OK91
כל מה שפורסם על ידי OK91
כמה אבל יחידה פנימית אמורה לעלות עם עבודה והכל? ותאמת כרגע אני משבית את המזגן, אין לי צורך בו לרוב אני מעדיף חלונות פתוחים חוץ מנסיעות מחוץ לעיר כך שזה לא קריטי לי כרגע
אוקיי תודה, אני עוקב אחרי זה תמיד האוטו גם בבעלות שלנו כבר 3 שנים בלי נזילות. איפה ללכת לבדוק את נושא העשן הזה והריח? במוסך רגיל של מאזדה שבו אני מטפל או יש צורך במישהו שיותר מומחה במזגנים? ושוב תודה רבה
לא שזה היה נראה לי כמו אדים, אני יעקוב אחרי זה בכל זאת, לגבי הרדיאטור (הרגיל הקדמי, הבנתי יש שניים) לא "נעלמים" בו מים לפני כחודש שמתי לב למחסור טיפה במים רזרביים הוספתי ומאז לא "נעלמו" אף הם
הריח אבל תמיד קורה רק כאשר הכפתור של המזגן נמצא על הכנסת אוויר מבחוץ, לאחר זמן מסוים של פעולה הוא מגיע הריח, כאשר זה מחזור אוויר פנימי אין ריח בכלל. מאיפה הנזילה יכולה להגיע וכמה בערך יכול לעלות תיקון לדבר כזה?
היום כשנסעתי על כביש מהיר אחרי נסיעה של כ-100 ק"מ המזגן היה על הכנסת אוויר חיצוני העברתי אותו לפנימי והדלקתי אותו עקב ריח מוזר שהציק, כאשר העברתי אותו למזגן מפתחי האוורור יצא עשן, ממה יכול להגרם הדבר? מדובר בלאנטיס 98 עם כ164 אלף ק"מ
היום הרכב הדרדר לא הניע גם בN יש מושג מה הבעיה? אולי באמת סטאטר? ומה העלות של זה?
מאזדה לאנטיס שנת 98 מנוע 1600
היום כאשר נכנסתי לאוטו וניסיתי להניע בP האוטו לא הניע אבל בN הוא כן הניע, לאחר מכן בדקתי שוב והניע גם בP אבל אחרי שעה שוב לא הניע בP רק אחרי קצת הזזה של הידית הוא הניע. ממה יכול לנבוא המקרה?
שלום, ברשותי מאזדה לאנטיס 98, לבנה שלדעתי אף אחד מהבעלים לא עשה לה אי פעם פוליש או ווקס, ברצוני לעשות זאת בעצמי איזה חומרים כדאי לי להשתמש ואיך בדיוק לעשות זאת?
דוושת בלם נלחצת בצורה מוזרה - מאזדה לאנטיס 98
OK91 פרסם הודעה בנושא של OK91 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
בסוף כנראה אני אלך ביום ראשון או שני למוסך לבדוק זאת כמו שצריך. אני אעדכן כשאני אצא משם למרות שכמו שאני מכיר אותם הם כל הזמן אמרו לאמא שלי "אין שום בעיה" אמא שלי ממש לא מבינה ברכבים ורוב הסיכויים שתאמת הם רק עשו סיבוב ובדקו ככה בקטנה בלי לבדוק לעומק לכן בתחילת השבוע אני אלך אליהם שיעשו בדיקה כמו שצריך -
תאמת לפני חודש נעשה טיפול 10,000 שבו עשו טיפול של החלפת צינורות משהו של הבלמים, במוסך השני שבדקו שבו אמרו לי לא להתייחס לזה כי זה אוטו ישן ושונה מהאוטו של אמא לא הורידו את הגלגלים פשוט על סמך נסיעה שלא היה בא אפילו בדיקה של בלימת חירום... בתאכלס הבעיה הזאת היא כבר מזמן לאמא שלי תמיד אמרו שאין שום בעיה באוטו היא רק מחפשת על מה להוציא כסף (היה אוטו שלה שעבר אלי) ומאז שאני נוהג על האוטו זה ככה.. ופשוט אחרי שנהגתי על האוטו שלה יש לי תפחד הזה בגלל שהמרחק בלימה אצלי גדול יותר, מחר בבוקר כנראה שאני אלך למוסך לבדוק בצורה מעמיקה יותר נראה מה יגידו -
