ronenis
כל מה שפורסם על ידי ronenis
  1. זה מזיק למי שנוסע מולך ומסתנוור -זה בטוח ולא משמועות
  2. יש בפירוקיות יש אחת בדרך בר יהודה ממול לתחנת דלק פז שקרובה לצ'ק פוסט יש אחת בחוצות המפרץ מול סלקום יש אחת בדרך לקרית אתה מצומת לקרית אתא תשאל שם בסביבה תשאל כמעט בוטח יהיה באחת מהן
  3. אולי זה ברקסים אחוריים? חריקה או תקתוקים?
  4. למישהו יש מקום באיזור חיפה קריות להמליץ לי לעשות סריקה במחשב?
  5. או קי החשמלאי דומיניק אמר גם שהבעיה כנירא באחד החיישנים,אך אין לו מושג איפה,המחשב שלו לא קולט תאוטו שלי יכול להיות שזה הreley? הפיוזים? איפה אני יכול לעשות סריקת תקלות במחשב באיזור חיפה קריות? תודה מראש לכל המגיבים!
  6. אחרי נסיעה של יותר מ20 דקות האוטו מתחיל לקרטע ועל סף להכבות אחרי כיבוי מנוע והתנעה מחדש מופיעה הנורה check engine לפי דעתי יש בעיה באחד החיישנים,כנירא אחרי שהם מתחממים נסעתי למוסך חשמל שאני מכיר-דומיניק בקרית ביאליק, הוא בדק עם המד מתח והתעקש שבעיה באלטרנטור. אלטרנטור משופץ כולל עבודה 1100 ש"ח בדרך חזרה הביתה הרכב שוב קירטעה ושוב פעם אותה בעיה. כשחזתרי אליו הוא בדק עם מחשב ולא מצא כלום -יכול להיות שנפלתי על בן אדם לא מקוצעי? תעזרו לי בבקשה
  7. כבר כמה ימים עולה לי ריח של שרוף מהגלגלים האחוריים, אני חושד שמדובר בברקסים שצריך להחליף בהזדמנות אני אחליף גם תקדמיים (את הקדמיים),השאלה שלי כמה יעלה פחות או יותר כל הסיפור,האם כדאי לקנות את הברקסים קודם ואז לחפש מוסך שיחליף אותם ,ואם יש לימשהו המלצה על מוסך באיזור חיפה נשר קריות תודה מראש
  8. נכון מכיר אותו,אבל הפלסטיק שבור,כנירא על ידי בעלים קודמים הקליפס תקוע
  9. נשרפו לי המנורות הקטנות,את הגדולות אפשר להחליף בלי בעיה מאחורי הפנס,איך אני מחליף את הקטנות? אני צריך לפתוח את הפנס עצמו ככל הנירא ולא מצליח,למישהו יש טיפים? תודה מראש ~!
  10. לפי דעתי עלות הטיפול קצת יקרה אין סיבה שטיפול 10000 לרכב כמו שלך יעלה מעל 450 שקל כולל עבודה,ותוסף זה לא מה שאתה צריך באוטו שלך. כמו כן יכול להיות שהטרמוסטט עושה צרות שזה מה שקורה בדרך כלל אבל אי אפשר לדעתבלי לבדוק. אולי כדאי לבדוק עוד הצעת מחיר במוסך אחר וגילוי בעיית ההחממות על ידי עוד איש מקצוע
  11. אם אתה רוצה לנעול תנעל כמה שבא לך ,זה פורום של מכוניות,טכני אחזקה וטיפולים? כן? כי רק על זה אני כותב אני לא יודע על ידי מי הנושא הזה טחון ונטחן כי תשובה ברורה אני לא מצאתי. כי אתם פה מוסכניקים מדופלמים כביכולוחוץ מלהגיד לך למוסך שבשביל זה לא צריך גם את הפורום הזה,ושכן שאין לו מושג בכלום נתן לי רעיון תוך שניה אז אל תקח את זה קשה גבר,תעשן סיגריה,יעבור..
  12. הכפתור של האוברדיירב אוף לחוץ? אם כן אז ההילוך יתר(רביעי) לא יעבוד כשהוא לחוץ יש לך O\D Off על הלוח מכוונים דולק ואז זה 3 הילוכים תלחץ עליו עוד פעם וכשלא דולק כלום אז ההילוך יתר פועל אני התבלבלתי בזה בהתחלה אם זה לא זה אז בעיה!
  13. ב1 כשיכנס משכורת אני בטוח אסע בנתיים אפשר קצת לדיין על זה חח,פורום שכן שמע את התקתוקים ואמר לי תנסה לנתק את המצבר ואז לנתק עשיתי זאת והאוטו התניע בלי כבלים ישר הבעיה עדיין שם כי פעם מתניע פעם לא אז במצבר הבעיה?
  14. המצבר בן שנה,מזה אני חושש לאיזה מחיר אני אמור לצפות? 600-800? או 2000 -3000? ניסיתי עם כבלים אחרים לא עוזר, כאילו יש חשמל אבל כל פעם שאני מסובב זה מתחיל לתקתק באופן מהיר כזה יכול להיות זה אזעקה?
  15. שלום וברכה לכל יועצי הפורום לפני כמה חודשים קניתי בלנו שנת 99 מהתחלה ההתענה היתה קשה,והדבר הלך והחמיר עכשיו האוטו לא מתניע ביכלל וכשאני מסובב את הסויטצ' אני שומר טיקטוקים וזהו והכוח נגמר האזעקה בקושי נפתחת ונסגרת וחשמל באוטו אין כמעט ביכלל,ניסיתי להתניע עם כבלים גם לא עזר, השארנו אותם 10 דקות להטעין כביכול את המצבר וגם זה לא עזר. מן הסתם שצריך להביא את האוטו למוסך,אבל לפני כן אולי אפשר לקבל דעה על מה זה יכול להיות מצבר אלטרנטור אזעקה סטארטר או סתם חיווט בלוי, ומה מחיר של החלקים ואם אפשרי גם מוסך חשמל מומלץ באיזור קריות נשר חיפה שלא ירמו אותי שם(לפחות לא הרבה) תודה מראש
