Tzabary
כל מה שפורסם על ידי Tzabary
  1. חחחח וואלה אחי תצודק לא חשבתי על זה
  2. אבל אני לא מבין מה זה אומר ה1.5 וחצי cu ft הזה מה הנפח כאילו? ואיך לבנות? יעני פי 2 בנפח ולעשות באמצע פורט לאורך? ומה זה אומר לי שהיא מכוונת לתדר 50 הרץ?
  3. הלך לי המצבר בפיג'ו איזה מצבר לקנות? כאילו יש איזה משהו שאני צריך לבחור במיוחד? אמפר גבוה או מה? אם כן תעזרו לי כי אם כבר אני קונה חדש אז שידחוף לי את כל המערכת כמה שיותר בלי נפילות מתח וכאלה... תודה
  4. אבל הנתונים שם זה לתיבה לסאב אחד אני רוצה תיבה אחת לשניהם מה גם שאני לא מבין משם מה הנפח שלה צריך להיות ואיזה גודל הפורטים וכמה אני רוצה לעשות תיבה כמו של ג'ניה אני רק לא יודע איך הוא תכנן אותה והכל
  5. אני רוצה לעשות גישור אחד ושישארו לי שני ערוצים פנויים לרמקולים האחוריים... או שאני אקנה מגבר בשביל הסאבים אבל אני לא יודע איזה מגבר מומלץ...
  6. תשמע זה נראה לך ככה כי אני לא מבין בזה יותר מדי כמוך אני רק רוצה שישמעו חזק וטוב... אם תוכל לעזור לי עם התיבה אני אשמח לא ידעתי שזה לוקח הרבה זמן אם ככה אני יחכה כמה שצריך תודה ועוד דבר תכננתי לקנות מגבר לרמקולים הקדמיים אולי עדיף שאני אגביר אותם עם אותו מגבר וייקנה מונובלוק לסאבים או משהו? אם כן אז תן לי בבקשה את הנתונים שהמגבר צריך להכיל לדעתך ואני אמצא כבר (מארה"ב) תודה (:
  7. טוב אייל אני יעשה כמו שאמרת אני מניח שזה הפיתרון הכי טוב... אם תוכל להגיד לי רק איך לעשות את החישובים לתיבה אם אתה לא מוכן לעזור לי? ועוד דבר תכננתי לקנות מגבר לרמקולים הקדמיים אולי עדיף שאני אגביר אותם עם אותו מגבר וייקנה מונובלוק לסאבים או משהו? אם כן אז תן לי בבקשה את הנתונים שהמגבר צריך להכיל לדעתך ואני אמצא כבר (מארה"ב) תודה (:
  8. אבל במניואל של המגבר רשום שהוא יציב ב2 אוהם בגישור 2 Ohm Operation Your D-SERIES amplifier was designed to operate efficiently at loads down to 2 Ohms. This means that you can install four 8 Ohm speakers per channel when using parallel wiring. of an additional 10W to each speaker When operating at 2 Ohms, the amplifiers will increase their output power by approximately 50%. The current draw will so increase by about the same amount, also be sure you have enough current to run the amplifiers into a 2 Ohm load. If you lack adequate current, your music reproduction will be distorted. Increasing the number of woofers per channel at low frequencies (up to 100MHz) produces an acoustic coupling effect. This acoustic coupling increases your power output by 3 dB per speaker, or the equivalent
  9. אבל ההספק ב4 אוהם הוא 1000 וואט מקס (לא משנה זה לא אומר משהו מדיוק) וב2 אוהם זה 1500-1800 אז אם אני יחבר אותו ב4 אוהם זה כאילו רק סאב אחד מה עדיף- להחזיר את הסאבים ולדרוש את הדגם שהזמנתי או לחבר סליל אחד?
