סובארו חבוטה
כל מה שפורסם על ידי סובארו חבוטה
  1. מאז שהרכב אצלי (שנתיים וחצי) הייתה בעיה עם האור הנמוך. האור הגבוה היה נדלק מיד אך הנמוך רק לאחר נסיעה של כ-10 דק'. לאחרונה האור הנמוך הפסיק לעבוד בכלל - לא נדלק גם אחרי שעה וחצי נסיעה. הפיוזים והנורות תקינים מה זה יכול עוד להיות?
  2. שלום בספר הרכב מופיעות 2 טבלאות ללחץ אוויר בגלגלים הראשונה לנהיגה מעל 160 קמ"ש, ובה הלחץ הרצוי הוא 39psi והשנייה לנהיגה מתחת 160 קמ"ש ובה הלחץ הרצוי הוא 32psi אודה אם יחכימוני מה ההשלכות של נסיעה מתחת 160 קמ"ש עם לחץ אוויר של 39psi
  3. יש כאן מישהו שמעוניין לקנות? הרכב (מזדה MPV מודל 98 ) נמצא ביישוב יצהר בשומרון + מערכת גז אשמח לשמוע רעיונות
  4. אף אחד לא נתקל בתופעה כזו?
  5. שלום רכב טויוטה קורולה לפעמים מניע מיד, לפעמים אחרי כמה שניות ולפעמים אחרי כמה דקות. למרבה הפלא יש לי חבר עם אותה בעיה. מלבד זאת אצלי יש עוד כמה בעיות - אני לא יודע אם קשורות או לא. * לאור הנמוך לעתים יש השהיה עד שנדלק, יכול להידלק ישר ויכול להידלק תוך 2-3 דקות. * החיישן של הרוורס לעתים מזמזם סתם ברוורס גם כשאין כלום מאחורי, ולעתים לא מזמזם כלל גם כשיש קיר. (ולפעמים עובד כמו שצריך) * הנעילה המרכזית הפסיקה לעבוד אשמח לשמוע את דעתכם תודה רבה
  6. שלום אנשים מזדה MPV שנת 98 שמותקנת בה מערכת גפ"מ, בנסיעה איטית או בעצירה (כגון פקקים) מגמגמת ונכבית - לא בקביעות, אבל גם לא באופן נדיר. בנסיעות מהירות יותר לא נכבית אך פעם בכמה זמן מגמגמת וזה משתחרר לה כשלוחצים על הגז. התופעה מתרחשת הן בנסיעה על גז והן בנסיעה על בנזין. פלאגים חדשים, מכסה מפלג נוקה ונראה תקין. כבלי הצתה נראים שלמים. מה עוד זה יכול להיות? תודה
  7. שלום חברי פורום יקרים מזדה MPV שנת 98, עם מערכת גז חדשה יחסית (עדיין בתוך ה-1000 ק"מ הראשונים למערכת) לאחרונה הרכב נכבה מעצמו לאחר זמן קצר מאד שהוא עומד, למשל ברמזור או סתם בחנייה (בין 20 שניות לדקה) זה קורה גם כשהרכב על בנזין וגם על גז. כמו כן מדי פעם הוא משתנק כאילו יש סתימת דלק (לא סוחב, פתאום מזנק.. קפיצות מוזרות כאלו) מישהו מכיר את התופעה ויכול לומר לי מה זה יכול להיות?
  8. מה טווח המחירים? איפה יש תנאי תשלום נוחים? וכל מידע אחר שיכול לסייע תודה רבה
  9. שלום למומחי הפורום יש לי יונדאי אקסנט (מודל 98) ואני מעוניין לנטרל את האימובילייזר שלה שעושה לי בעיות כל הזמן. בעיקרון האימובלייזר מובנה אבל לפני כשנתיים הייתה לי בעיה עם האורות ואיזה מוסכניק טען שזה קשור לאיזו מערכת שקשורה לאימובלייזר והוא פירק אותו והרכיב אותו שוב (זה לא פתר את הבעיה ההיא... זה היה משהו אחר לגמרי) אם יש מישהו שיכול להסביר לי איך לבטל אותו - אודה לו מאד (צירפתי תמונות. יש חוט שחור לבן שמשתלשל מהאימובלייזר ומגיע לקוביה שלמטה
  10. יש לכם או היה לכם את הרכב הזה? ספרו עליו הכול תודה רבה
  11. שלום מישהו יכול לתת לי הערכת מחיר כמה עולה דבר כזה + עבודה + מע"מ?
  12. אשמח אם מישו יוכל להעלות צילום או לפרט איפה זה נמצא תודה
  13. שלום לאחר שיטוט בפורום הגעתי למסקנה כי דייהטסו גרנאד מוב זה הבחירה הכי מתאימה לי כרגע, הן מבחינת הגודל, הן מבחינת תקציב ועוד. הבעיה היא שכמעט כל מה שקראתי עליה כאן אלו שרשורים מ2005-2006. האם דעתכם עליה היום זהה לדעה שהושמעה כאן בעבר? בהתחשב בעובדה שזה רכב נדיר יחסית - האם לא קשה למצוא לו חלפים?
  14. גיר ידני אשמח לשמוע הצעות מעניינות
  15. מישהו...?
  16. מודל 98 ראיתי שהמחירון שלו ממש נמוך מכירים את הרכב? מה דעתכם עליו? זה רכב אמין? צמא או חסכוני? חלפים זולים או יקרים? תודה לכם
  17. לקראת הרחבת המשפחה אני מחפש סטיישן שיהיה אפשר להתקין בו ספסל נוסף. האם בכל רכב אפשר להתקין ספסל נוסף מבחינה חוקית? האם יש תקנים מיוחדים ומקומות מאושרים להתקנת הספסל? תודה חברים
  18. תודה רבה שי, פתחתי את הבורג והשמן התחיל לטפטף ד"א - מה השמן המומלץ למנוע של DL מודל 91 ידני?
  19. אני הייתי במוסך סיאני באזור תעשיה הישן בראש העין ויצאתי מרוצה מאד - גם מהמחיר ובעיקר מהשירות
  20. בטעות מילאתי קצת יותר מדי שמן למנוע שלי וע"מ למנוע נזקים מיותרים אני מעוניין לנקז אותו. רק כדי לוודא שאני לא עושה טעויות - האם הבורג שאני צריך לפתוח זה הבורג שנמצא מצד שמאל (מוקף בעיגול אדום)
  21. ולכן זו בדיוק הסיבה שאי אפשר לתת דוח על מעבר באור כתום, כי השוטר לא יכול להוכיח שהיית יכול לעצור לפני כן. (לעניות דעתי - אל תבואו אלי בטענות אם תקבלו דוח)
  22. יש למישהו מושג כמה אמור לעלות החלפת רדיאטור (חומר + עבודה + מע"מ)?
  23. גריטה? היו מתים... אם היו משלמים 10,000 ש"ח היה על מה לדבר, אולי.
  24. ברשותי סובארו DL שנת 91, והמים של הרדיאטור מלאים חלודה ובוץ. אני מעוניין לשטוף את הרדיאטור. איפה ואיך בדיוק אני פותח את הרדיאטור כדי שהמים ייצאו? תודה רבה
  25. יש לי סובארו DL ואמרו לי שהלך ראש מנוע בגלל התחממות. מה זה אומר בדיוק "ראש מנוע"? זה חלק אחר מהמנוע? האם יש אפשרות להשיג "ראש מנוע" חדש לרכב כזה, או שרק משופץ? תודה לכולם על התגובות
