מורפיום
כל מה שפורסם על ידי מורפיום
  1. בוקי תודה על המענה, ראיתי את הפוסט שהצעת לפני כמה ימים ולא עבד אצלי. בנוגע לניתוק הקודן, אני יודע שניתן לנתק ובכל זאת אני מעוניין להשאיר אותו ורק להחליף את הקוד.
  2. שבוע טוב. מצורפת תמונה של הקודן אצלי ברכב מאזדה 3 שנת 2015. אשמח לדעת האם קיימת אפשרות להחליף סיסמה לבד בקודן הנ"ל? אשמח להסבר. תודה רבה
  3. מישהו יודע היכן להשיג את החיישן אוויר?
  4. האם זה החיישן אוויר?
  5. מנוע 2.000 סמ"ק בנזין איפו נימצא החיישן אוויר, זרימת אוויר? יש קצת תחושה של צריכת דלק יותר אך לא משמעותית בכלל אך יציאת האגזוז שחורה לא כמו לפני כן נקיה. ניסיתי להשיג חיישן שנימצא לפני המיצערת ולא מצאתי בחנויות חלקי חילוף וגם לא במאזדה. נאמר לי להשיג בפרוקיות. הזמנתי מחו"ל אך יקח חודש ימים. יש למישהו עיצה?
  6. מאזדה שנת 2002 נידלקה נורת בדוק מנוע עם התקלה הנ"ל. יש אפשרות להמשיך בנסיעה עד לתיקון? האם ידוע שזה בעייה בחיישן אוויר?
  7. צהריים טובים וחג שמח, לצערי השבוע ברגע של חוסר תשומת לב הרווחתי ביושר שריטה עמוקה בכנף האחורית. חוץ מהשריטה יש עיקום קטן בפח שפחות מעניין אותי, אני מעוניין כרגע רק להעלים את השריטה. קראתי כאן בפורום על כל מיני שיטות ועל חומרים שאפשר לעשות לבד וראיתי שהתוצאות ממש טובות רק לא הבנתי את סדר הפעולות של כל התהליך. מצרף כאן תמונות של השריטה וחומרים עם המלצות שמצאתי באנטרנט (צבע יסוד, צבע לפי קוד ולכה) האם אחרי כל צביעה בכל אחד מהחומרים צריך לעבור עם שלייף סבון? גם אחרי הלכה? והאם שלייף סבון זה בעצם נייר ליטוש/נייר מים עדין מאד? אשמח גם להמלצה או דיס המלצה לגבי החומרים שמצאתי אם מישהו מכיר תודה מראש וחג שמח
  8. ערב טוב, אשמח לדעת איפה אפשר לקנות/ להזמין צינור גומי שנכנס מהמנוע לרדיאטור חימום למאזדה 626 שנת 2002. גם מקט יעזור לאיתור החלק מצורפת תמונה של הצינור תודה
  9. שבוע טוב. לאחרונה שמעתי על חברת access, יש להם דגמים חדשים עם מחירים מעולים. חיפשתי מידי עליהם בפורומים, סקירות וכו' אך לא מצאתי משהו רציני. אשמח לחוות דעת מאנשים שמכירים את הכלים של החברה הזו מקרוב, בדגש על SP450. איך הם מבחינת אמינות? זמינות חלפים, טיפולים, אחזקה? האם המנוע שמורכב בדגם הנ"ל גם סיני או שנלקח מחברה מוכרת? (כמו DVX 400 לדוגמה שמורכב עליו מנוע של סוזוקי) תודה מראש ושבוע טוב
  10. צהריים טובים, אני מחפש ספר של היינס לרכב הנל. או לחילופין אם מישהו יודע ויכול לומר לי את מרווח השסתומים שצריך להיות, סדר כיוון השסתומים וכו' זה יעזור לי מאד. תודה ויום טוב
