לגבי הבעיה.. אשמח לשמוע.
היום בלילה פתאום שמתי לב שכאשר אני מסובב את ההגה שמאלה בנסיעה זאת אומרת מבצע פנייה או פרסה אני שומע רעש כמו שריקה כזה לא נקישה...רעש מוזר...ורק שאני מסובב שמאלה...מזה יכול ליהיות? ראוי לציין שבעמידה אין כלום...מוזר..
נשאר לו אחרון מתצוגה...הרווחתי וגם הוא מכיר אותי...
כן אבל הבנתי שבמכשיר הזה יש מעבד צליל מצויין...תקן אותי אם אני טועה
הקיקר מסדרת zx...טוב?
איזה יחידות למשל? ובאיזה צורה הם יותר טובות?
המחיר שלו נמוך בגלל שהוא מתצוגה גם...אבל ה 1004 של jbl הבנתי שהוא חזק ולא חד
מחר אני אמור לרכוש מערכת חדשה...אני לא הכי מבין שבעולם אבל טיפ טיפה יש לי ידע אני רוצה שתגידו לי איך הקומבינציה של הדברים והשילוב ביניהם ואם יש משו לשנות בטווח המחירים רמקולים אחוריים 9*6 Infinity ref9623 ב 750 שקל קומפוננט 5*6 infinity REF6520CS ב 900 שקל סאב וופר - כנראה jbl החדש מי שמכיר 250 או 300 rms משו כמו 750 שקל אם אני לא טועה מגברים - 1- מגבר 4 ערוצים של קיקר 350.4 800 שקל 2- מגבר מונו בלוק JBL GTO3501 ב 1100 או 100 לא זוכר רדיו דיסק DVD kenwood xxv-05v limited edition משו של 25 שנה לחברת קנווד או משו כזה מהדורה מוגבלת...אני חייב מידע מאנשים מבינים לגבי המכשיר הזה היתרונות החסרונות והאם הוא באמת לימיטד אדישן או שאפשר להשיג בכל חנות. המחיר שהוא נותן לי אותו הוא ב 3900 וזה בגלל שהוא מתצוגה הוא היה באיזה תערוכה או משו אבל לא נראלי שפעל... אני די מבולבל לגבי המגברים - למשל אם לא עדיף מגבר של רוקפורד 4 ערוצים p4004 או מגבר של אינפיניטי ref475A גם הוא 4 ערוצים ובמקום המונו בלוק של jbl מונו בלוק של רוקפורד p3001 ?
4 הילוכים...אתה רציני הקוואליר מוגבלת ל170 קמ"ש אם אני זוכר נכון יצא לי לנסוע איתה פעם אחת 180...?
