Senox
כל מה שפורסם על ידי Senox
  1. שלום, אילו צמיגים מומלצים למליבו בסכום של ~500 ש"ח? בעבר הייתי קונה מישלין, ברכבים שהיו לי, אבל במליבו זה יוצא 900 ליחיד!! וזה יקר עבורי. בפנצ'ריה בעכו המליצו לי על 94V falken ziex ze-912 שמיוצר בתאילנד. 225/50R17 94V
  2. 28 עם שמש חזקה. וזה קירר במשך כל הנסיעה שעתיים+ ככה זה תמיד..
  3. לגבי "3" אז למה שבכבים אותו אז המזגן ממשיך לקרר? (רק שהסירקולציה עובדת)
  4. דבר נוסף, אילו צמיגים מומלצים לרכב הנל? (225/50/17)
  5. ברשותי שברולט מאליבו 2008 3.5L LT 1. נתחיל בזה שלפי מה שאני רואה, אין לה פנס ערפל מאחור. אמת? 2. בדשבורד באמצע קרוב לחלון ישנה מן גולה כזו, ממש כדורית, מה זה לכל הרוחות? 3. שמפעילים מיזוג ומעבירים לסירקולציה, ניתן ללחוץ על הכפתוח התחתון עם הסימון של הקור (מדחס?) והאוטו ממשיך לקרר, זה עושה משהו? 4. בעמידה בפארקינג ישנם רעידות קלות ולא רציפות, במוסך אמרו לי שככה זה במאליבו (יש אנשים שלא שמים לב לזה) ולכל השואלים או ששאלו בעבר, צריכת דלק: בתוך העיר 6.5 מחוץ 11.5 תודה לכולכם
  6. שלום חברים, אשמח לקבל את דעתכם בנושא. ואשמח עוד יותר לקבל תגובה של בעלי נסיון עם גפ"מ ועם מאליבו עוד יותר טוב. תודות!!
  7. היי, לפי הבנתי מכל מה שקראתי ישנה אבולוצית גירים רצינית החל מ 2005.. ושיש שינויים ושיפורים כמעט בכל שנה.. גם אם על הנייר נראה שזה אוטו גיר, נניח 2007 עד היום DSG.. היו כמה גרסאות\שיפורים? תודה
  8. שבת שלום, נסיון נוסף לבקש את דעתכם..?
  9. ערב טוב, אני מתעניין ברכב משפחתי גדול חזק ובטיחותי. עד עכשיו מה שדיבר אלי תוך כדי התעניינות זה בעיקר גרמני ואמריקאי. מה דעתכם על מאליבו 08 פאסאט 07-08 או A3 עם התפשרות במרחב.. מפאסאט אני קצת פוחד כי שמעתי על בעיות בגיר וגם איזה בעיונת בתיזמון שסתומים ופלסטיק מתקלף בכפתורי חלונות ותאורה. יחד עם זאת יש לי פאסאט 2002 והוצאתי לא מעט כסף על תחזוקה ובלאי.. כולל שיפוץ גיר.. על מאליבו אני שומע הרבה דברים טובים וקצת לא טובים.. אשמח לשמוע את דעתכם
  10. מחפש חלקי חילוף במחירים נורמלים.. בבדיקה בצ'מפיון נתנו לי רשימת חלקים.. אני מחפש להשיג אותם בחוץ ומתקשה. האם יש אפשרות להשיג את החלקים ?
  11. 2.0 בנזין אוטומטית 2002 מידה: 195/65/15 חשוב נסיעה שקטה ויציבות, לא עולה מעל 150 קמ"ש וגם זה נדיר. נוסע לרוב במשקל נמוך, חוץ מטיולים משפחתיים עם ציוד פעם בשבועיים~ תודה רבה על העזרה..
  12. בוקר טוב.. 55K-60K מדובר על שנת 2002~ בשתי הדגמים. ?
  13. אני מחפש האצה טובה, פינוק, ושקט במהירות של 100-140 קמ"ש בנוגע לדלק זה לא כל כך חשוב לי, מהי רמת האמינות של שתיהן? תודה..
  14. אם זה קורה במיוחד שהאוטו עומד.. והתורים נופלים טיפה וחוזרים.... הייתי בודק את הפלאגים, כבלי הצתה, וכוהל! *אם היה טיימינג לא מכוון אז האוטו לא היה סוחב טוב...
  15. זה היה קרטר, ריתוך אלומיניום פתר את הבעיה.. יש גם עיקום קל לגיר, אבל הוא תקין... יצאתי בזול 700 ש"ח... תודה לכם על העזרה!