  11. ערב טוב, השאלה עבור קרוב משפחה. יש ברשותו פיאט פונטו 2005 דימניק, מנוע 16 שסתומים. השבוע הרכב עבר שיפוץ ראש מנוע, עקב פריצה של הפאקום ראש. הראש עבר חריטה, והוחלפו או שופצו השסתומים. היום לאחר השיפוץ וההרכבה הרכב לא מניע. מבדיקה של לחץ יצא שאין קומפרסיה. איש מקצוע אמר שבדגם הנ"ל יש כוסיות שאמורות להתמלא בשמן ולוקח להם זמן- בערך יום. השאלה האם מישהו מכיר את המנוע הנ"ל ומכיר את עניין הכוסיות? אשמח למענה או כל הכוונה בעניין. תודה וערב טוב
  12. צהריים טובים, שואל בשביל קרוב משפחה. יש לו פיאט פונטו שנת 2005 שמשמשת אותו לנסיעות ופונטו נוספת 2009 שירדה מהכביש לחלקים. האם תושבת הגיר (משקפיים) של 2009 תתאים לפונטו 2005? תודה מראש וחתימה טובה
  13. תיקון טעות- הצמה של המתאם בעלת 16 חוטים. כאשר 8 מהם מנותקים
  14. ערב טוב. סוף סוף מצאתי זמן לחפש את המתאם שמורכב ברכב ומצאתי אותו. אז המערכת של פיוניר אכן הגיעה עם פלאג 3.5 שיוצאים ממנו 2 חוטים. המתאם המורכב ברכב מחובר לצמה שיש בה 8 חוטים פלוס מינוס, כאשר חצי מהם לא מחוברים לכלום. מצרף כאן את התמונה של המתאם ואשמח להכוונה איך לחבר את הפלאג של הפיוניר למתאם שלי (במידה וזה באמת אפשרי) תודה רבה
  15. תודה רבה. אבדוק את עניין החוט והמתאם.
  16. ערב טוב. בבעלותי סיאט איביזה שנת 2011. לאחרונה החלפתי ברכב מערכת. ברכב קיימת ידית של שליטה מההגה שעבדה עם המערכת הקודמת אך עכשיו היא לא עובדת עם המערכת החדשה. את ההחלפה וההתקנה ביצעתי בעצמי, זו לא פעם ראשונה שלי בהתקנה של מערכות, אך מעולם לא התעסקתי עם שליטה מההגה. ניסיתי להבין אלו חוטים שייכים לשליטה מההגה, וכרגע יש לי רק חוט אחד בצבע צהוב שחור שנראה ששייך לה. האם זה היגיוני שקיים רק חוט אחד? ההיגיון אומר לי שצריך מינימום 2 חוטים. משיטוטים וחיפושים בפורומים כאן ובאנטרנט הבנתי שכנראה צריך מתאם בשביל שהידית תופעל. אך נשמע לי מוזר כי הידית עבדה במערכת הקודמת, אז למה שהיא לא תפעל גם כאן? המערכת הישנה אינה המערכת המקורית של הרכב, היא מדגם ddx4028bt של חברת קנווד. המערכת החדשה מדגם avh2650bt של חברת פיוניר. בנוסף הבנתי משירטוטים שבמערכת החדשה החיבור לשליטה מההגה הוא חיבור בננה (אם אני לא טועה 3.5 ממ) אשמח להכוונה ועזרה בהבנה איך לחבר את הידית חזרה לחיים
  17. שלום. לפני כשבוע ביצעתי התקנה (בעצמי) של מערכת ומגבר לרכב. במהלך ההתקנה ניתקתי את המצבר על מנת למשוך ממנו פלוס למגבר. אחרי ההתקנה נורת הכרית אוויר (כתומה) נדלקה באופן קבוע. מחיפוש בפורומים הבנתי שזה קורה כאשר מנתקים את המצבר כשהמפתח בסוויץ והפיתרון- איפוס תקלה דרך סורק תקלות. ניסיתי עם דונגל OBD2 דרך תוכנת TORQUE ולא נמצאו תקלות. אשמח לעיצה איך לאפס את התקלה הזו. תודה
