ADVANT
כל מה שפורסם על ידי ADVANT
  1. צודק! נתקלתי גם בשיטת העבודה הזאת. ולכן עשיתי בדיקה קטנה. ועליתי על אתר אחד שמככב בשיטה הזאת. למרות שנטקלתי בעוד אתר זה היה רק במוצר אחד ולכן "נוותר לו". אם יהיה אפשר אני יפרסם את הכתובת של האתר שעובד ככה ויש לו מעל ל20 מוצרים בשיטה הזאת וזאת לא רק כדי לדחוף לקונה משהוא אחר אלה גם להיות ראשונים בזאפ! חוץ מזה שזה תרגיל שיווקי מגעיל זה גם לא חוקי!
  2. הבנתי זה לא היתה השאלה אבל הוספתי בתגובתי גם תשובה לשאלה שלו בכול מקרה תודה אייל רציתי שמישהוא יחזק את דברי כי אני יודע שזה נכון מה שכתבתי אבל לא הייתי בטוח בעצמי
  3. באיזה חנויות הייתה? כי ניראה לי הם ניסו לדחוף לך משהוא שיש להם יותר רווח עליו? תשלח לי לפרטי איזה חנויות הייתה או שתכתוב פה. דבר ראשון: סלח לי על הביטוי אבל הם מטומטמים הקומפוננט של מגנט יעבוד מצוין בלי מגבר זה היעוד שלו אם תחבר אותו למגבר כמובן שהוא ישמע יותר טוב(אבל קצת יותר טוב) ואתה יכול לשרוף אותו הקומפוננט הוא מאוד נציל והוא נבנה במטרה לעבוד ללא מגבר! בדוק ומנסיון! אחלה קומפוננט באחלה מחיר אני זוכר ראיתי טיפה יותר זול באיזה אתר אינטרנט אם תרצה תשלח לי לפרטי ואני יחפש לך.
  4. ממה שזכור לי לכול סליל בקרוס מוסיף X מסוים של חיתוך או קבל וכן הלאה אבל אין שום סליל שחותך במדויק כי לכול סליל רמת חיתוך שונה ואין רמת חיתוך של 0.0000X ניראה לי: שזה הולך בעשרות ומאות אבל אין בבודדים ולכן אין סט שמוכר לי שחותך בדיוק כמו שהרמקול יכול לקבל אבל החברות משתדלות בהצלחה לחתוך הכי קרוב ואם אני לא טועה זה מספיק קרוב אם מישהוא יכול לחזק את דבריי או לתקן אותי בשמחה
  5. פרוסאונד טועים במשהו כמו 300 אחוז...ולא חסר חברות חרטא שטועים בהרבה מעל מאה אחוז... כמו שאמרתה חברות חרטא לאנזאר היא לא חברה חרטא אתה צודק שיש חברות שמזיפות ב 300 אחוז ולא חסר אלו בעיקר חברות זבל סיני לאנזאר חברה שמכבדת את עמצה ואינה מזייפת(כמעט)
  6. 15 אלף זה מחיר מאוד יפה למערכת הייתי הולך על קלריון או אלפיין בקשר לרמקולים זה עניין של ללכת ולשמוע כול אחד והטעם שלו או שגם כדאי ללכת למתקין\חנות ולעשות רכישה או יותר עדיף לקחת כמה הצעות מחיר לעלות אותם לפורום ואנחנו נתן לך חוות דעת גם בקשר למחיר
  7. כן האוטו עובר כול טיפול בזמן נ.ב האוטו שלי עבר 400000 ק"מ ולא הוחלף הטורבו
  8. אפשר להתעלק על הנושא? לא מזמן העלתי בעיה שלאוטו שלי יש מצבי רוח פעם הוא מאיץ נורמאלי ופעם הוא מאיץ בצורה איטית מאוד... ועכשיו אחרי שאני חושב על זה אני חושב שהטורבו לא עבד במקרים אלו איך אני יכול לבדוק אם הטורבו באמת לא פועל לפעמים? ואם זאת הבעיה איך אפשר לסדר חוץ ממלכת למוסך? בתודה מראש
  9. למישהוא יש עוד חוות דעת אני אולי יקנה אותו בימים הקרובים מאוד מה כבר יכול להיות לא טוב בו? שמתי קישור של הקרוס שאני קונה לפני כמה הודעות
  10. ואללא צודקים איך שככתי מזה? כניראה זה מהיום הארוך שעבר עליי
  11. עד 15 אחוז מקס אני משער בין 5-10 אחוז
  12. דבר ראשון דגמי הויב הם של שנה שעברה ולכן מחירם הנמוך וללא שום קשר סדרת הויב אף פעם לא היתה יקרה לאנזר משווקת מוצרים טובים אמינים ממוצעים פלוס ובמחירים הגיוניים
  13. זה בדיוק מה שרציתי לדעת עריכה: http://www.cheaper.co.il/Product.asp?productid=152&catcode=13 זה בקרוס שדיברתי עליו מה הוא לא שווה? רק לחתוך לי את הנמוכים?
