roeer
כל מה שפורסם על ידי roeer
  1. היי חברים יש למשהו דרך להתקין APK על mgcol_mitsu2 באוטלנדר 2020?
  2. אסף תמונות פצצה חיפשתי הרבה כאלו ברשת אתמול, עדכון נכון לעכשיו החלטתי לקנות מפירוק משומש ב 150 הרכבה לקחו לי רק על עבודה 350 מקווה שיחזיק הבעיה כנראה נפתרה.... תודה רבה לכולם
  3. תודה רבה על התגובה, חשבתי שכבר לא תיהיה התייחסות החלטתי לנסות את מזלי הלא רב, קניתי היום מפירוק חיישן נקישות כנראה מקורי zj01 e1t50371 ומחר אלך להחליף אותו במוסך, לפי מה שקראתי במדריכי מאזדה רשום שצריך לפרק סעפת יניקה, האם היגוני המוסך יצליח לבצע את זה תחת ליפט? ככה הוא טוען. יש לציין שחדש הוא 720 שקל שזה המון לחתיכת חוט שעולה באיביי 80 שקל בקושי תודה רבה, רועי
  4. שלום חברים יקרים, יש לי תקלה שלדעתי אני עומד להשתגע ממנה אסביר בקצרה את כל הסיפור, רכב מזדה 3 2006 התחמם עצרתי את הרכב וראיתי שאין מים במיכל עיבוי, מילאתי מים רגילים ונסעתי הביתה ובבית גיליתי שיש סדק במיכל ושכל המים יוצאים. כאן נדלקה נורה צהובה של המנוע עם התראה על P0117 משהו על טמפרטורה. יש לציין שהמחוג מרוב שהרכב היה חם השתגע וירד למטה ופתאום קפץ למעלה עד הסוף וכו הלכתי ורכשתי מיכל עיבוי חדש כולל בנדים עם הברגה. ניקיתי את ה DCT וההתראה נעלמה הרכבתי ובאמת מד הטמפרטורה ירד יש לציין שמילאתי מים רגילים. לאחר מכאן הופיעה שגיאה חדשה עם נורה צהובה של מנוע מספר התראה P0012 משהו עם איחור של הקמשאפט הלכתי למוסך והוא גם ניסה לאפס ואחרי בערך 10 דקות נסיעה זה שוב חזר. קיבלתי המלצה לעשות טיפול לרכב, הרכב לא עבר טיפול המון זמן בערך 3 שנים. ביצעתי טיפול לרכב הטיפול כלל פילטר אוויר, פלאשינג למנוע, ניקוז שמן ישן, החלפה לשמן חדש, פילטר שמן מקורי, תוסף דלק פרו-טק על שליש מיכל וריקון הרדיאטור ומילוי נוזל קירור ירוק. כל ההשקעה הזאת ומה מגלים לבסוף שעכשיו יש התראה על חיישן נקישות P0328. פה אני חושב שאני כבר משתגע לפני בערך שנה וחצי היה לי התראה משהו על חיישן נקישות לא זוכר את הקוד המדוייק וביצעתי החלפה של חיישן נקישות (אין לי באמת מושג מה שמו לי). יש למשהו רעיון למה זה התחיל האם זה קשור לאחד ממרכיבי הטיפול? יש לציין שעדיין יש תוסף דלק בטנק עוד לא גמרתי את הדלק. אשמח לייעוץ בנושא, אני מתכנן להחליף פלגים שבוע הבא האם זה יכול לעזור לבעיה? עוד משהו קטן אם מאפסים את התקלה והיא החליטה לא לחזור באותו השניה אז האוטו נוסע מדהים, אם ההתראה דולקת האוטו מתקשה מאוד בתורים נמוכים. אני מצרף 2 לוגי של פריז פריים אם זה יעזור לאבחון היה לי הרבה יותר אבל אולי אלו יעזרו Freeze frame information: ------------------ Fuel Status = 0 byte Engine Load = 92.549 % Engine Coolant Temperature = 93 °C Fuel Trim Bank 1 Short Term = 0 % Fuel Trim Bank 1 Long Term = ‎-1.562 % Engine RPM = 2,747.75 rpm Speed (OBD) = 61 km/h Timing Advance = 13.5 ° Intake Air Temperature = 42 °C Mass Air Flow Rate = 35.51 g/s Throttle Position(Manifold) = 36.863 % Run time since engine start = 1,272 s Distance travelled since codes cleared = 0 km Catalyst Temperature (Bank 1,Sensor 1) = 800 °C Voltage (Control Module) = 13.657 V Engine Load(Absolute) = 77.647 % Commanded Equivalence Ratio(lambda) = 0.888 Relative Throttle Position = 40.784 % Freeze frame information: ------------------ Fuel Status = 0 byte Engine Load = 25.882 % Engine Coolant Temperature = 97 °C Fuel Trim Bank 1 Short Term = 1.562 % Fuel Trim Bank 1 Long Term = ‎-8.594 % Engine RPM = 760 rpm Speed (OBD) = 0 km/h Timing Advance = 7.5 ° Intake Air Temperature = 59 °C Mass Air Flow Rate = 2.27 g/s Throttle Position(Manifold) = 11.373 % Run time since engine start = 1,243 s Distance travelled since codes cleared = 0 km Catalyst Temperature (Bank 1,Sensor 1) = 503.8 °C Voltage (Control Module) = 13.312 V Engine Load(Absolute) = 18.431 % Commanded Equivalence Ratio(lambda) = 1 Relative Throttle Position = 0.392 % תודה רבה רועי
  5. שינוי קילומטראז דיגיטלי, איפה אני יכול למצוא את הכלים בשביל זה?
  6. אני הייתי מעדיף כי זה כימעט חינם