  18. ערב טוב, סיאט איביזה 2011, מערכת מולטימדיה של קנווד (דגם ddx 4028 bt) אני מעוניין להוציא את המערכת מהמקום, הצלחתי בנתיים לשלוף רק את המסגרת מסביב למערכת. (תמונה מצורפת) מרגיש כאילו המערכת מקובעת על הפאנל המתאם. בנוסף, אין לי את הפחים שמקבלים עם המערכת כדי לשלוף אותה. זו לא פעם ראשונה שלי בפירוק והרכבה של מערכות כאלה ואחרות, פשוט מרגיש שפספסתי משהו. אשמח להכוונה ממנוסים בעניין. תודה
  19. ערב טוב, חיפשתי באנטרנט ולא מצאתי מידע בנוגע לסוג המצתים ברכב הנ"ל. אשמח למענה אם מישהו יודע דגם מצתים מתאים להונדה סיויק קומפורט, שנת 2017, מנוע 1.8 (גיר ידני אם זה משנה)
  20. ערב טוב. אני לקראת קנייה של סיאט איביזה 2010. מדובר בדגם ה3 דלתות, מנוע 1.4. המכסה הפנימי ברכב שבדקתי היום נראה כמו וילון (לא קשיח) והוא לא מתקבע בסוף המסילה ולכן ה"וילון" רפוי ומקבל בטן כלפי מטה. בחיים לא נתקלתי במכסה סאן רוף לא קשיח. השאלה שלי האם ברכב הנ"ל המכסה באמת לא קשיח או שהחלק הקשיח קיים ופשוט נעקר ברכב הספיציפי שבדקתי? והאם מסובך לתקן דבר כזה לבד בהנחה שיש לי כלים, מקום עבודה וידיים טובות? (הסאן רוף עצמו תקין לחלוטין) תודה
  21. שלום, לפני כשבוע במהלך נסיעה על כביש 5 נזרקו על רכבי אבנים וכתוצאה מכך נוצר צורך בהחלפת מנוע. כל עניין הטיפול מול המדינה והמשטרה כבר סודר וכרגע הרכב נמצא במוסך ועובדים עליו. איש הקשר מהמוסך אמר לי שבסוף העבודה שלהם אני אצטרך לסוע למכון טסטים ולשנות ברישיון את מספר המנוע. השאלה שלי, האם זה מקובל שאני אצטרך לסדר את העניין הזה או שזה חלק מהעבודה של המוסך בהחלפת מנוע? מקריאה שלי בפורום הבנתי שנסיעה במקרה כזה אסורה ואף פלילית. חוץ מזה שאני סטודנט שאין לו יותר מדי זמן פנוי לעוד סידורים כאלו ואחרים. אשמח למענה. תודה
  22. ערב טוב. אני מעוניין להתקין מתג נוסף לחלון שליד הנהג בסוזוקי אלטו שלי. מי שלא יודע, באלטו יש רק מתג אחד בדלת של הנהג. אני מתכוון להתעלק על הצמה הקיימת. קשה לי להאמין, אבל יש סיכוי שאני יכול להתעלק על הצמה שיוצאת מהדלת לכיוון הרכב? (החלק שלה שנמצא מתחת לדשבורד) או שאני חייב לקחת מהמקום של המתג הקיים? אם לא הובנתי נכון, אני פשוט מנסה לחסוך כאב ראש של חיווט לתוך דופן הדלת ומעבר בחיבור שיושב על הכניסה לרכב (תמונה מצורפת) במידה ואי אפשר לחסוך את העניין הזה, אשמח להסבר איך עוברים את החיבור הזה. כי כשהעברתי חוטים לרמקולים הוא ממש הציק לי. תודה
  23. תבדוק את מצב הצמיגים, אצלי היו רעידות חזקות מאד ברכב שנעלמו לגמרי אחרי החלפת צמיגים.
  24. במידה ואתה מאיזור פתח תקווה, יש את משה חלפים. קניתי ממנו 3 מצתי אירידיום של דנסו ב180 שקל הדגם של דנסו שמתאים לאלטו זה ZXU20PR11
