TVCooL
כל מה שפורסם על ידי TVCooL
אם הרכב לא היה חשוב לי לא הייתי טורח להחליף את זה בכלל - יש לי שם שיפשוף שמעצבן אותי. הבעיה שחלק כותבים שזה מקורי ונותנים תמונה עם כיתוב של genuine… וההבדל בהימור הוא יותר מפי 2 יש המלצות למגרשים בארץ באיזור המרכז? אפשר לבדוק את זה בטלפון? הם יכולים להראות את החלק לפני שקונים?
תודה רבה!! מצאתי את המק"ט ואיביי מחזיר כמה חנויות שמוכרות את החלק: https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=51337340626&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_odkw=51337240864&_osacat=0 יש אחד ב- 150 ש"ח אבל Genuine שאני מניח שזה לא מקורי, ויש אחד שטוען שהוא מוכר חלק מקורי אבל עם משלוח שעולה יותר מהפלסטיק עצמו וסה"כ יוצא 350 ש"ח , בנוסף יש גם חלקים משומשים. האם רואים שזה לא מקורי? מה הייתם ממליצים לקנות?
זה עבד לי גם אחרי ימים ואפילו אחרי שבועיים, לאט-לאט בסובלנות שים על זה סמרטוט רטוב, חכה ואז תשפשפ קצת, ואז שוב. וממליץ לנקות לפני השטיפה, לא כדי לעשות את זה מהר, אלא כי הזרם החזק שבד״כ משתמשים בו בשטיפה, מכניס את זה לתוך הצבע במקום להוריד ואז יותר קשה לנקות את זה לבד.
מהניסיון שלי עם זה, קח מגבת נייר או סמרטוט רטובים במים ותשים על הנקודה למשך כמה דקות, אחר כך תנסה קצת לשפשף עם הסמרטוט, אם לא יורד, תחזור על הפעולה כמה פעמים. כל מה שבשטיפת רכב טענו שאפשר להוריד רק עם פוליש ניקיתי ככה. והמלצה להבא, תנקה את זה לפני השטיפה, כי משום מה זה לא יורד בשטיפה ואחרי השטיפה יותר קשה להוריד את מה שנשאר.
שלום לחברי הפורום, נשבר לי הפלסטיק החיצוני בדלת שליד החלון, כמו שסימנתי בתמונה (התמונה מאינטרנט). כמו שהבנתי דיי פשוט להרכיב את זה. אבל איפה אפשר לקנות כזה במחיר סביר? הרכב במוו 120i שנת 2016. אשמח מאוד לעזרתכם (פה או בפרטי).
הצמיגים שיש לי כרגע הם Bridgestone Potenza S001 במידה 225x45xr17 ואיתם הרגשתי בהתחלה כמה פעמים תת היגוי על כביש רטוב (לא משהו מסוכן מידי, אבל עדיין לא נעים, אולי כי עברתי מהנעה קידמית), מצד שני הם בני שש ואין עליהם שום סימן של התיישנות. באוטו טייר הם נמכרים ב-794 ש״ח לאחד ו-Michelin pilot sport 4 ZP ב-750 מה עדיף? ומה דעתכם על אוטו טייר (בפרטי)? תודה על הלינק לתקנת תעבורה - לא הכרתי. איך אפשר לבדוק אם החיישנים הם על מתלה או בצמיג? אפשר לזהות את זה על המתלה? והשאלה החשובה יותר, קראתי תגובות (גם כאן) שב-RF אי אפשר לתקן פאנצ׳ר, באמת צריך להחליף צמיג כל פעם!? שאלתי באחת הפאנצ׳ריות, ואמרו שאין בעיה.
אז אילו צמיגים הייתם ממליצים? למשל קראתי תגובות לא טובות על Michelin Primacy HP למרות שעל Michelin Primacy 4 ו-michelin pilot sport 4 וגם 5 נראה שהתגובות דיי טובות. מה דעתכם? חברות נוספות? ואילו דגמי RF מומלצים?
טעות שלי, הצמיגים ברכב הזה הם באמת 91W ולא Y
מקפיץ את הנושא. גם אני מתלבט אילו צמיגים לקנות לרכב דומה. 1. באמת אי אפשר לתקן פאנצ׳ר רגיל בצמיגי RF (לא פגיע בדופן או משהו חמור כזה, נגיד סתם בורג)? 2. יש כאן לינקים לצמיגים עם סימון 91W, כאשר הרכב מגיע עם צמיגי 91Y. זה לא שאני מתכנן להגיע ל-300 קמ״ש על 91Y, אבל אם ללכת לפי אותו הגיון, אז אני גם לא הולך ל-270 על 91W
כל כמה זמן מומלץ להחליף שמן מנוע ברכב שנוסע מעט
TVCooL פרסם הודעה בנושא של TVCooL בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודה על התגובות, שכנעתם אותי, לא אוותר על הביקור במוסך השנה -
היי, האם באמת הכרחי להחליף שמן מנוע ברכב שנסע כ3000 ק״מ השנה? אשמח להמלצות ותובנות. תודה!
