Yotamix27
כל מה שפורסם על ידי Yotamix27
אחלה מחיר ... איפה ?
אז להסיק ממה שאתה אומר שאכן מסננים לוקחים 30000 ק"מ ?
אני רכשתי 306 ידנית , 1400 , שנת 2000 , יד שלישית . עד שלא אמרו לי שקיים כזה רכב , לא שקלתי בכלל . היום אני יכול להגיד לך שאני מאוד מרוצה . זה מאוד תלוי באקסמפלר שאתה רואה ונוהג עליו . אני נוסע עליו ללימודים בחזרה , בנסיעה עם עליות ומאמץ עם מזגן ואנשים נוספים , ללא קושי . אמנם הספק מקורי של המפעל הוא 75 כ"ס , אבל בקטנה לגמרי .... יופי של רכב . נפלא בעיקולים במהירויות גבוהות , הגה מגיב די מהר , אפשר פעם כמה זמן לסחוב הילוך בכיף .
שלום לכולם , כאשר קניתי את הרכב וביצעתי יישור קו , אופס מונה הטיפול במחשב ל 30000 . לפני כן הייתה לי פיאט טיפו שנת 92 , הייתי מבצע טיפולי 10000 על השעון . נראה לי מוזר לעשות פעם ב-30000 טיפול . מה כדאי בכל זאת לעשות? נראה לי הזוי שמסננים יחזיקו כל כך הרבה זמן
לי יש פיג'ו 306 1400 ידנית , שנת 2000 . היה לי בדיוק את אותו דבר בטסט לפני שבועיים , החלפתי את כל המשולש , עם עבודה , אחרי מע"מ , 485 ש"ח . תראה כאשר הם מפרקים - שגם התפוח נראה כמו שצריך ... אני החלפתי אותו גם .
ייעוץ ראשוני לפני קניה - אוטומטית קומפקטית עד 40K ש"ח [כ"ע]
Yotamix27 פרסם הודעה בנושא של liorlp בתוך ייעוץ ברכישת רכב
אני כן אולי הייתי שוקל 106 או 306 של פיג'ו . נכון , אני עברתי מפיאט טיפו 92 לפיג'ו 306 שנת 2000 , אבל בסכומים שלך , אתה יכול למצוא אוטו אירופאי טוב כולל השקעה של יישור קו ולהנות מחווית נהיגה . פונטו , איביזה , בחירות ממש טובות . -
פיז'ו 306 XR 4 דלתות מודל 2000 - נזילות ואיתורן
Yotamix27 פרסם הודעה בנושא של Yotamix27 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודה , אני יעשה זאת במידת הצורך . שישי האוטו נכנס גם ככה למוסך מורשה , אז נבדוק את הכל . אני יעשה יישור קו שיכלול גם תיקון הנושא של הגומיות , גם טיפול (מסננים , נוזלים , שמנים) , גם החלפת תושבות גיר וגם שטיפת מנוע -
דיפון מכסה מנוע (נגד חום) לפיג'ו 306
בכל אופן , קיבלתי תשובה מהאיש שמביא את היריעות האלה לארץ שזה משהו כמו 350 ש"ח . -
בכל אופן , היום יום בחירות , גש למוסך אם אין תורים ארוכים ושיבדקו את זה .
וואלה ... לא חשבתי על זה ... נקודה טובה . אז כך או אחרת , מתישהו הצבע במכסה מנוע בגלל החום ... נראה לי כבר עדיף לצבוע מחדש את הרכב ללבן -
כן שלי זה דור 2 . בכל אופן , מצאתי איזה מוצר שפורסם כאן לפני כ-3 שנים . לא אציין את שמו כי אולי אסור לעשות כאן פרסומת . ביררתי פרטים כגון האם זו יריעה אחידה שאפשר לחתוך , האם ניתן לעשות את זה לבד וכאלה . -
אז רגע , אם זה לא נמס מהחום ... אז זה לא טוב גם לחום ? -
זה משהו שניתן לרכוש ולחתוך לפי מידה ? בדיון הזה מצאתי שזה נקרא : בד SOUNDPROOFING . השאלה אם זה משהו שאפשר להתקין על כל רכב . -
סליחה על השפה : אבל אפשר לקמבן משהו ? מה יכול להתאים ? -
שלום לכולם , האם מישהו יודע האם קיים דיפון מכסה מנוע (נגד חום) לפיג'ו 306 ? המכסה מנוע שיש כיום הוא לא המקורי של הרכב ונראה לי שחום המנוע יעשה לי שמות בצבע של המכסה . תודה!
