Dissipate
כל מה שפורסם על ידי Dissipate
  1. מתי אתה טס? גם אני טס בקרוב לארה"ב :]
  2. תיקח וולטמטר ותבדוק את המתח שהרמקולים מקבלים ומוציאים
  3. צחי מערכות בחולון. לגבי רמקולים אחוריים, אתה מתכוון לשים רק רמקולים אחוריים בלי מגבר או בלי רמקולים קדמיים? בכל מקרה אתה יכול לקנות רמולים טובים ב600 שקל של פיוניר או קנווד
  4. גם לי יש את אותה בעיה עם סובארו DL 87 רק חבל שאין לי מושג איך להתקין את זה
  5. הבעיה הייתה במייסב וב NABA ומישהו יודע איפה אני יכול להשיג ג'אנט מפירוק באיזור חולון אזור?
  6. זה מה שאמרתי רק חבל שאנשים אחרים לא מוכנים להבין את זה.. בכל אופן תודה על התמיכה
  7. כבר אמרתי את זה ואני אגיד שוב, ותודה לBMW שקלט את הדברים שלי לקחתי את הסיכון הזה אך ורק על עצמי מבלי להעמיד בסכנה אף אחד אחר. הכביש היה שומם ממכוניות נוסעות וחונות ובטח שמהולכי רגל.
  8. הייתי במוסך היום. המשולש והתפוחים בסדר גמור וסביר להניח שהבעיה במייסב או בצלחת של הדיסק, או משהו בסגנון הזה
  9. אתה צודק אבל לא במאה אחוזים. את הסיכון הזה לקחתי אך ורק על עצמי. לא הייתי מעז לעשות כזה דבר בכביש כשיש מכוניות או אנשים שיכולים להיפגע מהמעשים שלי. כל אחד עושה את השיקולים שלו... רציתי להנות ושילמתי על זה בנזק יחסית קטן בדקתי לפני כן שאין אף אחד בכביש, האיזור היה ממש נטוש... מכל דבר לומדים ובמיוחד מטעויות ביום ראשון אני ייקח את האוטו למוסך ואני אגיד לכם כמה יצא הנזק
  10. בדקתי טוב ולא היו נזילות למזלי אם קרה משהו למשולש זה רציני?
  11. ככה זה כשאני חושב שהסובארו DL שלי היא אוטו ראלי ואני נהג ראלי :[ נסעתי בכביש הזה שמוביל לסופרלנד, זה כביש סבבה וריק ממכוניות עם פניות ועיקולים שדורשים החלקות, וזה מה שעשיתי לקחתי כמה פניות ממש יפות בהחלקה והצלחתי לעשות פרסה רחבה כשהאוטו כל הזמן החליק אבל לכל דבר יש סוף ולפנייה שאחרי הפרסה נכנסתי מהר מדי וחבל... בנוסף גם לחצתי ברקס והאוטו המשיך לטוס ולא הצלחתי להשלים את הפנייה - המדרכה דאגה לשים קץ לפנאן שהייתי שרוי בו באותה נסיעה. נתקעתי עם הצמיג הקדמי ימני במדרכה ב30 קמ"ש, אולי קצת פחות, מהר יצאתי לבדוק מה קרה. על פניו הכל היה נראה טוב ואז שמעתי פסססססססס, שמחתי שזה לא היה מאיזור המנוע אבל חבל על הג'נט שקיבל צורה חדשה וגרם לאוויר לצאת מהצמיג (באותה הזדמנות רציתי לשאול אם יש מצב שהצמיג יצא מהג'נט ובגלל זה יצא האוויר או שיש פנצ'ר בצמיג עצמו) החלפתי פעם ראשונה בחיים שלי צמיג ונסעתי הבייתה, סך הכל הוא תיפקד יפה בנסיעה חוץ מרעשים שהופיעו ונעלמו במהלך הנסיעה, רעש של חיכוך כזה מתחת לאוטו. הרעש הוא לא תמידי הוא מגיע ומפסיק. אני ייקח את האוטו למוסך בקרוב בתקווה שהבעיה לא רצינית תגובות, עיצות והשערות מה קרה לאוטו יתקבלו בברכה
  12. כמה דברים אני לא חושב שהיה לו בבגאז' ארגז חול שהוא יכל לשפוך שם וגם באזור שם אין חול זה הכל שטח בנוי ואם אתה חוזר מיציאה ב4-5 בבוקר ועובר דבר כזה לא נראה לי שאתה מתחיל לחשוב על כל העולם זה בדיוק העיניין, מה שקומפי ניסה להעביר זה, שבמקום לחשוב רק על עצמך, תחשוב גם על אחרים. למעשה, חלה עליך חובה שבחוק למנוע תאונה שאתה יודע שעלולה להגרם, ובמקרה הזה לא פעלת לפי החוק, כלומר אתה עבריין (אם לא תתנהג יפה נזמר עליך ). חוץ מזה, באמת תחושב מה היה קורה אם היה עובר אופנוע אחריך, הוא לא היה מסיים טוב כל כך את הסיטואצייה. מישהו אמר שחשבתי רק על עצמי? לא חשבתי על כלום... פעם ראשונה שקורה לי כזה דבר ונבהלתי, והייתי גם עם אנשים באוטו אז תרגיעו בבקשה.