  14. מצבר יותר חזק בהחלט יכול לעזור ואף לחסוך בעתיד אם אתה מתכנן לשדרג את המערכת שלך, יהיה סיכוי לאחר השדרוג שיהיה בעיות חשמל ואז תצתרך לקנות קבל וכו.....וכל זה יכול להיפתר ע"י מצבר טיפה יותר חזק
  15. ולידע כללי אפשר לקנות את החלק (הקופס\הקרוס) שבא עם הסטים של קומפוננטים אני יודע שאפר להשיג מחול אבל סתם לידע כללי יש כאלו שאפשר לקנות שחותכים גם את הנמוכים?
  16. אכן יש לי הגברה לקומפוננט מגבר של 2 ערוצים ולסאב מגבר אחר יש לי אפשרות לקנות קרוס של לאנזאר ב140 שח שווה?
  17. יש למישהוא עוד רעיונות?
  18. התכוונתי ללאנזר הידועה lanzar חחחח עשיתי את אותה טעות כמו "IwanirElad" עשה חחחחחחח ניראה לי ששנינו התכוונו ל LANZAR אני צודק?
  19. http://www.autosound.co.il/main.asp?url=content/20-08-2002-DIY-Ground-Noise.html פעם הבאה תעשה חיפוש, דובר על זה עשרות פעמים בפורום
  20. יש לך מבחר גדול של אתרים באינטרנט שהמחירים בהם יותר זולים כולל משלוח אחריות והכול מנסיון של הרבה אנשים יוכלו להמליץ לך חיובית על אתרים מסוימים ועל אמינותם lazar חברה מאוד ידועה וטובה מצדיקה מאוד את המחירים שלה
  21. אני כבר בהלם מכול הסיפורים שאני שומע פה ממש פחד לנהוג במדינה שלנו. אני צריך להתחיל לקחת איתי כלי נשק אפילו שאני יוצא לקיוסק
  22. קח לדוגמה מכשיר ללא יצאות בכלל למגברים אתה יכול לחבר את הרמקולים ישירות לרדיו דיסק בלבד! במקרה של יציאה אחת בלבד אתה יכול לחבר את הרדיו דיסק למגבר רק סאב או רק קדמיים או רק אחוריים בשתי יציאות אתה יכול לחבר את הרדיו דיסק למגבר גם לסאב וגם לקדמיים כשיש לך 3 יציאות אתה יכול לחבר את הרדיו דיסק למגבר גם לקדמיים גם לאחוריים וגם לסאב וככה יש לך הגברה של כול האלמנטים ושליטה על כול אלמנט בנפרד
  23. יש גם בלופונקט אם פי 3 במחיר של אלו שהוא הציע ולבלאופונקט לא חסר בכלל יש להם מכשירים מאוד אמינים צליל מאוד יפה ויש לי משום מה מלא חברים עם החברה הזאת והם מאוד מרוצים! במחירים של ה1300 עד 2000 שח לפיונייר יש יתרון ולא קטן אבל מחירים של 600-1000 המאבק דיי צמוד ואם בודקים טוב יכול להיות שיותר משתלם בלאופונקט
  24. יש ב lH300 אקוליזר מאוד משכולל אבל לא קרוס רק לסאב יש
  25. דבר ראשון מקום כזה יקר ושמתחמק מלענות על שאלות לא הייתי מתקן אצלו לא חסר מעבדות אחרות שיוכלו לתקן לך עם כזה יחס הייתי מעדיף ללכת למקום אחר ואפילו לשלם יותר בכול מקרה אם אפשר להזמין עינית לבד ולסדר...זה אני לא יודע אולי מישהוא אחר יודע?
