eshtul
כל מה שפורסם על ידי eshtul
  1. eshtul
    פיגו 5008
    על פיקאסו שמעתי לא מעט דברים רעים ממשפחה וחברים שהיה בבעלותם. אז כנראה בכל זאת יש סיבה להישאר עם היפניות תודה
  2. היי המשפחה גדלה ואנחנו צריכים רכב 7 מקומות. חשוב לי בעיקר נושא האמינות, מרחב וצריכת הדלק. הייתי עד עכשיו בעניין של לבדוק את האוטלנדר בסביבות שנה 2014, המחיר כ100K חבר הזכיר את הפיגו 5008 כרכב טוב , הסתכלתי על ירידת הערך שלו והתחלחתי... מישהו עם היכרות עם הרכב ויודע להסביר את ירידת הערך? מה האמינות שלו? אשמח לכל פידבק מנסיון עם הרכב בשנתונים 2011-2014. תודה רבה
  3. תודה רבה על ההמלצות אכן אוותר על ההרפתקה
  4. חיפוש קצר ב אנגלית בגוגל נראה שלא מעט ביצעו את זה לינק לדוגמה https://priuschat.com/threads/toyota-prius-2nd-gen-converted-to-lpg-hybrid.82168/ ויש עוד הרבה כאלה. אני מבין שאף אחד פה לא התנסה מקרוב....
  5. הצריכה נמוכה אבל יכולה להיות נמוכה אפילו יותר. אני נוסע כ30000 בשנה דיברתי עם עידן הגז ואמר שביצע בהצלחה 2 הסבות לפריוס שכבר נסעו עשרות אלפי קמ, לגבי פריוס פלוס צריך לבדוק עם היצרן. מישהו יודע לספר משהו נוסף?
  6. היי, אני שוקל לרכוש פריוס פלוס ולהסב אותו לגפמ (ברשותי סיויק עם גפמ ואני מאוד מרוצה) למישהו יש נסיון עם רכב כזה? תודה
  7. סרט לא יחזיק וזה גם לא נראה טוב להתחיל להדביק להם כפתורים. חשבתי על משהו עם מגנטים. מגנט חזק בכל צד עם גשר מעל או יכול אולי לעבוד? הבעיה שלא כל התחנות בנויות אותו דבר ולא תמיד יש שם מסביב מתכת שאליה זה יוכל להידבק. הבעיה לא אצלי, חשבתי אולי מישהו כבר מצא פתרון קצת יותר אינטלגנטי
  8. eshtul
    הסבה לגז
    אני גם הסבתי בעידן הגז ובדיוק חגגתי 15,000 ק"מ. ומאוד מרוצה. הגעתי לעידן הגז דרך חבר שפעמיים התקין שם והיה מרוצה, הם גם נותנים שירות VIP ולוקחים ומחזירים לך את הרכב עבור ההתקנה. עלות סדר גודל של 5,000 ש"ח (הונדה סיויק - ללא משמנת). EliC25 - אשמח אם תוכל לשלוח לינק לפילטר. זה פילטר מקורי של BRC? יש גם מקורי?
  9. הייי, החסרון אולי היחיד (לא רוצה למשוך אש בתדלוק בגפמ הוא הצורך בהמשך הלחיצה המעיק על כפתור התדלוק. כשהייתי לא מזמן בתחנת דלק ראיתי את המתדלק עם מכשיר/אלתור שהוא מניח על כפתור התדלוק והוא מחזיק אותו לחוץ. מישהו מכיר משהו כזה? לינק? תודה רבה
  10. הגישה שלי בגדול היא שאת הטיפולים השוטפים אני עושה במוסך רגיל ומוודא/רוכש בעצמי את החלקים כדי להיות בטוח מה שמים. תיקונים כשיש בעיות המורשה. אין לי נסיון ספציפי עם פורד...
  11. שלום, הבעייה הולכת וחוזרת בתקופות של חודשים. לפעמים הצופר עובד ואז לחודש מפסיק ואז חוזר לעבוד ללא סיבה מיוחדת. מישהו נפגש עם התופעה? במידה והבעיה בתוך ההגה יש צורך ללכת למורשה? יכולים להמליץ על מישהו באזור רחובות? תודה
  12. שלום, בהונדה גאז 2003 שברשותי יש רעש וצפצופים שבד"כ מתרחש בבוקר. הנחו אותי במוסך הונדה לשפוך מים על אזור הרצועות כשזה קורה ולראות עם הרעש מפסיק ואכן כך היה. התקשרתי ואמרו לי שצריך להחליף רצועת מזגן ורצועת אלטרנטור בעלות של 550 ש"ח. א. נשמע לי יקר ב. האם יש צורך להחליף את שתיהן? ג. האם יש כדאיות לרכוש מקורי? מה הבדל המחירים? תודה לעונים
  13. שלום, האם ניתן לרכוש באיביי בקרת שיוט ושליטה ברדיו מההגה ולהתקין לרכב שהגיע ללא הפונקציה הזו? http://www.ebay.com/sch/sis.html?_itemId=131262483687&_nkw=Honda+Civic+LX+Steering+Wheel+Cruise+Control+Switch+OEM+78500+SVA+A130+M1+27+494&_trksid=p2047675.m4099.l9146 http://www.ebay.com/itm/New-08-11-HONDA-CIVIC-City-Fit-STEERING-WHEEL-AUDIO-CRUISE-CONTROL-SWITCHES-/321398216162?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4ad4d395e2&vxp=mtr
  14. שלום, עקב מעבר לגפ"מ אני רוצה לקנות גלגל רזרבי קטן לשים בבגאז' -כולל ג'אנט. מספר פנצ'ריות שפניתי אליהם אמרו לי שאין להם בקוטר הזה ושבד"כ המחיר הוא בסביבות 200 ש"ח. פניתי לחברת ג.מ פורטל יבואנים של צמיגים וג'נטים והם ביקשו ממני 800 ש"ח. מישהו יודע איפה ניתן לקנות? נושא נוסף, למישהו יש נסיון עם גלגלי RUN ON FLAT? עושים את העבודה?