  13. אתה צודק, וחשבתי על זה רק כשהגעתי הבייתה... :\ וכן זה ימינה לשנקר
  14. אני חוזר מתל אביב לחולון דרך כיכר קוגל (הדמעות), שמאלה בכיכר ואח"כ פנייה ראשונה ימינה. למזלי היה רכב לפני, שלמעשה הציל אותי מתאונה, לא ראיתי בדיוק מה קרה לו כי הוא היה הרבה לפני. בהתחלה חשבתי שהוא מנסה לתקן ולחזור לכביש במקום לפנות ימינה. הוא עלה על האי תנועה במהירות והאוטו חטף מכות רציניות למטה... התקרבתי לפנייה והאטתי, ואז גם אני החלקתי תוך כדי הפנייה... הברקס כמעט ולא עזר, סיבבתי את כל ההגה ימינה אבל לא יכולתי לשלוט פשוט המשכתי להחליק. המזל שלי הוא שבאתי לאט לפנייה בגלל האוטו שלפני והאוטו נעצר לפני האי תנועה. פשוט גועל נפש מי שעשה את זה. אחרי זה בכל הרמזורים פירפרתי כמו משוגע כי נשאר לי שמן על הגלגלים $@^&
  15. חיברתי עכשיו את הצורב גם למחשב הישן שלי והוא צורב מעולה על XP אחרי זה במחשב שלי החלפתי את הכבל IDE וזה לא עזר יש מצב שהסלוט של הIDE בלוח אם נפדק? יכול להיות כזה דבר, שזה נפדק חלקית? זה לא שזה לא עובד בכלל אלא עובד דפוק אם אני מחבר את הצורב כ primary slave ביחד עם ההארד דיסק זה לא אמור להיות טוב נכון?
  16. יש מסך כחול בXP, עובדה (וזה לא רק לי...) אין סיבה לאחות דיסק או לסרוק לארורים בגלל שזה אחרי פורמט! ואני צורב בנרו :[
  17. יש לי צורב liteon 32x, יש לי XP וכל פעם שאני צורב זה מביא לי מסך כחול, לפעמים בהתחלה של הצריבה ולפעמים ב90 אחוז. עם 2000 זה צורב דיסקים בלי מסך כחול אבל משום מה ב7 דקות לדיסק. פירמטתי כבר כמה פעמים וזה לא עזר ובגלל זה אני חושב שהבעיה בBIOS - shadowing or chacing. שיניתי כבר כמעט את כל ההגדרות שם וזה לא עזר, בדקתי גם אצל חבר אחר שלי את הצורב וזה צרב לו בXP ב3 דקות דיסקים בלי מסכים כחולים מה לעזאזל אני עושה
  18. http://www.wallashops.co.il/shopmind_portal_heb/auctionprod.asp?auction_id=779301
  19. פנל נשלף,שעון,כניסת AUX- לחיבור מכשירים חיצוניים (כגון מיני-דיסק) , כפתור LOUDNESS, יציאת ( PRE-OUT ) זוג מחברי RCA עבור חיבור מגבר חיצוני. שליטה אלקטרונית על: Bass, Treble, Fade, Balance,Volume מנגנון CD מובנה של ' High speed audible track search'. ANTI-SHOCK. שליטה על Repeat, Pause 30 רדיו תחנות ניתנות לתיכנות ( 18 FM / 12 AM ). הכנסת תחנות לזיכרון בלחיצת כפתור אחת. אפשרות לסריקה והכנסת תחנות לזיכרון באופן אוטומטי. הספקים 4X40W שווה ב500 שקל ? חדש....
  20. http://www.wallashops.co.il/shopmind_portal_heb/auctionprod.asp?auction_id=781804
  21. זה בדיוק ההפך...... אם אתה לוקח נגיד פנייה ימינה אז האוטו נזרק שמאלה וכל המשקל מתרכז בצמיגים השמאליים... פיסיקה
  22. אלי כמו שאומרים באנגלית First Get A Licence.... אני בטוח שהתכוונת ל- LICENSE אז כמו שאומרים באנגלית- Learn English first, talk later ראלימן, קצת קטנוני. אפשר לרשום גם ככה וגם ככה ...... לא לריב
  23. אני מעדיף משומש ממישהו, אבל לא בא לי להתחיל להסתבך עם כל זה :\
  24. תודה רבה על העזרה ולמה לא לקנות מערכת לסובארו? איך אני אשמע :[