  16. יש מצב תפוח הגה, יש תיקתוקים בעת סיבו ההגה?
  17. אני נוהג על פאסאט 2002 בנזין 2.0 אוטו'. בקרוב אני צריך לעשות טיפול, שמן פילטרים פלאגים וכו'.. הבנתי שאת הפלאגים המקוריים אי אפשר להשיג בחוץ.. האם תכלס יש הבדל בינם לבין נניח בוש? בקיצור חליפי או מקורי? מה אתם אומרים.. ובכלל טיפולים,תקלות, קוסמטיקה? מעניין אותי מאוד לדעת דעתכם...
  18. בדקתי עם המדיד, ואין שמן כלל.
  19. מצטער אבל לא הבנתי למה נתת לי לקרוא את כללי הפורום?.. בכל אופן מדובר ב: VW PASSAT 2002 2.0 115hp (ESP) automatic AZM Benzine * אין לי מגן מנוע למטה
  20. מכה ממש חזקה ואז שמן התחיל לנזול, אחרי שעה לא נשאר שמן כלל. בכל אופן לא נסעתי איתו מיד לאחר המכה הזמנתי גרר. הגרריסט אמר לי שזה לא נראה לא מהקרטר זה נראה לא יותר אחורה, מה זה עוד יכול להיות ?? יש שם צינורות או משהו? או שדפקתי את כל המנוע? מה הכיוונים, אני אגש למוסך רק בהמשך השבוע, עד אז הרכב מושבת. ? תודה רבה ושבוע טוב..
  21. 192K ואין לרכב נזילות כלל..
  22. ערב טוב לכולם! מדובר בפאסאט 2.0 2002 בנזין אוטומטית מנוע AZM האוטו בולע שמן ליטר לאלף, והיום הור ממש רועד כמו פרקינסון, מכונאי בדק ומצא שהפלג הרביע שוחה בשמן. הוא אמר שאין מנוס מלהחליף מנוע... ? רציתי לשאול האם זה נכון? כמה אמור לעלות סיפור כזה (מיבוא) כולל כל ההרקבה והכל (הוא אמר 7K) ? והאם ניתן\חוקי לשים מנוע חזק יותר ? אני מאוד מודה אם תוכלו לתת לי מעט עזרה.. תודה רבה לכולם!
  23. Chip Tuning ל VW PASSAT 2.0 115HP איפה ניתן לממש זאת באיזור הצפון ומה המחירים? וכמובן מה רמת האמינות? אשמח לקבל פרטים והצעות תודה תודה...
  24. ברשותי פאסאט 2002 אוטו' בנזין 2.0 ליטר. האוטו ברשותי חצי שנה, היום זו הפעם החמישית שיש לי את הבעיה הנ"ל. נתחיל בזה שהסימפטום קורה בהנעה שניה, זאת אומרת האוטו היה קר נסעתי , כיביתי מנוע, אחרי זמן מה נוצרת הבעיה.. אני מקיש קוד ומנסה להניע ואז האוט כמעט מונע ונכבה, אז אני מנסה שוב קוד הנעה פלוס כמה לחיצות של גז ואחרי מספר נסיות הוא מצליח בגימגומים תוך כדי לחיצות על הגז עד שהוא במצב מונע ויציב.. זה מתסכל כי אחרי זה יכול להיות לי חודש שקט... היום זו היתה הפעם החמישית.. רק שהפעם זה קרה לאשתי והיא לא עברה על כל ההליך שהזכרתי פה, אז היא עזבה את האוטו ליד הגן של הילד ונסעה לעבודה במונית. מישהו יכול לעזור??? יש מצב קודן? איך מבטלים אותו בכדי לבדוק אם הוא הבעיה? תודה תודה תודה ויום טוב ללא תקלות!!!
  25. אחרי ששבוע שלם שורטים לי את הרכב כל יום, הצבתי מצלמה, וגיליתי שזו זקנה מטורפת בת 62 שחונה ליידי, הגשתי תלונה, הגברת נחקרה, אני מגיש גם תביעה אזרחית וכו'... השריטות הן בכל הצד הימני של הרכב לכל האורך.. שריטות בעזרת מפתח לא עמוקות מדי. שריטות לבנות, צבע הרכב הוא בז' מטאלי (זהב) בגדול שתי דלתות ועוד קצת יותר קדימה מתחת למראה. למישהו יש מושג מה עלות תיקון כזה בערך? האם ניתן לתקן ללא צבע בתנור? תודה ושבת שלום לכולם!
