fancy345
כל מה שפורסם על ידי fancy345
  1. איך זה נראה?
  2. לאחר החלפת סוללה בשלט הרכב לא מניע נותן להקליד בקודן והכל תקין .נבדק עם המפתח הספייר השני .צריך ללמד את השלט? הרכב קיה פורטה 2011 תודה
  3. אילת
  4. בנעילת הרכב עם השלט מהבהבים האורות חרום פעם אחת ואתמול שמתי לב שזה הפסיק לעבוד .שפותחים זה מהבהב פעמיים זה עדיין עובד לקחתי לחשמלאים שבדקו לא מצאו את הבעייה .לטענתם צריך לחבר את המחשב חברתי גם למחשב לרכב והכל מראה תקין מה דעתכם מצרף צילום מספר רכב תודה
  5. בבדיקה במוסך נמצא על ידי מכונאי שהמשאבה האם צריך להחליף את כל המשאבה או אטם .ואם כן העלות 1100 שח סביר ? החלפה במוסך מורשה תודה
  6. נכון הריו יותר מרווח .השאלה איך הוא בכללי ואם הוא סחיר הרכב יד רביעית מהשכרה .תודה
  7. מה עדיף קיה ריו 2010 עם 112000 קמ או סיריון 2010 135000קמ. היעוד לנסוע בתוך העיר הרכב שני .והאם ההגה בריו הוא חשמלי תודה
  8. חוות דעתכם תודה ?
  9. סוזוקי sx 4 2008 156000קמ יד ראשונה השכרה שנייה פרטי
  10. לפני הבדיקה סיכמנו על 12000 אז כדאי להוריד ב1000-2000 ולקחת את הרכב?
  11. מצרף בדיקת רכב
  12. אם סכמתי עם בעל הרכב שאני קונה ממנו עם התחייבות על מנוע גיר שלדה חצי חצי .וובדיקה נמצא שיש נזילות שמן ועוד ליקויים שלא הסכים לתקן על חשבונו או להוריד ממחיר הרכב .והחלטתי לא לבצע את העסקה אני יכול לדרוש ממנו חצי מהעלות של הבדיקה.תודה
  13. השאלה עם כדאי לשים זוג אחוריים כמו קדימה רק את הוופרים בלי הטוויטרים.
  14. רכב קיה פורטה 2011 החלפתי את הרמקוליים הקדמים לקומפונט jbl מרוצה מהסאונד .האם כדאי להחליף את האחוריים גם לקוקסיאלים או לשים סאב אקטיבי או פסיבי .כי המקוריים גם חלשים 20-40w .תודה
  15. לקחתי את הרכב למוסך אחר ל umi חובר למחשב .והגיעו למסקנה שיש להחליף סט התנעה .השאלה מה עושים במקרה כזה שלקחתי את הרכב תקין למוסך שבצע טיימניג מאז האוטו לא תקין .ובמוסך umi גילו את התקלה .אני יכול לבקש מבעל המוסך הקודם לספוג את העלות כי הכנסתי אליו רכב תקין מה עושים?
  16. רכב שברולט אבאו 2006 מנוע 1.4 185000ק"מ נלקח לטיפול הוחלפו מצתים חוטי הצתה וטיימניג וגם בעייה בממיר הקטליטי.אחרי הטיפול הרכב לא מניע נכבה רק אם לוחצים על דוושת הגז ומעלים טורים אין בעייה ברגע שמורידים את הרגל מהגז הרכב נכבה יש לציין שלפני הטיפול היה תקין למעט זיוף קל שפי המחשב נבע מצילנדר שלוש הוחלט על החלפת חוטי הצתה .בנסיון לראות מה הבעייה הוחלף מנוע צעדים ניקוי בית מצערת ניקוי egr פילטר דלק ממיר קטליטי סעפת יניקה (היה סדק )חיישן חמצן חיישן סעפת .נבדקה קומפרסיה יצא בין ממוצע 210 לכל צילינדר נעשה איפוס למחשב .ועדיין אין שינוי יש לציין שהרכב לפני הטיפול תפקד עם זיוף קל .אבל לא נכבה אם פעם .מה עוד יכולה להיות הסיבה ?
  17. תחבר את האחוריים דרך מנחת ואז יש לך rca
  18. אפשר קישור למערכת שקנית .והאם הייתה בעייה בהתקנה של הפנל הבנתי שיש בעייה עם הלחצן חרום תודה .
  19. שנת 2011
  20. ברכב קיה פורטה רוצה להחליף את הרמקולים הקדמיים וגם את הטוויטרים האם הסט הזה מתאים לרכב תודה https://www.crutchfield.com/p_109STAGE6C/JBL-Stage-600C.html
  21. הפורטה יד שנייה ראשונה מליסניג שנייה פרטית ב27000שח 130000קמ צבע לבן הקרוז יד שנייה ראשונה מהחכרה יד שנייה פרטית ב24000שח 121000 קמ צבע שחור מה עדיף? תודה
  22. https://ica.justice.gov.il/SearchPledge/PledgeBrowse עלות בדיקה 10שח
  23. שנתון 2005
  24. כיוםיש לי מאזדה 6 עם 210000 קמ שמטופלת טיפ טופ רק במוסך מאזדה.רציתי להשתדרג קצת ולהחליף לקיה פורטה 2010 עם 140000קמ מיד 2 פרטי 25000שח. או שברולט קרוז 2011 118000 קמ יד 2 ראשונה מליסניג . מה עדיף ?
  25. רק גומיה מחליפים