אני אכן יעשה זאת , זה בהחלט יחסוך לי זמן יקר , שאין לי - כסטודנט בתקופת בחינות. לפחות יש איך לנסוע להיבחן ככל שאני נוהג בה יותר , אני יותר מבין שקניתי את הרכב הנכון . -
היום הייתי במוסך , אמרו שגם ככה יפרקו ראש בשביל הגומיות , אז יחליפו וגם יכוונו שסתומים (שומעים אותם דופקים קצת). בשביל זה המנוע צריך להיות קר לגמרי , מה גם שזה ייקח כמה שעות (כ-4 שעות) . אני בהחלט יעשה גם שטיפת מנוע בשביל לאתר ביתר קלות נזילות (אחרי בדיקת מפלסים).איפה אני יכול למצוא קטלוג נוזלים/שמנים עבור הדגם שלי (306 XR מודל 00 הגה כוח ידנית) ? (היום שני צמיגים הוחלפו + כיוון פרונט ) -
שלום ADZ , תודה על התשובה , אין עשן לבן מהאגזוז . במוסך שהייתי בו טרם לקחתי לבדיקה נאמר לי שצריך לעשות כיוון שסתומים , אז ככה שעל הדרך אפשר לראות מה קורה איתם ואז להחליף במידת הצורך , נכון ? שאלה נוספת : כאשר רשום "נזילת שמן בולם הגה" - זה אומר מה ואיפה ? -
לא כל כך הבנתי איזה נתון כאן אופטימי מנוע 1400 המוכר אמר שבוצע , אין קבלה . להאמין ? -
בעלים : באזור ה- 135000 . כרגע : 141000 . שאלה נוספת , ברשותך : נתוני יצרן : 75 כ"ס נוכחי לפי הבדיקה : 68.7 דהיינו : 10% איבוד במהלך כ-9 שנים . סביר ? אולי זה רק בגלל שיש בעיות מסויימות ? -
אני יעשה מעקב על השמנים , אחרי ניקיון . לגבי גל זיזים / שסתומים ? לפתוח ? טיימינג - לפי הבעלים ב 135000 , אבל אין קבלה על כך . אני חושב לא לקחת סיכון ולעשות בכל זאת . מה אתה אומר? אני תושב הקריות . -
שמר תודה על התגובה הגיר הוא ידני - שכחתי לציין . תושבות אני אחליף . לגבי נזילות שמנים? לשטוף מנוע ולעקוב ? אין עשן לבן כלל , גם במכון זה נבדק . לפרק צנרת מים ולבדוק קורוזיה/אבנית? לנקות את זה? -
שלום לכולם , רכשתי לפני מספר שעות פיז'ו 306 XR 4 דלתות מודל 2000 . אחרי בדיקה בקומפיוטסט , אני מעלה מספר נקודות הקשורות למנוע וגיר , על מנת לטכס עצה : 1. מנוע - צריכת שמן מובילי שסתומים , רעש יתר (קשור אחד לשני? ) 2. הילוכים - רעש יתר , נזילת שמן (לא ידע לציין מהיכן , יש רטיבות מתחת למנוע בכלליות) , החלף תומכים 3. מערכת קירור - צינורות פגומים (קורוזיה/אבנית) - לבדוק רדיאטור כמו כן : מכסה מנוע הוחלף , ולמכסה זה אין כיסוי המגן מפני חום מנוע (במקורי יש משהו כזה , נכון?). מה מומלץ לעשות קודם?
פיג'ו 306 מנוע 1400 ידנית 4 דל' - דעה ועצה
Yotamix27 פרסם הודעה בנושא של Yotamix27 בתוך ייעוץ ברכישת רכב
תודה לכל מי שהגיב בשרשורים שלי , רכשתי את הפיז'ו 306 . יש לי כמה שאלות לגביה - זאת אשאיר בפורום הטכני כמובן . תודה!!!
