MTKS
כל מה שפורסם על ידי MTKS
  1. בטוח שזה היה שנת 11-12? לחתוך ביחס למחירון 20-30 אחוז זה סבבה אבל יותר מ-50 נשמע לי קצת גבוה אלא אם הרכב גמור.
  2. וביחס לרכב מנהלים דומה (גם מבחינת הכוח) הטיפולים וצריכת הדלק עדיין יקרים יותר?
  3. אז בעצם ברכישה של רכב כזה הבעיה העיקרית תהיה ירידת ערך/קושי למכור ולא בעיות טכניות ויוקר אחזקה?
  4. שלום לכולם, סתם מתוך סקרנות רציתי לבדוק אם ניתן לרכוש אינפיניטי בעד 100K בשנתון מעל 2010. מצאתי שמוכרים G37 2011-2012 ב-80-90K. על פניו נשמע דיל טוב, לא? למה המחירים כאלה? היעדר סחירות? אחזקה מאוד יקרה ביחס לאלטרנטיבות? תקלות? יש למישהו אינסייט? תודה
  5. שלום לכולם, לאחר בדיקה שעשיתי הגעתי למסקנה שבשביל רכב ספורטיבי שהינו צעיר מ-7 שנים (ובמצב נורמלי) אצטרך לפחות 100K. לכן החלטתי לבדוק את הכיוון של משפחתית או סופר מיני "מחוזקת" (הדגם בעל המנוע החזק יותר והגימור המתקדם). בינתיים מה שנכנס לתקציב זה פורד פוקוס 2 ליטר (יש סיבה שהן כ"כ זולות?) ומאזדה 3 עם מנוע ה-2 ליטר. אשמח לעוד הצעות. הדרישות: שנה: מעל 2010 כוח: לפחות 150 כ"ס אופציונלי: אבזור מפנק תודה מראש
  6. אני לא נעול על איטלקיות, כרגע שוקל כל אופציה סופר מיני/משפחתית/מנהלים ספורטיביות או פשוט High End. רוצה להשתדרג מהפוקוס המשעממת שלי
  7. תודה לכם, הורדתם אותי מזה המלצה לרכב סופר מיני/משפחתי ספורטיבי או רכב פרימיום עם נגיעות ספורטיביות בתקציב של עד 60K? ממה שראיתי עד כה אין דברים נורמליים בתקציב הזה ורק לקראת ה-100K אפשר להתחיל לשקול... תודה
  8. שלום לכולם, אני שוקל לרכוש אלפא 159, לא ברור לי עדיין אם 2 ליטר או 3.2, רק יודע שאקח סלספיד ולא ידני. אם למישהו כאן יש נסיון עם הרכב הנ"ל אשמח מידע לגבי הדברים הבאים: 1. עלות אחזקה חודשית ממוצעת (כולל דלק בנסועה רגילה, טיפולים, רישוי, ביטוח וכן הלאה). 2. מאיזה מחלות הרכב סובל? 3. על איזה דברים לתת דגש במעמד הקניה? תודה מראש
  9. הקוד של מערכת הקול? או שגם זה בציניות?
  10. יש לך ביטוח צד ג'? אם כן, תבדוק אם החברה מספקת שירות של טיפול בתביעה. אם אין לך צד ג', בדוק אם החברה שמבטחת אותך בביטוח חובה מטפלת בתביעות. אם לא, אני חושב שאתה צריך לפנות לAIG ולקבל מהם טופס תביעה.
  11. שלום לכולם, האם יש AUX ברכב הנ"ל ברמת האבזור הזו? יש אופציית AUX בכפתורי הבחירה של המערכת/רדיו, אבל עד כה לא מצאתי את הכניסה עצמה. במידה ואין, מה אתם מציאים אם אני רוצה לשמוע מוזיקה מהסמרטפון? יש איזה שהוא טריק או שאני חייב להחליף מערכת? תודה
  12. שלום לכולם, מדובר על המנוע של 1.6 ליטר. למי שמכיר את הרכב ו/או היה הבעלים שלו בעבר, לאיזה דברים כדאי לשים לב? מחלות וכו'? תודה
  13. איילצבי - האם האמצע לא אמור להורות על טמפרטורה של 90 מעלות, שזו הטמפרטורה התקינה? הרי לטמפרטורה נמוכה מעט מ-90 יש השפעה על ביצועים, צריכת דלק, או אורך חייו של המנוע, לא? יכול להיות שאני דואג יותר מדי, אבל אני רוצה להיות בטוח כי זה רכב שרק קניתי ואני לא רוצה להתחיל על רגל שמאל, רוצה לסגור את כל הפינות. במידה והמצב לעיל תקין, אני אעזוב את העניין...
  14. זו בעיה ידועה בפוקוס מהשנתונים האלו? האם גם בעת קבלת רכב חדש מד הטמפרטורה לא מגיע בדיוק לאמצע?
  15. שלום, מד הטמפרטורה ברכב המוזכר לעיל נמצע קצת לפני האמצע כפי שרואים בתמונה, האם תקין או שיש חשש לטרמוסטט/מד טמפרטורה לא תקין וכדאי לגשת למוסך? תודה מראש
  16. שלום לכולם, הטסט של הרכב אמור להיות בחודש הבא ואני מוכר את הרכב בימים הקרובים, אני קיבלתי כבר את המכתב של האגרה הביתה. השאלה שלי היא כזו: האם אפשר לשלם את האגרה שרשומה על שמי ואז שהבעלים החדש יבוא עם טפסי העברת הבעלות לטסט, או שצריך לחכות לאגרה חדשה/להגיש בקשה לאגרה חדשה? תודה מראש
  17. יש לי מיצובישי קולט 96 ידנית, מכנית היא זהה אבל לא יודע לגבי המשקל. התוצאה תלויה גם בעומס על הרכב (אם אתה בד"כ נוסע לבד, עם אנשים, הרבה מטען וכו) ובאחזקה שלו. אצלי הצריכה נעה סביב 13.5-14.5 לליטר, משולב.
  18. תודה על התגובות, בנוגע למסילות, היכן הן נמצאות? במידה ומנוע החשמל מת, יש לכם מושג מה צריכה להיות סביבת העלות להחלפה? תודה
  19. שלום לכולם, לאחרונה התחילה בעיה שלפעמים כשאני סוגר את חלון הנהג, הוא נתקע איפה שהוא באמצע ומסרב לעלות. בד״כ אני צריך לחכות בערך דקה ואז בלחיצה הוא עולה עוד קצת ונתקע שוב, שוב לחכות דקה ושוב עולה קצת וכן הלאה עד שהוא נסגר לחלוטין אחרי כמה נסיונות כאלה. זה לא קורה בכל פעם, לפעמים הוא עולה עד הסוף ללא בעיה. יש לציין שבפתיחת החלון אין שום בעיה. יש למישהו רעיון מה זה יכול להיות? תודה
  20. לדעתי נהיגה נכונה זו יותר פונקציה של עניין ואכפתיות לאופן שבו אתה נוהג ולא להשכלה והחינוך של האדם.
  21. אחלה רכב, אבל שם מפגר אללה יסתור.
  22. עוד נסיון