  10. הקטע הוא שקניתי את הדגם עם סליל אחד HRW124 וקיבלתי את הדגם עם שני סלילים HRW124D המוכר אמר לי פשוט לחבר רק אחד מהם כדי לא לשרוף את המגבר בקשר למגבר http://www.soundstormlab.com/produc...ddy%20amps2.pdf
  11. כן הסאבים בעלי סליל כפול אבל אם אני אחבר את שניהם ההתנגדות תרד לאוהם אחד וזה לא מתאים למגבר ככה שאני אחבר רק סליל אחד בכל סאב אני מתכוון לדחוף אותם עם SOUNDSTORM D500.4 2000W בברידג' אחד שאמור לתת 1500-1800 וואט מקס ב2 אוהם הרמקולים הם רמקולים אחוריים - Audiobahn ABF39T 215W R.M.S רמקולים קדמיים - Audiobahn ACS2063P 110W R.M.S
  12. תשמע אחי אני מעדיף לבאס אותך ושתקנה משהו טוב מאשר לא להגיב ולדעת שהייתי יכול לעזור לך תפנה אליי בפרטי או לאייסיקיו 78214906
  13. מה זה סאנקיו? תגיד לי אתה השתגעת מי יקנה דבר כזה לא נראה לי יש לזה יציאות בכלל חחח או שתוסיף 200 שקל תקנה פיוניר חדש עם MP3 או שתקנה יד שניה במצב טוב או שאם כבר ללכת על זבל חבר שלי קנה מהמחסן של קליפורניה בום באזור רדיו דיסק של חברה בשם טורנדו (הכל מיוצר באותו מפעל בסין) ב500 שקל ככה שאם כבר אז למה לשלם יקר
  14. תודה רבה אחי הנה לינק סרקתי את זה http://planet.nana.co.il/gedallya/scan.jpg אם תיבה גדולה זה יותר טוב (כמו של ג'ניה) אז אין בעיה כי הרכב זה פיג'ו 406 ויש לו בגאז' יחסית גדול מאוד ככה שאין בעיה יש לי 2 סאבים כאלה ואני יחבר אותם במקבילי (2 אוהם) אני רוצה שיביאו בראש אבל גם שתהיה איכות... תודה רבה
  15. לא יודע לא נראה לי הגיוני הוא נתן לי גודל של קופסת נעליים H=0.403 w=0.271 d=0.182 זה לא נראה לי הגיוני והרבה רושמים גם שהם רוצים SPL גבוה וכל מיני דברים כאלה אולי עשיתי משהו לא נכון בדרייבר רשמתי לו 2 אבל בתמונה מראים כביכול רק אחד
  16. קניתי עכשיו 2 סאבים של לאנזר 500 רמס (HRW124D)כל אחד ואני רוצה לשים אותם בתיבה שאני אבנה לבד בהתחלה כששאלתי אמרו לי תחכה שיגיעו הסאבים ואז תשתמש בWINISD עם הנתונים שקיבלת וזה יחשב לך אבל קיבלתי רק את הנתונים הנ"ל qms qts qes Xmax VAS FS RE ובתוכנה צריך גם LE Z SPL PE BL DIA SD והנתונים האלה לא מצאתי בשום מקום חשבתי אולי זה דברים שאני צריך לבחור אבל לא יודע מה עושים עם זה מי שיכול בבקשה שיעזור תודה, צבארי
  17. אין טעם...
  18. תשמע אחי כמו שאבי אמר הJBL מוכרים ומומלצים חיפשתי לך ביקורות לא מצאתי ממש שיעזרו לך אבל ביררתי קצת הסרווין וגה נפתחים ב30 הרץ עד ל22 קילו הרץ וההספק שלהם 60 וואט רמס הלאנזר נפתחים ב55 הרץ עד ל20 קילו הרץ אבל ההספק הוא 150 וואט רמס (לא יודע להגיד אם זה נכון) הJBL נפתחים ב50 הרץ עד ל21 קילו הרץ ב100 וואט רמס אני באמת הייתי לוקח את הJBL
  19. אחי תשים מפצל DISTRIBUTER ותשים פיוז כמה שיותר קרוב למצבר שלא יתחממו החוטים אם בכל זאת אתה לא רוצה לפתוח בשביל להעביר כבלים אז תוודא שיש פיוז לפני המגבר הראשון אם יש אז כשהפיוז יישרף אין צורף בפיוז גם למגבר השני כי קשה לי להאמין שהמגבר יקצר לך אבל תשמע בכל אופן לא יזיק רק יחסוך לך בעיות זה לא סיפור יקר בכלל
  20. הנה אחי מצאתי לך את הדגם Pioneer TS-T110 יש אותו בhttp://www.zap.co.il הוא עולה 280 כולל משלוח משהו כזה הטווח שלו זה בין 25 ל30 קילוהרץ שזה כבר מעולה ועם הרמקולים שלך נחתכים ב25 קילו הרץ (למרות שקשה לי להאמין) אז זה עוד יותר טוב ההספק שלהם הוא 40 וואט רמס 120 פיק הספק מכובד ביותר בשביל טוויטרים אבל לפי שאתה קונה תבדוק בכלל מה הטווח תגובה לתדרים של הרדיו דיסק שלך שלא יהיו פאשלות
  21. כן לפי דעתי מתן צודק פיוניר זה שם זה איכות זה שירות סוני ברדיו דיסקים לא ממש חזקים אגב שהוא לא מגיע בכלל לרמה לעיצוב ולאיכות של הפיוניר דולפינים לדוגמא
  22. תראה אחי יש לך תנתונים תראה הם נחתכים כבר ב22 קילו הרץ יש טוויטרים של פיוניר מטפסים לך ל30 קילו הרץ עולים גם 200-250 50 וואט RMS זה אחלה של הספק אם תיכול להגביר אותם בנוסף לרמקולים ולהכל זה כבר שיקול שלך זה חברה גרמנית די טובה אמנם לא אמריקאית אבל לא רעה בכלל
  23. כן אחי אחלה מגבר הנתונים נכונים וזה מחיר טוב לאללה אם המגבר במצב טוב
  24. דבר ראשון אחי תבדוק את הדיסקים שאתה מכניס שיהיו בלי שריטות ולא מלוכלכים תנסה להריץ דיסק ניקוי של העינית לפי דעתי אם זה לא יעזור לך תקנה מכשיר חדש לא משתלם לתקן את העינית במכשיר כזה
