Userr
כל מה שפורסם על ידי Userr
  1. שלום חבר'ה, בזמן האחרון אני תוהה לעצמי האם כדאי להוסיף כוח לרכב שלי מסוג סקודה אוקטביה שנת 2001. ( מנוע 1900 טורבו דיזל 90 כוח סוס, ידנית. כבר לקראת 400 אלף ק"מ דרך אגב), כיוון שראיתי שהוספת צ'יפ תתרום לרכב כמות נכבדת של כ30 כוח סוס. ברצוני לשאול אותכם שאלה - מפני שהרכב כבר לא חדש וגילו 13 שנים, האם הוספת צ'יפ יפגע באמינות של הרכב ? כיום, הרכב מפגין אמינות מעולה, כמובן שהוא מטופל ומתוחזק. אני מפחד שבמידה ואוסיף את הצ'יפ, פתאום האוטו יתחיל להתקלקל. אפשר בבקשה עצות מכאלה שיש להם ניסיון בהוספת צ'יפ לרכב ישן? תודה!
  2. חבל מאוד שאתם זורקים סתם דברים באוויר. יש למכר שלי אלפא רומיאו 159 נפח מנוע 2.2 גיר JTS. אין מילים, האוטו מעולה מכל הבחינות. אחיזה מטורפת מאוד שבטוח לA3 שלך אין. ביצועים ? אני יכול להגיד שחצי מהפורום פה לא מבין. 0-100 היא חלשה, עושה רק 8.5 שניות 0-100 בגלל שהיא כבדה. אבל בכל דבר אחר 80-120 או 100-160 וכו' היא מאוד אבל מאוד מאוד חזקה. יש לה סאונד נהדר. יש ברשותי שירוקו 2.0 טורבו עם 200 כוח סוס ועשינו כמה מדדים ולהלן התוצאות : 0-100 - לקחתי אותה בפער קטן לא משהו רציני. 80-120 - לקחה אותי. 100-140 - לקחה אותי. חבל שאתם מדברים בלי ניסיון ומבלי שאתם מכירים מקרוב את הרכב. בנוגע לאמינות, הרכב מאוד אמין, לא היה לו תקלה עד כה למעט דברים שצריך להחליף כתוצאה מבלאי והוא מחזיק בה כבר שנתיים 555 דרך אגב כמו שאמרו פה כדאי לך ללכת על הדגם עם אבזור חשמלי כי אין פער במחירים ביד 2.
  3. חחחחח חכיתי לתגובה כזאת זה תמונה פרופיל של המאזדה מהצד ביקשתי מהשכן שלי שישלח לי אם יש לו והוא שלח לי את התמונה בוואסטפ אני לא צילמתי את התמונה הספיצפית הזאת. רציתי שיהיה תמונה ברורה של לפני ואחרי. חברים, אני מתחיל לעבוד על פרויקט חדש יש לכם למה לחכות!
  4. וודאי, קארבון לא נועד לציפוי כל הרכב עצמו אלא בחלקים בודדים כמו מכסה מנוע לדוגמא. כמובן שיש מגוון צבעים נוספים ואין לי בעיה להביא אותם..
  5. לאחר 48 שעות שמתוכם 35 שעות עבודה ארוכות ומעייפות ומעט שינה, סיימנו! התוצאה - ואז טיפלתי בסידור הרישיון הרכב בשינוי הצבע כחוק וזהו! מקווה שנהניתם, אולי אעלה עוד פרויקטים אחרים שלי בהמשך
  6. שלום, שמי מיכאל ואני מתמחה בציפוי מדבקות מיוחדות לרכב (מאט,קראבון וכו')- החל מכל הצבעים של חברת 3M - החברה הכי איכותית לציפוי רכבים וציפוים נגד שריטות לשכן שלי יש מאזדה 5, וכבר זמן מה הוא עוקב אחרי העבודות שלי וביקש שאעשה את כל האוטו שלו שחור מאט חוץ מהגג שיהיה שילוב אקזוטי. וואו, משימה לא קלה הולכת להיות במיוחד שמדובר במיני ואן, עד עכשיו הייתי עובדים עם רכבים קטנים בהרבה.. יאללה נתחיל! בכל הכוח. השכן הגיע מוקדם בשחרית הבוקר, מסר לי את הרכב שלו וקבעתי איתו שהרכב יהיה מוכן תוך 48 שעות. הכנתי קפה, והתחלתי - המאזדה התמימה והרגילה לחלוטין.. יאללה לעבודה! יש חלקים מסוימים באוטו שצריך לפרק אותם על מנת שהמדבקה תודבק בצורה המקצועית ביותר שיש ולא תתקלף מהחום ( לא לנסות בבית .. )
  7. איפה בידיוק שכרת ?
