xPsycho
כל מה שפורסם על ידי xPsycho
  1. הקפצה !!!
  2. עדיין אקטואלי..
  3. למכירה מגבר מונו בלוק מבית KICKER. דגם: Kicker KX600.1 מוציא בפועל 740W RMS ב-2 אום ! (ע"פ בדיקת היצרן) מגבר חזק במיוחד ! מחיר: 1150 ש"ח (למכירה בלבד - לא מעוניין בהחלפות) מפרט: Number of Channels 1 - Mono RMS Power (4 ohms) 300 watts x 1 channel RMS Power (2 ohms) 600 watts x 1 channel RMS Power (1 ohm) Not Stable Bridged RMS Power Not Bridgeable Total RMS Power 600 watts Peak Power Output N/A Minimum Impedance Unbridged 2 ohms Minimum Impedance Bridged Not Bridgeable ohms THD at Rated RMS Power 0.5% Speaker Level Inputs Yes Preamp Outputs 1 pair Built-in Crossover Yes - LP Low-Pass Crossover Frequency 50 - 200 Hz 25HZ Subsonic Filter at 12db/Octave Signal-to-Noise Ratio 95 dB Channel Separation N/A Bass Boost 0 - 18 dB (40 Hz) Bass/Gain Remote Yes Fan Cooled Yes Fuse Rating 30A x 2 ************************************************************* למכירה מגבר 2 ערוצים מבית ALPINE דגם: Alpine MRV-T420 מוציא 15% מעל המוצהר (ע"פ בדיקת היצרן) מחיר: 799 ש"ח (למכירה בלבד - לא מעוניין בהחלפות) מפרט: 110 watts RMS x 2 at 4 ohms 170 watts RMS x 2 at 2 ohms 340 watts RMS x 1 in bridged mode Stereo or bridged mono output Tri-Way capable Bass Engineᆴ features: Variable 15-400 Hz high-pass/30-400 Hz low-pass crossovers, 12 dB/octave Tuned Bass EQ (6 dB bass boost at 50 Hz with adjustable Q factor, while frequencies below 30 Hz are cut by 6 dB) MOSFET power supply STAR Topology (minimizes internal noise and prevents ground interference) Oversized power and ground connections Gold-plated screw terminals Top-mounted controls with cover Detachable front cover Blue power LED 9-3/4"W x 2-1/2"H x 12-3/8"D כל הציוד נמכר עקב מכירת הרכב. נא ליצור קשר בפרטי או בטלפון 054-4241-141.
  4. הרדיו דיסק והסאב נמכרו !! שאר הרכיבים עדיין רלוונטים ! (מגבר מונובלוק קיקר 740W RMS !! ומגבר אלפיין - מגבר חזק ואיכותי לקומפוננט !!) 054-424-1141
  5. עדיין אקטואלי ! מי שמחפש רכיבים איכותיים ולא זבל סיני .. זה המקום.
  6. הרדיו דיסק נמכר - שאר הרכיבים עדיין מוצעים למכירה !
  7. שלום, להלן פרטי המוצרים: 1. מגבר 2 ערוצים, דגם: Alpine MRV-T420. מגבר איכותי מאוד ! מיועד לסטים של קומפוננטים איכותיים לקבל צליל מושלם ! (מוציא יותר מעל המוצהר 10-15% - קיים הוכחה בתעודת היצרן) מפרט: 110 watts RMS x 2 at 4 ohms 170 watts RMS x 2 at 2 ohms 340 watts RMS x 1 in bridged mode Stereo or bridged mono output Tri-Way capable Bass Engineᆴ features: Variable 15-400 Hz high-pass/30-400 Hz low-pass crossovers, 12 dB/octave Tuned Bass EQ (6 dB bass boost at 50 Hz with adjustable Q factor, while frequencies below 30 Hz are cut by 6 dB) MOSFET power supply STAR Topology (minimizes internal noise and prevents ground interference) Oversized power and ground connections Gold-plated screw terminals Top-mounted controls with cover Detachable front cover Blue power LED 9-3/4"W x 2-1/2"H x 12-3/8"D מחיר: 850 ש"ח 2. מגבר ערוץ 1 (מונובלוק), דגם Kicker KX600.1.. מגבר שנותן בראש לכל סאב (מוציא בפועל 740W RMS ! - יש ברשותי את התעודות בדיקה של היצרן) !! מפרט: Number of Channels 1 - Mono RMS Power (4 ohms) 300 watts x 1 channel RMS Power (2 ohms) 600 watts x 1 channel RMS Power (1 ohm) Not Stable Bridged RMS Power Not Bridgeable Total RMS Power 600 watts Peak Power Output N/A Minimum Impedance Unbridged 2 ohms Minimum Impedance Bridged Not Bridgeable ohms THD at Rated RMS Power 0.5% Speaker Level Inputs Yes Preamp Outputs 1 pair Built-in Crossover Yes - LP Low-Pass Crossover Frequency 50 - 200 Hz 25HZ Subsonic Filter at 12db/Octave Signal-to-Noise Ratio 95 dB Channel Separation N/A Bass Boost 0 - 18 dB (40 Hz) Bass/Gain Remote Yes Fan Cooled Yes Fuse Rating 30A x 2 מחיר: 1250 ש"ח 3. סאבוופר 12", דגם: "Kicker CompVR 12, סאב מעולה. מגיע עם תיבה יפיפיה ! מפרט: Outer Frame Diameter: 12-1/2" Impedance (OHMS): 2 or 4 DVC Max Rec Amplifier Power (WATTS PEAK/RMS)*: 800/400 Sensitivity (dB 1w/1m): 88.7 Frequency Response (Hz): 25-500k Mounting Depth: 6-3/16" Hole Cut-out Diameter [fs]: 11-1/8" Equilivant Volume [Vas]: 3.37ft3 Net Displacement: 122.1in Moving Mass: 5.52 oz. Magnet Weight: 47.05 oz. מחיר: 550 ש"ח 4. מערכת רדיו דיסק MP3/WMA, מדגם: Pioneer DEH-P5500MP כולל שלט. מפרט: MOSFET 50W x 4 XM Satellite Radio Ready 8-character display for XM Radio text (no scroll) with GEX-P900XM or GEX-FM903XM 16-character display for XM Radio text (auto-scroll) GEX-P910XM or GEX-FM913XM XM Mode (Channel/Category) key Card Remote Rotary Volume Control (Pop-Up) EEQ with EQ-EX Performance Chip 3-Band Parametric Equalizer (Adjustable Level, Frequency and Q Factor) Easy EQ (EEQ) with EQ-EX switches 10 Factory, 2 User EQ Presets Source Custom EQ Memory (Independent Custom Memory for each source) Selectable Loudness Control (Low/Mid/High/Off) SFEQ (Sound Focus EQ) Additional Independent Bass / Treble Control for Front / Rear Two-Way Crossover Front/Rear HPF (50/80/125Hz, -12dB/oct) Selectable LPF (Low Pass Filter) (50/80/125Hz, -18dB/oct) Sub-Out Level (-12dB to +12dB) and Phase Control Independent Subwoofer Outputs IP-Bus System Control XM Satellite Radio MCD Control TV Tuner Control Auxiliary Input (CD-RB10 or CD-RB20 required) 2 External Unit Control S.L.A. (Source Level Adjustment) Selectable Fader Control RCA Preouts (x2 pair, Front & Non-Fading or Front & Sub) (2V) Large Multi-Color Liquid Crystal Display with LED backlight Level Meter (4-mode: Bottom-up, Center-out, All on, All off) Cellular Mute input wire Clock Compact Disc Track Scan/Pause/Repeat/Random Play Audible Fast-Forward/Reverse Playback Compatible with Digital CD-R and CD-RW Disc Title Memory (48 Discs) CD Text (SCD & MCD) AGC (Automatic Gain Control) WMA (Windows Media Audio) & MP3 CD-ROM Playback capability Pioneer Digital SpeedRead mechanism for faster performance ID3 Tag Capability (32 character with Auto-Scroll, On/Off) 8x oversampling 3-beam laser pick-up 1-bit D/A Converter Anti-shock mechanism Chassis DIN Mountable Detachable Face (faceplate carrying case included) Flap Face Radio Supertuner IIID™ Digital Tuner 24-Station/6-Button (18FM / 6AM) Presets BSM (Best Station Memory) Up/Down Seek with Selectable Local Seek Tuning מחיר: 450 ש"ח מי שקונה את כל המוצרים יחד, יקבל את זה במחיר של 2999 ש"ח בלבד! כל הציוד נמכר עקב מכירת הרכב וקבלת רכב מהעבודה (שלצערי לא ניתן להתקין שם את המערכת) הצעות לשלוח לפרטי או לטלפון 054-4241-141. תודה ושבוע טוב !
  8. עדיין אקטואלי !
  9. עדיין אקטואלי !
  10. הקפצה
  11. ומה לגבי המגבר Kicker KX600.1 שמוציא בפועל 714W RMS במחיר של 1250 ש"ח ? http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1828538 מגבר איכותי, מבית טוב.. שגם אם תרצה לשדרג את הסאב בעתיד, המגבר הזה יחזיק לך כל סאב בצורה מעולה.
  12. עדיין אקטואלי !
  13. עדיין אקטואלי ! - עודכנו מחירים !!!!
  14. עדיין אקטואלי ! - עודכנו מחירים !!!!
  15. עדיין אקטואלי !
  16. עדיין אקטואלי !
  17. עדיין אקטואלי !
  18. עדיין אקטואלי !
  19. עדיין אקטואלי !