היי, אשמח לשמוע המלצות/חוויות שלכם על השירות והטיפול ברכבים בשני המוסכים. מרכז שירות ארצי או מוסך מרכזי דלק מוטורס
למישהו יצא לנהוג על מרצדס a class?
לאחד החברים שלי הייתה אודי A3 והיו לו הרבה תקלות חוזרות ונשנות, אומנם הכל טופל במסגרת האחריות אבל זה גרר הרבה ביקורים במוסך וביזבוז זמן. דברים דומים קרו גם לחברים עם פולקסווגן... ובבמוו, אולי זה מפריע רק לי, אבל השמשה הקדמית ממוקמת במרחק כף יד מההגה, מה שעושה תחושה מאוד צפופה. ואת ג'ולייטה לא פסלתי עדיין, מבחינת חויית נהיגה נטו היא עדיפה, אבל כל פעם ש- Jeremy Clarkson הזכיר את אלפא ב-top gear הוא הזכיר גם את בעיות האמינות bar72, כמה זמן יש לך את ג'ולייטה? יצא לך כבר לעשות בה טיפולים -- מחירים/שירות? תקלות? האוטו הבא שלך יהיה גם אלפא?
היי, אני שוקל לקנות האצ׳בק חדשה ברמה קצת יותר ״פרמיום״ מסיוויק/גולף. בדקתי מספר רכבים ונכון לעכשיו עצרתי על וולוו v40 עם מנוע T4 עם 190 כ״ס. עשיתי נסיעת מבחן בדגם הקודם של v40 הפחות חזק ודיי אהבתי אותו. הרכב מספיק מרווח, עיצוב פנימי יפה, מושבים נוחים,... אשמח לשמוע את חוות דעתכם על הרכב מבחינת חווית נהיגה, אמינות וסחירות. ואיפשהו ראיתי שמספר הנוסעים המקסימלי ברכב הוא 4, האם זה נכון? רכבים אחרים ששקלתי הם: אודי a3 שנפסלה בגלל חוויות לא נעימות של חברים עם אודי ופולקסווגן במוו 1 שנפסל כי הרכב מאוד צפוף לטעמי (אפילו לעומת מיני) אלפא רומיאו ג׳ולייטה -- נסיעת מבחן הייתה מהנה ביותר, חוץ מהחלק שבו הרכב קצת התדרדר בעלייה, כנראה בגלל התיבה הרובוטית, אפשר להתרגל, אבל הדאגה העיקרית עם ג׳ולייטה היא האמינות... אשמח גם לשמוע הצעות נוספות תודה
אז כל העניין שאני לא יודע אם החיישנים הם חלק מהשמשה או שהם מתפרקים -- הרי את המראה שגם מדביקים על הזכוכית מפרקים
היי, חתפתי אבן בנסיעה והשמשה הקדמית שלי נסדקה. הרכב הוא הונדה סיויק הצ'בק שנת 2009. על השמשה יש חיישן גשם וחיישן אור -- האם החיישנים האלה מגיעים כחלק מהשמשה (כמו למשל החימום בשמשה האחורית) או שהם מתנתקים כשמחליפים את הזכוכית? ובאופן כללי מה ההבדל בין שמשה קדמית חלופית למקורית? למשל ידוע שפגושים חלופיים נשברים מכל מכה קטנה לעומת פגושים מקוריים, ומה עם שמשות?
מה עושים בקורסים האלו שצריך שלא תהיה בעיית רחמים על המנוע?! פחדתי משריטות בצבע, אם זה יכול להרוס את המנוע אז זה כבר ממש מדאיג
היי, יש לי רשיון כבר כמה שנים טובות, וחשבתי לשפר קצת את קישורי הנהיגה שלי. קראתי על קורסי נהיגה מתקדמת שונים, יש קורסים קבוצתיים, אישיים, על רכב ספורט של החברה וכו׳, ואני לא בטוח איזה קורס מתאים לי. ואם זה חשוב לבחירה, הרכב שלי הוא הונדה סיויק הצ׳בק. מה מלמדים בכל אחד מהקורסים האלו? וגם איזה נזק יכול להגרם לרכב כתוצאה מהקורס? (אני שומר עליו בקנאות). האם פגיעה בקונוס משאירה שריטה בצבע או מכה בפח/בפגוש?
המלצה לצמיגים להונדה סיוויק במידה 225/45 91Y R17
האםYokohama A.drive זו הגירסה הקודמת של ה s.drive ? (לאחד החברים שלי יש כאלה והוא מאוד מרוצה מהם) -
למען האמת אני לא כל כך יודע מה אמור להיות המחיר, זו ההצעה היחידה שיש לי כרגע. למה S Drive עדיפים על toyo ? -
Toyo t1 sport yokohama sdrive -
HawHaw, אני מחפש חנות באיזור המרכז, בתקציב של עד בסביבות 2100 ש״ח ל 4 צמיגים -- הצעת מחיר שקיבלתי לטויו / יוקוהמה. אגב קראתי על toyo t1 sport שהם נשחקים מהר מאוד, גם לכם זה קרה? תוך כמה ק״מ ובאיזה סגנון נהיגה?
