nForce
כל מה שפורסם על ידי nForce
  1. יש לי אזעקה, אבל איני יודע אם זה אימבולייזר או משו אחר,. איך אני יכול לבדוק? כמו כן יש לי מפתח שמכבה את הצופר לא נסיתי לכבות אותה עדיין, שווה נסיון?
  2. אוקיי הסיפור התחיל לפני כמה ימים ובהדרגה שהאוטו התחיל להיכבות,. עד לאתמול בלילה שהוא נכבה כל שניה עד שסירב להניע, היום זרק מבט מכונאי אחד ואמר שקפצה שן בטיימינג,. התסינים שהאוטו נותן זה שיש סטארטר יש אורות יש הכל, רק לא מניע. הגיוני או שחארטה?
  3. שלום רב, הבעיה התחילה בעקרון לאחר החלפת אטם ראש, איני יודע אם זוהי הסיבה ומשום כך פונה אלייכם לפני מס` ימים בבוקר הנעתי את האוטו והשארתי אותו למס` דקות להתחמם והלכתי אחרי מס דקות (3-4 דקות) שמתי לב שהמנוע נכבה מעצמו,. זה כבר הדליק אצלי נורה אדומה, הייתי צריך בכל זאת לנסוע למוסך להתקין קולר לגיר באותו יום - אז אמרתי לעצמי שאני ישאל את המוסכניק. כמובן שהוא אמר - עכשיו האוטו נכבה? - לא אז אני לא יכול לעשות בקשר לזה כלום, רק בדק את הטורים וכיוון קצת בעזרה הבורג שנמצא על ההזרקה (לפי מה שאני יודע זה הזרקה נכון? - איפה שכתוב ECI - MULTI) ההמנתה לקולר הייתה צריכה להיות כ- שעה וחצי אז אמרתי לעצמי שאני יעשה סיבוב באוטו בינתיים בדרך חזרה למוסך האוטו נכבר פעמיים אבל שהגעתי למוסך - שוב פעם כלום!!! המוסכניק התחיל בעבודה ניתק את המצבר והתקין קולר לאחר חיבור של כל הכבלים כולל הקולר הניע את האוטו האוטו הגיע למצב שכמעט נכבה - לפי השמיעה שלי האוטו הגיע כמעט ל0 סל"ד המוסכניק אמר שזה כנראה מנוע צעדים והוא לא רוצה לקחת ממני כסף סתם ושעדיף שאני יפנה למורשה או משו לאיתור הבעיה,. כל הדרך לבית מהמוסך האוטו רעד ונתן הרגשה שהוא יתכבה יום אחרי זה הכל נעלם כלא היה אבל הבעיה היא שמשהו בכל זאת מפריע לי, השבוע אני יתקין שעון טורים כדי לבדוק אם יש בעיה וכמו כן נסיתי לכוון קצת דרך הבורג בו מוסכניק השתמש לכיוון טורים אבל לפי מה ששמתי לב סתם העלתי את צריכת הדלק ונאמר לי גם שאסור לעשות את זה והשאלות: 1. בסרק ובD הטורים נשמעים יציבים אבל כאשר מסובבים את ההגה \ הוונטות (אין לי מושג איך כותבים את זה - הכוונה למאוררים על הרדיאטור) פועלים או בעמידה ברמזור האוטו לפעמים ממש רועד (במנוע חם) 2. אמרו לי שאסור לכוון בעזרת הבורג, האם יש אפשרות לאפס את זה איכשהו? ניתוק מצבר או משו,, (בשאלה הזאת אני מבקש בבקשה הסבר ללא הפניה למוסך) 3. כמו כן יכולה להיות הסיבה לזה בגלל שהורידו לאוטו הזה את הממיר הקטליטי?
  4. זה למה אני שואל כי אני לא בדיוק יודע
  5. האמת שלא, המים מסריחים את האמת,. וגם בדקתי מים ברדיאטור ולא חסר אפילו טיפה,.
  6. מישו?
  7. מזתומרת הרדיאטור חימום? יענו רדיאטור של המנוע :S כי אם כן אז הוא חדש מלפני חודש בערך
  8. שלום רב, לפני מס` שבועות לאחר ימים גשומים אותרה בסופר לנסר שלי מודל 94 נזילה מהריצפה,. (כל הריצפה במושב שליד הנהג הייתה ספוגה מים) יבשתי את הריצפה ונסיתי להשפריץ מצינור מים אבל לא נגלה מקור הנזילה גם הסתכלתי על תעלת הניקוז של מים של וישרים \ מי גשם שליד השמשה והיא נראתה בסדר גמור,. כמובן שלא פתחתי אותה או משו ,. היום לאחר הגשם הריצפה שוב פעם הייתי ספוגת מים מה יש לעשות עכשיו? תודה לעונים
  9. לא הבנת אותי נכון, עוד לא שילמתי את ה800 שקל,. את החיזוק ברגים הוא עשה בחינם ואמר שיש מצב זאת הסיבה,. אם לא אז זה האטם הזה,. אז מה שאני שואל פה האם יש מצב יש דרך אחרת לסדר את זה או שיש סיבה אחרת לנזילה, כי הוא לא בדק לי את זה כ"כ הרבה זמן,. רק פתח את המכסה מנוע והסתכל,. אז אני רוצה לבדוק אם הוא לא טעה או משו והנזילה ממשו אחר
  10. מישו?
  11. אוקיי, כזה סיפור לפני כשבוע קניתי את האוטו, הכל היה בסדר עד לפני יומיים, שהגעתי לעבודה שמתי לב שיש שלולית שמן מתחת לאוטו, בקיצור הייתה נזילה,. הנזילה הייתה בין המנוע לגיר ליד המחזיר שמן (לא מחזיר שמן) הבאתי איזה בחור מוסכניק שיבדוק את האוטו הוא אמר או שברגים בראש מנוע לא יושבים טוב וצריך לחזק אותם או שצריך להחליף איזה אטם, אני לא זוכר בדיוק, אבל הוא אמר שהוא רוצה על הכל כולל החלק 800 שקל, שזה משו כמו 650 עבודה כל השאר חלקים + שמן חדש הוא פתח את ראש המנוע חיזק את הברגים נסעתי עם זה קצת ולא שמתי לב לנזילה,. ואז הנזילה חזרה בכמות ממש קטנה,.. הנזילה מתחילה רק מתי שאני מכבה את האוטו,. כמו כן עלה לי איזה רעיון לראש שקראתי איפשהו ששמן באיכות ירודה יכול לגרום לנזילות, אז בעקרון לפני שקניתי את האוטו יכול להיות מצב שזה מה שהבעלים שם,. וד"א שקניתי אותו לא שמתי לב לנזילות כלשהם וכמו כן מילוי יותר מדי שמן יכול לגרום לנזילה(בקשר ליותר מדי שמן, המדיד מראה פעם יותר מדי פעם קצת פחות ממקסימום ופעם בדיוק על מקסימום :S) קיצר סגרתי איתו שנחליף בינתיים את השמן לסינטטתי מלא, אני צריך להפגש איתו יום ראשון,. יש לכם איזה רעיונות ממה זה,.ואיך אפשר לסדר את זה,. ואם בכלל אפשר להשאיר את זה ככה,. כי 800 שקל קצת הרבה לי למצב הנוכחי ולא ממש מתאים לבזבז עכשיו =\