  20. שלום לכולם, להלן פרטי המוצרים: 1. מגבר 2 ערוצים, דגם: Alpine MRV-T420. מגבר איכותי מאוד ! מיועד לסטים של קומפוננטים איכותיים לקבל צליל מושלם ! מפרט: 110 watts RMS x 2 at 4 ohms 170 watts RMS x 2 at 2 ohms 340 watts RMS x 1 in bridged mode Stereo or bridged mono output Tri-Way capable Bass Engineᆴ features: Variable 15-400 Hz high-pass/30-400 Hz low-pass crossovers, 12 dB/octave Tuned Bass EQ (6 dB bass boost at 50 Hz with adjustable Q factor, while frequencies below 30 Hz are cut by 6 dB) MOSFET power supply STAR Topology (minimizes internal noise and prevents ground interference) Oversized power and ground connections Gold-plated screw terminals Top-mounted controls with cover Detachable front cover Blue power LED 9-3/4"W x 2-1/2"H x 12-3/8"D 2. מגבר ערוץ 1 (מונובלוק), דגם Kicker KX600.1.. מגבר שנותן בראש לכל סאב (600W RMS) !! מפרט: Number of Channels 1 - Mono RMS Power (4 ohms) 300 watts x 1 channel RMS Power (2 ohms) 600 watts x 1 channel RMS Power (1 ohm) Not Stable Bridged RMS Power Not Bridgeable Total RMS Power 600 watts Peak Power Output N/A Minimum Impedance Unbridged 2 ohms Minimum Impedance Bridged Not Bridgeable ohms THD at Rated RMS Power 0.5% Speaker Level Inputs Yes Preamp Outputs 1 pair Built-in Crossover Yes - LP Low-Pass Crossover Frequency 50 - 200 Hz 25HZ Subsonic Filter at 12db/Octave Signal-to-Noise Ratio 95 dB Channel Separation N/A Bass Boost 0 - 18 dB (40 Hz) Bass/Gain Remote Yes Fan Cooled Yes Fuse Rating 30A x 2 3. סאבוופר 12", דגם: "Kicker CompVR 12, סאב מעולה. מגיע עם תיבה יפיפיה ! מפרט: Outer Frame Diameter: 12-1/2" Impedance (OHMS): 2 or 4 DVC Max Rec Amplifier Power (WATTS PEAK/RMS)*: 800/400 Sensitivity (dB 1w/1m): 88.7 Frequency Response (Hz): 25-500k Mounting Depth: 6-3/16" Hole Cut-out Diameter [fs]: 11-1/8" Equilivant Volume [Vas]: 3.37ft3 Net Displacement: 122.1in Moving Mass: 5.52 oz. Magnet Weight: 47.05 oz. 4. מערכת רדיו דיסק MP3/WMA, מדגם: Pioneer DEH-P5500MP כולל שלט. מפרט: MOSFET 50W x 4 XM Satellite Radio Ready 8-character display for XM Radio text (no scroll) with GEX-P900XM or GEX-FM903XM 16-character display for XM Radio text (auto-scroll) GEX-P910XM or GEX-FM913XM XM Mode (Channel/Category) key Card Remote Rotary Volume Control (Pop-Up) EEQ with EQ-EX Performance Chip 3-Band Parametric Equalizer (Adjustable Level, Frequency and Q Factor) Easy EQ (EEQ) with EQ-EX switches 10 Factory, 2 User EQ Presets Source Custom EQ Memory (Independent Custom Memory for each source) Selectable Loudness Control (Low/Mid/High/Off) SFEQ (Sound Focus EQ) Additional Independent Bass / Treble Control for Front / Rear Two-Way Crossover Front/Rear HPF (50/80/125Hz, -12dB/oct) Selectable LPF (Low Pass Filter) (50/80/125Hz, -18dB/oct) Sub-Out Level (-12dB to +12dB) and Phase Control Independent Subwoofer Outputs IP-Bus System Control XM Satellite Radio MCD Control TV Tuner Control Auxiliary Input (CD-RB10 or CD-RB20 required) 2 External Unit Control S.L.A. (Source Level Adjustment) Selectable Fader Control RCA Preouts (x2 pair, Front & Non-Fading or Front & Sub) (2V) Large Multi-Color Liquid Crystal Display with LED backlight Level Meter (4-mode: Bottom-up, Center-out, All on, All off) Cellular Mute input wire Clock Compact Disc Track Scan/Pause/Repeat/Random Play Audible Fast-Forward/Reverse Playback Compatible with Digital CD-R and CD-RW Disc Title Memory (48 Discs) CD Text (SCD & MCD) AGC (Automatic Gain Control) WMA (Windows Media Audio) & MP3 CD-ROM Playback capability Pioneer Digital SpeedRead mechanism for faster performance ID3 Tag Capability (32 character with Auto-Scroll, On/Off) 8x oversampling 3-beam laser pick-up 1-bit D/A Converter Anti-shock mechanism Chassis DIN Mountable Detachable Face (faceplate carrying case included) Flap Face Radio Supertuner IIID™ Digital Tuner 24-Station/6-Button (18FM / 6AM) Presets BSM (Best Station Memory) Up/Down Seek with Selectable Local Seek Tuning כל הציוד נמכר עקב מכירת הרכב וקבלת רכב מהעבודה (שלצערי לא ניתן להתקין שם את המערכת) הצעות לשלוח לפרטי או לטלפון 054-4241141. תודה ושבוע טוב.
