lbass
כל מה שפורסם על ידי lbass
  1. יש לזה כניסת שמחברים חוטים של רמקולים? זה מתחבר למגבר כמו מתאם כזה שמתחבר למגבר ויוצא ממנו חוטים ראיתי את זה במונו בלוק של קיקר
  2. יש לזה כניסת שמחברים חוטים של רמקולים? זה מתחבר למגבר כמו מתאם כזה שמתחבר למגבר ויוצא ממנו חוטים ראיתי את זה במונו בלוק של קיקר
  3. אפשר, השאלה איזה מגבר אתה קונה? יש כאלה אם מתאם מובנה במגבר
  4. למה שלא ישמע את ה CVR של קיקר? יש לו באסים מפלצתיים ! אבל זה באסים באסים אתה לא תצטער עליו
  5. שזה גיטרה סולו לבד,אם דיסטורשן וכל זה ושמות ליניקים יתקבלו בשמחה בהודעה פרטית
  6. ? חמש תווים
  7. תערוך חיפוש,דובר מאוד מאוד מאוד מאוד הרבה בפורום נימאס שכל אחד חדש שואל אותה שאלה,לזה נועד החיפוש הוא לא סתם שמה ליופי אז בבקשה תערוך חיפוש
  8. שיהיה לא MP3 ולא WAV שיהיה בפורמט איכותי יותר שמות של גיטריסטים תודה רבה לכם
  9. יש לזה כניסת שמחברים חוטים של רמקולים? זה מתחבר למגבר כמו מתאם כזה שמתחבר למגבר ויוצא ממנו חוטים ראיתי את זה במונו בלוק של קיקר
  10. סתם מסקרנות תעלה תמונות של המגבר
  11. איך לחתוך מה מו?
  12. 700.5 של קיקר Amplifier Type 5 Channels RMS Power (4 ohms) 70 watts x 4 chan. + 210 watts x 1 chan. RMS Power (2 ohms) 85 watts x 4 chan. + 420 watts x 1 chan. RMS Power (1 ohm) Not Stable Bridged RMS Power 130 watts x 2 chan. + 420 watts x 1 chan. (at 2 ohms) Peak Power Output N/A Min. Impedance Unbridged 2 ohms Min. Impedance Bridged 4 ohms THD @ Rated RMS Power 1% Speaker Level Inputs Yes Built-in Crossover Yes - LP/Full/HP High-Pass Crossover 50 - 200Hz Low-Pass Crossover 50 - 200Hz Subsonic Filter N/A Signal-to-Noise Ratio 95 dB Channel Separation N/A Bass Boost 0 - 18dB (subwoofer channel only) Bass/Gain Remote Yes (for subwoofer channel only) Fan Cooled N/A Fuse Rating 30A x 3 Bass Boost Remote Control: 0 - 18dB at 40Hz CEA-2006 Compliant 24dB per octave Crossover: Active at 50Hz - 200Hz, High Pass, Low Pass, or Full-Pass selectable Dimensions: 20"L x 9 5/8"W x 2 1/8"H
  13. אני יחתוך דרך המגבר שלי.
  14. דוטק אובשיין עולה כ 1100 , אתה יכול להשיג בפחות סאב כ 850 מגבר 900 2850 אתה יכול להשיג בפחות. אבל זאת מערכת טובה יותר ממה שאתה רציתה לקנות אתה תהנה ממנה, תערוך חיפוש על הסאב,מגבר,קומפוננט אתה לא תיראה תגובה אחת שלילית עליו אבל ליפני כן תישמע את הכל ליפני שאתה קונה! אני למשל קניתי CVR (סאב) 400RMS שעולה חצי ממנו לא שלא היה לי תקציב,פשוט אני אהבתי יותר אותו לכיוון SPL חובבני אני אוהב באסים חזקים ומרוחים קלות. כל אחד והטעם שלו.! נ.ב: למה חשבתה להגביר את האוחריים שישאר לך 2 ערוצים פנויים? ולא לעבור לבי אמפניג?
  15. תן תקציב כללי ללא התקנה ככה נוכל לעזור לך יותר אני הייתי בוחר ככה: קומפוננט - מורל דוטק אובשיין סאב- קרין וגה דגם HED (מעלה טיפה את התקציב) מגבר או יד שנייה או MAC AUDIO 4200
  16. שכחתי לציין שזה יחובר בבי אמפ
  17. שלום יש לי מגבר 700.5 של קיקר עכשיו על כמה לחתוך את הסאב CVR ואיזה סלופ? אותו דבר לוופרים ולטויטרים MT12 שיחברו דרך הקרוס תודה רבה לכם! ושבת שלום
  18. אפשר קישור לסקאן פרו?
  19. הוא יוגבר אקטיבית על 700.5 קיקר יש משהו עד 1300 שקל אפשרי חריגה עד 1500 שיותר טוב מה MT23? אבל שלא יהיה צעקני, שיהיה רך ולא צורם כמו MT 23 אבל יותר טוב. תודה
  20. זה האשכול שלי,במשתמש הישן ואיזו תשובה קיבלתה לבסוף? 2)יש לי דוטק אובשיין. מה כידי לשדרג? ל MT22 או MT 23? נ.ב: וכן אני יודע שזה מעל חצי שנה
  21. תיקנה מיד שנייה איזה JBL 75.4 4 ערוצים, יפתח לך אותם בכבוד רב. ועוד ישאר לך כסף
  22. פעם היה לי אתר שאתה מזמזם את המנגינה והוא מוצא לך את השיר כמו בסוני אריקסון אני ישמח מאוד לקישורים כי הוא נימחק לי. פה או בפרטי תודה רבה
  23. אני מחפש שיר שהיה להיט ליפני שנה וחצי ככה זה שיר של כמה ראפרים מוכרים שעשו שיר אחד יפה. ואני מחפש אותו ואני לא מוצא. אם אפשר זרקו לי שמות תודה
  24. ואיזה כבל לסאב? אם אפשר קישורים לכבלים אני ישמח תודה
  25. שלום אני בעל מאזדה 3 אני רוצה לקנות אזעקת ביפר עד 1000 שקל כולל התקנה ולא יודע איזו אמינה יותר,וטובה יותר אשמח לקישורים
