Igor_STI
כל מה שפורסם על ידי Igor_STI
  1. צילמה אותי אותה הניידת באותו המקום לפני חודשיים וחצי בערך. איך עדיין לא למדתם אותה? היא עודמת כמעט כל יום בדיוק באותו המקום(או שלפעמים ממול) ומצלמת בלי הפסקה. השוטרים מצאו מקום מצויים. רק שאותי הם צילמו על בערך 95 ואני מחכה לגזר דין...
  2. אז מה הוא צריך גם למכור טוסטרים,טלויזיות ומוצרי תינוקות? הכי חשוב זה להתמקד בתחום אחד, וכמו שהוא אמר זה אביזרים לרכב. עומרי אם תהיה סגור ונעול על זה, תשקיע את הכל ולא תיכנע כשיהיה קשה אז אתה יכול להצליח טוב מאוד. שוק לזה בטוח יש, והשוק גם מאוד פתוח בהשוואה למוצרים אחרים אז לא אמור להיות מאוד קשה להיכנס אליו. אם יש לך יחסי אנוש,ראש טוב וכריזמה אתה יכול להצליח. שיהיה לך רק בהצלחה. איגור.
  3. אצלי הבעיה דומה אבל לא כך כל כך חמורה. אצלי גם הקרטוע מתחיל ללא קשר למהירות, אבל האוטו נחנק בערך ל2-3 שניות ואז חוזר לעצמו. האוטו כניראה נכנס שבוע הבא למוסך מורשה יונדאי למציאת ופתרון התקלה. אני אעדכן בתוצאות.
  4. אני התקנתי אצלי ב 205 רמקולים אחוריים וקדמיים. מקדימה הגדול הוא כפי שכתבו המגיבים מעליי. מאחורה גם התקנתי 6 על 9 אינץ'. אין שום בעיה עם החיתוך, הפוך, המגש הוא דווקא מאוד נוח לחיתוך. המתקין(מתקין קבוע שלי, אני מתקין אצלו הכל), העביר לי כבלים חדשים לאחורה, וזה לקח לו לא יותר מ20 דקות וזה כרוך בהוצאת הפלסטיקים שנמצאים אצלך על רצפת האוטו ליד הדלתות והחזרתם למקום. זה לא לקח לו יותר מ20 דקות. מאיפה אתה מגיע? אני יכול להפנות אותך לבן אדם, הוא יקח ממך לא יותר מ 60-70 ש"ח אני מאמין, ואם גם תקנה אצלו את הרמקולים אז הוא כניראה יתקין לך בחינם.
  5. יש כבר פסק דין בערעור. הפיצוי הזה בוטל לבקשת חברת הביטוח(לא זוכר איזה).
  6. אני שמתי כיסוי להגה וכיסוי למושבים בצבע כחול. פדלים זוהרים בצבע כחול, בלם יד וידית הילוכים בצבע----- כן כן, גם כחול. תוספת חמודה לאגזוז מאחורה, והתוצגה של הרדיו דיסק mp3 גם כחולה. בעתיד הלא רחוק: החצי התחתון של האוטו,הגריל מקדימה והד'צבורד הולכים גם להיצבע בכחול. גם אני מתכנן על שעון סל"ד בקרוב. (The-Devil דבר איתי אם ברצונך שאולי נעשה את זה בכוחות משותפים..) תמונות בקרוב. שנה טובה לכולם.
  7. עד כמה שהרעיון יפה או לא משנה מה אל תעשה את זה. קודם כל זה חובה. שנית כל החוק זה לא הכל, בלי המראה האמצעית אתה מאבד הרבה מרחב ראייה וסתם מסתכן ומסכן אחרים, אז תחשוב עלייך ועל אחרים.
  8. אני אסכם את העניין ואשים סוף לויכוח. זאת תמונה אמיתית לגמרי. זה אפילו שודר באיזשהי תוכנית של מצבים מצחיקים(אלא אם כן זיכרוני מטעה אותי וזה היה משהו ממש דומה). מה שקרה שם זה לא שהמכונית שמאחורה ניכנסה במכונית הקדמית אלא להפך, אני כבר לא זוכר איך, אבל אוטו כלשהו נכנס בקווליר הקדמית והעלה אותה על האחורית. זאת הסיבה הסיבה שאין כרית אויר במכונית האחורית, זאת הסיבה שהחלון לא שבור וזאת הסיבה למה למכונית הראשונה יש מכה חזקה מקדימה(את המשפט האחרון יש לקרוא בנשימה אחת). (המשפט האחרון מבוסס על אייס ונטורה.... )
  9. מאיפה מוציאים כאלה שאלות? אם העסק של הבן אדם זה באוקראינה, ושם הוא גם גר, אז איך הוא יכול לדעת מה היה קורה אם הוא היה גר בארץ? אם היית גר בונציה היית קונה לעצמך סירה קטנה?
  10. באוטו דיפו יש את זה אבל אתה גם יכול למצוא את זה בהרבה יותר זול דרך האינטרנט. להתקין ו/או לקנות אתה יכו בהרבה מקומות. יש לך את אוטו דיפו, אוטו הייטק והמקום שאני מתקין הכל אצלו זה רדיו באג'ה.
