cordoba30
כל מה שפורסם על ידי cordoba30
רכב מגמגם וכבה בזמן עצירה[ננעל. כלל מס' 3 לכללי הפורום הטכני.]
cordoba30 פרסם הודעה בנושא של cordoba30 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אוצנם קניתי חישן סיני אבל קניתי חישן לפי המק"ט שעל החישן המקורי הייתי אצל מכונאי והוא אמר שניקה עם ספרי את בית המצערת ברור שבלי חישן הרכב לא יכבה כי נכנס הרבה דלק למה הטורים עולים יורדים שזה בסרק או במצב עצירה ? -
שלום ברשותי מונדאו 96 ומאז שרכשתי את הרכב (לפני שנה ) לא היה מחובר החישן חמצן לרכב רכשתי חישן חדש לא מזמן והאוטו נסע טוב יותר לפני חודש הרכב התחיל לגמגם בזמן עצירה ואף להכבות אחרי נפילת טורים או עליות וירודות בטורים בזמן שהרכב משייט לעצירה או בזמן עצירה אני לא רוצה ללכת למוסך ולהגיד שזאת הבעיה בלי לדעת כיוונים שונים של מה ניתן לבצע כבר קראתי סיפורים פה על סעפת יניקה שהחליפו סתם ועוד ועוד שאכלו אותה מה לפי דעתכם הבעיה בזמן נסיעה הרכב מגיב פצצה
שלום יש לי מונדאו שנת 96 איפה נמצא החיבור למחשב ? מישהו יודע איזה דגם או מה השם של החיבור הזה ?
שלום וחג שמח יש לי מונדאו שנת 96 לא מזמן החלפתי חישן חמצן כי שקניתי את הרכב החישן היה מנותק מסיבה שחייו הסתימו רכשתי בחו"ל חדש וחיברתי אותו כיום לאחר חודשיים שהחישן עובד התחילו בעיות של סל"ד לא יציב תמיד כמו כן בזמן שיוט הרכב בכל מהירות יש בעיה של גמגום שמנסים להאיץ או חנק של המנוע ואז האצה המוסכניק שלי אמר שהבעיה בחישן אין מצב שבעיה אחרת קיימת ? למשל סתימות דלק או חוטי מצטים או פלגים ? לפי שהרכבתי את החישן הרכב היה מצלצל ולא נוסע הכי טוב גם כן החישן שיפר את הצריכת דלק אבל הגמגומים במנוע ולא פעם שאני גולש לעצירה הרכב כבה ( בעיקר אם יש עליה קטנה) מה עלי לעשות ? מה הפתרונות שאתם מציעים תודה וחג שמח
פורד אוהב לאכול שמן ? תראה , גם אנחנו כבני אדם אוכלים שמן אבל שאוכלים יותר מידי סימן שיש בעיה לנו יהיה כולסטרול גבוה אצל הרכבים זה אומר שיש שריפת שמן איפה שהוא מה עושים ? מה בודקים וכמה יכול לעלות סידור האטמים או רינגים ?
שמתי פעם אחרונה מוטוקרפט שזה אורגינל של פורד שוהא סינטטי מה יכול להיות הבעיה והאם זה נזק חמור ?
תודה רבה
בדקתי ריחות ואין יחס ק"מ לליטר זה משהו כמו ליטר ל1000 ק"מ מה יכול להיות עלות תיקון של גומיות או רינגים ?
יש לי מונדאו 96 עם 120 אלף ק"מ בלבד הרכב אוכל שמן בממוצע של ליטר לחודש אפילו 2 ליטר מה עושים ? מה הבעיה ? אין נזילה ולאחר בדיקת זיהום בטסט הרכב נמצא תקין מה בכל זאת הבעיה אם יש מישהו שמבין ויכול להעריך כמה יעלה תיקון בבקשה לרשום תודה
מונדאו 96 - החלפת חיישן חמצן (למבדה) תעזור לשפר את תצרוכת הדלק?
חלק מקורי בארץ עולה 900 שקל לעומת 60 יורו (כולל משלוח ) מחול תחליפי עולה רק 300 שקל לגבי צורת הנהיגה שלי - ממש רגועה בעיקר בעיר , למרות שבעיר הוא צורך הרבה דלק לפי דעתי בכיוון שהנסיעות שלי הם בבוקר עד לעבודה ואחר הצהרים חזרה הביתה פה הבעיה זמן הנסיעה הוא 5 עד 8 דק' וכנראה שרב הנסיעה המנוע משתמש בצוק כי הוא קר ולכן הצריכה מאד גבוהה לפי החישוב שלי 15 ליטר הולך לי בשבוע על נסיעה עירונית זה ממש הרבה האם הרכבת חישן חמצן תווסת לי את צריכת הדלק ותקל לי על הכיס ? שבת שלום -
שלום האם מישהו יודע למה בעצם חיישן החמצן טוב ומה הוא עושה לרכב ? לי יש מונדאו 96 עם 120 אלף בלבד שקניתי את הרכב ב117 אלף החישן כבר היה מנותק צריכת הדלק שלי בעיר היא 1:8 ובחוץ אולי 1:11 האם החלפת החישן תשפר ביצועים וצריכת דלק ? הציעו לי חישן אונברסלי ואמרו שאם זה מתאים לפלג החשמלי אז זה טוב לרכב מה דעתכם ליאור
שלום רב יש לי מונדאו 96 מנוע 1800 אני נוסע אולי 600 - 800 קמ בחודש לפי החישוב שלי הרכב אוכל בן חצי לליטר שלם בחודש לפי הרצפה אין נזילה מה יכול להיות ? כמו כן שמתי לב שהמנוע לא מעשן וסוחב לא רע
שלום יש לי מונדאו 96 ע0 120 אלף בלבד אני נוסע רק בעיר בנסיעות של עד 8 דק' בדרך כלל בזמן האחרון הצריכה עלתה משמעותית במיכל יש 60 ק"מ בנסיעות פנים וחוץ השגתי 600 ק"מ למיכל אבל כרגע 75 אחוז בעיר השגתי רק 420 ק"מ למיכל מה הבעיה ? תנסו לתת לפתרונות לפני ובעת כניסה למוסך על מנת שלא יקרעו אותי במוסך
טוב אין לי תמונה מגבר שיש 4 RCA וחיבורי רמקולים 4 כמו כן 3 כפתורים ש2 מהם זה ON/OFF רמקולים ואחד זה FLAT אם לא FLAT הסאב זה תיבה שרכשתי בנפרד עם עם רמקול 10 אינטש של פיוניר לפני כמה שנים איזה עוד פרטים אתה צריך ?
