or232
כל מה שפורסם על ידי or232
  1. אני עכשיו מול החוברת, ב hpf הנקודה האדומה מציינת 30hz, ב lpf היא 80hz. אם אני מוריד לכיוון הנקודה האדומה את הקומפוננט יש עיוותים גדולים בעוצמה יחסית בינונית שכחתי לסמן כיוונתי מחדש את הגיין לשליש הראשון
  2. שלום לכם חברים, צריך את עזרתכם בכיוון ה rainbow beat 4, לפני כמה חודשים עזרתם לי, אבל מאז המשכתי לשחק בכיוונים הגעתי לתוצאה שאני חושב טובה אבל אני לא יודע אם הכיוונים טובים אני לא רוצה שיגרם נזק, מצורפת תמונה בה סימנתי בנקודות אדומות היכן מתבצע החיתוך, ב lpf קיימות נקודות אדומות על המגבר ושם החיתוך.. כרגע מחובר line driver למגבר עם rca בניגוד לhi level , לכן שמתי על 6v ולא 10v
  3. עכשיו סיימתי שם את הטיפול שמו לי שמן total quartz 0w-30, שאלתי לפני ששמו למה את הצמיגות הזו, הם אמרו שאין להם את ה 5w-30, מקווה שזה לא נורא.. על הפילטר מזגן שילמתי 100 שקלים. לגבי הרעידות בבוקר, הוא אמר שהיה חסר קצת שמן וכנראה בגלל זה, למרות שאני בודק ולא ראיתי חוסר.. הייתה לי עוד בעיה במזגן: לפעמים הוא מקרר ולפעמים לא, כשלא זה כאילו המדחס לא נכנס לעבוד בכלל, חברו למחשב ואמרו לי שזה הפלאנג' בינתיים לא החליפו כי מחכים לאישור מהחברה לגבי האחריות
  4. אכן זה באמת רק טיפול קטן של שמן פילטר שמן ומזגן, אבל כדי לנצל את השובר צריך גם להחליף את הפילטר מזגן אצלהם. תודה על העזרה
  5. ברישיון רשום דגם מנוע 5FS
  6. מנוע 1600, 120 כ"ס
  7. שלום לכולם, מחר אני לוקח את הרכב לטיפול 90k, יש לי שובר טיפול לשמן מנוע ופילטר היות ורכשתי את הרכב לא מזמן מלובינסקי. מרווח הטיפולים ברכב הוא כל שנתיים או 30k כרגע הוא על 82k לאחר שנתיים שמתוכם כמעט שנה שלא נסע. ב60k החליפו: נוזל בלם, שמן מנוע ומסנן, מסנן אוויר, מסנן דלק, מסנן מזגן, רפידות קדמי+אחורי, ולפני שמסרו לי אותו החליפו גם משאבת מים. השאלה שלי היא מה אמורים להחליף בטיפול הזה? ראיתי שבכל טיפול החליפו רפידות זה נחוץ גם בטיפול הזה? ולפי מה שהבנתי שמן גיר לא מחליפים אף פעם, אבל קראתי שמומלץ להחליף בכל זאת, כדאי? עוד משהו בהתנעה קרה בחצי דקה - דקה הסל"ד בסרק קצת משחק עד שמתייצב.. מה יכולה להיות הבעיה? תודה מראש
  8. אתמול הייתי אצל שרון ובסופו של דבר אחרי הרבה התלבטות הוספתי ליין דרייבר, המצב השתפר בהרבה ושומעים יותר טוב וחזק. תודה רבה לכם על העזרה
  9. אוקיי, אני מבין שאין טעם להחליף מכשיר שלא איכותי מספיק כמו הקלריון. מה שכרגע חסרה לי זה עוצמה איך אפשר לפתור את הבעיה הזו?
  10. איך המוצר הזה? יש גם כאלה מבוססי אנדרואיד, זה שדרוג לעומת מה שיש לי עכשיו? יש מכשירי pioneer/clarion שיכולים להתאים ולשמור על הכפתורים המקוריים + שליטה מההגה?
  11. לא הייתי אצלו עדיין דחינו את זה למחר, היום ביצעתי ניתוק של הפיצול וחיברתי רק את הקומפוננט, אני לא מרגיש שינוי משמעותי אם בכלל יש. עדיף להשקיע ולקנות מנחת? מה שהוא הציע לי אז זה מנחת של powerbass 4 ערוצים אני חושב שזה זה. שאלה אחרת יש אפשרות לחבר את הקלריון איכשהו למולטימדיה?
  12. אכן עכשיו למדתי להעריך את הקלריון אפילו יותר אכן זה ליין דריבר, ראיתי את המחירים באינטרנט וממש לא בא לי להיכנס לעוד הוצאה. ההיגיון אומר שאם אין פיצול העוצמה תוכפל אני מקווה שכך יהיה ואז הבעיה תיפתר. במידה ולא, אשקול בהמשך הוספה של הליין דרייבר.
