shmulik656
כל מה שפורסם על ידי shmulik656
  1. שלום, ניסיתי להבין דרך הספר רכב איזה סוג נורה יש לי בפנס הקדמי (אני רוצה להחליף אותה לאור חזק יותר) ואני לא מוצא שם מה סוג הנורה מישהו יודע במקרה? קוואסקי z300 שנת 2017 תודה
  2. תודה לכולם! הזמנתי וקיבלתי ריליי שמתאים לנורות האלה הרכבתי והכל עובד תקין תודה לכולם על העזרה!
  3. האמת שלא קיבלתי עם זה שום דבר בנוסף, קיבלתי רק נורה שמחוברים אליה 2 חוטי חשמל איך אמור להיראות ריליי כזה? ואיפה ניתן להשיג כזה דבר?
  4. הבנתי תודה רבה אם אחליף את הקדמיים באותם פנסי לד כמו מאחורה זה אמור להסתדר?
  5. האיתותים הקדמיים לא לד, האחוריים החדשים כן (החלפתי פשוט מחרשה וזה בא קומפלט עם הפנסים החדשים) בגלל שהפנסים הקדמיים והאחוריים לא זהים זה עושה את הבעיה? וכן לפני זה האיתות פעל
  6. שלום, החלפתי היום פנסים לאיתותים מאחורה באופנוע (z300) ושמתי לב שאני מאותת האור נשאר קבוע ולא מהבהב כמו שאמור להיות זה גם מאחורה וגם מקדימה(למרות שלא החלפתי פנסים מקדימה) מה יכולה להיות הבעיה? תודה מראש
  7. שלום, החלפתי היום פנסים לאיתותים מאחורה באופנוע (z300) ושמתי לב שאני מאותת האור נשאר קבוע ולא מהבהב כמו שאמור להיות זה גם מאחורה וגם מקדימה(למרות שלא החלפתי פנסים מקדימה) מה יכולה להיות הבעיה? תודה מראש
  8. מישהו מכיר מכון שעושה בדיקה בבאר שבע או באיזור? יש שם אופנוע שאני כנראה אלך לראות מחר אבל לא מוצא שום מכון שעושה בדיקה
  9. כמה ק''מ זה סביר לאופנוע שנת 2016 - 2017? תודה
  10. תודה רבה! כמה ק''מ זה סביר לאופנוע שנת 2016-2017?
  11. 175 משקל 75 קג לא נסיעות ארוכות או משהו כזה הרוב נסיעות בית עירוניות חולון תא כזה
  12. שלום, אני מחפש אופנוע עד 500 סמק בתקציב של 20 אלף אולי טיפה יותר. אני רואה כל כך הרבה דגמים וכל כך הרבה אנשים אומרים דברים שונים על כל דגם רציתי לשמוע חוות דעתם מכם על מה אתם ממליצים אני מתכוון לאופנוע הילוכים בסגנון קווסקי זד או דיוק משהו מומלץ בסגנון?
  13. שכחתי לציין כאשר הקודנית חוסמת את ההתנעה הרכב מתניע ומתכבה לאחר 2 שניות. במקרה הזה הרכב לא מתניע כלל
  14. וואו תודה רבה אבדוק מחר ואעדכן יש מרימי שמשות וכל החשמל ברכב עובד פיקס חלונות עולים יורדים תאורה מערכת שמע הכל עובד רק ההנעה
  15. שלום, שיחקתי עם המגעים של מנגון הרמת החלונות של הרכב ולאחר שסיימתי הרכב לא הניע. אני עושה את הקוד אבל כשאני מסובב את הסוויץ יש רעש של תיקתוקים והרכב אפילו לא מנסה להניע (גם אין את הרעש של משאבת הדלק שמתחילה לעבוד) יכול להיות שעשיתי קצר כלשהו? מדובר בקיה פיקנטו שנת 2013 המצבר הוא מצבר חדש בן שלושה חודשים הרכב הניע היום בבוקר בשניות ללא כל בעיה רק לאחר ההתעסקות עם המנגנון הוא הפסיק להגיב. תודה רבה.
  16. שלום אני מחפש רכב קטן עד 12 אלף בסגנון היונדאי גטס אבל אמרו לי שמתחת ל 2006 היא בולעת דלק כמו סוסה יש הצעות תודה יום טוב
  17. כמה אני יכול לקנות היום את הראש מנוע? של הונדה סיויק ויטק 97 מה המחיר של חדש? ומה המחיר של משומש אבל במצב תקין תודה
  18. תודה רבה אני יעשה את זה
  19. עדכון: חברים תודה רבה על הכל היום קניתי שתי צינורות והחלפתי את הקרוע באחד חדש ועוד צינור אחד שהיה מתנפח כי הוא היה חלש צינור עבה החלפתי את שניהם שמתי מים נתתי לאוויר לצאת בינתיים נסעתי לבת ים מחולון הלוך חזור דרך איילון והאוטו היה במצב חום נורמלי מקווה שנפטרה הבעייה תודה לכולם על העזרה אם יהיו שינויים אני יחזור ויעדכן תודה רבה
  20. נשמע רע יש לי שאלה אטם ראש וראש מנוע זה אותו הדבר ואם לא מה העלות היום של אטם ראש?
  21. אני לא רואה טוב זזה שבור כאילו מבפנים? ממה זה עשוי? תחפש בפרוקיות חייב להיות אם לא וזה מה שאני חושה יש לי איזה רעיון יצירתי עריכה: לא קראתי עד הסוף תיראה מה שאתה יכול לעשות זה לפתוח את הריפוד או מה שזה לא יהיה לקחת מידות ולעשות 2 דיפונים כאלה מסיליקון או כל חומר עמיד זה יכול להיות טוב
  22. צביקה. הצינור שצילמתי בתמונה הוא צינור שמחובר ישירות למנוע אם אני לא טועה אני צריך להסתכל שוב אם לפי מה שאני זוכר יש צינור ברזל או נחושת לא יודע בדיוק הצינור שיש בתמונה מתחבר אליו ומשם למנוע והיה בו חור והשפריצו מים כמו קיטור שהאוטו היה חם ושהאוטו היה קר יצא משם זרם מים רגיל וכניראה גם בגלל זה לקח זמן עד שמים ירדו מהאוטו
  23. לפני שאני יצור איתו קשר אני רוצה לבדוק משהו קטן סתם לעדכן מצאתי את הצינור עם החור שממנו בורחים המים וגורמים לאוטו להתחמם . http://www.ufu.co.il/files/7x45ayyh2q9ivnm811ww.jpg זה הצינור מחר אני יקפוץ עם האוטו של אחותי ליפו או משהו לקנות צינור כזה חדש ואני יחבר אותו בבית וניראה מה קורה עם זה
  24. אני יסביר את עצמי טיפה יותר טוב האוטו חיכה 15 דקות עם פקק של הרדיאטור סגור לאחר 15 דקות נפתח הפקק של הרדיאטור והאוטו הותנע ועפו מים בכל מיקרה אני אלך לזיסו לבדוק את זה]