  15. רק לסגור את הנושא. לפני מספר ימים הרצתי חיפוש באינטרנט וראיתי שמדובר בתופעה ידועה ועד כמה שמצאתי לא קיים לה פתרון. תודה לעוזרים ותודה בעיקר לגרשון gershon1 שהציע לי לבוא אליו לתל-אביב לבדוק את הבעיה (לא מצאתי את הזמן....) http://www.8thcivic.com/forums/mechanical-problems-technical-chat/93950-does-anyone-elses-brakes-give-out-when-you-hit-bump-pothole-under-heavy-braking.html (לינק אחד מיני רבים בנושא)
  16. ואיך אפשר להסביר את זה שהרעש מתחיל בפתאומיות ונפסק בפתאומיות?
  17. תוכל לראות השוואת מחירי צמיגים ביד 2 צמיגים תוכל למצוא של חברה טובה ובזול
  18. שלום, הבעיה החלה לפני מספר ימים, לאחר ההנעה יש רעש ממש חזק מכיוון מכסה המנוע (כשיצאתי החוצה ופתחתי את מכסה המנוע זה היה נשמע בצד לא של הנהג). גם כאשר העברתי לניוטרל הרעש המשיך. לאחר כדקה הרעש הפסיק ובמשך כל הנסיעה לאחר מכן לא היה רעש. זה לא קורה בכל נסיעה אך קרה לי כבר פעם או פעמיים. מישהו מכיר את הבעיה ויכול להמליץ איך להתמודד איתה? תודה לעונים.
  19. מצטרף לקודמיי. מוסכים לא מורשים לא יודעים לאתר את הקויל הפגום ויחליפו לך על פי תחושה. לי קרתה התקלה מספר פעמים בהפרש של שנים ורק לאחר שעברתי לטפל במורשה התקלה נתפתרה לאחר החלפצ קויל בודד. במקרה שלי במורשה באור יהודה. מבחינת המחיר זו חתיכת מכה לכיס, במורשה קויל בודד עלה 550 שח. אין לי מושג כמה יעלה בחנות, כבר גיליתי שלרוב המחיר אצל המורשה הוא כפול. בהצלחה
  20. באתר הזה מופיע הפתרון: http://howtomendit.com/answers.php?id=211168 emove radio from car, take top off radio, remove cd from radio pcb by removing 4 screws; Remove the circuit board from the radio housing, to do this you will have to de-solder an earthing link to bend it out of the way and remove 4 screws; I too replaced the voltage regulator with a ROHM BA08CC0WFP-E2, I couldn't do the soldering myself so I took the circuit board and new voltage regulator to the local computer repair shop who did it in less than half an hour and charged a fiver; Then it's just a case of assembly is the reversal of removal. אני לא בדיוק איש טכני, יודעים להפנות אותי למישהו שיוכל לבצע את העבודה עבורי? תודה
  21. לפני שבוע הופיעה אצלי בדיוק הבעיה המתואר מעלה. נמצא פתרון?
  22. מישהו מכיר את ההבדלים במקטים בין ארהב לישראל ואיך בודקים התאמות?
  23. אתה חושב שיש הבדל? שים לב שהמקט אותו דבר למעט שJ מחליף את 3. השם של החלק בדיוק אותו דבר והוא גם נראה אותו דבר לפי הסכימה שמופיעה באתר של היצרן.
  24. התחלתי מבדיקה של צלחות ורפידות, הצלחות נמצאו תקינות ורפידות החלפתי באחורי, בקדמי לא היה צורך. נוזל בלמים באמת לא הוחלף הרבה זמן ולכן ביקשתי ממנו שיחליף והיום החליף, אמר לי שזה לא קשור לתקלות מסוג זה. סיבוב עם מנהל העבודה ביצעתי בסוף הטיפול ורק לאחר שתיארנו לו בפרוטרוט את הבעיה אמר שמכיר את הנושא ואז הצליח לשחזר את התקלה במדויק. כל הבדיקה הזו בוצעה במורשה שאני כבר מכיר לא מעט זמן, הוא יודע שאני מביא חלפים מחו"ל כי בארץ הם לוקחים פי 4!!! (וזה בדוק בכל המוצרים של הונדה כולל סנני שמן ופלאגים וכל דבר שהסתכלתי עליו) ויותר מזה הוא אמר לי שאם ארכוש בעצמי הוא יסכים לעשות לי את הטיפול ככה שקופה גדולה לא תצא לו מזה.
  25. שלחת לך בפרטי פרטים ליצירת קשר. תודה
