mooch
כל מה שפורסם על ידי mooch
  1. שלום לכולם. אני בונה לקנות מגבר לסאב{כי מה שיש לי של חבר}. אני עוד לא סגרתי על תקציב אבל אני מעוניין לשמוע מחירים. לידיעתכם יש לי סאב רוקפורד RFZ2412 בתיבה PORTED. אם יש פה מישהו שמוכר אשמח לשמוע גם על יד שניהבהודעה פרטית בלבד!
  2. שלום . תגידו לי האם לכל מגבר יש איכות שונה??? אם כן איך זה הרי זה רק לוקח את הסיגנל שיוצא מהד יוניט ומגביר אותו?? אפשר לקבל הסבר??
  3. מה שיפה בסאב הזה זה רק הקופסה שלו. באתי לחנות בקרית ביאליק והתענינתי בכמה דברים. הראתי למוכר שיש לי קצת ידע ואפילו התווכנו על מחירים. בסוף ראיתי את הסאב וסתם רציתי לשאול כמה הוא עולה, המוכר אפילו לא אמר לי את המחיר אלה אמר לי שזה סאב חרא! אבל אם כמובן אתה מתלהב ממנו......... אין כמו האוזן שלך אם אתה מרוצה מהסאונד תיקנה גם אם זה סאב שמוכרים בימאיים! נ.ב על תקנה שום דבר ביאמים כי הם מאוד מאוד יקים!
  4. אני לא בטוח אבל אני חושב שהסאב שראית הוא מחברת SABA.
  5. תקשיב. אני לא שמעתי את ה DLS אבל שמעתי את ה מב קווארט והם נישמעים לא רע. אבל רק שתדע שהמחיר של ב מב נע בין 700-1200 שח. אני חותר לזה שבמחיר הזה אתה יכול להוסיף לרשימה גם את מורל דוטק{שלי יש אותם ואני מרוצה מהם,במיוחד מהטויטר} הם עלו לי 950. ואם אני לא טועה אז מבחינת האיכות הם בטיפ טיפה יותר טובים מהMB . אבל זה רק עניין של טעם. חוץ מזה הם גם מאוד חזקים. מה שאני לא כל כך אוהב בהם זה שה"מיד" נשמע חלש קצת......
  6. אתה צודק בהחלט! ב 3100 אי אפשר לחבר שלט. בדוק!
  7. יכול להיות שמה שקורה שהקופסה של 5*7 גדולהלא הממברנה לכן יוצא שגם החור גדול יותר גם אני הופתעתי כשזה ניכנס לתוך הדלת. לפני הקומפוננטים היו לי שם סתם רמקולים 6.5
  8. הסבר מצוין. הבעיה היא כשאמרתי שאני הולך לנגר זה לא בישביל שיעשה לי את העבודה אלה בישביל לקחת חתיכות עץ. ד"א מה זה עץ הסיבית??
  9. עכשיו תיהיה לי קצת עבודה........... עוד פעם לפתוח את הדלת,לקחת מידות,נגר............
  10. תודה על העצה. תגיד לי זה ישפיע משמעותית על הסאונד???
  11. אם לא איכפת לך אני אצטרף לשאלה וברצוני לדעת מה זה HIGH LEVEL יש לי במגבר 4 יציאות רגילות{מגבר 4 יציאות} היציאות שפשוט מחברים עם חוט וסוגרים את הבורג ויש איזה יציאה מיוחדת שמתחברת עם פלסטיק מיוחד. מה זה היציאה הזאת?
  12. לא אצלי זה לא שונה , אבל תתפלא נכנס בלי בעיות. מה שכן נשארו כאילו פתחי איורור בצדדים. האם צריך לסגור אותם או שזה לא מפריע לסאונד. יש למישהו דעה בנושא???
  13. הקומפ' 6.5 מה זאת אומרת איך התקנתי?? פתחתי את הדלת, שמתי וסגרתי. אין יותר פשוט. למה יש דרך יותר טובה??
  14. הקומפ' 6.5 מה זאת אומרת איך התקנתי?? פתחתי את הדלת, שמתי וסגרתי. אין יותר פשוט. למה יש דרך יותר טובה??
  15. אייל ובכל זאת האחוריים נשמעים יותר טוב! כמו שאמרתי אולי זה תלוי במקום ההתקנה-בדלתות
  16. אני רוצה שכולם יהנו באוטו......