  8. אני וחבר מתכננים לטוס ללוס אנג'לס, אנחנו בני 20 וברצוננו להשכיר שם רכב כדי להתנייד ממקום למקום. חיפוש בגוגל לא הניב לי תוצאות, האם מישהו מיכם יודע האם יש שם מקום שאפשר ? אנחנו הולכים לבקר בני דודים שם, האם הם יכולים להשכיר את הרכב ואנחנו ננהג על הרכב ששכרו? תודה לעוזרים!
  9. אתם עושים צחוק ? אלפא יותר חזקה בהרבה מAUDI A4 ומב.מ.וו 325. מניסיון. בקיצור אוטו מעולה, יש לדוד שלי אותו כבר שנה, ממליץ לך!!!!
  10. טסתי לחו"ל > חזרתי > צץ בעיה של סטרסטר לוקח זמן עד שהאוטו מתניע > מנסים לפתור את הבעיה, מחליפים 3 פעמים משאבת סולר > לא פותר את בעיה ( 4 מוסכים ! שמתמחים בדיזל !! ) > האוטו חזר עם אותה בעיה אחרי שוויתרנו בגלל שאף מוסך לא הצליח לתקן > היה כמה פעמים שהאוטו היה עגלה > סידרו את סה דרך משאבת סולר חלופית > אח שלי תידלק בבנזין ונסע 2 ק"מ עד שהאוטו נעצר > נגרר למוסך ניקו את המנוע > חזר לנסוע וכאן התחיל עוד פעם הבעיה של הסחיבה. הבעיה נובעת שאני מעביר את ההילוך לרביעי ומושך ל3000 סלד והאוטו מאבד כוח בכל שאר ההילוכים וההילוך החמישי לא עובר את 2.5 סל"ד > חזר למוסך > ניקו עוד פעם שאריות בנזין > לא נפתרה הבעיה> המליצו לשפץ מנוע. יש לכם מקום מומלץ לא חאפר ואמין לסדר את האוטו ?
  11. שלום, יש לי רכב מסוג סקודה אוקטביה מנוע 1.9TDI שנת 2001 עד לפני 3 חודשים האוטו היה מטוס מאיץ בקלות בכל הילוך, עד שטסתי לחו"ל למשך חודש ושחזרתי היה בעיה בסטרסטר שלקח זמן רב עד שהאוטו מותנע. לקחתי את האוטו, נסיתי לפתור את הבעיה ב4 מוסכים שונים במשך חודש, החלפנו מס' פעמים משאבת סולר וכו' שום דבר לא פתר את הבעיה, כנראה שצריך לשפץ את המנוע ככה אומרים המוסך ואני מחכה להצעת מחיר ( מה דעתכם ? ) עכשיו האוטו מאיץ בינוני בעיר ובכביש מהיר הוא בכלל לא מצליח לעבור את 2500 סל"ד בהילוך חמישי ( לא עובר בכלל את 120 קמ"ש שהרגל שלי לחוצה פול גז לאורך כל הכביש!! ) שאני מעביר ל3 אלף סל"ד בהילוך הרביעי בום כאילו כל המנוע מאבד כוח והשאר ההילוכים אחרים נחלשים. הייתי במוסך, אמרו שזה בגלל שאריות של בנזין ( אח שלי תידלק את האוטו בטעות במקום סולר בבנזין וניקו את המנוע ) אבל אחרי שניקו, אחרי שמילאתי פעמיים מיכלים עדיין אותה בעיה, האוטו לא סוחב בכלל!!! ( רק בעיר וזה גם לא כמו פעם ) אני נוסע בכביש מהיר והוא לא מצליח לעבור בכלל 120 ( פעם זה היה מאיץ בכיף ל180) אני נואש, מה לעשות ? מה המקור הבעיה ? האוטו בילה יותר מידי במוסכים והפתרון האחרון שהם הציעו לי זה שיפוץ מנוע מה שלא נשמע לי הגיוני ואל תשכחו שיש לי גם את הבעיה של הסרסטר שלוקח זמן רב עד שהאוטו מותנע ש4 מוסכים שונים לא הצליחו לפתור את הבעיה בכלל )! תודה לעוזרים ושבת קודש לכולם
  12. 1600 ש"ח. מגיע עם האריזה עם כל האבזירים כמובן. מכשיר במצב חדש ( שמור מלוקק לגמרי.. ) איזור נתניה והסביבה. מי שמעוניין - שיפנה אלי לפרטי.