שלום יש לי מגבר 4 ערוצים וסאב 10 אינטש איך אני מחבר את סאב למגבר ? ניסיתי את הפלוס של הערוץ הראשון והמינוס של הערוץ הרביעי אבל עדין זה לא באס זה נשמע כמו מיד באס אין לי קרוס אבל ברור שמחברים את המגבר בדרך מסויימת ובכפתורים של הרמקולם שמים אותם על OFF אז זה הופך לבאס כמו כן את הRCA שהם בעצם 2 איפה מחברים אותם כי יש 4 כניסות ורק L+R של הRCA תודה
אין לי פילטר אוויר פתוח
שלום לכם לפני כמה ימים בדקתי את הרכב וגיליתי שבהילוך סרק הרכב נחנק מעל 4500 סל"ד ולא עולה יותר. הצריכת דלק שלי קצת גבוהה והרכב לא סוחב ממש טוב. האם זה סתימת דלק ? מה פשר הבעיה ? מה ניתן לעשות אולי לפני שנכנסים למוסך ?
שלום לכולם קראתי פה הרבה המלצות לפילטרים פתוחים איזה מומלץ למונדאו 96 ? רטוב או יבש ? יש המלצה לחברה מסויימת ? אני בכל מקרה מייבא מחול אז זה לא שאלה של עלות רק איכות ותמורה לשיפור
שלום לכם האם אפשרי לעשות פוליש לרכב בצבע לבן בן 14 שנה ונראה די טוב אבל זקוק לפילינג לחידוש הצבע ? מה הפוליש הכי טוב שיכסה שריטות עדינות ויתן ברק\מראה ? תנו גם שמות למוצרים מחו"ל , אין לי בעיה להביא משם
יש לי פורד מונדאו ומקדימה יש לי כיום 5X7 גמורים אני מתלבט אם לשים קומפוננט או 6X9 וזה יהיה מחובר ישירות לדיסק ללא מגבר האם בתקציב של עד 300 שקל אפשרי משהו איכותי (ולא חייב עוצמתי)? תודה ליאור
שלום לכם התחדשתי בפורד מונדאו השבוע. אני צריך עצה לגבי איזה רמקולים להתקין בדלתות. לפי דעתי יש שם רמקולים 5X7. שאלתי היא , האם אפשר לשם רמקולים גדולים יותר והאם קומפוננט יתאים לרכב כזה ? אין חורים מאחורה ברכב כך שכרגע ב4 דלתות יספק אותי וגם אם לא , אני יוסיף מגבר וסאב בעתיד שאלה נוספת היא , האם אפשרי לשים איזה מסגרת\מתאם או תוסף בדלת שיתאים לרמקול שהוא לא 5X7 ? תודה
שלום שאלה שבטח נשאלת לא פעם וגם אני מעוניין בתשובה פשוטה וחכמה. אם ללכת ולקנות פיאט בראבה או מריאה , לקנות דגם עם מנוע 1600 או 1400 ? האם לקנות ידני או אוטומט לדגמים הספציפים האלה ? תודה ויום טוב
תראו בשביל רכב שהחליף מונע וגיר ועוד הרבה חלקים מה זה רע? זה רכב שישמש אותי מהבית לעבודה ביום יום ובסופי שבוע מחוץ לעיר. כמה רע זה יכול להיות? רע בדלק? רע בתחזוקה? רע בנוחיות?
מי מכיר ? מי יודע ? אני מחפש רכב לקניה עד 7000 שקל ולא רכב קטן סטייל פונטו וכד'. כן בא בחשבון מכוניות כגון : לנציה שברולט לומינה פונטיאק גרנד פרי וולוו 850\940\740 אודי 80 92-94 קסרה 1800 מונדאו תודה
חברה שלום גם לי יש אופציה לרכוש לומינה 96 באיזה 8K איך האחזקה ותצרוכת הדלק העירונית ? אחזקה הכוונה טיפולים שיגרתיים וחלקים במקרה שהלך חלק וצריך להחליף בתכלס ב8K מה אפשר לקנות במקום אה ? יפני לא קוראני ממש לא מוכן לשמוע מה כן שנותן כל כך הרבה בממש מעט תודה
