ale4ko212
כל מה שפורסם על ידי ale4ko212
  1. לא עבורי, אבל לילדים זה נוח כשיש התקנה של youtube
  2. חבל... עד שיש מערכת נחמדה, הם מגבילים את השימוש בה רק לוייז ורדיוס.
  3. שלום לכולם, ברשותי סיטרואן c3 החדשה עם מסך טאצ'. למיטב הבנתי יש אנדרואיד שרץ ברקע (שעליו מבוססת מערכת לובי נסקי טאצ'). איך ניתן להתקין אפליקציות נוספות?
  4. הרכב עבר 200 א' ק"מ. אצלי כבר 5 שנים. הבעיה החלה לפני כ 10 חודשים, באופן פתאומי. יש קודנית.
  5. ברור לי שדרך האינטרנט זה לא ייפתר. אולי מישהו יכול להמליץ על מוסך עם יכולות דיאגנוסטיקה באיזור עפולה נצרת?
  6. לא עשו בדיקה חזותית, אלא רק לפי קריאות מהמחשב. לפי מוסך מורשה אחר, הבעיה היא במשאבת דלק, ממליצים להחליף את כל הקיט כולל מצוף, כ 3 א' ש"ח. העניין הוא שהחלפתי את המנוע של המשאבה אז די מוזר שצריך שוב להחליף. במיוחד שהם לא בדקו לחץ דלק. כשהצעתי לבדוק את החיישנים, שלחו זאת ישירות כי המחשב לא מתריע על תקלה בהם. המלצות?
  7. הוחלפה משאבת דלק,בוצע ניקוי למצערת ועדיין הרכב לא מניע לפעמים. אין רישום של תקלות במחשב הרכב. נראה שאני צריך להחליף מוסך... האם המורשה של מיצובישי בנצרת עלית או עפולה יודע את העבודה?
  8. ניסיתי מספר פעמים, ללא שינוי.
  9. שלום לכולם! לפני כ3 שבועות התחילה התנעה ארוכה/קשה לרכב לאחר שהוא לא מונע מספר שעות. בהתחלה זה לקח כ3 שניות ועכשיו זה גדל לכיוון ה7 שניות. חשדתי שמדובר במצבר (בן כ3.5 שנים) אז החלפתי אותו ועל הדרך בדקתי טעינה - תקינה. המוסך אומר שצריך להשאיר את הרכב אצלם לפחות ליום כדי לנסות לזהות את הבעיה (בעייתי כי הרכב משמש לעבודה). אודה לעזרתכם כך שאוכל לכוון לרכיב מסוים ולא שיעשו נחש אותה ויחליפו דברים סתם.
  10. זה קורה כשחם יחסית בחוץ. מה יכולה להיות הסיבה?
  11. כאשר אני נוסע על גפ"מ אז הבעיה מורגשת יותר - בתחילת נסיעה (לאחר שהאוטו עמד מספר שעות ולא בשעות הבוקר המוקדמות) הוא נכבה בוודאות לפחות פעמיים. אם אני נוסע על בנזין אז מורגשת בעייה של התייצבות על סיבובי סרק אך לא עד כדי כיבוי הרכב. לפעמים, כאשר אני רק מתחיל לבלום הטורים צונחים והאוטו נכבה.
  12. שלום לכולם, כבר זמן מה אחרי שהרכב עומד כ-5 שעות (בערך) או יותר (מנוע קר), יש לו בעיה להתייצב על הטורים כאשר אני מגיע לעצירה, לפני רמזור למשל. אחרי 15 דקות נסיעה או כיבוי פתאומי של הרכב (לרוב פעמיים), הרכב מתנהג כרגיל ללא בעיות טורים. משחקי הטורים קורים כאשר אני בהילוך D, לרוב מעבר N פותר זמנית את הבעיה. לרוב הבעיה קורית כשהרכב נוסע על גז-גפ"מ. מערכת הגזנבדקה ואין תקלות, כמו כן הרכב נבדק עם סורק תקלות ואין רישום על תקלות. הוחלפו פלאגים ומסנן גז, בוצע כיול למערכת גז. מה יכולה להיות הבעיה?
  13. עשיתי את זה לפני שבועיים. לא עזר.
  14. איך ניתן לבדוק זאת?
  15. שלום לכולם, שמתי לב לתופעה שאחרי שאני מניע את הרכב ונוסע מספר דקות (רוב הנסיעות על גז) אין בעיה, אך כשאני מתחיל לבלום לקראת עצירה פתאום הטורים מתחילים לשחק מעלה ומטה ואז הרכב נכבה. נדלקת נורת מצבר ובדוק מנוע. מיד לאחר מכן אני מניע והכל מסתדר והאוטו נוסע רגיל. אם אני מזהה את הרעידות בזמן ומעביר לניוטרל אז הן נפסקות. זה לא קורה כל הזמן אלא פעם ב... ולרוב בשעות הצהריים ( לא בבקרים ). מה יכולה להיות הסיבה?
  16. תודה על ההצעה אבל מס' שבועות זה יותר מדי.
  17. יש מישהו באיזור עפולה שאפשר להיעזר במכשיר לקריאת תקלות שלו? מעוניין לחסוך את עלות הבדיקה (250 ש"ח) במוסך.
  18. אתה צודק, באמת כדאי להזמין. המחיר יחסית זניח ביחס לעלות בדיקה במוסכים בארץ. לגבי הנורה, היא נדלקה באמצע הנסיעה, לא נסעתי בטורים גבוהים והאוטו לא רועד (לא בנסיעה ולא בזמן מעבר בין בנזין לגז). דיברתי עם המתקין והוא המליץ לחכות אחרי תדלוק נוסף.
  19. חוץ מלנסוע למוסך ולשלם 200 ש"ח על בדיקת ההתראה במחשב, יש משהו שאני יכול לעשות לבד? יש דרך לדעת את קוד ההתראה? מדובר על מיצובישי הדור החדש.
  20. מישהו יכול לסרוק את מועדי ותוכן הטיפולים או להפנות לאתר בו זה נמצא? תודה מראש.
  21. הייתי במוסך מורשה בחיפה ואכן מדובר בפעולה תקינה של הרכב. ה"רעש" למעשה, זוהי בדיקה שהמכונית מבצעת לבולם האלקטרוני (פחות או יותר ההסבר שאני זוכר) לא האמנתי אז היועץ שירות לקח אותי למכונית נוספת והיה שם אותו רעש בדיוק. לפחות עכשיו אני שקט. תודה לכולם על העזרה.
  22. שומעים מבפנים ומבחוץ, נראה לי קצת יותר מבחוץ. כרגע אני לא ליד הרכב אבל בערב אבדוק מאיפה בדיוק זה מגיע. איך אפשר לשלול את הסירקולציה של האיוורור?
  23. איך אני יכול לבדוק את זה? בכל מקרה, באופל אסטרה וטויוטה קורולה (רכבים שבמשפחה) זה לא קורה.
  24. שאלה זו מיועדת בעיקר לבעלי הרכב המדובר, למרות שאשמח לכל עזרה. כשאני מסובב את המפתח למצב ON, אז במשך כשנייה יש רעש של חיכוך ואז הוא נעלם. פניתי למוסך מורשה יבואן והם אמרו שזו הפעולה של הרכב. באופן אישי זה לא נשמע לי הגיוני. חשוב לי מאוד לטפל בזה כיון שהאחריות על הרכב פגה תוך 4 ימים הבעיה מוכרת?
  25. יכול להיות שצריך לנקות\להחליף EGR.
