vlad100
כל מה שפורסם על ידי vlad100
מה שרשום אני מבין אבל נגיד איפה שלא רשום איך אפשר לבצע משלוח ? חברה מסוימת ? כמה יעלה ?
שלום לכולם! הרכב הוא ביואיק רנדוו שנת 2004. ישנם שלושה דברים שרציתי לדעת כמה בסופו של דבר אני יצתרך לשלם עליהם ואם יהיו בעיות מסוימות בהזמנה. 1.צינור הגה כוח בלחץ גבוה- High Pressure Power Steering Hose. מצאתי מספר דוגמאות מחיפוש קצר בגוגל: http://www.autopartsnetwork.com/92047-power-steering-pressure-line-hose-assembly-edelmann/addHFN_PKhXqI http://www.partsgeek.com/catalog/2004/buick/rendezvous/steering/power_steering_pressure_hose.html המחירים שונים ורציתי לדעת מה הסיבה לכזה פער במחירים? כמה יעלה לי משלוח על משהוא כזה ? ומה יהיה התשלום הנוסף שיהיה עלי לשלם? 2.על השם בעיברית אני לא סגור אז אני ירשום באנגלית rear hub bearing אבל מה שאני למעשה מחפש זה לא את החלק השלם אלא חשבתי על להחליף את ה Hub עצמו אם זה אפשרי כי חבל להחליף הכל אבל מחיפוש עלו לי רק תוצאות של החלק השלם שכניראה אי אפשר לפרק אותו. http://www.ebay.com/itm/Premium-New-Wheel-and-Hub-Bearing-Assembly-with-ABS-/190974598511?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3ABuick%7CModel%3ARendezvous%7CYear%3A2004&hash=item2c76f91d6f&vxp=mtr http://www.1aauto.com/1A/wheel-bearing-hub-rear/Buick/Rendezvous/1ASHX00001/315896 אותם ששאלות כמו על החלק הראשון גם כאן. 3.את החלק השלישי לא הצלחתי למצוא ביכלל תירגמתי אותו לאנגלית וזה נתן לי Hatchback propshaft וברוסית זה נקרא задняя часть карданного вала אם מישהוא יבין. התרגום לשמות החלקים נעשה מרוסית לעברית ואנגלית. תודה לעוזרים כל עזרה תתברך.
כמובן שהנדסאי נשמע יותר מוצלח אבל בשביל זה צריך בגרות ? כרגע אני ללא בגרות חסר 2 מבחנים אז מה אתם אומרים להשלים וללכת על הנדסאי או קורסים וישר עבודה?
לא מבין מה זה משפיע על השאלה אבל נזרום בן 20 (לא לשאול בקשר לצבא הנקודה הזאת עדיין לא ידוע...) הייתי רוצה גם לעבוד במקביל אבל לא מחייב. אבל השאלה בכללי היא איפה לומדים (מכללה\קורסים וכו...) ואיך נקרא המקצוע עצמו כי באינטרנט יש הרבה מאוד נושאים ואני כבר ממש התבלבלתי בין כל החומר, הכיוון שלי הוא כמובן להתחיל מלמעטה לדעת הכל על הרכב מבחינה מכאנית לעבוד בהחלפת שמן ברקסים וכו... אחר כך להמשיך ולהתמקצע בנושא מסויים ולעבוד בזה אולי לפתוח עסק משלי אבל כמובן הכל עיניין של זמן אז איך כל התהליך הזה עובד? מאיזה לימודים מתחילים ולאיזה ממשיכים? מקווה שהבנתם את השאלה ותענו בנושא.
אז בשורה תחתונה מה אתם אומרים גריז או ספרי סיליקון?
שלום לכולם. אני רוצה ללמוד מכונאות רכב בכדי לעבוד במוסך ולאחר מכן להמשיך ולהתמקצע בנושא אולי פתיחת מוסך או להתמקצע במשהוא מסוים אבל כרגע לא יודע לאן זה יוביל כרגע אני חושב על איך להתחיל לא הבנתי מביקור בגוגל... איזה לימודים אני צריך לעבור בישביל לעבוד על רכב במוסך? איזה תנאי התקבלות קיימים ללימודים אלה? הלימודים זה קורס או הנדסאי? בקיצור כל מה שאתם יודעים על נושא לימודי הרכב תשפכו בפני בבקשה כי אני יודע במה אני רוצה להתעסק אבל לא יודע איך לאכול את זה.