  17. mooch
    בעיה בגיר
    danniel אתה מכיר מישהו עם כזאת בעיה שאתה יודע שניתן לסדר את זה במוסך של מאזדה??? אולי איפה שאני מתקן אז המוסכניק דפוק כי פען הוא אמר לי שזה לא בעיה בגיר אלה בפיקוד? יש לך גם מזדה??? אם אתה מכיר מוסך טוב באזור הצפון של מזדה אשמח לדעת.
  18. א. יש לי סאב. ב.יש לי מקדימה מורל דוטק. זה נחשב לקומפ' ממוצע??? ג.אם אני אוריד את האחוריים אז אפשר להגיש שיהיה לי גם סאונד פשוט יותר,וגם ישמעו חלש יותר .
  19. שלום. יש לי מזדה לנטיס 99 אוטומט, והבעיה שלי זה כשאני שם הילוך אז הגיר מגיב להילוך אחרי 2 שניות כלומר שמתי D ורק אחרי שניות אני מרגיש שהאוטו מתחיל לנסוע. מישהו יודע מה הבעיה?? ב.אם מישהו פה היה פעם בבדיקת גיר??? מה בודקים שם??? כמה זה עולה
  20. שלום. יש לי קומפ' מורל דוטק ואני רוצה לדעת למה אומרים לשים את הקרוס של המגבר לHPF אם הקרוס של הקומפ' מחלק את הסאונד בעצמו. ב.האם קומפוננטים אמורים להישמע יותר יפה מרמקול 6*9??? אני רוצה לכוון כך את הרמקולים שתיהיה לי במה קדמית אבל אני לא עושה את זה כי הסאונד של 6*9 נשמע רבה יותר טוב וכל הסאונד היפה בא מאחורה! אם זה משנה יש לי מזדה לנטיס והקומפ' מותקנים בדלתות והטויטר על הדאש יש למישהו דעה בנושא??
  21. למה אתה אומר על הפנים??? אני הבנתי שיש בנאדם בפורום{לא בטוח שבפורום הזה} שדי מרוצה ממנו אם Rועי נמצא פה תשאל אותו מה הוא אומר על המגבר.
  22. היה לי מכשיר ישן ,אני לא זוכר כמה חוטים היו לו אבל אני זוכר ששני רמקולים היו מתחברים על פלוס אחד,כל צד כמובן אם אני לא טועה היו 2 פלוסים וארבע מינוסים.
  23. יש שני סוגים: א.זה שמתלבש על ההגה. ב.שלט ישראכרט{דק מאוד} הבעיה שלך זה שאני לא יודע אם יש שלט לדגם שלך כי לי יש 4100 ועובד אצלי השלט של ההגה,לעומת זה אצל גיסי יש 3100 ואצלו השלט שלי לא תופס,כך שאני לא בטוח שיש לך אופציה כזאת. אבל שווה לבדוק אצל היבואן :רדיו עוזי ד.א אתה יכול ליצור איתם קשר גם דרך אתר אינטרנט
  24. שלום לכולם. יש לי שני מגברים אחד עם 4 יציאות ועוד מגבר עם שני יצאות. יש לי קומפ' מורל דוטק,פיונייר 6*9 וסאב של רוקפוד עכשיו אם אני רוצה לכוון את כל זה באוטו כדי שתיהיה נצילות מקסימלית וגם ישמעו יפה איך אני צריך לכוון?? קודם לכוון את הגיין של הרמקולים הקדמיים ואחוריים ואז את הסאב,או קדמיים וסאב ואז את הרמקולים האחוריים. נ.ב אני לא יודע איזה קומפ' יש לכם באוטו אבל אצלי נחשבים נורמאלים ובכל זאת אני יותר מרוצה איך ששומעים מאחוריים הם נשמעים גם יותר חזק אולי זה בגלל מקום ההתקנה??
  25. שלום. הייתי רוצה לדעת מה אתם אמרים על מגברי לוג'יק. איך הם?? כתוב אצלי בחוברת שלהם שהם מוציאים 200*4 מקס או 100*4 רמס. אמרו לי שמגבר שהוא לא חברה רצינית אין סיכוי שיוציא כזה הספק. מה אתם אומרים???