  11. Igor_STI
    שאלה בקשר לדו"ח
    יכול להיות שזאת פשוט טעות? ששוטר עצר רכב עם מספר מאוד דומה לשלך וטעה בכתיבתו? לא נדיר ששוטרים טועים בזמן כתיבת דוחות..
  12. אם אני לא טועה היה כתוב שהבעיה היא במתלים.
  13. Lorinser ניראה לי יש פה אנשים שרוצים להתחתן איתך , שאלות כמה אתה מרוויח, במה אתה עוסק, ובן כמה אתה...ממש כלה מאוקראינה. בהצלחה עם המכוניות ובאמת כל הכבוד שהצלחת להגיע לרמה שבה יש לך כאלה מכוניות...זה רק מראה שאתה בן אדם עם ראש על הכתפיים .
  14. הלוואי עלינו את הבעיות שלך.... אפשר לשאול במה אתה עוסק ?
  15. תמיד יסעו שם חשמליות גם בעוד 100 שנה כשבכל העולם יהיו רכבים מעופפים בקייב עדיין יסעו חשמליות. ןLorinser תתחדש....תהנה מהאוטו(די בטוח שעכשיו יש לך את האוטו הכי יקר מכל חברי הפורום.... ). יש מקום באוטו לשומרי ראש שלך?
  16. שאלה חשובה: ה 10k תקציב שיש לך, זה רק לאוטו או שאתה רוצה בכסף הזה לכסות גם את הביטוח? אני הייתי גם ממליץ על ה 205. גם אני קניתי אחת כזאת לפני חודש וחצי, לא זוללת דלק בכלל. מבחינת אמינות, כשקניתי את האוטו היו לו הרבה בעיות אבל מאז תיקנתי את רובן ובינתיים לא מופיעות חדשות( טפו טפו טפו).
  17. איפה אתה רוצה למצוא טסה אחת? לא מוכרים טסות לפי משקל. תנסה במגרשי גרוטאות, אולי אוטו עם טסות בדיוק כמו שלך עשה תאונה ואחת נשארה שלמה...
  18. מה? הדבר היחיד שהבנתי מהדברים שכתבת, זה שלמדת נהיגה על משאית משופרת..
  19. כמו שאמרו פה- כל מקרה לגופו. אם הקשיש שאתה מדבר אליו החליט להפסיק לנהוג זאת החלטה שלו, כניראה שאין לו בעיה עם זה. אבל בן אדם שאוהב לנהוג, לא יחזיר את הרשיון עד יומו האחרון, ולאף אחד אין זכות להכריח אותו לעשות כך(אלא אם כן יש לו מגבלות רפואיות). גם אני בספק אם מישהו מפה יעשה אותו דבר וזה כי האנשים הפה אוהבים לנהוג ולא יוותרו על זה בעד שום הון שבעולם ותאמין לי שגם אתה לא.
  20. תודה לכולם על התגובות. אני אסע בימים הקרובים למוסך שיבדקו מאיפה זה מגיע. אני אעדכן בתוצאות. ובקשר לאמינות של הצרפתיות, אני לא מסים עם הדעה שהן לא אמינות. הייתה לנו פעם פיג'ו 309, היא עברה 310000 ק"מ בלי שום תקלה, וזה ברצינות, היא הייתה במוסך רק לטיפולים.
  21. קצת קשה לעשות ניקוי קרבורטור כשיש לי הזרקה. פלאגים החלפתי. תסלחו לי על השאלה אם היא בסיסית מידי, אבל מה זה פלאשינג? למשהו יש לי הרגשה חזקה שזאת המשאבת דלק
  22. כפי שכתבתי קניתי פיג'ו 205(שנת 94,הזרקה) לפני כחודש. כל פעם אני מתקן לה בעיות אחרות ועכשיו היא כבר מתקרב למצב מצויין. נישארה רק בעיה אחת שמטרידה אותי וניראת בעיה די קשה. קורה הרבה שבזמן נסיעה, האוטו כאילו מתחיל להיחנק פתאום ולבלום, משאומר שלחיצה על הגז לא משפיעה והמנוע בולם ואז זה עובר והאוטו משתחרר ומזנק קדימה(בגלל הלחיצה על הגז). השאלה שלי מה זה יכול להיות? תודה מראש.
  23. הצריכת דלק תלויה גם במצב של האוטו שלך. האפשרות הכי טובה היא---------פשוט לבדוק לבד. פשוט תיתדלק מיכל מלא, תאפס את המד קילומטרים, תיסע עד בערך חצי מיכל או איך שנוח לך ותילך תמלא שוב. כשאתה ממלא תיסתכל כמה ליטרים מילאת, תחלק את מספר הקילומטרים בליטרים, והנה יצא לך כמה אוטו שלך זולל. כדי לקבל יותר דיוק מומלץ שתחזור על הפעולה כמה פעמים.
  24. Igor_STI
    שינוי הכינוי - איך ?
    לא רוצה לפתוח שרשור נוסף, כי בדיוק גם רציתי לבקש את זה. הייתי רוצה להחליף את הכינוי שלי ל Igor_Sti (בלי האייקון..... ) תודה מראש.