שלום לכולם! בזמן האחרון הסאנרוף ברכב (ביואיק רנדוו 2004) התחיל להראות סימני התעייפות בזה שהוא נסגר ונפתח בתקיעות אני לוחץ על הכפתור הוא זז קצת ואז עוד פעם וככה מזיז אותו לפעמים זה נראה כמו נצח... הבנתי שיש לשמן את המסילות ועכשיו השאלה שלי היא במה להשתמש? WD40 יעבוד במקרה הזה או אולי גריז? או שאולי ביכלל משהוא אחר? מה שיש לי כרגע הוא WD40 שנראה לי שמתאים לעבודה זו אבל עדיף לשמוע עוד דעות בנושא. תודה רבה לעוזרים.
חברים הכוונה לא לוותח מקיף היא על הרכב הנוכחי אם יוחלט לא להחליף אבל כל עוד לוקחים רכב חדש שיהיה גם כניראה שנת 2007+ אז כמובן שיהיה מקיף אין על מה לדבר.
כרגע באמת שכנראה נחכה ונראה כי ממה שאני מראה לו עכשיו שלפי דעתי הכי יתאים לו C3 פיקאסו הוא ממש מתנגד ואומר שהוא לא רואה את עצמו ברכב כזה ומה שהוא רוצה זה פאסט דיזל שנת 2007 או C5 2009 בערך בקיצור הבנתם את הראש שלו. כרגע נחכה ונראה מה יהיה ואם הוא יבין שמה שהוא רוצה לא יתאים ויקח מה שמתאים. נתראה בעוד כחודשיים. אפשר לנעול אלא אם כן יש לכם עוד מה להגיד בנושא
טוב אז בינתיים ניראה אולי אפשר יהיה לוותר על ביטוח מקיף ולבטח רק צד ג וחובה אבל עדיין טסט יקר ואחזקה לא זולה בקיצור ניראה מה הוא יגיד אני יהיה אצלו היום וידון איתו על הכל.
בחודש יוצא לו בסביבות ה1K שקל שזה הרבה מאוד במצבו הנוכחי. והצריכה היא ממש לא 1ל8 אלא יותר בכיוון של 16 ליטר ל100 קמ שזה 1ל6 וכשלוחצים אז זה ביכלל 1ל3 ומטה...
שלום לכולם! סבא שלי בעוד שבוע יוצא לפנסיה וכבר מזמן החלו החששות שהוא לא יוכל לשאת בהוצאות של הבהמה הנוכחית ביואיק רנדוו שהוא נהנה איתה כל רגע רק הבעיה היא שהרגעים האלה הם לא כל כך תכופים עקב צריכת דלק גבוהה מאוד ועלויות אחזקה גבוהות של ביטוח בעיקר. אבל מה שהכי מפחיד זה צריכת דלק מכיוון שהוא יצא לפנסיה יתחיל לנסוע על האוטו יותר ולכן דבר חשוב זה צריכת דלק נורמלית. הוא כרגע שם עין ומאוד רוצה את ה C5 שנת 2010 בערך שנחנסת בתקציב אבל אני מסביר לו שביטוח יהיה יקר מכיוון שהרכב הוא בדרגת מנהלים וכמו כן גם הטסט לא זול, ובגדול הוא מסתכל לרכבים בגודל הזה וברמה הזאת אולי פאסט דיזל שנת 2007 אבל אני מוריד אותו מהעיניין ומסביר לו שיהיה קשה להנות מרכב כזה ולא לשלם הרבה ולכן אני מציע לו אולי I30 שנת 2008 דגם supreme מנוע 2ל שיהיה מפואר אבל משפחתי רגיל כמו כן גם הC3 פיקאסו אבל היא ממש פשוטה ביפנים ולרדת אליה אחרי הביואיק ממש לא קל... נסוע שנתית של 5-7K אבל עיניין הדלק עדיין משחק עיניין גדול מאוד בגלל העדר משכורת גבוהה. וכאן אתם באים לתמונה מה אתם מציעים לרכוש אחרי שהבנתם מה הכיוון. רכבי סופר מיני לא יתאימו זה לא הכיוון ויש לציין שהרכב צריך להיות אמין כמה שיותר מכיוון שככל הנראה זה יהיה הרכב האחרון שיהיה בבעלותו.
שלום חברים. ברשותי ביואיק רנדוו שנת 2004 מנוע 3.4 והייתי רוצה לדעת מה הוא המצבר המומלץ לרכב זה? כרגע אם זכרוני לא מטעה אותי עומד מצבר של 45 ואני חושב שהוא חלש בשביל הרכב הזה ואני פוזל למצברים של 60-70+ האם זה נכון? ומה המצבר המומלץ?
