rommie7
כל מה שפורסם על ידי rommie7
  1. לגבי המזגן יש לי בעיה דומה כרגע, אין ברירה אלא לפרק את הדשבורד ולהחליף את כל חלקי הפלסטיק. בפועל לפי המוסכניק שלי ופורומים של פיאט זאת עבודה של 10-15 שעות, אז זול זה לא יהיה. יש לי מוסכניק שמבין מצויין באוטו (הוא נוסע על כזה גם) אבל הוא באזור חיפה.
  2. דיי לפחד מהצל של עצמך, גם לאתר אותו לא יהיה קל (צו בית משפט לפורום כדי להוציא כתובת IP ומשם צו בית משפט לספקית כדי לאתר את המנוי), וגם להוכיח נזק בעקבות ה"לשון הרע" בכלל לא פשוט, ותאכלס אני רואה רק עובדות במה שהוא רשם.
  3. ואו, כל כל מצטער שלא עקבתי. אבל אכן הבעייה הייתה במצערת, אחרי 2 בתי מצערת מפירוק שהיו פגומות (1000 ש"ח לפח), הזמנתי מEbay בית מצערת ב350 כולל משלוח והבעיה נעלמה. ממש מצטער, רק עכשיו שמתי לב שאני לא Logged in...
  4. נזכרתי גם שכשבועיים לפני הופעת התקלה הייתה אצלי הצפה ברחוב וכמה רכבים נגררו בגלל זה, יכול להיות שזה קשור?
  5. הוחלפו מצערות בעקבות הנורות תקלה האלו, מה שלא פתר את הבעיה, הוחלף גם איזשהוא שסתום. בהתחלה הייתה תקלה מס p0021, אחר כך התחילה להופיע תקלה מס p0121, אבל ההתנהגות והתסמינים בדיוק אותו הדבר אז אני סבור שזאת אותה התקלה.
  6. המצבר בן 9 חודשים, התקלה קיימית כבר כחצי שנה. אני נוסע במצב ידני כמעט תמיד, נסעתי היום על אוטומט בשביל לבדוק והרגשתי גם התנהגות מוזרה של הגיר, העברת הילוכים לא חלקה ומשיכות מיותרות. כמו כן הייתי במורשה פעם נוספת, הם משוכנעים שהבעיה היא או במצערת או בחיווט למצערת (משהו חשמלי). אני צריך לציין שבמהלך החצי השנה האחרונה הוחלפה מצערת פעמיים במצערות מפירוק וכמו כן הוזמנה מהאינטרנט מצערת נוספת (כל המוסכים שהייתי בהם משוכנעים שהבעיה קשורה למצערת - אז הזמנתי עוד אחת למקרה ש...) מצערת חדשה עולה 5000 ש"ח, מצערת משומשת בEBAY עולה 350 ש"ח כולל משלוח. עשית אולי טיימינג לאחרונה?
  7. במורשה ניקו את התקלות ואמרו לחזור כשהבעיה חוזרת, התקלה חזרה אתמול בערב ואני אקפוץ לשם כנראה ביום ראשון. שעון הזמן אף פעם התאפס לי, דרך אגב לפני הופעת הנורות אני לא מרגיש משהו לא בסדר, כאילו האוטו נוסע רגיל. וכמו אצלך אחרי הנעה מחדש הנורות נשארות אבל הרכב נוסע בסדר.
  8. אני בדיוק עם אותה התקלה כבר חצי שנה, בהתחלה זה היה p0021, אחר כך זה עבר ל p0121. יש ימים שזה לא קורה בכלל, יש ימים שזה לא נכבה. כשהאוטו במצב של check engine + esp בקושי אפשר לנסוע בו. מה שמשותף גם שזה התחיל לי קצת אחרי החלפה של מצבר למצבר של שנפ גם... וגם נלקח לבדיקה ונמצא תקין. בנתיים אחרי מחיקת תקלות במורשה לא הופיעה לי הבעיה כבר שבוע. האם יש לך אפשרות לבדוק עם מצבר אחר אם התקלה חוזרת ? (כואב לי לקנות מצבר רק בשביל לבדוק, אולי יש לך אפשרות שלי אין)
  9. השילוט במקום לקוי מאוד. עד לרגע זה נסעתי בנתיב הזה עשרות פעמים כי הייתי בטוח שהוא מותר לנסיעה מלבד בשעות 6:30 עד 9:30 שבהם הוא מיועד לאוטובוסים. ובכלל הקונספט מאוד מבלבל, למה שנתיב פתאום יהפוך לשוליים ולא ימשיך לשמש כנתיב, במיוחד בכביש שיש בו פקקי תנועה...
