matan572
כל מה שפורסם על ידי matan572
  1. היי למישהו יש מושג אם קיים קובץ למיצובישי ? MGCOL_MITSU2גרסה- 5.1.1 , MS8909ראיתי שקיים רק ליונדאי קובץ כזה...
  2. שלום חברים,רכשנו במשפחה טוסון 2016 פריים.אני מנסה לחבר את הבלוטוס, אבל אין הצלחה.מראה שיש סימן B (בלוטוס) באנדרואיד אבל כשמנסים לסרוק אין שום דבר.מישהו נתקל בבעיה?ביונדאי יש רכיב בלוטוס בנפרד מהמערכת אנדרואיד שלהם?
  3. מתחיל בצד אחד, באותו צד התחיל בשני המקרים. ואחרי כמה זמן השנייה נשרפת. האם מייצב מתח בין מתח הרכב לבין הנורה יפתור את העניין?
  4. סיני. עובד מצוין ברכב אחר של המשפחה כבר מעל שנה. מנסה להבין אם יש בעיה בחשמל של הרכב... יש סט מומלץ ?H11 HB3
  5. שלום, ברשותי הונדה CRV. לפני כמה חודשים החלפתי את נורות ההלוגן בטורבו לד. סט ראשון שקניתי החזיק בערך 3 חודשים בלי בעיות. אחת הנורות התחילה להבהב ואחרי יום נשרפה(נשאר אור מאד חלש מהלד) אחר כך החלפתי את אותן נורות לד, שוב הבהבו ונשרפו בזמן קצר יותר. שוב ,החלפתי נורות לד לאחרות, מיצרן אחר. ושוב אותה הבעיה-מהבהב ונשרף. מישהו נתקל? מכיר?
  6. הנה צילום של המדחס.. זה מה שאפשר לצלם...
  7. שלום לכולם, ברכב שלי(ג'טה 2010) יש מדחס מחברת DENSO (מס סידורי 1K0820859S) מישהו יכול להגיד לי בבקשה אם השסתום הזה מתאים למדחס? http://www.aliexpress.com/store/product/High-Quality-AC-Compressor-Control-Solenoid-For-Valve-Volkswagen-jetta-Sanden-PXE16-PXE14-Freeshipping/123397_32379436785.html תודה
  8. הבעיה היא שבמודלים החדשים... לפחות בפולו, אין אפשרות להחליף רק ידית..חייבים להחליף דלת
  9. נתי תודה, דיברתי איתו אין לו פולו במגרש..
  10. שבוע טוב חברים.. נשברה לי הידית כפפות בפעם השנייה (אחרי הדבקה..) בצ'מפיון ובפירוקיות רוצים מחירים לא שפויים.. ולא מוצא באיביי את הצבע. יש למישהו רעיון?
  11. שבת שלום לכולם, הרכב, פולו 2010. המכסה דלק(נפתח בלחיצה על המכסה) לא נפתח יותר... ניסיתי לשחק עם הנעילה של הדלתות וגם עם הנעילה מהשלט. פתחתי את המכסה בכוח(התפס במכסה שבר) וניסיתי לשחרר את המנעול החשמלי. קפץ חזרה ואחרי כמה פעמים שהמכסה נסגר ונפתח.. שוב תקוע. יש רעיונות? איך לשחרר? לאיזה כיוון ללכת? תודה.
  12. תודה על התשובה, יש חנות שאתה מכיר באיזור רמת גן? בני ברק? שיש להם בוודאות צינור בקטרים האלו.
  13. שבוע טוב חברים, היכן ניתן להשיג צינור דלק 6 או 8 מ"מ ? באיזור רמת גן/בני ברק...
  14. למכירה מתאם שליטה מההגה לרכבי CANBUS. תוצרת : Axxess דגם : ASWC-1 מחיר: 200 ₪ למכירה דאבל דין מסך 7 אינץ' GPS כולל תוכנה IGO PRIMO בלוטוס , חיבור מצלמת רוורס, חיבור AUX , חיבור 2 מגברים מחיר : 650 ₪ מסגרת לרכבי פולקסווגן 2009 - 2014 מחיר : 200 ₪ נמכר עקב מכירת הרכב לצערי. עדיפות למכור הכל ביחד.. איסוף מרמת גן 052-4746770
  15. הרכב שנת 2010 ק"מ 70000
  16. לא מדובר על מוסך מרכזיאו צ'מפיון שבדקו את הרכב. אלא מישהו שמתעסק בטורבו. וגם אני בעצמי בדקתי. אחרי כל כמה נסיעות הבית מצערת מתמלאת שמן. הוא גפ איבד איזון מהציר שלו...קיצור בלגאן גדול. בכל אופן חברים קיבלתי הצעה בטורבוטק, יחסית משתלמת..
  17. קיבלתי כבר הצעות מהמוסכים.. המחיר בשמיים. אני מחפש רק לשפץ את הטורבו או לקנות חדש.
  18. היי חברים.. הרכב פולו TSI 1.2. הטורבו הלך והתחיל להשפריץ שמן קיים טורבו משופר? ובכל אופן יש המלצות איפה לתקן או לקנות חדש?
  19. טוב אז ככה חברים.. אחרי בדיקה מעמיקה יותר וניסיון... זה עובד Cent. Conv Adaptation ולאחר מכן כמו בתמונה לסמן בשניהם בנתון 1 הצופר עובד ביפ בפתיחה ובנעילה
  20. אצלי זה בלחיצה ממושכת עד שהחלון עולה. גם עליה וגם הורדה של החלונות. מעניין כי ראיתי שכן הצליחו לעשות ביפ בנעילה וגם הרמת שמשות וגם שהמראות יירדו מטה ברוורס(לזה צריך הוסיף מודול ברכב)
  21. אני אמשיך לחפש ולנסות, תודה בכל מקרה. יש לך מושג איך אני עושה שבנעילה החלונות יעלו לבד מבלי ללחוץ עד שיעלו?
  22. הרכב פולו 2010 , tsi , קומפורטליין. הביפ אמור להיות מהצופר עצמו..
  23. שלום חברים, אני מנסה לשנות ב-VCDS ברגע שנועלים את הרכב הצופר גם יעבוד(ביפ). (יש לציין התוכנה גרסה 12.12) [46 - Cent. Conv.] [Adaptation - 10] Channel (03 ו- 08) Adaptation Value (1 = on, 0 = off) [save] שיניתי את הנתון ל-1 שזה פעיל, עשיתי שמירה. ניסיתי ולא עובד...פתרונות? עצות? תודה וערב טוב
  24. בעמידה, במהלך נסיעה ואפילו מפסיק נסיעה. חיברתי סורק... האבדה נמצאה. יש בעיה במכטרוניקס מסתבר שיש ריקול על התקלה הזו והרכב לא עשה אותה.
  25. לא הייתי, אני מתייעץ לפני שאני פונה לעוד מוסך. אם זה משהו שאני יכול לבדוק בעצמי אני אעשה את זה.