מצטרף לשאלה גם אני רכשתי לפני כשנה רכב עם קודן של פוינטר ואכן ברגע שחזרנו מחול נדרש יום שלם בכדי להניע את הרכב. וכמו כן ישנה גם בעיה עם האזעקה היא מתנתקת דרך הקודן אבל לא מובנת בכלל נגיד אני שוטף את האוטו הרכב מתחיל לצפצף אבל לדוגמא כשהוא במכון שטיפה ושם שוטפים אותו הוא שותק... בפוינטר אמרו לי להגיע אליהם על מנת להכין שלט לרכב אך אני הייתי רוצה בכלל לנתק אותה. זה הגיוני לבצע עבודה כזאת לא דרך פוינטר? והאם אפשר להכין את השלט בכל מקום שמתעסק עם זה? או שוב פעם חייב בפוינטר? תודה רבה לעוזרים.
אני יודע את הצמיגיות הנדרשת אבל הייתי רוצה לדעת האם ישנה חברה מומלצת יותר על האחרות?
ברשותי ביואיק רנדוו שנת 2004 והגיע הזמן להחליף שמן ופילטר. והייתי רוצה לדעת איזה שמן אתם הייתם ממליצים לשים על הרכב הזה ?
עכשיו כשאני מסתכל על זה יכול להיות... ממה זה נבע שהצבע דהה ככה? פשוט לא מזמן רכשתי את הרכב
יש לי על הגאנטים מן שכבת שומן מוזרה שלא יורדת לא עם סמרטוט לא עם חומר שהתיזו לי על הגאנטים בשטיפה ידנית. הינה 2 תמונות של הגאנט: ותמונה יותר מקרוב: ורציתי לדעת מה אתם ממליצים עם איזה חומר אפשר להוריד את זה כי זה דיי מפריע לי אני אוהב את הגאנטים נקיים ללא ליכלוך והשכבה הזאת ביכלל מטריפה אותי.
שלום לכולם. ברשותי ביואיק רנדוו שנת 2004 מנוע 3400 וראיתי באיביי 2 ציפים מעניין שכבייכול מוסיפים בין 25-50 כ"ס וקג"מ נוסף וכמובן מה שהכי הדליק אותי זה שהם גורמים לכך שהרכב יהיה חסכוני יותר. השאלה שלי כאן האם הם באתר עומדים מאחורי מה שהם כותבים בקשר לכח והכי חשוב האם זה באמת יגרום לצריכת דלק נמוכה יותר? ועוד שאלה במכס יעשו אם זה בעיות? והאם אפשר להתקין את זה לבד? הינה קישורים לציפים: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190625658982&fits=Year%3A2004%7CMake%3ABuick%7CModel%3ARendezvous&_trksid=p2045653.m1253#ht_3986wt_1396 http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170767284882&fits=Year%3A2004%7CMake%3ABuick%7CModel%3ARendezvous&_trksid=p2045653.m1253#ht_3745wt_1396 תודה רבה לעוזרים
בסדר אז לא הרכב הספציפי הזה יש גם הרבה רכבים של חברת JEEP למשל הפטריוט ואפילו הגראנד צירוקי שלא עברו תאונה או משהוא דומה במחירים של עד 15000$ אז האם העיניין של 15000$ ועוד 120% ומישלוח וכל הפרוצדורה עוד 5000$ זה יוצא סכום הרכב?
לאחר התעניינות וקריאה באינטרנט הבנתי שהמס על רכב ביבוא הינו כ120% האם זה נכון? וכל עניין האיסוף והמשלוח הינו כ5000$ לפי האתר של USHOPS כך העיניין? אם כך אז שמתי לב שלמשל הרכב הנ"ל http://cgi.ebay.com/ebaymotors/XLT-3-0L-V6-Looks-Great-Must-See-and-Drive-Save-/280768361312?pt=US_Cars_Trucks&hash=item415f193360#ht_4928wt_1165 שמחירו $12,900.00 ו120% הינו 28000$ להוסיף לזה עוד 5000$ זה 33600$ שזה יוצא 124000 שקל האם העיניין כאן באמת כזה או שמה אני מפספס משהוא?