  13. נשמע רכב מעולה רק חבל שהאחזקה לא בהתאם
  14. איך לעאעזל הוא מצליח לעשות זריקות תחת כאלה עם הנעה קידמית ? זה לא סופר לנסר ישנה עם צמיגים ישנים..
  15. שמתם לב לגיל הנהג ? ( 60) |: והכי מעניין אותי, איך לעאעזל הוא עושה זריקות תחת כאלה עם הנעה קידמית ? בסרטון זה נראה כאילו יש לה הנעה אחורית.. http://www.youtube.com/watch?v=SjDJwEfhmJo דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  16. נכון. מחזק אותך, ככה בול בגולף שלי. אז הדבר הנ"ל קיים גם בGOLF GTI MK5/MK6?? חייב לדעת.
  17. לא הבנתם.. הוא יציב בקו ישר אבל במהירות גבוהה מאוד בפניות חדות הוא הרבה פחות יציב מהסקודה ומרגישים איתו את הרוח והכל בסדר איתו מדובר בגולף 2000 סמק מהשנתון 2003 זה בגלל הרוחב של האוטו אולי ? לכן אני שואל אותכם אם זה גם ככה בגולף GTI אחרת האוטו לא נחשב כאוטו ספורט בגלל הקושי שלו בפניות במהירות גבוההות.. לדוגמא הסקודה אוקטביה דיזל שלי עושה את זה מאוד יפה.
  18. שלום, יש לי גולף 2000 סמק והיא לא יציבה במהירות גבוהה כמו הסקודה אוקטביה שיש לי גם ברשותי. גם הדבר הנ"ל קיים בGOLF GTI?? חשוב לי להנות מהנהיגה ושהאוטו יהיה יציב במהירות גבוהה ולא סתם שהאוטו מהיר.... אף פעם לא יצא לי לנהוג באוטו הזה. לכן אני שואל אותכם אנשים, עזרה בבקשה. תודה.
  19. יש גם משהו לא מובן, לא קיבלתי את הדו"ח על השמשה של האוטו באותו הערב איך זה יכול להיות?
  20. יש לכם רעיוניות מה לכתוב בערעור?
  21. שלום, קיבלתי דו"ח ע"ס 1000 ש"ח חניתי שם רק כמה דקות כי לא היה חניות ורציתי רק לאסוף חומר לימוד אני נהג צעיר וזה סכום גבוהה עבורי, אם אני מגיש ערעור מה כדאי לרשום ? אפשר לקבל ביטול קנס ? תודה ושבוע טוב
  22. היי, אני שוקל לקנות golf gti mk6 עכשיו הבעיה היחידה שרוב המכוניות למכירה הן מסוג DSG אני בתור אחד שחולה על הילוכים ונהגתי כל החייים שלי על ההילוכים אני לא יודע מה לעשות, אני חושב שהDSG יעשה לי נסיעה משעממת כי אחרת כל אני לא שולט בטורים של המנוע וכו', מה דעתכם בעניין ?
  23. לא זה וזה וזה וזה וזה. רק סקודה אוקטביה לאיכות, גימור, מנוע חזק, חסכוני בדלק וכו'. לך על סקודה אוקטביה הקיצר.
  24. אפשר לנעול, קניתי גולף gti
