sa_h2008
כל מה שפורסם על ידי sa_h2008
  1. גם לי יש את אותה הבעיה, אתמול עצרתי עם הבלם יד!!! ( גם אני לקחתי אותה בליסינג) וגם יש לי משהי מהעבודה שגם לה יש את אותה הבעיה ברכב יונדאי I30CW, תגיד בסוף סדרו לך את זה?
  2. אצלי היתה בעיה זהה ופשוט פתחתי את הסתימה ברדיאטור החימום על ידי זרם חזק של מים, ממש לא רציתי לפרק את כל הדש... בסוף זה הצליח והחימום עובד פיקס.
  3. בסקסו שלי יש בדיוק את אותה הבעיה נראה לי מאוד מיותר להחליף גיר...
  4. היה לאמא שלי ברכב בדיוק אותה בעיה בדיוק וכל זה בגלל סדק בבקלית האחורית מצד ימין בסוף קניתי משאבת ואקום משומשת ב300 שח והכול יסתדר ד"א בחברה רצו יותר מ2000 שח
  5. מזאת אומרת לאפס את המחשב? זה לא רק לנתק את המינוס לכמה דקות?
  6. שלום לכולם: יש לי בעיה בטורים בסקסו שנת 2000 1.4 היתי מניע והטורים היו על 500 סלד וכאשר הרכב היה מתחמם הטורים היו באזור 1200 סלד לפני התקלה הטורים היו קבוע על 1000 סלד ניקיתי היום את המצערת אבל התקלה לא עברה לאחר הניקיון: כאשר אני מניע הטורים הם על 1000 סלד ואם אני מדליק את המזגן הטורים יורדים ל500 סלד כאשר המניפה נדלקת הטוירם יורדים ל900 סלד אורות הטורים יורדים 950 וכו... האם הבעיה יכולה להיות בגלל המנוע צעדים? ומה מחירה? האם זו יכולה להיות הלמדה
  7. שלום לכולם: יש לי בעיה בטורים בסקסו שנת 2000 1.4 היתי מניע והטורים היו על 500 סלד וכאשר הרכב היה מתחמם הטורים היו באזור 1200 סלד לפני התקלה הטורים היו קבוע על 1000 סלד ניקיתי היום את המצערת אבל התקלה לא עברה לאחר הניקיון: כאשר אני מניע הטורים הם על 1000 סלד ואם אני מדליק את המזגן הטורים יורדים ל500 סלד כאשר המניפה נדלקת הטוירם יורדים ל900 סלד אורות הטורים יורדים 950 וכו... האם הבעיה יכולה להיות בגלל המנוע צעדים? ומה מחירה?
  8. בפולו 6N2 של אמא שלי יש את אותה הבעייה כבר שנתיים ניקיתי את כל מערכת הבלמים ביסודיות והמנורה שוב דלקה בדקתי את הABS בנסיעה ואכן הABS לא אכזב
  9. בדיוק כמו שתומר אמר, הלכתי ובדקתי בסקסו
  10. הרכב מאיץ מצויין ושכן שלי שהוא מנהל מוסך בדק את הרכב ואמר שאין שום בעיות ברכב חוץ מ הנורית חימום שאמורה להידלק. אבל אין טעם להתיחס לזה כי הרכבתי שעון חום שעושה את העבודה יופי תודה על העזרה
  11. תודה רבה
  12. 1. לסובב את הסוויץ למצב 2 2. ללחוץ על הלחצן הימני בלוח שעונים עד שהשעון יתחיל להבב 3. לחוון את השעות ולהמתין עד שיתחילו להבב הדקות 4. לכוון את הדקות ולהמתין עד שהשעון יפסיק להבב
  13. מה ההבדל בין ההזרקה של ה1400 ל1100
  14. אם משהו בעל סקסו יכול לבדוק את זה אני מאוד אשמח פשוט לבדוק אם בסוויץ פתוח המנורת חום מים נדלקת
  15. מוסך מורשה של סיטרואן בירושלים תלפיות קניתי שם כל בורג אפשרי
  16. יש סיכוי טוב שזה בעיה באחד הפלאגים או בכבלי הפלאגים
  17. קודם כל תודה אבל בסקסו שלי אין שעון חום מקורי ויש רק שעון חום שהרכבתי לבד יש רק את המנורה של החום ואני לא יכול לדעת אם היא עובדת, הבנתי מכמה מוסכניקים שכאשר אני מפעיל סוויץ היא צריכה להדלק בדיוק כמו הנורית לחץ שמן שמשמאלה, ניסיתי להחליף את היוניט אבל זה לא עזר וכאשר אני עושה קצר בכבל שמוביל אל היוניט המנורה נדלקת
  18. שלום לכולם, 1)קניתי סקסו שנת 2000 דגם 1100 אבל החליפו למנוע 1400 שאלתי מומחים רבים (כולל מוסך מורשה) האם הנורית מצד שמאל של חום המים צריכה להדלק כאשר מסובבים את הסוויץ למצב 2 או רק כאשר המנוע חם ואף אחד לא ידע לענות לי בוודאות? אני פשוט לא בטוח שהנורה הזאת פועלת בכלל... 2)חיברתי שעון חום אבל אני לא יודע באיזה חום הוונטה נדלקת תודה
