baraban
כל מה שפורסם על ידי baraban
מזדה לנטיס 2000, נזילת מים מתחת לתא הכפפות
baraban פרסם הודעה בנושא של baraban בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
שוב תודה! -
צביקה, תודה על הייעוץ. מכייוון שעשיתי את תיקון המזגן בעכו, ועכשיו אני בתל אביב, רציתי לשאול בכל זאת כמה דבר כזה יעלה אם אני אלך לעשות את זה במקום אחר, כי לא בא לי לנסוע עד עכו בשביל זה. שוב תודה! -
היי לפני מספר ימים שמתי את התיק שלי על רצפת תא הנוסעים ליד מושב הנוסע הקדמי והוא היה רטוב. היום כשהגעתי לאוטו כבר נאספו שם מים בגובה מספר מילימטרים. המים שמטפטפים לשם הם קרים ללא צבע או ריח או טעם. בדקתי את הרדיאטור והמים בו מלאים, אז אני מנחש שזה איכשהו קשור למזגן (דרך אגב, לפני כחודשיים החלפתי רדיאטור מזגן לאחד חדש). מישהו יודע מה קרה, ומה לעשות עם זה? וכמה הסיפור הזה צריך לעלות לי? תודה רבה
מנוע נכבה באמצע הנסיעה מאזדה לנטיס 2000
תודה רבה! אכן האבחנה שלכם תאמה את האבחנה של המוסך. שעתיים עבודה במוסך מורשה. 400 שקל עלות החיישן 170 שקל עלות החלפת שתי רצועות גומי 300 שקל עבודה וכל זה לפני מע"מ... תודה! -
מה המחיר? ויכול להיות שזה קשור לאלטרנטור? -
היי היום באמצע נסיעה בעיר (כ- 40 קמ"ש) שמעתי רעש קטן ומיד לאחר מכן המנוע נכבה. ראיתי שנדלקה נורית המצבר, ואני די בטוח שנדלקו נוריות נוספות אך לא ראיתי איזה כי הייתי עסוק בלעצור בצד בבטחה. לאחר מכן ניסיתי להניע שוב ללא הצלחה (הסטרטר פועל) אך המנוע לא מניע. ניסיתי גם להניע תוך כדי משיכה בכבל הגז שעל המנוע אך גם ללא הצלחה (פרט לריח חריף של דלק שזה יצר). כמו כן ראינו שאם מוציאים את המצת מהמנוע אז אין בו ניצוצות כשמנסים להניע. כל החשמל באוטו עבד (רדיו, חלונות, מזגן וכו') ברכב אין אזעקה. האוטו עבר כ 250000 ק"מ. הזמנתי גרר ושלחתי את האוטו למוסך מורשה כי אני רוצה שיתקנו לי את האוטו מהר. רציתי לשאול אם יש לכם הערכה מה יכולה להיות הבעיה ומה העלות הצפויה של התיקון. תודה!
ביקרתי במוסך הוחלפו פחיות, ורפידות בבלמים קדמיים. צלחות ורפידות בבלמים האחוריים (הצלחות גמורות לגמרי, לקח רבע שעה בכל צד לפתוח אותן עם פטיש!) תודה לכולם!
היי היום בבוקר החלונות עבדו באופן תקין (פתיחה סגירה). לאחר חניה חזרתי לרכב וראיתי את החלון חצי פתוח. לאחר מכן כשניסיתי לסגור עם המתג, נשמעו רעשים מהדלת (לא הרעד הרגיל), אך המנוע לא מעלה את החלון. חלון צד נוסע עובד תקין. מה לדעתכם הבעיה? תודה, בוריס.
עכשיו אני מתחיל להבין. תודה רבה! אפשר רק קצת ל]רט מה המחיר של בדיקה, של רפידות, של צלחות?
הרכב עבר 240 אלף. אפשר בבקשה קצת הסבר כמה זה צריך לעלות, וכמה זמן מותר למשוך עד התיקון?
