ron_man
כל מה שפורסם על ידי ron_man
  1. שלום וחג שמח לכולם! יש לי קסארה 99 1.8. האוטו עבר טיפול לפני 8 אלף ק׳מ. אתמול אני מניע את האוטו והוא רועד.. כאילו על 3 צילינדרים אני מתחיל לסוע לאט והכל מסתדר. אם אני נותן הרבה גז או קיק הוא מגמגם מאוד ואז הוא ״משתחרר״ ונותן בראש... אני חושב שזה יכול להיות פלאג או חוט הצתה.. למרות שחוטי הצתה חדשים גם! מה זה יכול להיות? תודה רון
  2. שלום לכולם שמתי לב לאחרונה שהאוטו שלי קסארה 1.8 אוטומט אוכלת 1:10 וזה גם בלחץ.! הגיוני הדבר? שקנינו אותה לפני חצי שנה היא הייתה עושה 1:11 1:12... ואני מדבר מנסיעה רגועה בלי מזגן. הגיוני כל כך הרבה דלק?
  3. מישהוא יכול לתת לי בבקשה טלפון של איזה חברה שעושה ביטוחים שבועיים או אפילו לחודש? תודה רון
  4. ביטוח הפול זה ביטוח ממשלתי או משהוא כזה? הוא עושה ביטוחים יקירים משמעותית ממה שהבנתי. זהנכון?
  5. אזמה קטע פה? האוטו נמצא תקין לנסיעה אבל לא משחררים אתו בגלל ביטוח? אז לא יעבירו בכלל?
  6. שלום אני צריך לעשות טסט לאוטו מחר וכרגע אין לי ביטוח. אני יכול להכנס בכלל לעמדה? תודה רון
  7. מישהוא בבקשה?
  8. שלום ברשותי קסרה 99 1.8 אוטומטית. דבר ראשון בנסיעהמעל 110 קמ''ש אז ההגה רועד. מה זה יכול להיות? דבר שני שאני עומד ברמזור יש רעשים של דפיקות קטנות ושאני מעביר לn אז זה מפסיק.. שאני מחזיר חזרה לd מתחיל עוד פעם מה זה יכול להות? תודה רבה רון.
  9. תודה רבה יכול להיות בגלל שיש נזילה ברדיאטור ואין מספיק מים. ועוד דבר איזה סוג פלגים אני צריך לשים ברכב?
  10. אבל המנורה רק לפעמים נדלקת אבל בכל יש המלצה למוסך שמבין בסיטרואן. בפתח תקווה? ולמה האוטו מגמגם?
  11. אני רוצה להוסיף משהוא לפעמים נדלקת מנורה כתומה עם האותk מה זה אומר?
  12. תודה רבה. עוד שאלה קטנה האוטו מגמגם ולא נוסע חלק יכול להיות שזב פלאגים? ויכול להיות שזה ממיר קטליטי? כי יש רעשים מכיוון האגזוז
  13. שלום לכולם, הבעיה היא כזאת. שאני מתחיל לסוע מעמידה ולוחץ עד הסוף על הגז אז מנורת הסטופ מהבהת לכמה שניות ונבכית. חוץ מהמנורה הזאת גם יש מנורת אדומה קטנה עגוה מעל המד חום של הרכב היא מהבהבת ביחד אם הסטופ ונכבית גם. זה קורה שאני לוחץ גז פתאומי. מה זה יכול להיות? תודה ררבה רון.
  14. אבל מה זה יכול להיות? בדקתי והחלפתי דבר דבר. גם נגעתי בחוטים לבדוק אם הם מחוברים טוב והם כן מחוברים טוב, הכל במקום. יש אולי עוד משהוא שזה קשור?
  15. רון תודה בדקתי והצינור חם אש!!!! זה משאיר רק אפשרות אחת שזה החיישן חם הזה?
  16. למישהוא יש מידע על החיישן הזה? מה אני עושה?
  17. +1 פולו 1400 ידנית 100 כ''ס{בתור אחד שיש לי 1.6 75 כ''ס} אחלה של רכב.
  18. החלפתי בחינם{לאבא שלי יש חלקים של סיאט קורדובה} חדש!!!. כן 2 המהירויות עובדות כי שאני מפעיל את המזגן המאוורר פועל במהירות גבוהה. אולי זה היוניט הזאת? כי ראיתי שם איזה משהוא כזה שמתחבר לרדיאטור.
  19. עדכון, החלפתי את הממסר והפלא ופלא המאורר לא עובד. חוץ מפעם אחת שנכנס למהירות נמוכה אבל חוץ מזה שהמאוורר לא נכנס לפעולה האוטו עלה קצת בחום. מה זה עוד יכול להיות? הוצאתי קצת מים כי היה טיפה יותר מדי זה יכול להיות זה?
  20. תודה רבה לכולם. אבל איך אפשר לדעת שהממסר הלך? לפי מה בודקים?
  21. בוקר טוב, בדקתי עכשיו ולא חסר נוזל קירור אבל כן ראיתי את הקופסה הזאתי. השאלה שלי היא אם כל הקופסא הזאת הלכ או רק הפיוז שלה כי ראיתי פיוז 25 לבן.. וכמה דבר כזה צריך לעלות? תודה רבה רון.
  22. שלום היום האוטו טיפה התחמם לי ושמעתי שהמאורר לא נכנס לפעולה... אז כיביתי את הרכב וחכיתי שהכל יתקרר הנעתי את הרכב וחכיתי שהמאורר המ...... יכנס לפעולה, כמובן שלא נכנס... רק שמפעילים מזגן הוא נכנס... אתם יכוליםלעזור לי? צמה הבעיה? בדקתי את הפיוזים... הכל טוב. תודה רון.
  23. הפיוז נמצא בתא מסמכים איפה ששאר הפיוזים. זה נראה קצת כמו קומבינה שעשו פעם.
  24. חברה גיליתי את הבעיה.. יש פיוז כזה שמחובר בין שני חוטים אז יש לו קצת מגעים רופפים אז שאני נוגע בו הרכב מניע והכל טוב. אני חושב שצריך לקשור באזיקון את הפיוז לחיבור שלו. אפשרי? רצוי?