מוסך מרכזי זה טוב או שיש מוסכים מיוחד בשביל בלמים? לדעתי הוחלפו לפני כשנה משהו כזה או שנתיים -
שלום, מדובר בלאנטיס 98. כאשר אני נוסע לדוושת הבלם יש כמו שטח מת כזה שבו היא עדיין לא פועלת כשלוחצים עליה ורק לאחר מרחק מסוים מהמרחק שניתן לבלום היא בולמת, האורך שניתן ללחוץ עליה הוא גדול מאוד וכשצריך לבלום בלימת חירום (בדקתי זאת גם במצבים נורמלים של נסיעה איטית ובלימה פתאומית) הלחיצה על הדוושה לא מגיעה עד הסוף משום שהסוף שלה יחסית קשה ללחיצה ועקב כך הבלימות לא מתבצעות כראוי, ברוב המקרים הלחיצה לא מספיקה עד כדי כך שהABS בקושי שעובד ומרחק הבלימה גדול וזאת אני ידוע מנסיעה על לאנטיס 04 של ההורים, כשדיברתי על כך במוסך מסוים שאלתי האם יש אפשרות לשנות את האורך אותו עושה הדוושה בלחיצה או משהו חשבתי אולי הבעיה בדוושה עצמה אמרו לי שלא ושאני לא אסתכל על ההבדלים בין המכוניות כי זה שתי מכוניות שונות בכל אחת זה יהיה לי שונה, אבל עדין תמיד יש לי את הפחד שבמקרה חרום באמת הבלימה לא תהיה כראוי, השאלה אם זה באמת כמו שאני חושב שאולי משהו עם כיוון של הדוושה עצמה? או שזה יכול להיות משהו אחר? תודה רבה
תודה רבה. הדפסתי את התגובות אני אלך עם זה למוסך ליעוץ באחד הימים הקרובים מקווה שיצא לי כמה שיותר מהר וכשאני אדע אני אעדכן אותך בפרטי
ברשותי מאזדה לאנטיס שנת 98 עם 154,500 ק"מ. ועכשיו כשאני נוסע אז על ניוטל האוטו בקושי שרועד כזה די סביר אבל בD הוא רועד בצורה מציקה, חיפשתי בו בפורום אמרו משהו על תושבות מנוע הם הוחלפו בעקרון לפני כמעט שנתיים (אז השאלה אם יש קשר?) דבר נוסף שראיתי ששאלו כדי לאבחן זה האם המד סל"ד קופץ כזה וזה אכן קורה הוא לא נשאר יציב כשעוצרים לא בD ולדעתי גם לא בניוטרל (לזה פחות שמתי לב) אגב היום כשנהגתי הוא ממש רעד לי בעצירה למצב שהרגשתי כאילו הוא עומד להכבות לי או משהו וראיתי את הסלד שלו ממש מתקרב ל0 בבקשה תעזרו
אני צריך למצוא מראה לרכב, איפה יש באזור חיפה מגרשי חלקי חילוף משומשים באזור חיפה
עכשיו חזרתי מאוטו סנטר, ראיתי שם שני רכבים הנתונים שלהם כאלה: סוזוקי ליאנה שנת 2006 יד 2 (ראשונה השכרה) עם 80 אלף ק"מ, טופס בדיקה - שריטות פח ושטויות כאלה, החלפת גלגלים וכיוון פרונט (הגלגלים והפרונט עליהם), 95 כ"ס ורוצים 51,500 שקל פורד פוקוס שנת 2005 יד 1 מליסינג עם 101 אלף ק"מ, טופס בדיקה - שריטות פח וכמה נגיעות בפגושים וכיוון פרונט (שהם עושים), 85 כ"ס רוצים 53,000 שקל אני חושב יותר בכיוון של הליאנה רק רציתי דעה שלכם
בקשר לאלמרה פרפקט אני יודע שהמנוע שלה 1.8, הוא לא מנוע קצת זולל בגלל גודלו?