היי יש לי צפצופים בבלמים. אני מניח שזה בבלמים אחוריים, כי את הבלמים הקדמיים החלפתי לפני שנה בדיוק, ומאז האוטו נסע בערך 10,000 ק"מ. כמה אמור לעלות לי תיקון? כמה זמן אפשר למשוך את זה? תודה, בוריס
אין לי מושג. בתקופה ההיא לא אני טיפלתי באוטו. הוא עבר לאחריותי לפני פחות משנה.. (ואין סיכוי שאמא תדע/תזכור את זה)
הייתי איתם במשך כל הטיפול ולא היה שום סטטוסקופ. ברוב טיפשותי לא שאלתי אותם איך הם יודעים מאיפה זה מגיע.
ניסן, אני אקשיב לרעשים שוב מחר, ואעדכן בשביל לפרק רצועות אני צריך ללכת למוסך, כי אני לא אגע בזה בעצמי, וזה עוד כסף שהולך לפח...
ניסן, וואו איך מתארים רעש? זה סוג של קרקורים כאלה. איזה רעשים יכולים להיות?
עשיתי טיפול במוסך לפני מספר ימים, והודיעו לי באופן חגיגי שמשאבת המים שלי עושה רעשים, וצריך להחליף אותה. אני סירבתי, אבל בכל זאת אני מודאג. איך אפשר לדעת שהרעשים מגיעים מהמשאבה ולא מהרצועות שנמצאות בערך באותו מקום? הסבירו לי שכל עוד אין נזילה זה בסדר. השאלה האם זה שווה את הסיכון, כי אם אני לא שם לב בזמן אפשר לדפוק את המנוע. הבנתי שבשביל להחליף צריך לעשות לא מעט עבודה, ולפתוח את המנוע. כמה זה אמור לעלות? מה הדברים שצריך לשים לב אם עושים את ההחלפה (רצועת טיימינג, גומיות, אטמים)? כללי לגבי האוטו: האוטו עבר 215 אלף. ב- 180 אלף הוחלף הטיימינג. למיטב ידיעתי משאבת המים לא הוחלפה אף פעם (האוטו במשפחה מאז 2002). תודה!
לאנטיס 1.6 שנת 2000 החלפתי רידאטור עקב דליפה לפני כחצי שנה. ההחלפה כללה את מילוי של נוזל הקירור. בהתחלה לאחר ההחלפה בדקתי מים בתדירות גבוהה, ואחר כך קצת הזנחתי את זה. היום בדקתי שוב, וראיתי שנוזל הקירור (ברדיאטור עצמו, לא במיכל ההתרחבות) נהיה ירוק-צהוב כזה, ולא ירוק כמו שהיה קודם. יש לו גם ריח חזק ומאוד מוזר. דרך אגב, טמפרטורת המנוע תקינה לחלוטין. מה זה אומר? האם זה מזיק? האם שווה להחליף את הנוזל? לריב עם המוסכניק? אני צריך לעשות טיפול לרכב בעוד כ- 1000 ק"מ. האם אפשר לחכות עד אז? או להקדים? תודה!
אני מתכוון לפלייר דק ארוך..
מישהו אולי מכיר איפה אפשר להשיג כזה?
היי יש לי לאנטיס שנת 2000. אזור תל אביב. במהלך בדיקת שמן מנוע שגרתית (שהייתה תקינה) הכנסתי את מדיד השמן בחזרה למקומו, והמדיד נשבר ונפל פנימה. המדיד עשוי מפלסטיק ונשבר בחלק העליון שלו, כך שיש מכסה עם חתיכת פלסטיק קטנה מחוברת אליו, וכל השאר נפל פנימה. המרחק שלו מהקצה הוא בערך 4-5 סנטימטר, אבל החור ממש צר, ולא הצלחתי לתפוס את הפלסטיק עם מברג. יש איזו שיטה להוציא את זה משם (בלי לפרק את המנוע ) תודה
הקפצה
שלום אנשי הפורום! אני רוצה להחליף את הרמקולים בדלתות הקדמיות בלאנטיס 2000 שלי, ללא ביצוע בניות חיתוכים וכו' אני רוצה להזמין באיביי, וצריך לדעת מה הגודל שלהם (לא כל כך בא לי לפרק את הדלת בשביל לבדוק) מישהו יודע? תודה!
