ROEI-A
כל מה שפורסם על ידי ROEI-A
  1. מתן הנה הנתונים מהאתר RMS Power Output @ 4 Ohm: 150 w x 4 -RMS Power Output @ Bridge: 300 w x 2W -Max Power Output @ 4 Ohm : 300w x 4 = 1200 watts -Signal to Noise Ratio: 90dB -Frequency Response: 10Hz-40KHz -Total Harmonic Distortion: 0.05% -Damping Factor: >120 -Dimension(L x W x H): 415 x 275 x 71mm -Matrix sound system לא נראה לי שיש מגבר שנותן אותה עוצמה בגישור ובערוץ בודד
  2. לא הייתי משקיע ככה במכונית שהיא לא שלי. אולי אתה יכול לבנות בצמך מסגרת חדשה לגמרי, כבר ראיתי שעשית בניות יפות בעבר
  3. מוזר..באתר של קליפורניה הם כותבים 150RMS לערוץ... בגישור 150RMS...
  4. אם זה רכב של חברה אני לא הייתי משקיע בו, אפשר לעשות את זה יש פה בקישור דוגמהhttp://www.hzemall.com/mazda_3_dash.htm
  5. אם אני לא טועה אתה מוותר על האחריות על המערכת חשמל באוטו
  6. מיקמיק לא צריך "עילה" בשביל להחרים לך את המערכת. אם הם חושדים שזה גנוב, מה אתה יכול לעשות? להגיד להם תבדקו אם יש דיווח על פאנטום מונובלוק שנגנב לאחרונה ואם אין אז לא תקחו ממני את שלי. הם יכולים להגיד לך להם לוקחים את הציוד ואם הוא לא גנוב הוא יוחזר אלייך.
  7. דבר ראשון מיקמיק רק שתדע שאם משטרה עוצרים אותך ועושים לך חיפוש באוטו ורואים את הציוד שלך ושואלים אותך אם זה גנוב ואין לך דרך להוכיח שלא הם יכולים להחרים לך. את זה שוטר אמר לי. מישהו שהיה איתי פעם מצבא החרימו לאח שלו ככה מערכת ואחרי כמה זמן היא חזרה אליו כי אחרי שבדקו את הציוד ראו שאף אחד לא הצהיר שזה ניגנב לו. חאלאס לזלזל מיקמיק!
  8. אז זהו שפה אתה טועה כי אם הם רשמו בדו''ח של הפריצה את המיספרים הסידוריים של הרכיבים שנגנבו לך ובסוף מוצאים אותם אז הם יחזרו אלייך
  9. לא הזמנת משטרה כשגילית שפרצו לך לאוטו? ככה הם היו יודעים מה נגנב לך ואולי אם היו מוצאים את זה אצל מישהו שעצרו בגלל משהו אחר. ללכת למשטרה עכשיו לא יעזור לך כי הם יגידו לך שהם לא ילכו לבדוק מישהו ולעשות לו חיפוש בבית כי נדמה לך שהוא זה שפרץ או יודע מי פרץ
  10. הבנתי. גל אכן כיסינו את הענין אתמול. פשוט עדין לא הסתדר לי מה שכתוב היה באתר. עכשיו אני מבין. אני חושב שאני יבנה את האופטימלי(1.25)
  11. באתר http://www.rockfordfosgate.com/ez2/fcsscripts/ExternalFiles/Rockford/2002/Speakers/Raw%20Driver/LIT11884_RFZsubs_MAN.pdf
  12. אכן כיסינו את הענין אבל אני עדיין לא מבין את הנתונים הסותרים שיש באתר, לפי 1.25CF זה 35 ליטר אבל לפי המידות שלהם זה 55 ליטר אבל הם עדיין כותבים 1.25 על יד השירטוט
  13. תיבה אטומה. באתר התיבה של 1.25CF היא האטומה ואליה התכוונתי בשאלה
  14. אפשר לשלוט על הרמקולים בזוגות. ליצאה אחת לחבר את הקדמיים וליציאה שניה לחבר את האחוריים. ואז הבאלאנס משנה לך את האיזון בין האחוריים לקדמיים במקום בין ימין לשמאל.
  15. הזמנתי השבוע את הסאב ואני רוצה לבנות לו תיבה לפני שהוא יגיע, עכשיו הבעיה היא שיש מידות לתיבה בקישור באתר של רוקפורד וכתוב שהיא 1.25CF \ ליטר 35 ולפי המידות שמופיעות שם בCM זה יוצא 55 ליטר, אז אני לא יודע לפי איזה מידות ליבנות את התיבה.
  16. לדעתי אם אתה לא מחפש בומים חזקים הרוקפורד יכול להתאים. היה לי פעם מגבר ג'יי בי אל 120RMS עם תיבה לא מתאימה(אז לא הבנתי כל כך בתחום ולא ידעתי סוגים של תיבות ונפח) אז לא יכולתי לנצל אותו כמו שצריך. אתמול הזמנתי את הרוקפורד שהוא 150RMS ואני מאמין שאם הוא יהיה בתיבה מתאימה הוא יעבוד טוב עם המגבר 200RMS שגם צריך להגיע אליי בקרוב. אם אתה לא מחפש שכל הרחוב ישמע שיש לך סאב אולי הוא יתאים לך
  17. אני חושב ששאלות כאלה עדיף לשאול פני שקונים כי אחרי הקנייה אתה כבר יכול לדעת לבד אם הוא טוב או מעפן
  18. בשביל למנוע את זה יש נעילת מכסה מנוע. ויש באזעקה סוללה עם מנגנון שברגע שמנתקים אותה מהמצבר הוא מפעיל את הקריזה
  19. באזעקות החדשות מרכיבים את כל המערכת אזעקה בתוך המכונית יש מתחת למכסה מנוע רק את המפסק הזה שמפסיק את האזעקה בעזרת המפתח
  20. לא נראה לי שזה יעזור כי אם הם רוצים משהו הם לוקחים גם אם ישברו לך חצי אוטו בשביל זה. הרעיון של הבובה נחמד ככה גם לא ישענו לך על האוטו. אני אישית שונא שנשענים עליו. אני מכיר מישהו שהייתה לו אזעקה כל כך רגישה שאם היית מתקרב לחלון ואני מדבר גם זה שעל יד הנהג זה היה מפעיל אותה
  21. התכוונתי האחורי בצד של הנהג
  22. בכל אלה שיצא לי לראות שברו בחלון האחורי את המשולש הקטן הזה. ראיתי גם לפחות אחת שזה היה בצד של הנהג.נגיד שיש חלון שאם שוברים אותו זה לא מפעיל את האזעקה, בשפותחים את הדת זה כבר בטוח מפעיל אותה
  23. אני חושב שאתה טועה כי ברוב המכוניות שראיתי יש גלאים בשתי הפינות שמכוונים לאחור שזה אמור לכסות את שני הצדדים באוטו.
  24. גם יכולים לשבור את הפלטה או לפתוח את הבאגאז' עם לום וזה כבר נזק לאוטו
  25. אני לא מסכים איתך, אזעקה זה לא תמיד עוזר אבל זה יכול להרתיע . ברור שלא תמיד כי אם האוטו יהיה במקום מש מבודד שלא עובר שם אפילו זבוב אז לא יהיה לאף אחד אכפת כמה פעש האזעקה תעשה.. נתניה זה באמת מקום שיש בו סיכון. גנבו שם לחבר שלי מערכת והוא פרש מהענין מאז. אני מאמין שיש אזעקות משוכללות שכן יכולות למנוע אז הגישה לבאגאז'
