yoray3
כל מה שפורסם על ידי yoray3
  1. זה בגלל הזוית שבה מצולמת התמונה
  2. מן הסתם שיש חיישני לחץ אוויר ברכב כה מתקדם טכנולוגית, בהנחה שאתה צודק בדבריך, אני תוהה איך כל זה לא קרה עוד לפני זה, משום שאני לבד החלפתי לגלגל ספר והכל היה בסדר יום שלם. האם תוכל להרחיב ולפרט איך חיישני לחץ אוויר עשויים לגרום לכזה דבר? מחשב הרכב כותב על בעיה בתיבת ההילוכים; ומהו ההסבר לקוד שקיבלתי על הסולנואיד? אכן הידית תקועה על P אבל לאחר ההנעה לא ניתן להזיזה על ידי שום פעולה. מחשב הרכב מנטרל אפשרות של נסיעה. ובכל זאת, כשעקפתי על זה על ידי הכנסה להילוך בסוויטצ פתוח כשהמנוע כבוי , נראה שהגיר לא מכוון בעליל המחשב עשה שם משהו. זה מה שכתוב בספר הרכב על ההתראה הנ"ל "Transmission fault limited gears available" the meaning is : advises the driver that transmission has a fault and performance may be affected. Seek assistance immediately תודה רבה!
  3. שלום וברכה, אספר לכם קצת רקע לפני תיאור הבעיה, בבעלותי רכב מסוג לנדרובר LR3 שנת 2005 אוטומט, אתמול היה לי תקר בגלגל הקדמי ונאלצתי להחליף גלגל. (לשם כך צריך לכוון את ה-suspension למצב נמוך יותר ולמצב נורמאלי - לא לתוכניות מיוחדות. כלומר לא לשטח,סלעים,שלג,עשב, מדבר וכו') ביום למחרת נסעתי לפנצריה להחליף גלגל, סידרו לי את זה הכל טוב ויפה. כשהגעתי הביתה החניתי העברתי לparking ונעלתי את האוטו. כעבור שעתיים הייתי צריך לנסוע, נכנסתי לאוטו, התנעתי, לחצתי על הברקס, אני בא להעביר לD והופ, לא עובר. הידית תקועה. מה שלא ניסיתי לא עבד. בצג הרכב היתה כתובה ההודעה הבאה, Transmission fault limited gears available הרצתי חיפוש בגוגל ונתקלתי בכמה פורומים שאמרו שאולי זאת הסוללה, אך שללתי את זה. אולי מנורות שרופות בפנסי האחוריים, שגם את זה שללתי. בנוסף בדקתי אם יש נזילה בגיר אך היא נשללה, למראית עין אין נזילה. חיברתי מחשב למחשב הרכב, והופיע הקוד הנ"ל P0964. בחיפוש בגוגול נמצא שזה Pressure control Soleniod B control circuit / open אך זה נלקח מתוך רשימת קודים שנמצאה בKIA ובINFINITY. אני לא בטוח אם זה נכון. פתחתי סוויטצ' בלי להניע את המנוע לחצתי ברקס והופ הידית הילוכים עובדת. שמתי בN הנעתי שילבתי לR ו D ונוסע. בD עוברים ההילוכים חלק, אך הטיפטרוניק לא עובד. וכשמשלבים לR או לD יש כניסה מאוד מאוד לא חלקה שמלווה ברעש נקישה ורעד קל. בנוסף,האוטו התחיל לרעוד מעט בסרק. אך הגיר מגיב ללא שום בעיות. בנוסף, אם אני משלב לP לאחר שהייתי בD או בR, אז זהו זה הידית הילוכים תקועה שוב. ניתן להזיזה מP רק במצב של מנוע מכובה וסוויטצ' פתוח. בנוסף לכל, המערכת של התוכניות לשטח, מדבר,שלג,עשב וכו' אינה מגיבה. מערכת הבקרת גובה כן מגיבה מעלה ומורידה את האוטו. עכשיו, לפני שאני פונה למוסך ומוציא המון המון כסף רציתי לדעת אם מישהו יכול לשפוך אור על הבעיה. האם זה קשור להחלפת הצמיג? באמת שכבר אין לי מושג. עברתי ואני עוד ממשיך לעבור על ספר הרכב בתקווה למציאת פתרון. תודה רבה על זמנכם
  4. יכול להיות שמה שהיה בסרטון היה Heavy Duty . אני מניח שדגם הRAM 3500 . מה שבתמונה זה RAM 1500 בסטנדרד מגיע עם 5.7 , כנ"ל אחיו הגדולים . ויש אפשרות להגדלה של הנפח עוד יותר.
  5. שלום, ברצוני לרכוש רכב למספר חודשים (בין 3 חודשים עד גג גג חצי שנה) בסכום הכי מינימלי שאפשר ושיהיה במצב סביר . לא מעוניין לבלות במוסך או להשקיע ברכב בכלל. כמה שפחות הוצאות. אשמח אם תוכלו לתת לי כיוונים והצעות
  6. לא משנה מה נגיד תמיד יהיה להם משהו להגיד. תמיד ינסו למצוא משהו...
  7. פשוט חוצפן!! לא מעניינת? אולי אותך לא מעניינת, אבל את רבים אחרים כן. קודם כל אנחנו רוכבים,ולא נוהגים ודבר שני זה לא כולם,יש חלק מסויים של רוכבים 'מנומסים' אם לקרוא לזה כך ,שמוציאים שם רע לכלל. אז בשביל זה צריך להכליל את כולם ? לא. מסכים.
  8. שלום,כרגע ממש עכשיו 20:30 אני פתחתי את הדלת האחורית כדי לנסות להרים את החלון משום שהמנגנון נשרף, והחלון תקוע,לא עולה,פירקתי את הברגים של המנוע אבל לא יודע איך עוקפים את הנעילה ומרימים את החלון,אני צריך רק להרים את החלון כרגע,החלפת המנוע השרוף תתבצע אחר כך, אני עובד עצות,אין לי מושג איך לבטל את הנעילה ולהרים את החלון,אם מישוה יכול לעזור לי במיידי ולהסביר לי איך אני אשמח, *יש למישהו מושג כמה עולה מנוע של החלון? (האוטו רנו סניק 99' ,חלון ימני אחורי.חשמלי.) תודה מראש וחג שמח.
  9. שלום, עכשיו בדקתי שמן ברנו סניק שלי שנת 99' שעבר כבר 240 אלף ק"מ (עדיין יד ראשונה!),כי לאחרונה הוא אוכל שמן,היום כשבדקתי שמן כשהוצאתי את המדיד הגיע לאפי ריח חריף של דלק,הרחתי את המדיד שמן והיה לו ריח של שמן ודלק ביחד,וזה לא היה ככה לפני שבוע +- ,עכשיו מה זה אומר? שהלך המנוע? ממה זה נובע? יכול להיות שזה קרה בגלל שלא היה שמן במנוע בכלל בערך שבוע? (אמא שלי לא בדקה שמן במשך כמה ימים,ואכילת השמן כנראה החמירה והיא נסעה עם האוטו במשך כל יום 50ק"מ עד שבדקתי לפני שבוע וראיתי שהמצב חמור ושאין שמן בכלל... הכנסתי 4 ליטר שמן ועדיין השמן הגיע רק לחצי,והיום קרה מה שתיארתי למעלה,ויש ממש מתחת לפול שמן,זאת אומרת שהאוטו אכל קצת שמן.) אשמח לקבל עזרה בנושא,תודה רבה.
