קיפר סאתרלנד
כל מה שפורסם על ידי קיפר סאתרלנד
  1. אני יודע כי אני מכיר את התקלה הזאת! כשהשגיאה הזאת מופיעה במחשב רכב אז זה בעיה של סליל כרית אויר
  2. אני גם מנסה למצוא את הדגם לפי מספר השלדה זה אומר לי שהמספר לא קיים איך יכול להיות?
  3. שלום חברים! המחשב רכב הציג לי שגיאה כזאת, אני יודע שזה קשור לסליל הגה. רציתי לדעת מה המספר המק''ט של החלק הזה כדי להזמין מחו''ל. והאם מישהו יודע אם זה תואם לדגם כזה שנת 2005
  4. הצעה שלי תכניס אותה לאחד הכפרים או תבקש מחבר שיעשה לך את זה אם אתה מפחד. היתה לי תאונה כזאת לפני כמה שני בדיוק באותה צורה כמו שלך, ותיקון כזה עלה לי שם 3000 כולל פחחות מלאה וצביעה כללית לאוטו.
  5. לא. הבעיה הייתה גם לפני כן, זה רק במשך הזמן נהיה יותר קשה. בהתחלה זה היה רק כשהייתי שובר הגה מצד לצד בעיקר בעמידה, וכשהייתי לוחץ על הגז זה היה מחליק יותר מהר ועכשיו גם לחיצה עלהגז לא עוזרת. קרי גם בנסיעה רגילה מרגישים קושי
  6. כמובן שבדקתי מפלס שמן והוא תקין! צינורות על פניו נראים מצוין ללא נזילות כל שהם. ורצועה הוחלפה לפני חודש בערך.
  7. אגב שכחתי לציין שהרכב שנת 2005 וזה לא משאבה חשמלית. גם עדין הבעיה יכולה להיות אלטרנטור?
  8. מה לבדוק שיש טעינה טובה? אפשר עם רב מודד?
  9. שלום לחברי הפורום! ברשותי הרכב הנ''ל, ולאחרונה שמתי לב שההגה קשה כאילו אין הגה כח, בעמידה זה 'ממש מורגש ובנסיעה קצת פחות, אבל עדין יש קושי שמרגישים כאילו התנגדות. על מה זה מצביע על משאבת הגה תקולה? יש לציין שאין סימני נזילה באיזור המשאבה, וכמובן שאין חוסר בשמן.
  10. עברתי כאן על השירשור אמנם לא על כולו, אבל ראיתי שכתבו שהשטיפה במכונה עושה שריטות בפנס. יש פיתרון לזה?
  11. הסנטה פה לא ניראה לי שתיכנס בתקציב. איזה שנה אפשר למצוא במחיר הזה?
  12. אז למה בעצם לא ללכת על היונדאי? איזה עלות תחזוקה חריגות יש בה? ואיך היא מבחינת רכב יום יום יש לה נוחות נסיעה יש בה פאר? יש משהו מסוים לבדוק בה? כי שנת 2007 זה לא ממש מיושן כמו שzvit כתב.
  13. השאלה מה זה לא חסכונית לעומת 7 מקומות או לעומת רכב רגיל. אני הרי עם אקורד זה לא בדיוק שיא החיסכון!
  14. אני לא מחפש פאר, אלא בעיקר נוחות. עדיף שתהיה כמה שיותר חסכונית, אבל אם זה בגבול הטעם הטוב אפשר לסבול! לא מוכן לשלם שקל לקילומטר אני כרגע עם אקורד מנוע 2000 עושה ממוצע 1:10. מדובר ברכב עם 7 אנשים שמתוכם 2 סלקלים וכסא תינוק חשבתי בכיוון הגלאקסי או אחיו הקטן, לא מוכן לשמוע על המזדה 5 וקשה לי להתחבר לצרפתיה! אני צריך בעיקר מקום בתא מטען כי ישנה עגלת תאומים. אז אני ממש מתוסכל למרות שהכי נשמע זה הפורד
  15. שלום חברים! המשפחה התרחבה ואני צריך לעבור לרכב עם 7 מקומות. חבר המלץ לי על הxc90 דיזל, הוא אמר שהוא יחסית חסכוני בדלק. לעומת זאת מוסכניק אחר המליץ לי על היונדאי טאראקן. מה לדעתכם מומלץ? יש לציין שאני לא מחפש דווקא ג'יפ, אבל אם אפשר אז למה לא. שחכתי לציין תקציב באזור ה60K ל70K/ תודה מראש לעונים
  16. למי שמעונין יש אירגון שניקרא ידידים. זה בדיוק אותו רעיון רק שצריך להיתקשר וזה לא בתור אפליקציה, עונה מוקדן והוא בודק לך אם יש מישהו קרוב. המס הוא 0573131310 הבנתי שמי שרוצה להתנדב הם נותנים לו ערכה.
  17. אני יכול להביא לך את הטלפון שלו אם אתה רוצה ותדבר איתו
  18. יש עברית אנגלית וניראה לי גם רוסית. ושאר הדברים זה רגיל חיבור למצלמת רוורס, igo 8, אופציה לחיבור לטלוויזיה, וכמובן גם חיבור בלותות׳ לפלא׳. זהו מה עוד צריך?
  19. הנה לינק של איך זה ניראה http://m.aliexpress.com/item/595769514.html אם תרצה ממש אני יצלם מהאוטו
  20. בקשר למערכת של האקורד, רציתי לקנות גם כזאת אבל שמעתי שזה יוצר בעיות עם המזגן. היה לי חבר שהיתה לו כזאת וזה יצר לו הרבה בלאגן. הוא אמר לי שהראות ביום לא כ״כ טובה כי יש על זה אור, אז לא רואים טוב כי זה מידי בהיר. דיברתי עם הבחור שמביא את זה הוא אמר שהיא לא כ״כ מומלצת והוא אמר שהוא מוכן להביא לי אותה ללא אחריות! אבל יש דגם אחר שאותו קניתי, זה מסך שמתלבש מעל הפתחים של המזגן זה ניראה כמו המערכת של האקורד החדשה, המסך גם יותר גדול. התלבטתי קשות אם להזמין מחו״ל כי אמרו לי כאן שזה יעצור במכס ולא ישחררו לי בסוף הצלחתי להשיג מחבר שקנה ומכר את האוטו אז הוא מכר לי אותה.
  21. ומה בענין האקורד?
  22. למה לא? ראיתי ביד 2 שיש כמה במחיר הזה!
