Oren da man
כל מה שפורסם על ידי Oren da man
  1. קניתי את הרכב שלי עם המערכת ויש לי שם מגבר 4 ערוצים שאין לי מושג מה הנתונים שלו או מה הדגם שלו,הכל מחוק עליו,הוא קצת ישן,הכיתוב היחידי שעדיין קריא זה היצרן velocity,זה המגבר הימני: מישהו מזהה? ניסיתי קצת לחפש מגברים של וולוסיטי באינטרנט ולא מצאתי
  2. הבעיה היא שקשה למצוא את המנועים האלו,לפחות לי,אם אתה מעוניין לעזור לי למצוא אני אשמח. ברמת העיקרון יהיה ניתן להחליף ראש מנוע ל16V בעתיד נכון? ד"א תודה לך אתה ממש עוזר!.
  3. או קיי תודה לך על התשובה. אני עדיין אשמח לפירוט על החלקים של סביבת המנוע כאן אן מישהו מעוניין לרשום. בנוסף אני גם אתקשר מחר אבל אני מעדיף שזה יהיה בכתב ולא בטלפון.
  4. אני לא רוצה להסב את הרכב לXSI רק להכניס מנוע של XSI,למה כל השאר? בגדול אני גם ככה לפני החלפה של סרן אחורי וכבר חשבתי לשים סרן של ZX,הבעיה היא שהסבה לדיסק מאחורה לא פשוטה כי צריך גם להחליף בוסטר של הברקס נכון? ג'אנטים 15 כבר יש לי. השאלה שלי היא נטו לגבי סביבת המנוע כדי שהוא יתאים במקום המנוע המקורי. עריכה: ד"א אני חושב שאני יודע מאיפה אני יכול להשיג חלקים של ZX מנוע 2000,האם החלקים של הסביבת מנוע יתאימו בול?
  5. יש לי 306 XT 1.8 ידנית עם מנוע שעבר זמנו ואני רוצה להחליף. ראיתי מנוע 2.0 של XSI 8V עם מחשב וגיר אחרי טיפול באחלה מחיר. מה אני צריך לשנות כדי להכניס את המנוע ברכב שלי? מבחינת הגיר אז הוא זהה,אני יודע גם שאצטרך צמת חשמל אחרת. מה עוד אני אצטרך לשנות? סעפות? תושבות? ובבקשה חסכו ממני את ה"עדיף לך למכור ולקנות XSI" ודברים בסגנון.
  6. יש לי 306 XT שנת 94' 1.8. לפני כמה זמן הרכב התחיל לעשות בקפיירים ולקרטע,בדיקה מהירה של מכונאי מעלה כי אחד מחוטי ההצתה לא תקין ולכן ישנה בוכנה אחת פסיבית שזורקת דלק לאגזוז,החלפתי 4 חוטי הצתה ועל הדרך 4 פלאגים,עשיתי בדיקה ויש ניצוץ בכולם,נתתי קצת גז ועדיין הרכב נחנק ועושה בקפיירים,למישהו יש רעיון ממה יכולה לנבוע הבעיה? ד"א כל הפלאגים שהחלפתי מלאים בפיח ושמן ונראים כך: *בתמונות מופיע אותו הפלאג.
  7. צר לי אך אני לא יודע.אנסה לברר בשבוע הקרוב.
  8. יש אפשרות,לחבר יש את הHU הבא בג'טה 2010 http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=693319
  9. יש לי שיר שאני לא יודע איך קוראים לו בגלל זה אני לא מחפש אותו ביוטוב אז העלתי אותו לאתר,אפשר לשמוע און-ליין ואפשר להוריד. http://www4.zippyshare.com/v/76805264/file.html עריכה: מצאתי,הוא של PIMP C לא של קמיליונר,השם שלו אבל נכון. ויש לי עוד שיר שאני ממליץ לחזק ברגים ברכב אחרי ששומעים אותו=],בקליפ הבאסים חלשים קצת אבל בקובץ על המחשב שלי זה הרבה יותר חזק.
  10. לא ידוע לי. למרות שיש תחושה שהקלאץ' מתפקד נהדר ולא הוא מקור הבעיה. יום ליפני נהגתי בצורה קצת אגרסיבית יכול להיות שיש קשר? למרות שאת ההילוכים הכנסתי בעדינות,מהר אבל בעדינות.
  11. 306 XT 1.8 ידנית. אתמול באמצע נסיעה על 50 קמ"ש רציתי להעביר מ3 ל4 והידית נתקעה לי בניוטרל,לא הצלחתי לדחוף ל4,ניסיתי להכניס לחזרה לשלישי,חמישי,ראשון,כולם נכנסים. הילוך שני ורביעי תקועים פשוט אי אפשר להכניס את הידית,אחרי קצת משחק עם הידית והקלאץ' הצלחתי לשלב לרביעי אבל הוא נכנס קצת קשה,אותו דבר עם שני,לפעמים הוא נתקע ולפעמים הוא נכנס,משהו מוזר. ניסיתי להכניס קצת בכח וזה עזר,אמנם אין כל כך תחושה שההילוך נכנס כי לא מרגישים כלום אבל אם מושכים בכוח הוא משתלב. למישהו יש מושג מה הבעיה?
  12. איך אני יכול לוודא שזו הבעיה? במידה ופירקתי את המנעול מהדלת,מה אני מחפש?
