yogio
כל מה שפורסם על ידי yogio
  1. שלום יש בעיה ברכב. בכל פעם כשאני על הילוך סרק P או N הרכב מעלה טורים ל-2 . החשמלאי פרק את המייצב טורים - 2 ברגים, מחזיקים אותו ביד , מניעים ואז מתנקה, ומחברים וזה מסתדר לתקופה- לפחות חודש. עשיתי את זה , פרקתי 2 ברגים - מאוד פשוט, אך כנראה שכחתי לעשות עוד משהו קטן שלא שמתי לב שעשה ולכן לא הצלחתי לפתור את זה. מישהו מכיר לעומק? משהו פשוט מאוד.
  2. שלום אני מחפש מוסך זול לטיפול 10000 + ברקסים יש לי בעיה במייצב טורים מכונית דייהו 2000 מנוע 1600 אזור בקעת אונו תודה
  3. תקלה בלוח בקרת אקלים . לוחץ על A/C והמדחס לא עובד. אמרו לי להחליף פנל של המזגן. נראה לי שיש בעיה פשוטה אחרת. מחלה של דייהו.
  4. פרזוטט - התכוונת לטרמוסטט? איפה נמצא? האם קשור לתפקוד המדחס -אם יתחיל לעבוד או לא?
  5. אני בעצם לוחץ על A/C והמדחס לא עובד. אני בטוח שזה משהו קטן , אך אני לא יודע מה לבדוק ואומרים לי להחליף :"לוח בקרת אקלים" -960 ש"ח לפני מע"מ - נראה לי פזיז מדי, איפה אפשר לראות את חיישן טמפרטורה בדייהו נובירה? איך יודעים אם מתפקד? מה זה החיישן השני שרשמתם?
  6. הבנתי אותך. אולי באמת אעשה בדיקת גז, הבעיה שכבר מילאתי גז לפני חודשיים וכשהמדחס מקרר לפעמים זה מאוד קר.אולי יש דליפה, אך יקחו לי כסף על בדיקת גז לדעתי, מה עוד יכול להיות חוץ מהנושא של חוסר גז? איפה חיישן טמפרטורה נמצא - שאומר למדחס מתי לפעול? תודה.
  7. נראה לי שזה הכיוון. גז - יש, מעבר לכך אני מאמין שזה משהו פשוט שלא מחובר וכו', איפה נמצאים חיישני טמפרטורה? מאוד יעזור לי , יכול להיות שזה משפיע על כך שהמדחס עובד מתי שבא לו.
  8. שלום בדייהו נובירה - לוחצים על ה- A/C ומעבירים למהירות 3 מחכים ולפעמים המדחס מתחיל לעבוד ולעיתים לא . בדקתי - זה לא פיוז, מה אפשר לבדוק שקשור לנושא הזה של המדחס שעובד לפעמים , במה זה תלוי ? תודה
  9. איפה נמצא הצינור בדייהו ? יכול להיות שמשהו פשוט ואני רק יחבר לפני שהולך למוסך
  10. אולי יש בעיה בשושנה שאחראית על חלוקת האוויר מפתחי האיורור ? יש כאן מישהו שמבין בזה? אני רואה שזה בעיה שחוזרת על עצמה
  11. האם כשמנורת A/C במזגן מפסיקה מדי נסיעה - זה אומר שיש בעייה בנגד כלשהו? האם כשהאוויר מתפזר לכל הכיוונים ולא משנה לאן אתה מכוון את הבורר - זה אומר שיש בעיה בנגד כשלהו? או שהבעיה היא בשושנה עם צינורות ואקום שאחראית על זה ? פירקתי את היחידה מקדימה עם השושנה של צינורות ואקום - 5 צינורות . על מה צריך להסתכל? כל הצינורות מחוברים , אולי יש בעיה אחרת? לא בא לי להחליף יחידה עם הפנל של המזגן או שושנה כרגע , אולי זה פיוז או נגד? ואם כן איפה לבדוק בדייהו נובירה? אנא עזרתכם? חם ברכב, כי החום מתפזר. תודה לכולם.
  12. גם לי יש דייהו נובירה שאוכלת בין 1:6 במצב גרוע ל- 1:8 - האם יש משהו שעשיתם חוץ מלשים תוסף או אולי יש פיתרון?
  13. זה חיישן שכשהוא לא תקין - מעלה את הטורים במצב סרק
  14. שלום כל הזמן כשהטורים עולים ברכב במצב של סרק מעל ל-1 ב- N או ב-P , זה מגיע לעיתים ל-2 צריך לפרק עם 2 ברגים את חיישן צעדים ולהחזיר. מה הסיבה ? הוא נתפס? מתלכלך? יש חומר לרסס עליו ? כי אחרי שמחזירים זה מסתדר. האם החלפה שלו תפתור את הבעיה או שלא בטוח? מה השלבים שאפשר לעשות לפני החלפה של חיישן כזה יקר? תודה
  15. אצלי דווקא זה תקין אך המכוון של הקירור לא תקין. האם יש מה לבדוק מאחורי תא הכפפות לגבי המכוון של הקירור? שיכוון רק לפנים ולא למטה? דייהו נובירה.
  16. לא לוקח סיכון עד שאראה מה עושים תודה
  17. המזגן לא נכנס לפעמים לפעולה. דייהו נובירה 2000. יש מה לעשות?
  18. תודה בכל אופן - בדייהו נובירה - אני יכול לפרק את זה לבד ולהחליף? איפה זה נמצא בדיוק כדי שאחפש?
  19. שאלת המזגן היא מתאימה לכל רכב. מה עושים כשזה מקרר לכל הכיוונים למרות שמסובבים רק לפנים. איך מסדרים במידה ויש למישהו ניסיון?
  20. הבנתי בכלזאת, איך זה נראה שאזהה את זה
  21. בדייהו נובירה ? האם זה משהו מסובך ? ואיפה זה נמצא ברכב?
  22. 1. כשיש בעייה של טורים גבוהים במצב של סרק - חיישן צעדים "כאילו נתפס" - מפרקים ומחזירים והבעיה מסתדרת, למה זה? 2. מזגן מקרר לרגליים ולפנים ביחד, איך מסדרים את זה , בגלגל האמצעי של המזגן - כנראה התקלה. פירקתי את היחידה של המזגן אך זה גלגל שמסתובב, איך אפשר לסדר את הגלגל קבוע רק לפנים - את המזגן ולא לרגליים ? תודה
  23. יש איזה מוסך טוב באזור בקעת אונו ? אני לא רוצה ללכת למוסך מורשה דייהו
  24. האוטו צורך 1:6 דלק . האם יכול להיות קשור?