שלום, המשפחה החליטה לקנות רכב חדיש יותר.. הדרישה שלנו היא פשוט אוטו אמין בטיחות וחסכוני, לא רכב לפוזות ולא רכב למהירויות מי שינהג עליו הם נהגים ותיקים ומעל גיל 50 ככה שזה לא מעניין אותם הדברים האלה. עכשיו אנחנו שוקלים לקנות מחברה, ליסינג או השכרה, פשוט מנסיון שלפעמים זה עדיף. רציתי לקבל קצת מידע ועדיפויות לדעתכם מבין הרכבים הבאים שאני יודע שנכנסו לתקציב: יונדאי אלנטרה GL/GLS שנתונים 05-06 יונדאי אקסנט GL פמלי שנתונים 06-07 סובארו אימפרזה ניו איג' שנת 06 פורד פוקוס LX שנת 05 פולקסווגן גולף מנוע 1600 מאזדה 323 לאנטיס מנוע 1600 טויוטה קורולה זהו לדעתי אם יש רעיונות נוספים אשמח לקבל
ברשותי מאזדה לאנטיס שנת 98, אוטומטית מנוע 1600. הרכב עשה כ153 אלף ק"מ. טיפול אחרון נעשה במרץ 2008 לפי הוראות יצרן כמו כל שאר הטיפולים כל שנה/10,000 ק"מ. הטיפול הבא יעשה במרץ 2009 או ב160 אלף ק"מ. היום בבוקר לאחר שהאוטו חנה לילה שלם (היה כ3 מעלות בלילה אולי זה חשוב) הנעתי אותו וטיפה חיממתי אותו על מנת להביא אותו לחום מינימלי שהמזגן יעבוד על חימום תוך כדי הסתכלתי לאחור וראיתי עשן טיפה חום כזה רציתי לדעת לפי כל הנתונים שהצגתי ממה יכול לנבוע העשן החום בהיר הזה
אני רוצה לקנות אוטו במחיר של עד 14 אלף הכי הרבה שאני יכול להשקיע. עכשיו ראיתי מספר סוגי רכבים שיכולים לענות על המחיר הזה והרצונות שלי מהרכב. אני מחפש רכב עם נפח מנוע יחסית קטן אבל שלא יהיה קטן מדי כי אני גר באזור הררי, שיהיה ידני בגלל שאני רוצה לחסוך בצריכת דלק, אמין ושיתאים לנהג חדש (פחות מחצי שנה על הכביש). הסוגי רכבים שראיתי ואני רוצה את דעתכם עליהם מה הכי כדאי מה הכי פחות (ואני יודע שהכי כדאי את זה שבמצב הכי טוב אבל נגיד שכולם באותו מצב) זה רשימת הרכבים כולם ידניים: -רנו מגאן שנת 97 מנוע 1600 -פיאט פונטו שנת 97 מנוע 1400 -פיאט פונטו שנת 99 מנוע 1300 -סיטא איביזה שנת 97 מנוע 1600 -פג'ו 306 שנת 94 מנוע 1600 (אם תוכלו גם להמליץ איזה תת דגם הוא הכי כדאי אני יודע שיש XR וכאלה) -פג'ו 106 שנת 96/95 מנוע 1400 תודה רבה על העזרה ואם יש הצעות לסוגי רכב נוספים לנהג צעיר שיהיו חסכוניים אמינים וזולים אני אשמח לשמוע
מישהו יודע כמה לאנטיס 323 שנת 98 אמורה לקחת בדלק מנוע 1600 אוטמטית? אני חושב לקנות אחת כזאת
שמע מבחינת נוחות יופי וכאלה לא אכפת לי, אני לא נוסע כל היום וזה שאני צריך נוחות הנסיעות הרגילות שלי מסתכמות הכי הרבה באיזה 15-20 דקות כי הכל בתוך העיר כזה ליציאות ים לחברים ושטויות כאלה. מה שחשוב לי באמת זה האמינות של הרכב והתצרוכת דלק בגלל זה אני רוצה בכיוון של ידני ומזגן גם לא משנה לי אני רגיל לנסוע עם שני חלונות פתוחים זה מספיק
תאמת הסובארו אצלנו כבר בסביבות ה7 שנים. לפני כן הייתה סוזוקי סוויפט שנת 90 במשפחה ואני זוכר שאמרו לי שהסוויפט הרבה יותר טובה. היום גם אמרו לי בנסיעה עירונית היא תיקח לי 1 ליטר ל14 ק"מ ובגלל זה אני חושב בכיוון שלה. מבחינת לתקן לבד אני לא אני רק לפני שבועיים סיימתי מלווה לא רוצה להתחיל להכנס להתעסק עם תיקונים לבד וכאלה עם השנים אולי נבין יותר טוב ונתקן לבד
אני צריך רכב לא משפחתי. זה ליציאות בימי שישי, אולי לעבודה מדי פעם וקצת נסיעות לבית ספר. אני מחפש בעקרון רכב קטן חסכוני אבל שיהיה לו מספיק כח לסחוב בעליות אני גר באזור שהכל עליות וירידות שמעתי דברים טובים על סוזוקי סוויפט וסובארו ג'סטי מבחינת אמינות וחסכון בדלק. השאלה אם מישהו נגיד יודע להשוות אותם בערך לסובארו לאונה מנסיון כי על לאונה אני נוהג עכשיו ורציתי לדעת על סיאט איביזה מבחינת אמינות וחסכון?