  13. הייתי אצל שרון לא מזמן הוא שמע על מה אני מדבר וסיכמנו שמחר אגיע והוא ינתק את האחוריים ויחבר למגבר. במידה וזה לא יעזור הרבה, הוא הציע לי מין מכשיר כזה שכחתי את השם שמגביר בעצם את היציאות של הhu ויש לו גם בורר לסאב. טום שוב תודה על הכל ממש עזרת לי
  14. טום עשית מה שרשמת, יש שיפור משמעותי באיכות אבל העוצמה עדיין די חלשה, העניין של חיבור האחוריים לא תקין? כדאי לחזור אליו?
  15. אעשה מחר מה שרשמת, וכן 2 ערוצים הוא כנראה יודע לפצל כי שומעים גם בסאב וגם בקומפוננט, (או שאולי הוא פיצל לפני החיבור למגבר? הגיוני?) אבל יכול להיות שזה בעצם מה שמחליש לא? בכל מקרה כנראה מחר אחזור אליו נראה מה הוא אומר.
  16. אם שמים אותם על 10 העוצמה פוחתת משמעותית יותר, והגיין גם ככה על הכי גבוה ככה שלא יהיה לאן לעלות. מחר ארים לנקודה האדומה, אין לי מושג מה היא מייצגת אבדוק אם יש לי חוברת של המגבר. ה hpf של הסאב הכוונה? דווקא עם הloud הייתה תחושה של התעוררות, אבל עוד לא ממש שמעתי בווליום גבוה במצב הזה. אפשרויות כיוון זה רק סגנונות קבועים מראש classic,jazz וכו' והתאמה אישית ששם אתה שולט על הבס והטרבל, חוץ מזה כלום. את הרמקולים האחוריים הוא השאיר מחוברים לhu זה תקין? בכל מקרה ה fader רק על הקדמיים שמחוברים למגבר..
  17. אני שיחקתי גם קצת בכיוון מקווה שזה בסדר.. ומקודם שיחקתי גם עם הhu והפעלתי את מצב loud, נראה שיש שיפור אבל לא ממש בדקתי את זה כי לילה
  18. אולי כדאי לנסות לחבר את הסאב על סליל אחד כך שיעבוד ב 4ohm וכך אוכל לקבל ממנו יותר הספק?
  19. בסופו של דבר הלכתי על ההצעה השנייה, כי זה גם חסך לי חיבור של מנחת אבל אני לא ממש מרוצה מהתוצאה.. חסרה לי עוצמה יש לי תחושה של אותה עוצמה עם הציוד הקודם, המתקין אמר שזה בגלל שהיציאות של המערכת שהן חלשות, הגיין במגבר על הכי גבוה. וגם האיכות לא ממש טובה הצליל נשמע עמום מידי כאילו אין הפרדה טובה בין הבס לטרבל.. מה יכולה להיות הסיבה ומה כדי לי לעשות?
  20. תודה רבה על עזרה, אכן יש קומפוננטים, כי גם אותם אני מלכתחילה חשבתי להחליף.. איך אלה שהוא הציע לי ובכללי איך הקומפננטים של rainbow לעומת morel?
  21. הייתי מקודם אצל שרון, הוא הציע לי 2 הצעות: מגבר mb quart oa800.4, קומפוננט dl-c6.2, זה האופציה הזולה יותר. ומגבר rainbow beat 4, קומפוננט: sl-c6.2. איך ההצעות? לא נוקב במחירים כי זה עדיין לא סופי אבל פחות או יותר זה הפרש של כ1000 שקלים שאני לא ממש רוצה להשקיע אם אין הבדל גדול..
  22. אוקיי תודה בינתיים, אכן אין ספק שהcz702 מכשיר מעולה, אבל אני מעדיף את המולטימדיה וגם לא רוצה לאבד את השליטה מההגה ולכער את הפרונט בהתאמה למכשיר חיתוכים וכו'.. אקפוץ אליו בימים הקרובים ואעדכן..
  23. תודה על ההסבר, הדגם המדוייק הוא gp900.4, אני לא שולל להחליף גם אותו ומוכן להשקיע עד 1500 גם בשביל מגבר
  24. מישהו? אני כרגע שוקל להחליף את הקומפוננט ואם תחסר לי עוצמה אחליף גם את המגבר.. מתכנן להשקיע עד 1500 כולל התקנה חשבתי אולי על morel virtus, אשמח לקבל עוד המלצות.. עוד שאלה, על הנייר המגבר חזק, השאלה היא אם המספרים שמוצהרים באמת נכונים ואם לא כמה הם בערך ואיך אפשר לבדוק? וגם כשהוא מגביר את הסאב על 8ohm (מלבד זה שהועצמה יורדת בחצי) יש עיוות בצליל?
  25. טוב, מסתבר שיש ברכב מערכת מולטימדיה מקורית של סיטרואן, ממש הופתעתי כי זה לא אמור היה להיות ברמת הגימור הזו, אז זה ירד מהפרק. ברכב הקודם הייתה חסרה לי עוצמה (לא מהסאב), השאלה מה כדאי לי לשדרג את המגבר או את הקומפוננט? הסאב גם בעייתי הוא 2 סלילים 2ohm והמגבר הוא 4 ערוצים שכרגע מוציא לסאב 8ohm..