  10. לפני כשבוע אבא שלי עמד בצומת ברמזור אדום ורכב נכנס בו מאחורה. הרכב טוטאלוס. אבא שלי עובד כעצמאי ואיננו יכול לעבוד ללא רכב, יש לו ביטוח מקיף אבל בפוליסה מצויין כי ינתן רכב חליפי עד תיקונו, אבל לא במקרה של טוטאל לוס. הוא לא יכול לקנות רכב אחר עד שיקבל את כספי הביטוח (נאמר בחברת הביטוח שזה יקח כ90 יום) הנזק הכספי בעקבות התאונה הולך להיות עצום בגלל שהוא לא יכול להגיע ללקוחות שלו (הוא צריך הרבה ציוד ברכב). מה עושים בסיטואציה הזאת? אין לו כסף להשכיר עכשיו רכב, או לקנות אחד.
  11. המגבר מוברג למושב האחורי. הRCA עובר בסמוך למתח ליד המגבר. אני מעדיף לא להתעסק עם זה בעצמי, כל פעם אני איכשהוא הורס משהו וגורם לבעיה חדשה. נגיד עכשיו ניסתי לסלול ground מחדש ובטעות נגעתי בפלוס ולא עובד לי שום דבר עכשיו.
  12. אין תקלה בHU, הוא חדש ובקודם הייתה גם הבעיה.
  13. התקנתי 6x9 חדשים של פיוניר למגבר שהיה ברכב ולא היה בשימוש, יש יללת אלטרנטור מטורפת. אני מחפש מישהו באזור הצפון (עדיף חיפה) שיכול לסדר את הבעיה במחיר יחסית סימלי (100-150 ש"ח). יש לכם המלצות/מכרים?
  14. מחיפוש פשוט בZAP עולה שיש רק 2 מכשירים במחיר שאתה רוצה, ואני לא ממליץ על שניהם. http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=711509 http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=688572 תשקול בלי USB ואפשר למצוא איזה פיוניר פשוט. אחרת לחפש יד שניה.
  15. טוב, אז אני כנראה אלך על הפיוניר, אלא אם כן ימליצו לי על דברים אחרים?
  16. הממ עם רמקולים כאלו אני אנצל את המגבר? אם כבר יש לי מגבר אז שינוצל... לדוגמא נגיד כאלו: http://www.tomcar.co.il/index.php?PHPSESSID=f9660d0f7e4ac0f540a7a73f25d6533e&productid=220 http://www.tomcar.co.il/index.php?PHPSESSID=f9660d0f7e4ac0f540a7a73f25d6533e&productid=226
  17. סבבה, יש לך המלצות ל6x9 טובים שיתאימו למגבר?
  18. הממ, זה לא ישמע רע עם הרמקולים הרעים מקדימה?
  19. לאחרונה סיימתי את שירותי בצה"ל והתחלתי להשתמש ברכב המשפחתי (Citroen Xsara 2000) אז דבר ראשון התקנתי רדיו דיסק Pioneer DEH-1150MP (פשוט מאוד אבל מתאים בדיוק לצרכים ההתחלתיים שלי). לצערי הופתעתי לשמוע איכות מזעזת. מקדימה מחוברים שני רמקולים אנונימים שנשמעים רע (לפי דעתי הם הרוסים או משהו). וכמו כן הבעלים הקודמים של הרכב התקין מגבר (Boss-Japan 2x120w) ו2 רמקולים 6x9 על המגש אולם הרמקול הימני שרוף אז לא חיברתי את השני. חשבתי על לשים 2 רמקולים קואקסיאלים (שנשמעים טוב בלי הגברה מידה 6.5") מקדימה ויותר מאוחר כשיהיה תקציב להוסיף רמקולים 6x9 מאחור. אני מבקש את דעתכם + המלצות לדגמים (סגנון המוסיקה הולך לכיוון הרוק והרוק כבד אולם אני שומע מידי פעם גם פסיכודלי). כמו כן אני יודע שהעדפה היא לסט קומפוננט אבל לא מצאתי מתקין טוב באזור שלי (חיפה) בלי שיחפור לי שעות וינסה למכור לי מוצרים במחירים מופרזים וגם התקנה בטח תייקר את העסק משמעותית. וזאת מערכת התחלתית לרכב המשפחתי אז אני רוצה איכות שמע טובה בלי יותר מידי השקעה כספית כי בסופו של דבר אני אקנה רכב לעצמי. ורמקולים אני יכול להתקין עצמית (יש לי נסיון עם הגברה, אבל החיווט באוטו משגע אותי).