שלום לכל חברי הפורום. ברשותי ביואיק רנדוו שנת 2004 והייתי רוצה להחליף את המנורות הראשיות מקדימה לצבע לבן (קסנון). לפי מה שהבנתי ישנם סוגים שונים של מנורות ועוצמות שונות של האור אז הייתי רוצה שתגידו לי מה העוצמה המותרת וביכלל אני מעוניין להזמין סט דרך EBAY אז מה אני צריך לחפש שמה איזה קריטריונים צריכים להיות בכדי להביא לארץ את המנורות וגם להתקינם על הרכב שלי. תודה רבה לעוזרים ואשמח אפילו אם מישהוא יתן קישור לEBAY עם סט מנורות שיתאים לארץ ולרכב שלי. בתודה ולד.
השסתום הזה לפי מה שהבנתי נמצע על החלק של השלדה הוא מוקן מלמעטה על איזה בלוק או משהוא כזה...
זהוא אם השסתום נכנס בשילדה אז אין פה על מה לדבר ביכלל אבל השאלה היא האם הוא ניכנס או לא?
לפני כחודשיים סבא שלי רכש ממגרש פרטי רכב מסוג ביואיק רנדוו שנת 2004 יד 3 וקיבל אחריות של 6 חודש על מנוע גיר שילדה , לפני הקנייה שם לב לסימון של 4 גלגלים וקו שחוצה אותם שאל את בעל המגרש מזה הסימן הזה והוא ענה לו שזה מציג את זה שהאוטו לא נוסע על 4X4 אלה על 2X4 כאילו שהסימן מראה שה 4X4 לא מופעל דבר שהיה נישמע לו הגיוני באותו רגע הוא סידר את התשלום וכמובן שמרוב טיפשותו הוא לא לקח את האוטו לבדיקה לפני הקנייה אלה רכש את הרכב. עד עכשיו הכל היה נישמע טוב אבל אז, הוא הגיע למוסך בבקשה להחליף כמה שמנים באוטו כדי להיות ב"ראש שקט" וברגע שהמוסכניק ראה את התקלה על הצג הסביר לסבא שלי שזאת תקלה והסביר בידיוק מה הבעיה והבעיה היא שיש בעיה בסרן האחורי צריך להחליף שם שסתום שניקרא לטענתו "שסתום 4X4" ולכן הרכב נוסע קבוע על 4X4 דבר שגם הוביל לצריכת דלק שסבא שלי לא הבין למה כל כך הרבה הוא מבין שהאוטו צמא לדלק אבל לא בכמות כזאת. לאחר בירור של כמה יעלה החלפה של השסתום הזה אמרו לו שזה 2K שח השסתום ועוד 500 שח עבודה כמובן שסבא שלי לא היה מוכן לשלם כזה סכום אחרי כמה ימים שהרכב אצלו וביחד פנינו לבעל המגרש הוא אמר שהוא יסדר את זה ושלח אותנו למוסכניק שלו דיברנו עם המוסכניק שלו הוא בדק את הדבר ואמר שצריך גם להחליף גומי ציריה, בוקסה והשסתום שאנחנו אמרנו לו והוא אמר לנו אני מזמין את החלקים ותוך כמה ימים זה יגיע ואני יסדר הכל הגענו אחרי כמה ימים הוא עבד על הרכב כל היום חזרנו אחרי זה לרכב ולתענתו הוא החליף את הבוקסה ולפי העין רואים שזה חדש. הגומי ציריה הוא לא החליף כי בעל המגרש לא הסכים והשסתום לא הגיע, אני מרים טלפון לבעל המגרש ואומר לו למה לא החלפתה את הגומי? והוא עונה לי אני יחליף לך את זה אל תדאג. בסדר מסרתי את הטלפון למוסכניק והוא ענה לי אני יסדר לך את זה ברגע שיגיע השסתום. ומאז כל יום אני מתקשר אליו בשאלה נו מה הגיע? והוא עונה לי לא או שזה מגיע וכל מיני תשובות מתוחכמות ועד עכשיו עברו כבר כימעט חודשיים ועדיין אין את השסתום והגומי, את הגומי כבר החלפתי בעצמי אבל על השסתום אנחנו לא מתכוונים לוותר. היום היינו במגרש עם המוסכניק ובעל המגרש ובעל המגרש אמר לנו אני מבטיח לכם שזה יסודר תוך שבוע ויהי מה. וכל פעם הוא מזכיר לי שהוא לא חייב לתקן את השסתום והוא עושה זאת רק כי העברו את הכסף בזמן ועשינו הכל מסודר מאוד והוא עושה זאת רק מרצונו. אני רוצה לישאול אותכם האם הוא באמת לא חייב לסדר את זה? זה כלול בשילדה השסתום הזה? פשוט סבא שלי כבר עצבני עליו ורוצה להעביר פרטים לעורך דין ולכן התשובות חשובות לנו. תודה רבה ולד.
