guy5166
כל מה שפורסם על ידי guy5166
  1. שלום לכולם. קיבלני קנס על חניה ללא תו באילת. שמתי לב שהשעות מצויינות בסדר הפוך לזה של הרישום בעיברית, כלומר שעת הסיום מופיעה מימין לשעת ההתחלה בדומה לרישום באנגלית. שמעתי שיש פסק דין על הנושא. האם למישהו יש אותו (גוגל לא עוזר, יש המון זבל).
  2. שלום לכולם במכסחת הדשא שלי (גם זה סוג של רכב ? ) הפלאג יצא המהלך העבודה וההברגה נאכלה. כיצד ניתן לתקן את הבעיה (רצוי ללא פתיחת ראש). חשבתי על הברזה ואח"כ הרכבת תותב , האם מישהו ביצע משהו דומה והיכן ניתן להשיג תותב כזה? תודה לכל העוזרים גיא
  3. יש בנוסף בדגם הנ|ל (אם אני לא טועה) בעיה של ממיר+מחשב מנוע. תבדוק בפורום, תחפש p0420
  4. פירקתי את הפלסטיק ואני רואה את המאוורר. אבל לא ניראה שיש דרך להוציא אותו. למישהו אוליי יש ניסיון/תמונות?
  5. למישהו יש מושג איך מחליפים את החלק הנ"ל. אין גישה בגרוש אליו ואי אפשר לבדוק אם הוא תקין או לא (הבעיה שהאיוורור לא עובד ואי אפשר לדעת אם הוא דפוק או הפיקוד)
  6. את האמת קניתי לפני יומיים מליסינג. בבדיקה גילו רעש ממיסבי גלגלים, החליפו וכאשר אספתי את הרכב הרעש ממשיך ( יחליפו עוד פעם על חשבונם). יש קצת רעש מהמנוע, משהו דומה לקרע באגזוז אבל יותר חלש. עלו גם על זה בבדיקה והמוסך בדק ולא מצא בעיה. ניסיתי למצוא דליפה (הרכב אצלי) וגם לא מצאתי, יכול להיות שזה הרעש הטיבעי. חוץ מזה הרכב כמו טנק והרכב לאישתי אז נראה לי שצריך לחסוך לתיקוני פחחות
  7. חיפשתי ולא מצאתי בעיות מיוחדות. האם הבעיות שציינתם הם בעיות בדידות ( שלא מוכיחות שום דבר, לכל רכב יש תקלות) ? או שאכן מדובר במכת תקלות. כמו כן האם יש בעלי פוקוס שיכולים להעיד על האמינות ?
  8. שלום לכולם האם קיימות מחלות ותקלות שנפוצות בפוקוס דגמי 2006 ומעלה?
  9. חיפשתי במספר מגרשי ליסינג ותכלס ההצעה הקרובה ביותר הייתה יקרה ב-2000 ש"ח. מצד שני חבל לבזבז 450 ש"ח על בדיקה ולזרוק אותה לזבל. כנראה אני ימתין לרכב הבא. אם משהו שומע על פוקוס תכלת 2006 ( הצבע ממש קריטי לאישתי - לך תבין ) רצוי מליסינג ( נמאס לי מכל השקרנים - פה לפחות יש אחריות) אשמח לשמוע. ושוב תודה רבה לכולם על העזרה.
  10. תודה על התגובה המהירה בדקתי ואכן הוא עבר 3 תאונות לא חמורות, כלומר פח בלבד, מכאן ההחלפות. את המנוע כמובן שאני אבדוק באופן עצמאי. השאלה היא : האם יהיה קשה למכור את האוטו בעתיד (5-6 שנים) ? האם המחיר (הנמוך??) שווה את זה ?
  11. שלום לכל העוזרים מצורף קובץ עם תוצאות הבדיקה של הליסינג.(אם תמליצו אקח אותו לבדיקה עצמאית) הרכב הוא פורד פוקוס 2006 מליסינג- קילומטרז' של 83000 שימו לב בעיקר לפגיעות . האם כדאי לקנות את הרכב - המחיר שנתנו לי 61000 (כולל ביטוח חובה - חינם). מחיר מחירון יצחק לוי 72000 (מזה צריך להוריד רכב ליסינג) האם תהיה לי בעיה למכור בעתיד את הרכב ( בעוד 5 שנים בערך) ?
  12. תודה רבה. עצה לכל הרוכשים רכבים מאנשים פרטיים ושעברו דרך ליסינג. תחסכו את הבדיקה תתקשרו קודם לליסינג ותבדקו קילומטרז'. היו קניתי פורד פוקוס משלמה-SIXT . בדיעבד הייתי ממליץ לקנות ישירות משם , פשוט נמאס לי מכל השקרנים והרמאים בענף הזה. בתוך חודש נפלתי על השקרן לעיל ובנוסף נתקלתי באין סוף רמאים ובלי להכליל רובם סוחרים לא רשומים. ביום ראשון אני מעביר בעלות על הרכב. בכל מקרה אני ממליץ (ואין לי שום אינטרס) על הסוכנות בראשון (רח' סחרוב 28) , מבחר רכבים ומוכר בשם ירון שהוא אחלה . ימים יגידו אם עשיתי החלטה נכונה.
  13. לאחר בדיקה עם היד הראשונה של הרכב (ליסינג) התברר כי הרכב נמכר עם 95000 ואני קונה אותו עם 66000 או בקיצור הבן אדם רמאי
  14. בבדיקה של פורד פוקוס מודל 2006 שרציתי לקנות התברר כי פתחו את הראש מנוע ואגן שמן, כמו כן מופיע הערה " בלאי פנימי גבוה" תוצאות בדיקת קומפסיה , MAX=53 , MIN=50 , DIFF=3 . האם הערכים תקינים? האם יש חשש סביר לחיי המנוע , ("בלאי גבוה") או שההערה היא בעקבות פתיחת הראש?