  13. המתג במכסה מנוע תקין. BA323F,מה שאתה מציע זה לנתק את האזעקה ולבדוק את הנעילה ידנית? אם כן נשמע רעיון טוב ואני אבדוק את זה. עוד משהו שעלה לי לראש זה שיכול להיות שיש שם איזה קפיץ שלא מתוח מספיק ולכן הנעילה לא "נתפסת"? קראתי שוב מה שכתבתם,ממה שאני מבין שיכול להיות שהכפתור של האור דלת קשור לאזעקה? כי בדלת נהג יש בעיה בכפתור הזה המגעים שלו לא משהו אז כשפותחים את הדלת נהג לא תמיד נדלק אור.
  14. כן,גם כאשר אני נועל עם המפתח זה קופץ חזרה. היום הלכתי למקום שמתעסק בזה קצת והוא נתן הצעת מחיר של סביבות ה500 ש"ח,בנוסף הוא אימת את ההשערה שלי שזו אכן בעיה בנעילה המרכזית ולא בעיה של האזעקה. ובכן,אין ברשותי 500 ש"ח ואני גם לא להוט להשיג את הכסף הזה בשביל האזעקה. האם כדאי לנסות להתעסק עם זה לבד?
  15. הרכב הוא 306,האור הפנימי כבה בעת סגירת הדלת ואין לו השהייה. בצג של הביפר מוצג מנעול סגור ורמקול=נעול לגמרי,אך בפועל ניתן לפתוח את כל הדלתות ברכב,האזעקה עדיין פועלת זו פשוט הנעילה המרכזית שעושה בעיות. כאשר אני נועל אני שומע את המנעולים בדלתות נסגרים(צליל שכולנו מכירים) הביפר מאותת שהרכב נעול ולאחר שניה שומעים את המנעולים נפתחים,הביפר עדיין מראה על מצב נעול.
  16. יש לי אזעקת ביפר MVP עם לוגו של רב בריח.לפני כמה ימים התחילה לי בעיה,כשאני נועל את הרכב אז שומעים את המנעולים נסגרים ואז נפתחים מבחינת האזעקה הרכב נעול ואם אני פותח את הדלת אז הוא מצפצף. בקצרה-הרכב לא נעול אך האזעקה חמושה. ניתן לסדר את זה לבד? ואין לי מושג מי התקין את האזעקה.
  17. בעניין הצורך להוסיף,אתה צודק מאוד במה שאתה אומר אבל זה רק לצורך בדיקה מתוך סקרנות. משום מה לא קיבלתי איתם קרוס אובר(הוצאתי אותם מהאריזה המקורית) וגם לא נראה כאילו באריזה שלהם היה מקום לקרוס אובר. בקיצור אם אתה אומר שייגרם להם נזק אז אני אוותר. שב"ש
  18. כרגע ברכב שלי מותקן מקדימה קומפוננט JBL GTO6508C ומאחורה 6X9 JBL GTO937. קיבלתי היום טוויטרים של פיוניר TS T-15 במתנה ואני מעוניין להוסיף אותם למערכת הקיימת מתוך סקרנות. השאלה שלי היא לאן לחבר אותם? לחבר למגבר או לקרוס אובר? השערה שלי היא ישר מן המגבר כיוון שיש עליהם קבל אז HPF כבר יש ואין צורך בקרוס אובר,אני צודק?
  19. לדעתי ההשפעה היחידה של זה היא שאתה תשמע את הצלילים הגבוהים מאותו מקום שתשמע את השאר,זה ממש לא משהו שלילי. אצלי למשל הטוויטרים ממוקמים על הקורות ככה שהם ממול,לדעתי זה מוסיף לחווית השמיעה.
  20. אני אגיע,מפגש ראשון שלי מקווה להינות.
  21. הד יוניט -panasonic cq-c8413u מונו - pioneer GM7300M מגבר של הספיקרים הוא של וולוסיטי 4 ערוצים והוא מוציא 100RMS לכל ערוץ כמדומני,יותר מז אני לא יודע הכל נמחק מעליו. אחוריים - JBL GTO937 קומפוננט - JBL GTO6508C והקבל ידוע. לא ניסיתי להפעיל את המערכת בלעדיו.
  22. הקבל כבר היה מותקן ברכב כאשר קניתי אותו,אני לא יודע מי התקין. התכוונת שאני אתן לך מפרט של המערכת? מצבר אכן הוחלף לא מזמן וגם הקבל פורק והורכב חזרה על ידי מס' פעמים. אלטרנטור לא הוחלף.
  23. יש לי קבל של אמריקן לגאסי-בלו דיימונד 1.6 פראד. לאחרונה הוא מצפצף לסירוגין כאשר המנוע מונע לפעמים כל 2 דקות ולפעמים כל 5 דקות או יותר הוא פשוט נותן ביפ כזה,הוא עושה את זה גם כאשר אני לא שומע מוזיקה וגם כאשר אני שומע. בנוסף כשאני שומע בווליום גבוהה אז לפעמים הוא מראה לי LOW למרות שיש לי מצבר חדש לגמרי ואני בטוח שהמתח לא יורד יותר מידי נמוך,אפילו כשהיה לי מצבר גמור הוא היה מראה LOW הרבה פחות פעמים. מה דעתכם על הבעיות? מה אתם מציעים לעשות?
